Andrzej_M_
    3026
    68
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Zaczynasz wyolbrzymiać problem. Tylko wyłącz wentylator, ubierz rękawice robocze. Jak komin wygrzany to nawet możesz to zrobić w białej koszuli.
  2. Wyciągnij wtyczkę z sterownika zasilającą wentylator. Resztę czynności wykonaj według instrukcji. Na koniec nie zapomnij tej wtyczki z powrotem w odpowiednie gniazdo włożyć.
  3. W instalacji CO z obiegiem grawitacyjnym nie potrzeba stosować takich wynalazków. W takim obiegu grawitacyjnym woda krąży sobie powoli i nawet jak bardzo wychłodzona wraca do kotła, to dzięki tym niewielkim prędkością szybko zostanie w wymienniku kotła podgrzana nie powodując znacząco obniżenia miejscowego temperatury wymiennika kotła.
  4. Stas6 nie bardzo rozumiem, do czego jest Ci potrzebny zawór 3d lub 4d w instalacji CO z obiegiem grawitacyjnym.
  5. Na pewno. Tak zaleca większość producentów kotłów. Dlaczego takie wytyczne są w DTR-kach kotłów, tego do końca nie wiem. Nieprawda. Sprawność kotła w żaden sposób nie jest związana z podnoszeniem temperatury wody w kotle. Zdecydowanie szybciej podniesie się temperatura wody w kotle z 40*C do 50*C, niż z 60*C do 70*C Z pewnością jakby zwiększył temperaturę wody w kotle do 78*C lub 88*C to zużycie opału jeszcze bardziej by mu spadło :D
  6. CM2X ja bym proponował abyś jeszcze dokładniej uściślił Twoje założenia. Mogę przyjąć za rozsądny argument, że wyjeżdżasz jesienną porą na kilka dni w delegację i nie jesteś pewny czy czasem jak wrócisz to nie zastaniesz pory zimowej. Natomiast w przypadku jak impreza w pracy nieco się przedłuży i wrócisz z pracy nad ranem, to nawet przy sporym mrozie wątpię czy w piwnicy przewody z wodą zmienią stan skupienia.
  7. 1. Podgrzewając wodę w kotle do wyższej temperatury, musisz dostarczyć jej więcej energii. 2. Wymiennik kotła lepiej i sprawniej odbiera energię od strugi spalin gdy temperatura wymiennika jest niższa.
  8. Tego to w ogóle nie rozumiem. Owszem na każdym kroku możemy się spotkać z takimi odgórnymi zaleceniami ze strony producentów kotłów, ale dotyczy to kotłów na paliwa stałe. Nie słyszałem nigdy, że to także dotyczy kotłów gazowych. Może koledzy coś dopowiedzą.
  9. To podaj nam o jakich kotłach myślisz, oraz przekaż użytkownikom tego forum ten łatwy sposób regulacji mocy o którym wspominasz.
  10. U mnie w piwnicy nigdy temperatura nie dochodzi do granicy 5*C. Nawet w najzimniejszej części, gdzie znajduje się pralnia i suszarnia a na stałe jest tam regulowana szczelina w oknie w celu wymiany powietrza. W tym pomieszczeniu nie ma żadnego grzejnika, jest tylko "ogrzewanie podłogowe" od samego gruntu. Jeżeli zadaniem tego sterowania ma być tylko zabezpieczenie instalacji CO przeciw zamarznięciu, to proponuje kocioł gazowy ustawić tak aby pracował na minimalnej mocy grzewczej.
  11. Moim zdaniem nic nie zmieniaj. Zamocuj czujnik w pomieszczeniu gdzie jest kocioł na paliwo stałe. Tam zawsze gdy kocioł pracuje temperatura jest wyższa. Czujnik zamocuj "na drodze" przez którą przechodzi powietrze z ZETKI do kotła.
  12. Nie. Jest on całkowicie zbyteczny. W pewnych sytuacjach może być nawet niebezpieczny.
  13. Żarek70 wstawiłem PLUSA za propagowanie minimalizmu. Prosto, zgodnie ze sztuką i naturą, no i przede wszystkim działa.
  14. Kessel czy mógłbyś to jakoś uzasadnić co napisałeś, oczywiście rozchodzi mi się o to co ja pogrubiłem. Czy coś zauważyłeś niepokojącego, związanego ze zbyt częstym podawaniem paliwa w tego rodzaju palnikach.
  15. Także zaskoczyłeś mnie tą ciekawą informacją. Poszperałem trochę w internecie, jest niewiele informacji na ten temat, ale można to podsumować w taki krótki sposób. Podymne, stała danina (podatek) pobierana od każdego domu mieszkalnego. Podymne wprowadzone zostało w 1629 r. Płacone było przez mieszczan, chłopów i szlachtę. Jej wysokość zależna była od wielkości budynku, jak i miasta. Od 1775 r. pobierano podymne od każdego komina na dachu. Zlikwidowane zostało wraz z upadkiem Rzeczypospolitej. ps. Od połowy przyszłego roku, także będziemy mieli namiastkę takiego podatku. A mianowicie zostanie wprowadzone Pośmieciowe. U mnie władze gminy zaproponowały 11zł od osoby, o ile śmieci będą segregowane i 19zł od osoby w przypadku nie segregowania śmieci. Jest to spora podwyżka, bo do tej pory segregowałem odpady domowe i za to nic nie płaciłem. Za kubeł 120L śmieci płaciłem19zł, minimum raz na dwa miesiące.
  16. Powinienem wstawić tę książkę do działu historycznego naszej biblioteki, ale postanowiłem, że będzie to oddzielny temat. Na tę pozycję książki trafiłem jakiś czas temu, ale zauroczony nietuzinkowym sposobem wydania podręcznika zaplanowałem, że wpisu na temat tej książki dokonam dziś, czyli 1 listopada. A to dlatego aby, w jakiś skromny sposób uczcić pamięć nieżyjącego już profesora Romana Dawidowskiego i zapalić mu wirtualną świeczkę. Nie jestem związany w żaden sposób z profesorem, czy też uczelnią i środowiskiem AGH lub samym Krakowem. Pan profesor od 6 lutego 1922, wtenczas jeszcze jako inżynier, rozpoczął pracę jako wykładowca na Akademii Górniczej w Krakowie. Jego wykłady musiały być nad wymiar interesujące i ciekawe, że słuchacze tychże wykładów postanowili spisać słowa im przekazywane, a spisali to odręcznie. Z pewnością był wykładowcą nieprzeciętnym, wyróżniającym się spośród ogółu, tak samo jak ciekawa, ale przede wszystkim tragiczna jest biografia profesora. To tyle wstępu. Romana Dawidowskiego wykłady technologji ciepła i paliwa. Cz.1 (ogólna). http://winntbg.bg.ag...l/skrypty/0010/ Życiorys profesora http://malopolskawii...man_Marian#ftn1 Aresztowanie profesorów krakowskich http://www.sww.w.szu...ion_krakau.html Na koniec parę patentów, niestety w czasach dzisiejszych trącą myszką Palenisko zasilające się opałem automatycznie http://patenty.bg.ag...y/PL17051B1.pdf Urządzenie do równomiernego narzutu opału w palenisku http://patenty.bg.ag...y/PL25134B1.pdf Piec pokojowy z wewnętrzym obiegiem ogrzanego powietrza http://patenty.bg.ag...y/PL11437B1.pdf
  17. Jeżeli temperaturę w domu do tej pory nie regulowałaś poprzez otwieranie okien i wietrzenie, to moim zdaniem zainstalowanie do sterownika kotła termostatu pokojowego niczego nie zmieni w kwestii oszczędności opału. Problem z nadmiernym zużyciem opału, zapewne znajduje się w kotle. Andrzej
  18. Wiesz ja miałem to samo kiedyś z antracytem. Suchy jak pieprz, podobno bardzo kaloryczny a zapalić się tego nie dało. Poszukaj informacji z jakich substancji palnych składa się drewno.
  19. Znalazłem u siebie jeszcze jakiegoś PDF-a dotyczącego procesów cieplnych w piecach. Jest tam wzmianka o zawirowaniu cyklonowym, tylko pytanie jak to zrealizować w praktyce w małym kotle.
  20. Vlad24 masz rację, że część palnikowa powinna być oddzielona od części wymiennikowej przegrodą. Czy szczelną?. Ja mam szczelną, ale nie rozpatruje tego w taki sposób, że porównuje panujące ciśnienia w przegrodzie paleniska i wymiennika. Chociaż przy wymuszonym podawaniu powietrza i zwężce Venturiego łączącej obie komory , ciśnienie w komorze paleniska zawsze będzie wyższe niż w komorze wymiennika. W moim kotle zwężkę Venturiego zastosowałem nie tylko po to aby zawirować płomieniem i spalinami, ale przede wszystkim po to aby ten cały nadmiar powietrza, który wydostaje się z paleniska w sposób niekontrolowany mógł się spotkać w jednym odpowiednio ciasnym i gorącym miejscu razem z spalinami.
  21. O tej porze w weekend mam trudności w kreśleniu. Ale rysunek chyba oddaje to, co miałem na myśli. Vernal myślę, że nie muszę dodawać opisu do tego rysunku. Czy to będzie działało, nie mam bladego pojęcia. To tylko moja teoria nakreślona na monitorze (jak bym napisał na papierze to nie było by to zgodne z prawdą)
  22. Tutaj poniżej masz wersje luksusową, ale wydaje mi się, że nie o takie rozwiązanie pytasz. Natomiast na stronach internetowych za naszej wschodniej granicy w przeróbkach kotłów przeważa metoda zgazowywania paliwa. Podejrzałem u nich takie rozwiązanie.
  23. Kozak71 a jak tam innowacje zrobione w Twoim kotle. Jakieś spostrzeżenia, wnioski, uwagi. Rozpoczynasz nowy temat a starego nie kończysz. Proponowałem poczytać wypowiedzi kolegi Vlad24. Ogromne ilości sadzy to pojęcie bardzo ogólne. Sadze widzisz i to zjawisko w kotle bardzo Ci się nie podoba, ale zapewne sporo więcej energii tracisz nie widząc jej.
  24. Rok 1903. Pani Zofja Joteyko - Rudnicka przedstawia rolę węgla w przyrodzie i to nie tylko tego kopalnianego. Swe wywody i przemyślenia opisuje w sposób ciekawy, barwny i bardzo przystępny dla czytelników. Spis rozdziałów. 1. O odmianach węgla spotykanych w przyrodzie. 2. Główne własności węgla. 3. O odmianach węgla sztucznie wyrabianych. 4. Skąd się wziął węgiel kamienny? 5. Niektóre związki węgla. Gaz węglowy. Czad. 6. Krążenie dwutlenku węgla w przyrodzie. http://bc.pollub.pl/...id=767&from=FBC ps. Polecam do przeczytania przy kawie. Bardzo przystępna lektura dla tych co dopiero rozpoczynają swoją przygodę z węglem jak i dla tych co już sporo o węglu wiedzą a chcieliby się dowiedzieć jak postrzegano te zagadnienia ponad 100 lat temu.
  25. Dziś zapodam link do książki nie związanej bezpośrednio z tematem naszego forum. Jest to książka wydana w roku 1782 i napisana w języku francuski przez margrabię Courtivron i P. Bouchu. Książka omawia przede wszystkim zagadnienia związane z przetwarzaniem rud żelaza. Jej tytuł to: Nauka o gatunkach i szukaniu rudy żelazney, topieniu iey w piecach wielkich i dymarkah, robieniu miechów drewnianych, stawianiu pieców na topienie rudy; o fryszerkach i fryszowaniu żelaza surowego, laniu naczeń żelaznych; o robieniu stali z żelaza ciągłego albo surowego. Książka była staraniem i kosztem na ojczysty język przełożona przez Jaśnie Wielmożnego Hyacynta Nałęcza Małachowskiego. http://bcpw.bg.pw.ed...id=181&from=FBC ps. Sam do końca nie przeczytałem, bo łatwo się takiego rarytasu nie czyta ze względu na formę języka pisanego jak i na zagadnienia, które są tam poruszane. Dokucza także to, że są to skany z oryginalnej bardzo dobrze zachowanej książki. Oczywiście jest też nieco o spalaniu, o piecach i ich budowie, ale do nieco innych zastosowań. Polecam do przeczytania na zimowe wieczory.
