17
Treść opublikowana przez emus
Jest to utopia. Żaden producent takiego kotła nie produkuje. Najbardziej zbliżonymi kotłami dolnego spalania są: HEF, Dakon i jego klony,Wamet RR,KSGW Zgoda,
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4815-spieki-ze-spalania-retopalu/
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Co to za wiadro? Wiadro o pojemności 10 l to około 7 kg węgla. Czy to jest 7 kg czy jak podajesz 18 kg to zużycie węgla dla Twojego budynku przy obecnych temperaturach jest olbrzymie. 1. Sprzedaj bufor i HEF-a 27 kW. 2. Kup Hefa-a 14 kW lub 18 kW.Mocniejszy HEF to większa komora, czyli rzadziej zaglądasz do kotłowni Twoje zużycie węgla przy obecnych temperaturach powinno spaść do 12-16 kg/dobę. U mnie w chwili obecnej zużycie wynosi 12-14 kg/dobę, ale mam dom trochę mniejszy od Twojego, gorzej ocieplony ale instalacja ma rozbudowaną automatykę. Ja od wielu lat staram się robić wszystko, aby w instalacji CO mieć jak najmniejszą ilość wody.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
ad. 1. Jakiego przepływu? Wody przez kocioł? Nie możesz osiągnąć 60 stopni bo: 1. Złej jakości paliwo i/lub 2. Słaby ciąg kominowy i/lub 3. kocioł o małej mocy w stosunku do potrzeb
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
emus odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Dotnij na miarę aby się zakleszczyły (nie miały możliwości spadnięcia). Drobnymi nieszczelnościami nie przejmuj się, same się doszczelnią.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Na początek: 1. Zrób tą zmianę. 2. Nie dokładaj szamotu w komorze. Nie czekaj do 6 stycznia. Pieniądze uciekają Ci przez komin!!! To jest mniej niż godzina pracy szlifierką kątową. Potrzebne będą dwie płytki szamotowe http://www.grupapsb.com.pl/produkty/katalog-produktow/produkty/plytka-szamotowa-1-32.html 1. Zaślepienie ma sens. 2. Lepiej jest mieć regulację temperatury, niż jej nie mieć. 3. Jak zaczniesz palić po zaślepieniu szczeliny to się dowiesz. Wszystko zależy od grubości patyka, ciągu kominowego, węgla, doświadczenia palacza itd. itp. Przy okazji dowiesz się jak będzie wyglądał komin po tygodniu palenia z zaślepioną szczeliną.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kolego wiesiuu przerób kocioł według poniższego rysunku. Będziesz miał "prawie" kocioł dolnego spalania. Szczelina musi być zaślepiona "prawie" szczelnie, ale drobnymi szparami nie przejmuj się. One same się doszczelnią podczas palenia. Tu http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/169/171 masz przykład kotła w którym klapka zamyka szczelinę.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Z mojego komina 14x14 cm, koniec około 1,2 m ponad kalenicą kawałki niedopalonych gazet wylatują. Komin trzeba przedłużyć ponad kalenicę.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
A rura od kotła do zgięcia 90 jest na pewno drożna? 1. Przy zamkniętym kotle do dolnej wyczystki komina wkładasz pomięte gazety i podpalasz. Jak niedopalone kawałki gazet wylecą górą komina to ciąg jest aż za dobry. 2. Przy zamkniętej wyczystce do kotła wkładasz pomięte gazety i podpalasz. Płomień powinien być mocno i szybko wciągnięty do czopucha, a gazety powinny się szybko spalić.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Przy czystym i drożnym kotle oraz kominie 27x27 ciąg kominowy powinien być znakomity.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
emus odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Szukaj na forum. Pozwól aby dom się wychłodził np. do 19 stopni, czyli pal np. co drugi dzień z małą ilością paliwa. To jest mądra pompa i wie. Jak nawet głowice masz ustawione (odkręcone) na maksimum (np. 5) to i tak zamykają przepływ wody przez grzejniki po nagrzaniu się pomieszczeń. Nie zakręcaj głowic tylko je zdemontuj. Na 99.99% instalacja nie jest zapowietrzona.- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
ad. 2 i ad. 3. Moc kotła za duża do takiego domu. Zmniejsz moc kotła i/lub rozpalaj kocioł rzadziej i/lub nie ładuj paliwa do pełna, itd. itp. ad. 4. (w powiązaniu z punktami 1,2,3). Po nagrzaniu pomieszczeń zawory termostatyczne zamykają przepływ wody na grzejniki, dlatego moc wskazywana przez pompę spada z 50 W na 4 W. Zdemontuj głowice z kilku grzejników np. klatka schodowa, łazienki. Czy jak moc pompy wynosi 50 W to wszystkie grzejniki grzeją jednakowo i na całej swojej powierzchni?- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Kolego ekonom rozumiem, że instalacja jest nowa. Dużo napisałeś, ale odpowiedz jeszcze na podstawowe pytania: 1. Jaka temperatura w domu? 2. Jaka moc kotła? 3. Jaki dom? powierzchnia, izolacja. 4. Czy są zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach?- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Wierzę w to bezwarunkowo. Spodziewałem się 7-8 dni na węglu z Piasta.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak często wygaszacie swoje HEF-y aby czyścić ruszta?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Kolego Heniek1234 kocioł, paliwo, komin to trzy elementy które ze sobą współpracują. Najlepszy kocioł podłączony do złego komina i opalany złym paliwem przestanie być najlepszym kotłem. Ja od 1997 do końca 2010 roku używałem kotła HEF poprzedniej generacji. Pomimo "małego" komina byłem z niego bardzo zadowolony. Wybór mocy. Uważam, że w przypadku kotłów DS to zawsze kompromis pomiędzy mocą, a pojemnością komory zasypowej oraz czasu jaki palacz może poświecić kotłowi. Przykład 1. Dobrze ocieplony dom 160 m2, palacz ma "mało" czasu (uzupełnia paliwo co około 12 godzin) to moc 18 kW. Przykład 2. Dobrze ocieplony dom 160 m2, palacz ma "dużo" czasu (uzupełnia paliwo co około 10 godzin) to moc 14 kW. Przykład 3 (tego już nie powinno się robić). Dobrze ocieplony dom 160 m2, palacz ma bardzo "mało" czasu (uzupełnia paliwo co około 16 godzin) to moc 24 kW.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Zdjęcie widziałem tu http://www.heheh.pl/ lub tu http://www.zulernia.pl/
Wiele lat używałem kocioł z dobrze doprowadzonym powietrzem wtórnym. Nie zauważyłem wpływu tego powietrza na spadek czy wzrost temperatury.Aby gazy palne się paliły musi być powietrze i czynnik zapalający. W kotle czynnikami zapalającymi są żar i/lub gorącą powierzchnia (szamot).
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
http://www.ekwasek.pl/index.php?products=product&prod_id=2824 Przypuszczam, że z ciężarkiem nie przeleci Ci na dół komina. Będziesz potrzebował linki i drugiej osoby (Ty na górze, ona na na dole) aby pomogła Ci przeciągnąć wiele razy szczotkę przez komin. Zdziwisz się jak zobaczysz dużą ilość sadzy jaka spadnie.
Jaki typ? Jaki producent?- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Możesz podłączyć. Warunek: Jeden kocioł pracuje to drugi jest wyłączony i szczelnie zamknięty aby nie zaciągał do komina lewego powietrza. Najlepiej w ścianie komina wykonać drugi otwór dla drugiego kotła.
emus odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ja rozpalam raz na tydzień, a przy obecnych temperaturach otoczenia raz na 2 tygodnie i wieczorem nie przesuwam żaru na tył kotła, oraz nie zasypuję kotła "krocząco". Węgiel wsypuję rano i wieczorem zawsze do pełna. Popiół wynoszę codziennie, bo trochę za mały jest pojemnik aby przy obecnych temperaturach wynosić go co drugi, trzeci dzień. Czyszczę kocioł raz na tydzień, a przy obecnych temperaturach otoczenia raz na 2 tygodnie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Przy zasypanej komorze węglem większość gazów popłynie między ścianą żółtą a czerwoną bo ta droga będzie miała mniejszy opór niż droga przez węgiel. Chyba szkoda roboty na żółtą ścianę bo: 1. Idea spalania gazów jest taka aby gazy przepłynęły przez żar i przy odpowiedniej zawartości tlenu (powietrze wtórne) spaliły się. Nie ma znaczenia jaką drogą gazy dopłyną do żaru. 2. Żółta ściana zmniejsza pojemność komory zasypowej.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Z Mysłowic czyli z KWK Mysłowice - Wesoła. Cena netto 575 zł, cena netto z podatkiem akcyzowym 605,47 zł. http://www.khw.pl/?d=109 W dawnych czasach kostkę kupowało się do palenia w kuchni węglowej lub piecach kaflowych. Do kotła CO trzeba będzie kostkę pokruszyć.
