Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Co Można Wyliczyć Z Temperatur Kotła
Ostrożnie z analizą takich wyników z ciepłomierza. Bo może się okazać, że opał będzie tej jakości co deklarował sprzedawca, a złej jakości będzie kocioł, lub nie daj Boże palacz. I co potem począć z takimi wynikami. Uznanie u szanownej małżonki można nieco stracić, bo obliczony ver z ciepłomierza nie będzie tak dostojny jak VER otrzymany przez doświadczonych kolegów.
Jak Obejść Układ Bufora Podczas Grzania Cwu
Na hydraulice się nie znam, więc propozycja laika. Punkt A przenieś przed pompę ZUP. Pomiędzy przeniesionym punktem A a pompą ZUP wstaw zawór zwrotny. Pomiędzy buforem a punktem B wstaw zawór ręczny lub elektrozawór, w zależności czy to będzie przełączane sporadycznie czy też często.
jak zainstaloac termometr w czopuchu
To zależy od konstrukcji budowy danego termometru i czujnika pomiarowego w nim zastosowanego. Czujniki półprzewodnikowe, oporowe, termopary mają część pomiarową gabarytowo niewielką. Więc taki czujnik staramy się umieścić tak aby końcówka pomiarowa znajdowała się w pośrodku strugi spalin. Czujniki cieczowe, gazowe mają część pomiarową gabarytowo zdecydowanie większą. Taki czujnik powinien być zanurzony cały w medium, które staramy się zmierzyć. Nie mylić bagnetu termometru (może być długi) z samym czujnikiem pomiarowym. Są jeszcze czujniki bimetalowe te mają największe gabaryty, ale one są już na wymarciu.
Problem Z Kotłem Lazar Eko-Perfekt 28
Zamieszczę fragment z artykułu Pani dr inż. Krystyny Kubicy (pracownika ICHPW w Zabrzu i Politechniki Śląskiej) zamieszczonego w lutym tego roku na łamach "Magazynu Instalatora" * Wilgoć całkowita Zawartość wilgoci w paliwie stałym jest ważnym parametrem, wpływającym na przebieg procesu spalania i odbiór ciepła w komorze paleniskowej, a w konsekwencji na jej wydajność i sprawność kotła oraz wielkość emisji, zwłaszcza produktów niepełnego spalania – CO, zanieczyszczeń organicznych (lotnych związków organicznych – OGC, WWA i sadzy). Nadmierna zawartość wilgoci wpływa na obniżenie wartości opałowej spalanego paliwa, powoduje duże straty energii na jej odparowanie. Dla poprawnego przebiegu procesu spalania paliwa w kotłach rusztowych wskazana jest obecność niewielkiej ilości wilgoci (około 10%) z uwagi na katalityczne działanie pary wodnej przy spalaniu nadmiernej ilości części lotnych. Para wodna jako gaz trójatomowy uczestniczy w promieniowaniu. Zawartość wilgoci w węglu powyżej 15% prowadzi do występowania problemów w transporcie węgla (w przypadku stosowania miału kwalifikowanego w kotłach posuwowych). Zaleca się, by w przypadku kotłów retortowych zawartość wilgoci nie była wyższa niż 10%. Dodam jeszcze od siebie, że na innym forum jak koledzy doczytali o tych 10% zawartości wilgoci w węglu, to zaczęli polewać węgiel wodą aby ubytki wilgoci wyrównać. Dla porównania dodam, bo to bardzo przemawia do wyobraźni, że mąka spożywcza w stanie nadającym się do przechowywania ma w sobie około 12% zawartości wilgoci. Cały artykuł : część 1. http://www.instalato...mid=135&lang=pl część 2. http://www.instalato...mid=135&lang=pl
Prawdopodobnie TAK. Wilgotność przemijająca węgla (i nie tylko ta) jest odparowywana kosztem energii wytwarzanej z węgla (strata). Nadmiar wilgoci będzie wychładzał żar w palenisku oraz obniżał temperaturę nad paleniskiem czyli w strefie spalania (dopalania) gazów. Większa wilgotność węgla może przyczynić się do lepszej wymiany energii pomiędzy spalinami a wymiennikiem kotła a to ze względu na trójatomową budowę cząstki H2O. Co nieco o wilgotności węgla a także o węglu masz tutaj: http://polymer-carbo..._techniczna.pdf
Odpowiedź znajdziesz w poradniku, który Ci wskazałem.
Kjuku życie jest brutalne, do konkretów sam musisz dojść. My co najwyżej możemy wskazać drogę. Na początek poczytaj to http://zawijan.wordpress.com/ Podajnik tłokowy to specjalność kolegi Vlad24 i Robogaz. Poczytaj dowcipne wypowiedzi kolegi Vlad24 i zapoznaj się z twórczą pracą kolegi Robogaz. Ja jedynie mogę co nieco doradzić na temat wymiennika żeliwnego. Pierwsza porada: Spróbuj "docisnąć" spaliny do wymiennika. Druga porada: Z czopuchem daj sobie spokój, ma być cały czas otwarty.
- Kocioł Hef (Ekogroszek) Sterownik Compit 510 Dziwny Komunikat
Vlad24 zdradziłeś najpilniej strzeżoną moją tajemnice. Faktycznie nie wyłączam nadmuchu i przez to nie wchodzę do trybu podtrzymania. Co do konstrukcji wymiennika żeliwnego (tzw. śmieciucha jak to ujął CooleR), no cóż zaakceptowałem jego wady i przywary, z upływem czasu nauczyłem go jak ma dbać o swą higienę osobistą i teraz żyjemy prawie, że doskonałej symbiozie.
- Żart Primaaprilisowy Z Tematu Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16
Tymi radiatorami w wymienniku się nie przejmuj, one nie biorą udziału w wymianie energii cieplnej. Czyść tylko te proste powierzchnie wymiennika. Jak może szamot podgrzewać spaliny?. Jest wręcz odwrotnie. Sadza powstaje dlatego, iż gwałtownie zostają przerwane reakcje procesu spalania.
Ogrzewanie Gazowe Nieocieplonego Domu
Ina można w przybliżeniu obliczyć ile będziesz zużywała gazu do celów grzewczych. Jeżeli przyjmiemy, że koks ma kaloryczność 28 kJ/kg, to spalając 5,5 t koksu teoretycznie powinnaś uzyskać 154 000 kJ. Zakładając, że sprawność spalania koksu w Twoim kotle wynosiła średnio 60% na sezon grzewczy, to wychodzi, że zapotrzebowanie energii cieplnej w budynku na sezon zimowy = 92 400 kJ. Kaloryczność gazu GZ50 wynosi 34 kJ/m3, spalając go w kotle z sprawnością 100%(mało realne), powinnaś w sezonie zimowym spalić około 2717 m3 gazu.
- Kocioł C.o Dualny -Dwupaleniskowy - Żeliwny Czy Stalowy?
Mieszkanie 54M Stare Budownictwo!
Witaj ZielonyAbsolutnie Musisz zacząć od kwestii prawnych. Poszukaj postów kolegi Henryka1953, on bardzo często wypowiada się w tych zagadnieniach. ps. Mieszkanie w bloku, czy też w kamienicy podlega pod wspólnotę, lub jakiegoś właściciela.
- Spis Tematów: Kotły Żeliwne
- Temperatura W Podtrzymaniu
Zatrzymanie pompy powoduje gwałtowne zaburzenie "równowagi cieplnej" kotła z instalacją CO. Rozgrzanego kotła nie wyłączysz tak jak oświetlenia w kotłowni. Możesz pompę CO załączyć na stałe (problem z dodatkową energią elektryczną i ewentualnie wychładzanie instalacji przy wygaszonym kotle). Jak masz zdolności elektryczne to możesz zamontować jakiś "rozumny" układ czasowy, który po przejściu kotła w tryb podrzynania będzie pompkę CO załączał "impulsowo"
- Modyfikacja Co Pod Zawor 4D - Pomocy
Nietypowy Problem Z C.o. :-(
Przepływ może być różny, bo instalacje mamy różne, ale wyobraźnia u mnie także działa. Mam bajzel w moich porozrzucanych notatkach. Dane z przepływów w mojej instalacji pompa Grundfos 25-60 Zawory termostatyczne zdemontowane, grzejniki wyregulowane poprzez nastawę wstępną temperatura CO około 20*C 1 bieg - 0,825 m3/h 2 bieg - 0,980 m3/h 3 bieg - 1,034 m3/h temperatura CO około 40*C 1 bieg - 0,888 m3/h 2 bieg - brak danych 3 bieg - brak danych Pomiar dzisiejszy, temperatura zewnętrzna koło +1,5*C Zawory termostatyczne zamontowane, grzejniki wyregulowane poprzez nastawę wstępną temperatura CO około 36*C 1 bieg - 0,708 m3/h 2 bieg - 0,756 m3/h 3 bieg - 0,841 m3/h Tak to wygląda z perspektywy mojej instalacji ps. Dalej nie umiem sobie wyobrazić gdzie podziałeś 60kg węgla w ciągu 6 godzin
Bajkopisarz
Tak się zachowuje każdy kocioł. Spróbuj wyłączyć pompkę to zobaczysz jak szybko kocioł się nagrzeje.
Kaczy obłóż konstrukcję stałą kotła z którą styka się klapa krótkiego obiegu spalin folią spożywczą. Na folie w miejscu styku klapy nałóż na całym obwodzie wałek silikonu "czarnego", dociśnij klapę. Czas takiej operacji 5 min. Więcej czasu zajmuje Ci pisanie o problemie na forum.
Zabezpieczenie Przeciążeniowe - Wyskakuje W Przerwie Podawania W Trybie Pracy Automatycznej
To już jest jakaś konkretna informacja. Odłącz ten podajnik od sterownika kotła i podłącz odpowiednim kablem do gniazdka sieciowego. Sterowanie przez sterownik kotła zasymiluj poprzez odłączanie i podłączanie kabla zasilającego podajnik do gniazdka sieciowego. Czy efekty są takie same?.
Michał ja tylko gdybam, ale podejrzewam, że przyczyna tkwi w sterowniku. Gdybyś miał jakiś układ pośredniczący (separujący galwanicznie) sterownik od układu automatyki silnika podajnika, to można by w prosty sposób zdiagnozować usterkę. Taki układ separujący można zbudować za pomocą przekaźnika lub stycznika na 230V. Więcej nie piszę, jak to co powyżej napisałem zrozumiałeś, to dasz sobie rady z zdiagnozowaniem przyczyn występowania usterki.
