Treść opublikowana przez Andrzej_M_
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Podajnik Prawie Retortowy Do Pieca Z Górnym Spalaniem Projekt.
WłasnyM mi bardzo się podoba jak ktoś umie i lubi zrobić coś własnymi rękoma. Mogę Ci jedynie doradzić abyś zaczął od końca, czyli od tego Twojego zasobnika. Zrób i podejrzyj z jaką to ochotą opał będzie się garnął do ujścia tą rurką. Jak opanujesz zasobnik to potem możesz medytować nad podajnikiem. Ale według mnie jest to tylko urządzenie do ubijania opału w rurze.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Nawiew Do Kotłowni
Poważnie pytasz ?.
Kotłownia Oszczędzająca Ok. 50% Paliwa !
Pewne próby były już robione, miedzy innymi przez pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy wsparciu finansowym Eurocentrum Innowacyjności i Przedsiębiorczości z Ostrowa Wielkoposkiego. Wynikiem tej współpracy było opracowanie kotła z między innymi z wykorzystaniem powtórnym energii z spalin odlotowych. Patent Pl-210270 http://tech.money.pl...270-566688.html Jak życie pokazało, ciekawy projekt nie został wdrożony do produkcji. Jednym z autorów patentu jest Pani Dr inż. Krystyna Kubica pracownik ICHPW w Zabrzu były dyrektor wydziału CIT (koleżanka Zawijana) ps. Ja mam aktualnie na wylocie z komina (czujniki 1 m poniżej wylotu) od 25*C do 35*C. Więc jeszcze trochę muszę popracować nad tymi temperaturami :huh: . ps2. Marcin dziękuje za sprostowanie. Poprawiłem.
Robi wrażenie ta Wasza praca. Co prawda tutaj na forum jest inny target odbiorców, chyba, że jakieś małe osiedla zainteresują się Waszym pomysłem innowacyjnym. ps. Na platformie eSterownik cenzura bardzo czujna i wycięła moje informacje o Waszym pomyśle. Tak, że niedługo i dostęp do sterownika może także zniknąć, więc wszystkim radzę się pospieszyć i podejrzeć jak można nasze tradycyjne przyzwyczajenia do góry nogami poprzestawiać.
- Palenie Ekogroszkiem I Drewnem W Tym Samym Momencie
- Zamiennik ekogroszku
Forum Na Facebooku
Marcin wypadało by zamieścić tam zdjęcie bardziej WYPASIONEJ kotłowni.
- Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
Kolego pierwszy post i od razu masz opieprz. Poczytaj sobie tutaj, bo nie będę tego kopiował. http://esterownik.pl...u?m=12178#12178 ps. Prośba do admina, aby wykasował te posty Kolegi Kongeneracja dotyczące oleju jako dodatku do paliwa. Mój post także należy wykasować i częściowo post Nowicjusza
Jaki Regulator Pokojowy Do Sterownika St-28?
Kondziu277 jeżeli można to radzę przed zakupem jakiegokolwiek regulatora pokojowego, sprawdzić jak działa Twój sterownik. Bo mam nieodparte wrażenie, że następny Twój temat będzie o zasmolonym kotle i kominie. Podłącz pod zestyki sterownika kotła jakiś wyłącznik, tym wyłącznikiem za symulujesz działanie regulatora pokojowego. Obserwuj jak zachowuje się kocioł (tylko nie przez 5 minut). Jeżeli będzie wszystko w prządku to możesz regulator pokojowy sobie zakupić. Jak chcesz sprawdzać zdalnie, okresowo temperaturę na kotle, to moim zdaniem (mało eleganckie, ale tanie) jest nabycie układu LM35 (koszt 6 zł)i podpięcie go do miernika cyfrowego.
Ocieplenie Stropodachu Niewentylowanego
Ten system ocieplenia ma być tak wykonany, aby para wodna pod żadnym pozorem nie przedostała się poprzez warstwę wełny. Jeżeli para wodna nie przedostanie się do pustki wentylacyjnej, to na betonowym stropie nic się nie skropli, bo z pustego to i Salomon nie naleje.
Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
Było już wspominane w tym temacie na temat układzików w gminach południowej Polski To ja może pokaże jak się robi układziki w Zagłębiu Pleszewskim. Na wstępie należy zaznaczyć i podkreślić, że Świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” nie jest wymagane by producent kotła mógł kocioł wyprodukować i go następnie sprzedać. Ale fajnie jest dla producenta kotła, ze względów prestiżowych i marketingowych takie świadectwo posiadać. To tyle wstępu. Dziś kolega Strazak podjął ostateczną decyzje w zakupie kotła z automatycznym podawaniem paliwa. http://forum.info-og...e/#entry138281. Zajrzałem z ciekawości na stronę producenta kotła, aby spojrzeć co kolega Strazak niebawem zainstaluje w swojej kotłowni. Oprócz wyrafinowanej nowomowy marketingowej, rzuciła mi się w oczy kopia Świadectwa badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” Co ciekawego znalazłem w tym świadctwie. Przede wszystkim świadectwo wystawione jest na rzecz Spółdzielni Metalowców „KOTLARZ” i dotyczące kotła KMW SGR o mocach 19 – 75 kW. Tak się dziwnie złożyło, że na dole świadectwa było trochę wolnego miejsca i na tym wolnym miejscu dyrektor Spółdzielni Metalowców „KOTLARZ” w osobie Pana mgr inż. Waldemara Nawrockiego, upoważnił właściciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Kotlarz” Pana Waldemara Walendowskiego do posługiwania się tym świadectwem. Mógłbym zrozumieć, że w ramach Spółdzielni (zrzeszenia małych producentów) obniżamy koszty produkcji oraz koszty badań kotła w instytucie wydającym świadectwa i następnie produkujemy oraz sprzedajemy ten sam kocioł na który zostało wydane świadectwo. http://www.kotlarz.com.pl/ To teraz pytanie do kolegów, czy to jest układ, układzik, zmowa, albo czy czasem to nie jest robienie klientów w balona.
Podłączenie Termostat Przylgowego Do Pompy
1 - tak 2 - nr. 2 3 - podłączyć przewód ochronny do termostatu (żółto-zielony), jeżeli połączenie z termostatem będzie wykonane linką to na końce przewodów załóż odpowiednie końcówki lub polutuj końce przewodów. W zaciskach złącza pompki nie mogą wystawać niezaizolowane (gołe) końcówki przewodu (tak jak na prezentowanym zdjęciu)
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
SJa08 proszę tutaj http://forum.info-og...140#entry123377 masz wytyczne do przeprowadzenia doświadczenia. Wykonaj doświadczenie, podaj na forum co Ci wyszło. Nie musi być z aptekarską dokładnością, ale jakieś porównywalne warunki w doświadczeniach zachowaj. ps. No chyba, że Ty mieszkasz w budynku gdzie stropy i ściany wykonane są w całości ze styropianu. To wtenczas Twoje spostrzeżenia są trafne.
Nie wiem czy to zazdrość przez Ciebie przemawia, ale faktem jest, że w Programie Niskiej Emisji jaki był w mojej gminie, dopuszczone były tylko kotły producentów z Górnego Śląska i Opolszczyzny. Jeden wyjątek stanowiła firma Grobelny. Pytanie czy to były jakieś układziki?. Nie wiem. Statystyki na wykresach Programu Niskiej Emisji prezentują się bardzo dobrze. Osobiście wyznam szczerze, że wracając często samochodem po pracy drogami Śląska, szczególnie tego mniej zurbanizowanego można od razu się zorientować gdzie taki program był już wdrożony a gdzie jeszcze go nie wdrażali. Jako ciekawostkę nie związaną z kotłami podam, że cztery lata temu moja gmina zobowiązała się do odbioru z każdego gospodarstwa domowego jesiennych liści. Miały być zapakowane do worków i wystawione w określonym terminie. Akcja ta miała na celu zapobieżenie spalaniu liści na terenie gospodarstw domowych. Po dwóch latach w ramach oszczędności z akcji zrezygnowano, ale ludziska przekonawszy się jak to fajnie jest bez sobotnich dymów w ogrodach nie spalają już (prawie) jesiennych liści w ogniskach.
Jacek61 idea słuszna, powiedziałbym, że nawet rewolucyjna. Ale czy chciałbyś kupić kocioł za X zł czy za 3*X zł. Same koszta ubezpieczenia każdego kto podpisywał by się pod swoją wydaną decyzją były by spore. Skończyło by się zapewne alternatywą kocioł za X zł bez atestów, czy kocioł za 3*X zł ze wszystkimi papierami i podpisami. Teraz także jest wybór, czy prosty kocioł tradycyjny czy też kocioł automatyczny na który często narzekamy. Sporo osób wybiera tradycyjne kotły ze względu na cenę. Narzekać mamy prawo, bo nie jest to do końca prawdą, to co usiłuje się nam wmówić w opisach kotłów. Uważam, że wnioski z takich dyskusji, chociażby jak na tym forum (nawet w formie amatorskiej) powoli zaczynają rozprzestrzeniać się niczym echo i powoli docierać do konsumentów.
W listopadzie tego roku na forum FM ktoś wspomniał o kotłach "***", zajrzałem z ciekawości i oczom mym ukazał się kocioł o sprawności 90%. Zaintrygowany tym faktem, skorzystałem z uprzejmości producenta tych kotłów i zarejestrowałem się na "forum.***.pl" Powitany w należyty sposób dla przybyłych gości Witamy na forum.***.pl. Jesteśmy społecznością internetową, która zrzesza osoby w jakikolwiek sposób związane z tematyką Kotłów CO. Masz pytania? Szukasz porady lub chesz doradzić innym? Posiadasz już kocioł, a może jesteś zainteresowany zakupem? Już teraz załóż konto na forum.***.pl, aby wspólnie z nami poszerzać więdzę nt. Kotłów CO Zadałem takie pytanie. Jak myślicie jaka była odpowiedź?. Może głupie pytanie zadałem. Można sprawdzić, czy jakiś ślad pozostał na forum *** po moim pytaniu. ps. Admin Marcin działa skutecznie i nazwa tak zacnej firmy produkującej kotły została zagwiazdkowana.
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Drogie koleżanki, koledzy a także producenci kotłów, którzy często zaglądacie na forum w poszukiwaniu inspiracji. Wspominałem już, że producenci kotłów w swojej agresywnej reklamie wymieniają wiele zalet swoich wyrobów. Nie wiem, może mam pecha, może nie potrafię w odpowiedni sposób wyszukać interesujących mnie informacji o kotłach małej mocy, ale nigdzie nie potrafiłem znaleźć w folderach reklamowych jakiegoś fragmentu dotyczącego komory spalania (dopalania) w kotle. Więc przypuszczam, że producenci kotłów w ogóle nie zajmują się tym tematem, lub traktują go bez należytej uwagi, skupiając się na dodatkowych dziurkach i rurkach z luftem. Co ciekawe, niektórzy z producentów kotłów przykładają do tych dodatkowych dziurek i rurek tak wielką wagę, że zastrzegają sobie ich wzory użytkowe co do kształtu, rozmiaru i rozmieszczenia nad paleniskiem. A najciekawsze jest to, że co sezon krój tych otworów napowietrzających jest inny i zmienny jak trendy w modzie kobiecej. A przecież to w komorze spalania powinno być zakończone skutecznie to, co napoczęto w palniku. Recepta na spalanie zupełne czyli między innymi bez czarnej sadzy jest stosunkowo prosta. Do spalenia niezbędne są cztery czynniki: 1 - obecność powietrza (tlenu) 2 - dobre wymieszanie substancji palnych z powietrzem 3 - odpowiedni czas kontaktu substancji palnych z powietrzem 4 - temperatura wyższa od temperatury zapłonu substancji palnych. cdn.
- Polak Jeszcze Potrafi
Podepnę się pod temat kolegi Sambora. Polak nie tylko potrafi coś wspaniałego zrobić, opracować od podstaw, ale także potrafi to wszytko potem spieprzyć. Artykuł zapewne napisany emocjonalnie, ale warto poświęcić parę minut z niedzielnego poranka aby zapoznać się z realiami życia w Polsce. http://niepoprawni.pl/blog/6583/platformersi-sprzedaja-geotermie-podhalanska
Montez nie zostawię Cię na lodzie z tym moim kotłem. Jest w nim zamontowany palik retortowy zwykły, wymiennik kocioł posiada żeliwny. Postaram się do wiosny wszystko w kotle mieć rozbieralne i składane w czasie 15 minut (nawet przy gorącym kotle). Możemy wtenczas robić różne konfiguracje. Sam się przekonasz, że bez tych moich przeróbek to tylko Panu Bogu atmosferę byś podgrzewał.
