emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Zainteresuj się kotłem Sas Solid. Kilka osób ma ten kocioł na forum. Nikt na nic się nie skarżył. Kocioł ma fajny sterownik, czujnik żaru, obrotową retortę i niektóre elementy kotła są ze stali nierdzewnej. Tu masz kilka fotek z najnowszej wersji kotła -> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22292-sas-solid-ze-sterownikiem-multifun/ ps. Bietka nie sprzedaje kotła, ona już dawno go się pozbyła a raczej @karoka65 go zabrał.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
emigrant odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Te drzwiczki metalowe większe i mniejsze, które są zamknięte z postu #2, 5 fotka od lewej to stal nierdzewna? Sprawdzałeś to? Wygląda na nierdzewkę. Jak nie jesteś pewien to możesz sprawdzić magnesem. Nie powinien się czepiać albo bardzo słabo, abstrahując od tego, że niektóra stal nierdzewna jest magnetyczna. -
Sas Solid wygląda świetnie. Z zewnątrz wygląda jak kocioł na pellet. To, że ciężki to dobrze o nim świadczy. -
Kto ma słaby ciąg kominowy i zasyp od góry i w nim zrobioną dziurę na dopływ powietrza może być niebezpiecznie. Będzie "cofka" z jakiś przyczyn przez dziurę i domownicy mogą się zaczadzieć. Co innego jak zasyp jest z boku jak w tym Defro. Ale zasyp boczny w DS moim zdaniem zdaje egzamin tylko przy węglu. Do drewna się nie nadaje. Przy zasypie górnym mamy idealny dostęp żeby ułożyć drewno w komorze zasypowej jak chcemy. W Atomsie zgazowującym drewno drzwiczki są boczne, ale to w ogóle inna konstrukcja kotła nastawiona tylko na spalanie drewna. Ja bym żadnych dziur w komorze zasypowej od góry nie robił. Nawet jakby to miało przynieść jakieś korzystne efekty.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Takie temp. czopucha jakie miałeś przy pełnej mocy są poprawne imho. Świeżo wrzucony węgiel zawsze zadymi. Zwłaszcza jak wsypałeś węgiel na palące się drewno.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"Dupochron" prawidłowy. Bo tak powinno się palić w każdym DS.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przecież to oczywiste. DS powinien chodzić non-stop na pełnej mocy. Dopiero wtedy jest prawidłowe spalanie. Widełka mocy w kotłach DS to jakaś kpina. Tak jak pisałem kiedyś, DS są tylko dobre do ładowania buforów. Na średniej czy minimalnej mocy DS zawsze będzie spalał źle i nie pomogą tu żadne wirowe palniki czy powietrze wtórne. Takie moje zdanie. Ważniejsza jest temperatura spalin niż palnik wirowy, dlatego pisałem żeby producent już w procesie produkcyjnym w czopuchu robił nagwintowany otwór pod termometr.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O sorry, dobrze myślałem, źle napisałem. Miałem na myśli RCK a nie miarkownik ciągu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pod warunkiem, że ktoś ma miarkownik ciągu. Ja palę na stale uchylonej klapce PP, ale wystarczy zmiana pogody, wiatr, albo brak wiatru i zmieniają się parametry ciągu. Ja już kilka razy tak zagotowałem wodę w Ceramiku. Stała szczelina w klapce jest ok, ale może być to niebezpieczne. Przy węglu zamykam klapkę i palę na dmuchawie. Paląc drewnem staram się na naturalnym ciągu, ale jak napisałem może to być czasami niebezpieczne.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem jest taki, że to powinno być zrobione już w procesie produkcyjnym i nie ważne czy ktoś tego potrzebuje czy nie. Nikt tu nie będzie dzwonić i prosić o wiercenie otworów. W każdym razie tak to nie powinno wyglądać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fajnie ten MPM zrobiony. Jednej rzeczy mi brakuje. W czopuchu wywierconej dziury i nagwintowanej pod termometr czy stopkę np. takie coś http://allegro.pl/stopka-do-termometru-bimetalicznego-1-2-l-50mm-i5190004150.html Ludzie sami nie będą wiercić z obawy o gwarancję czy strach, że coś nie wyjdzie. Sam bym wolał mieć gotowy otwór. Nagwintowany otwór można zaślepić krótką śrubą i tak sprzedawać kocioł. Kto zdecyduje się mierzyć temperaturę spalin to sobie dokupi termometr, czy stopkę i termometr. Temperatura spalin to bardzo ważna rzecz w DS. Jak czyta ten wątek producent to może niech weźmie to pod uwagę. Cena kotła raczej drastycznie nie wzrośnie a kocioł zyska na jeszcze większej atrakcyjności. @Gredy Ty możesz podpowiedzieć dla producenta.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
emigrant odpowiedział(a) na legol1 temat w Kotły zasypowe
Hej Jak tam Wasze Ceramiki, nie pogniły jeszcze? Ja dziś swój przygotowałem już na sezon zimowy. Zimno zaczyna się robić, więc pewnie nie obędzie się bez przepalania wieczorami. Liczba użytkowników Ceramików pewnie maleje z roku na rok, ale to dobrze, bo to chyba niezbyt dobry kocioł DS. -
Przecież Sas Solid ma obrotową.
Wszystkie DS takie same. Nie ma cudów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Albo palimy agresywnie w DS i dopalamy wszystko palnikiem albo niska moc i puszczamy w komin substancje palne(te też niewidoczne), cudów nie ma. U większości palnik nie działa, nawet w MPM. Działa przy rozpalaniu, gdzie następuje wygrzewanie instalacji i kocioł ten czas pracuje pełną mocą, albo kilka dni w sezonie zimowym, gdzie są duże mrozy. To co pokazałeś na filmiku to jest prawidłowe spalanie z dopalaniem gazów i tam widać, że jest bardzo wysoka temperatura, pewnie tak jak napisałeś ponad 1000 stopni. Tak powinno palić się 24/dobę. Nasz klimat na to nie pozwala. Brak zim. Najlepsza praca DS jest przy ładowaniu bufora 2000-3000 litrów. Do takich instalacji powinien być wykorzystywany a nie bezpośrednie grzanie instalacji.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak mi kiedyś powiedzieli "inżyniery" z Kostrzewy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Brak dymu nie musi oznaczać poprawnego spalania. Nie pamiętam szczegółów, ale może ktoś o tym napisze.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego DS'y nie nadają się do przepalania czy palenia na niskich mocach. DS'em albo ładujemy bufor albo przeprowadzka na Syberię. W palniku trzeba uzyskać ponad 1000 stopni żeby były procesy dopalania gazów itd. Taka praca u większości jest może 3 dni w sezonie grzewczym kiedy temperatura spadnie poniżej -20, wtedy większość DS'ów pracuje na prawie pełnej mocy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spoko, śmieję się, komin masz dobry. Tylko do tego domu nie powinien być kocioł na paliwa stałe tylko gaz albo pompa ciepła.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
O, nawet komin masz pod kocioł 50kW. Tak było w projekcie? ;). Ty naprawdę chcesz wpakować potwora do tego domu. Rób jak chcesz. Tak naprawdę wszystko jest obliczalne, policzalne w nowym budownictwie. Trochę matematyki, fizyki. Nie powinno się budować czy kupować coś na zasadzie, przyda się coś większego na zapas.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
26kW to tak naprawdę 16tka która udaje 26kW, ale super pracuje mocą minimalną 7kW w ponad 90% sprawności. :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ciekawie co tam u @Bietki. Miała modernizować swoją "prymitywną" instalację. Pewnie nic nie było ruszane bo ten RBR całkiem nieźle grzał nawet w duże mrozy. @karoka Udało się sprzedać @Bietkowy OEPM?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Instalacja Fotowoltaiczna
emigrant odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Z tymi 3 fazami to totalna lipa, na elektrodzie chyba jest temat o falowniku 3 fazowym. BTW, wykorzystujecie latem te swoje PC do chłodzenia domu? Jak tak to w jaki sposób, jakieś nadmuchy poprzez rury od rekuperacji czy coś innego? O odniesieniu do instalacji foto ma się rozumieć. -
Przyjdą to raczej upały stulecia. W tamtym roku zimy było 7 dni, w tym roku 3 dni.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
