68
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Magazyn energii, a autokonsumpcja.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Redakcja Globenergii podesłała mi link do artykułu pod znamiennym tytułem "Czy prosument może odsprzedawać energię z magazynu?". źródło: https://globenergia.pl/czy-prosument-moze-odsprzedawac-energie-z-magazynu-odpowiedz-zaskakuje/?mc_cid=6ebe70d790&mc_eid=2362b669e1 -
Podłączenie naczynia przelewowego w układzie otwartym - sposob podłączenia
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
Kolego @zuh weź jeszcze pod uwagę, że wszelakie załamania rur na drodze od źródła ciepła do naczynia wzbiorczego, powinny być wykonane łagodnie (coś na wzór kolanka hamburskiego). Szczególnie, że u Ciebie w kotle może dochodzić do miejscowego podgotowywania wody na ściankach wymiennika ciepła. ps. Parę postów wcześnie narysowałem koledze @Endriu1987 moją propozycje podłączenia naczynia wzbiorczego. Moim zdaniem takie podłączenie rury wzbiorczej i zarazem bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego otwartego w razie podgotowania wody w kotle, spowoduje wstępne rozdzielenia wody od powietrza, przed naczyniem wzbiorczym. źródło: -
Drogi kolego @lokator, Twoje rozważania są nieco błędne. To co podlinkowałeś to są zwykłe klimatyzatory typu split, i do tych jednostek zewnętrznych można podłączyć tylko jedną jednostkę wewnętrzną. Musisz szukać klimatyzatorów typu multisplit. Tu pragnę zwrócić uwagę, że takie zestawy są przeważnie dużo droższe, niż pojedyncze zestawy klimatyzatorów split pomnożone razy dwa lub nawet razy trzy. Te dwa pierwsze klimatyzatory, które podlinkowałeś to jakaś porażka cenowa.
Można brać, czy też kupować w "ciemno". Wiarygodnych informacji o trendach rynkowych, czyli o podstawach tradingu zawsze znajdziesz w sieci. źródło:
Nietypowy piec kaflowy - jak w nim palić?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na NatenczasWojski temat w Kominki, kozy i inne piece
Gra Wojskiego na rogu Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął, Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął, Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha, I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem. Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni. Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął, Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął; Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy, Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy. Bo w graniu była łowów historyja krótka: Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka; Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie; A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie. Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał, Udając głosy zwierząt: to raz w wilczą szyję Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje, Znowu jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło, Ryknął; potem beczenie żubra wiatr rozdarło. Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki, Powtarzały je dęby dębom, bukom buki. Dmie znowu: jakby w rogu były setne rogi, Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi, Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry Podniósł róg, i tryumfu hymn uderzył w chmury. Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru, Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru. I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza, Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza, Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu! Wojski obiedwie ręce odjąwszy od rogu Rozkrzyżował; róg opadł, na pasie rzemiennym Chwiał się. Wojski z obliczem nabrzmiałym, promiennym, Z oczyma wzniesionymi, stał jakby natchniony, Łowiąc uchem ostatnie znikające tony. A tymczasem zagrzmiało tysiące oklasków, Tysiące powinszowań i wiwatnych wrzasków. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, Księga IV -
@Endriu1987 to jeszcze dodaj do tego 1200 postów pod innym wcieleniem. Pisałem w taki a nie inny sposób, by uwypuklić to co akurat chciałem przekazać. Możesz osobiście czuć się tym zniesmaczony, ale jest mi to całkowicie obojętne. Wersja dla uczniów. źródło: https://instsani.pl/technik-inzynierii-sanitarnej/materialy-do-zajec/projektowanie-instalacji-i-sieci/projektowanie-instalacji-grzewczych/dobor-naczynia-wzbiorczego/ Wersja dla studentów. źródło: http://wis.pwr.edu.pl/download/GODU0dLRhucw8CSBAPUV8MNGMPCCU2BgQYBRJZZl4gBRpdYAgiDlQ9TzRdHyoFBVAKY0tLbjQBAw,vAMmkhGSAhCHINbSYMKycpIXAgNhwaKD56Z0tiKSQzKAg3YT8YJ28ac013L0BsZDV7Mmo/w_6_zabezpieczenia_10.pdf ps. Polecam wersje dla studentów.
Problemy z Panasonic 9kW WC09H3E8 - prośba o weryfikację
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na arturmietek temat w Pompy ciepła
Witaj @arturmietek na forum Info-Ogrzewanie. Tak masz problem. Nie jestem serwisantem, więc moją wypowiedź potraktuj z małym dystansem. To co opisujesz, ewidentnie świadczy o częściowym ubytku czynnika chłodniczego w układzie gazowym pompy ciepła. -
Zastanawiałem się co to za "kaloryfer" w górnym rogu prawej strony. Po przejrzeniu witryny producenta pompy ciepła, okazało się, że jest to po prostu układ solarny. źródło: https://www.folansi.com/air-to-water-heat-pump-water-heater-11kw-heating-capacity.html
Podaje dane do oficjalnego przedstawiciela firmy Folansi China w Polsce. Tam zapewnie uzyskasz pełną informacje dotyczącą Twoich rozterek dotyczących miejsca pomiaru temperatury wody w obiegu hydraulicznym. https://folansi.pl/kontakt/
Coś kiedyś czytałem o "Świętej Inkwizycji".
@bełek ogarnij się trochę. Jak prosisz o poradę, to wypadało by nieco wysiłku z Twojej strony. Podaj typ pompy ciepła. Tutaj poniżej masz podpowiedź. https://cieplo.app/start
Kolego @bełek może zacznijmy tę dyskusje od początku. Podaj dane z DTR dotyczące tej pompy ciepła, ewentualnie dokładny typ pompa ciepła. Kto polecił Ci zamontowanie bufora o pojemności 400 l, do obiegu hydraulicznego tejże pompy ciepła. Czy jesteś w stanie obliczyć ile ciepła jesteś wstanie zgromadzić w tym 400l buforze i jak długo będzie pompa ciepła podgrzewała ten bufor o w pojedynczym cyklu grzewczym o 5*C.
Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Kolego @Matejko1 dalej obserwujesz poczynania Jasiek71 w sieci ?. Ostatnimi czasy posypał swoją głowę popiołem , pomimo uczucia wstydu wyraził publicznie swoją skruchę, przyznał się do winy, z powodu własnych błędów i złych decyzji. -
Baaardzo zazdroszczę. Jesteś "superbohaterem", chwała samozaparciu. -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Czas to pieniądz. Każdą sekundę, minutę, czy też godzinę, która jest poświęcona na wykonanie danej pracy, można przeliczyć na potencjalne pieniądze. Oczywiście, na Twoje zapytanie odpowiem, w wolnym dla mnie czasie. -
Mam, ale nie podam. Dane wrażliwe RODO. Za jakiś czas (kilkanaście tygodni), będzie dostępny na stronach Panasonic. -
Dobór zasobnika CWU Zasobnik CWU z wężownicą do pompy ciepła
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na andrz6 temat w Pompy ciepła
Zapraszam do wspomnień matematyki z szkoły podstawowej. Walec - bryła obrotowa, która powstaje przez obrót prostokąta dookoła osi, zawierającej jeden z jego boków. H - wysokość walca r - promień podstawy walca Pole powierzchni bocznej walca = 2 * Pi * H * r Objętość walca = (Pi * r) do kwadratu * H -
Zaproszenie na webinar "W jaki sposób zabezpieczyć pompę ciepła typu hydrosplit, monoblok przed mrozami?" Poniżej link do zapisu na webinar. https://globenergia.clickmeeting.com/w-jaki-sposob-zabezpieczyc-pompe-ciepla-typu-hydrosplit-monoblok-przed-mrozami-/register ps. Zapisy i uczestnictwo w webinarze są bezpłatne. Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to będzie mógł po zakończeniu prelekcji, poprosić o link do tego wydarzenia i obejrzy sobie spokojnie o dowolnej dogodnej dla siebie porze. Oczywiście ta tematyka nie dotyczy tylko pomp ciepła Panasonic. -
Sterowanie instalacją co Głowice inteligentne, a współpraca z innym kotłem
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na b-raven temat w Kotły gazowe
Kolego @b-raven, czy mógłbyś nam zdradzić jaki jest koszt instalacji takich inteligentnych głowic na wymiennikach ciepła zwanych potocznie kaloryferami. Jaki będzie roczny koszt eksploatacji tych inteligentnych głowic. No i najważniejsze, jakie będzie według Ciebie zmniejszenie zużycia energii cieplnej, podczas ogrzewania domu przy zastosowaniu tych inteligentnych głowic. ps. Czy przy zastosowaniu tych inteligentnych głowic, należy także wykonać regulacje przepływu czynnika grzewczego przez kaloryfer ?. -
Celnie, środek tarczy.
tani sposób na ogrzewanie
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na TheDargorShadowlord temat w Kwestie finansowe
@Dargor wytłumacz nam dlaczego nie potrafisz określić wysokości sufitu w swoim mieszkaniu, a umiesz doskonale określić z jakiego materiału są wykonane przewody instalacji elektrycznej w Twoim mieszkaniu ?.- 28 odpowiedzi
- piec kaflowy
- piec akumulacyjny
(i 3 więcej)
Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
Należy posiadać projekt instalacji grzewczej i wykonywać instalacje grzewczą zgodnie z tym projektem.
