Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Praca Kotła Bez Przegrody Spalin
Wyciągnij wtyczkę z sterownika zasilającą wentylator. Resztę czynności wykonaj według instrukcji. Na koniec nie zapomnij tej wtyczki z powrotem w odpowiednie gniazdo włożyć.
Kuchnia Węglowa, Hydromax - Problem
Przemek tutaj masz stronę producenta tych kotłów. Widziałem jak działa ich kocioł dolnego spalania w małym mieszkaniu. Jedyny problem to zaniki napięcia i niedziałająca pompa CO. Nie mam czasu na dłuższy wpis. http://www.hydromax....na-startowa.htm
Jak Ocieplic Strych?
Ja może pokaże moje ekonomiczne rozwiązanie. Poddasze nieużytkowe, powstałe po modernizacji stropu i dachu tak zwanej "kostki Gierkowskiej". Początkowo było ocieplone 8 cm styropianu i na to dwie warstwy wełny po 5 cm. Ja podejrzałem ciekawą metodę ocieplenia stropu nieużytkowego na forum muratora. Polega ona na rozdrobnieniu styropianu i zapakowaniu go w workach. Styropian pozyskuje za 0 zł, wymaga to tylko małej inicjatywy organizacyjnej i miele go w rozdrabniaczu ogrodniczym. Pakuje do worków po ekogroszku. Na zdjęciu poniżej widać już drugą układaną warstwę worków.
Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
W instalacji CO z obiegiem grawitacyjnym nie potrzeba stosować takich wynalazków. W takim obiegu grawitacyjnym woda krąży sobie powoli i nawet jak bardzo wychłodzona wraca do kotła, to dzięki tym niewielkim prędkością szybko zostanie w wymienniku kotła podgrzana nie powodując znacząco obniżenia miejscowego temperatury wymiennika kotła.
- Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
Czy Większe Spalanie Ekogroszku Przy Wyższej (65 St.) Temp. Zadanej C.o Na Piecu ?
Na pewno. Tak zaleca większość producentów kotłów. Dlaczego takie wytyczne są w DTR-kach kotłów, tego do końca nie wiem. Nieprawda. Sprawność kotła w żaden sposób nie jest związana z podnoszeniem temperatury wody w kotle. Zdecydowanie szybciej podniesie się temperatura wody w kotle z 40*C do 50*C, niż z 60*C do 70*C Z pewnością jakby zwiększył temperaturę wody w kotle do 78*C lub 88*C to zużycie opału jeszcze bardziej by mu spadło :D
Euroster 2000-Jak Go Oszukać ,zmienić Zakres?
CM2X ja bym proponował abyś jeszcze dokładniej uściślił Twoje założenia. Mogę przyjąć za rozsądny argument, że wyjeżdżasz jesienną porą na kilka dni w delegację i nie jesteś pewny czy czasem jak wrócisz to nie zastaniesz pory zimowej. Natomiast w przypadku jak impreza w pracy nieco się przedłuży i wrócisz z pracy nad ranem, to nawet przy sporym mrozie wątpię czy w piwnicy przewody z wodą zmienią stan skupienia.
- Czy Większe Spalanie Ekogroszku Przy Wyższej (65 St.) Temp. Zadanej C.o Na Piecu ?
- Euroster 2000-Jak Go Oszukać ,zmienić Zakres?
- Który Piec Wybrać.
U mnie w piwnicy nigdy temperatura nie dochodzi do granicy 5*C. Nawet w najzimniejszej części, gdzie znajduje się pralnia i suszarnia a na stałe jest tam regulowana szczelina w oknie w celu wymiany powietrza. W tym pomieszczeniu nie ma żadnego grzejnika, jest tylko "ogrzewanie podłogowe" od samego gruntu. Jeżeli zadaniem tego sterowania ma być tylko zabezpieczenie instalacji CO przeciw zamarznięciu, to proponuje kocioł gazowy ustawić tak aby pracował na minimalnej mocy grzewczej.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
ZUG widziałem te Twoje płytki szamotowe. Nie będę się Ci nic doradzał, bo widzę, że na pewno do lepszych rezultatów sam dojdziesz. Taką strugę spalin w wymienniku kotła bardzo ładnie obserwuje się lekko ją zadymiając i podświetlając ją (należy dobrać odpowiedni kąt) jakimś źródłem światła typu LED. Oczywiście pisząc o lekkim zadymieniu, miałem na myśli tych co już opanowali spalanie bezdymne.
- Jak Palić W Kotle Retortowym
- Górne Spalanie-Tlenek Węgla, Niebezpieczny?
- Serce Kotła -Palnik
Tak Zwane Portki - Przestroga
Także zaskoczyłeś mnie tą ciekawą informacją. Poszperałem trochę w internecie, jest niewiele informacji na ten temat, ale można to podsumować w taki krótki sposób. Podymne, stała danina (podatek) pobierana od każdego domu mieszkalnego. Podymne wprowadzone zostało w 1629 r. Płacone było przez mieszczan, chłopów i szlachtę. Jej wysokość zależna była od wielkości budynku, jak i miasta. Od 1775 r. pobierano podymne od każdego komina na dachu. Zlikwidowane zostało wraz z upadkiem Rzeczypospolitej. ps. Od połowy przyszłego roku, także będziemy mieli namiastkę takiego podatku. A mianowicie zostanie wprowadzone Pośmieciowe. U mnie władze gminy zaproponowały 11zł od osoby, o ile śmieci będą segregowane i 19zł od osoby w przypadku nie segregowania śmieci. Jest to spora podwyżka, bo do tej pory segregowałem odpady domowe i za to nic nie płaciłem. Za kubeł 120L śmieci płaciłem19zł, minimum raz na dwa miesiące.
Jaki Kocioł Z Podajnikiem
Bardzo ciekawy argument. Jak już będziesz zamawiał ten kocioł u tego producenta, to zamów u niego od razu opał na kila sezonów grzewczych. Oczywiście kocioł, jak i opał mają mieć zapewnioną gwarancje producenta. ps. To jest producent, który wprowadził sobie na własny użytek, nową jednostkę "Robocza Moc Grzewcza".
Wykłady Technologji Ciepła I Paliwa Romana Dawidowskiego
Powinienem wstawić tę książkę do działu historycznego naszej biblioteki, ale postanowiłem, że będzie to oddzielny temat. Na tę pozycję książki trafiłem jakiś czas temu, ale zauroczony nietuzinkowym sposobem wydania podręcznika zaplanowałem, że wpisu na temat tej książki dokonam dziś, czyli 1 listopada. A to dlatego aby, w jakiś skromny sposób uczcić pamięć nieżyjącego już profesora Romana Dawidowskiego i zapalić mu wirtualną świeczkę. Nie jestem związany w żaden sposób z profesorem, czy też uczelnią i środowiskiem AGH lub samym Krakowem. Pan profesor od 6 lutego 1922, wtenczas jeszcze jako inżynier, rozpoczął pracę jako wykładowca na Akademii Górniczej w Krakowie. Jego wykłady musiały być nad wymiar interesujące i ciekawe, że słuchacze tychże wykładów postanowili spisać słowa im przekazywane, a spisali to odręcznie. Z pewnością był wykładowcą nieprzeciętnym, wyróżniającym się spośród ogółu, tak samo jak ciekawa, ale przede wszystkim tragiczna jest biografia profesora. To tyle wstępu. Romana Dawidowskiego wykłady technologji ciepła i paliwa. Cz.1 (ogólna). http://winntbg.bg.ag...l/skrypty/0010/ Życiorys profesora http://malopolskawii...man_Marian#ftn1 Aresztowanie profesorów krakowskich http://www.sww.w.szu...ion_krakau.html Na koniec parę patentów, niestety w czasach dzisiejszych trącą myszką Palenisko zasilające się opałem automatycznie http://patenty.bg.ag...y/PL17051B1.pdf Urządzenie do równomiernego narzutu opału w palenisku http://patenty.bg.ag...y/PL25134B1.pdf Piec pokojowy z wewnętrzym obiegiem ogrzanego powietrza http://patenty.bg.ag...y/PL11437B1.pdf
Prosty [Nieskomplikowany] Sterownik Pokojowy
Jeżeli temperaturę w domu do tej pory nie regulowałaś poprzez otwieranie okien i wietrzenie, to moim zdaniem zainstalowanie do sterownika kotła termostatu pokojowego niczego nie zmieni w kwestii oszczędności opału. Problem z nadmiernym zużyciem opału, zapewne znajduje się w kotle. Andrzej
- Zdolność Drewna Do Palenia Się.
- W Którą Stronę Kręcić Płomień, Polska.
Vlad24 masz rację, że część palnikowa powinna być oddzielona od części wymiennikowej przegrodą. Czy szczelną?. Ja mam szczelną, ale nie rozpatruje tego w taki sposób, że porównuje panujące ciśnienia w przegrodzie paleniska i wymiennika. Chociaż przy wymuszonym podawaniu powietrza i zwężce Venturiego łączącej obie komory , ciśnienie w komorze paleniska zawsze będzie wyższe niż w komorze wymiennika. W moim kotle zwężkę Venturiego zastosowałem nie tylko po to aby zawirować płomieniem i spalinami, ale przede wszystkim po to aby ten cały nadmiar powietrza, który wydostaje się z paleniska w sposób niekontrolowany mógł się spotkać w jednym odpowiednio ciasnym i gorącym miejscu razem z spalinami.
O tej porze w weekend mam trudności w kreśleniu. Ale rysunek chyba oddaje to, co miałem na myśli. Vernal myślę, że nie muszę dodawać opisu do tego rysunku. Czy to będzie działało, nie mam bladego pojęcia. To tylko moja teoria nakreślona na monitorze (jak bym napisał na papierze to nie było by to zgodne z prawdą)
