emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Przy zatrzymanej pompie i napełnionego do przelewu naczynia ciśnienie pokazywane powinno być około: 4 (kondygnacje) x 3 m (wysokość kondygnacji)=1,2 bara=0,12MPa. Przy pracującej na najwyższym biegu pompie manometry powinny pokazywać maksymalnie trochę powyżej około 0,12 MPa czyli na przykład 0,14 MPa=1,4 bara. Musisz sprawdzić czy: 1. Naczynie wzbiorcze nie jest zamrożone. 2. Naczynie wzbiorcze jest otwarte do atmosfery. 3. Rurki podłączone do naczynia nie są zapchane lub zamknięte jakimś niepotrzebnym zaworem. 4. Manometry na pewno są sprawne. 2,1 bara/4 kondygnacje = ponad 5 m wysokość kondygnacji??? Co się dzieje jak próbujesz dopuścić wody do instalacji? Czy nadmiar wody w naczyniu wzbiorczym przelewa się przelewem do kanalizacji? Mam dom piętrowy, kocioł w piwnicy, naczynie na strychu i manometr pokazuje takie wartości przy temperaturze 65 stopni pompa wyłączona pompa III bieg pompa II bieg pompa I bieg Pompa Grundfos Alpha2 25-40
  2. Czy zawór bezpieczeństwa powinien być zamontowany pionowo do góry?
  3. Kocioł wygląda na kocioł górnego spalania i dodatkowo nie ma otworów dla powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych. Musisz wykonać otwory dla powietrza wtórnego i palić cyklicznie od góry. Szukaj informacji na forum jak się pali od góry.
  4. Podłączenie kotła do zbiornika wyrównawczego jak jest zrobione? Czy to jest kolejna bomba w kotłowni? Zobacz temat http://forum.info-og...ry-i-termometr/
  5. Klapka nie domknęła się. Powietrze przechodzące przez klapkę rozpaliło kocioł. Klapka musi się zamykać jak najszczelniej. Po zatrzymaniu się dmuchawy klapka powinna się domknąć, czyli musi być obciążnik. Obciążnik wspomaga samoczynne zamykanie klapki. Obciążnik minimalizuje możliwość zacięcia się klapki w pozycji otwartej.
  6. Na przykład taki komplet http://allegro.pl/cz...2811481024.html http://allegro.pl/re...2861550393.html
  7. Ewidentny błąd instalatorów. To oni ponoszą odpowiedzialność, pokrywają straty materialne i poprawiają instalację. Kolego Beneko czym innym jest podgrzewanie wody pod ciśnieniem atmosferycznym (układ otwarty) a czy innym jest podgrzewanie wody pod ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne (układ zamknięty).
  8. Korzystaj z doświadczeń innych użytkowników tego typu kotła. Na przyład: Jak dojdziesz z paleniem do 26 godzin to musisz wypełnić swoje zobowiązanie czyli do Lichenia na piechotę :D. Ile kilometrów masz do przejścia?
  9. Fachowiec do komina nazywa się kominiarz.
  10. Gratuluję. Życzę dalszych sukcesów.
  11. Nie dyskutuj z idiotą, ponieważ najpierw idiota sprowadzi cię na swój poziom a następnie pokona doświadczeniem.
  12. Rurę 22 mm zmień na 28 mm. Trzy grzejniki, grzejnik w łazience i bojler podłącz rurami 15 mm. Najlepiej aby wszystkie grzejniki były podłączone poprzez zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi. Będzie łatwiej zrobić regulację hydrauliczna instalacji.
  13. Temperatura w kotle wzrosła powyżej 100 stopni bo: 1. Naczynie wzbiorcze źle podpięte. i/lub 2. Za mało otwarty i lub zamknięty zawór 3D drogowy. i/lub 3. Naczynie wzbiorcze zamarzło, bo jest w nieogrzewanym pomieszczeniu i/lub nie jest zaizolowane. Nawet jak tym pomieszczeniem jest kotłownia to kocioł palił się okresowo, a na zewnątrz mogło być -20 stopni. i/lub 4. Za duża moc kotła, bo przymknięty (zamknięty) zawór 3D i/lub nie uruchomiona cała instalacja CO. P.s. Prawdopodobnie przez przypadek zrobiłeś sobie próbę ciśnieniową kotła i instalacji.
  14. Instalacja CO jest po to aby w pomieszczeniach była odpowiednia temperatura, a nie po to aby grzejniki były całe gorące. Różnica temperatur pomiędzy zasilaniem grzejnika, a powrotem z niego powinna być np. 20 stopni. Jeżeli takiej różnicy nie ma trzeba przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji.
  15. Danfoss_poradnik instalatora armatura grzejnikowa_2012.pdf RA-N.pdf Głowica gazowaRA2000.pdf
  16. To jest właściwy kierunek działania. Kiedyś napisałem tak o kolejności termomodernizacji domu. Jak zawsze trzeba być elastycznym, a elastyczność zależny od posiadanych finansów i stanu budynku. Marcin1980 wymiana kotła jest przedostatnia.
  17. Ponad 20 lat mieszkam w domu, a zbiornik wyrównawczy znałem tylko z opowiadań. Na kotle przez te wszystkie lata temperatura powrotu była zaledwie kilka stopni (3-4) niższa niż temperatura zasilania. Przez przypadek zauważyłem, że grzejniki w pionie są zamknięte a zasilanie i powrót są gorące. Postanowiłem dowiedzieć się jak w domu wygląda zbiornik wyrównawczy. Po odizolowaniu zobaczyłem takie coś Końcówka rurki zasilania grzejników przegniła. Odciąłem tę rurkę od zbiornika, przedłużyłem ją wężykiem i ograniczyłem przepływ dziurką o średnicy 3 mm. Dorobiłem prowizoryczne odpowietrzenie i całość porządnie zaizolowałem. Niestety przed zaizolowaniem nie zrobiłem zdjęcia. Teraz różnicę temperatur na kotle mam 10 - 15 stopni (przy zasilaniu 55 stopni), na manometrze widać ciśnienie dynamiczne od pracującej pompki, rurki w pionach dalej są gorące ale przepływ przez nie jest minimalny (dziurka 3 mm). Innych efektów dających się ocenić zmysłami człowieka w tej chwili nie widać. Jakie macie opinie i pytania?
  18. U mnie przy węglu typ 33, groszek jest tak samo, ale dopiero w piątek, czwartek, czasami już w środę. Przy tej czynności wspomagam się ruchomymi rusztami. Do komory zasypowej dosypuję do pełna węgla. Pełny pojemnik popiołu, niespalonego węgla (czasem jak są duże kawałki to go wybieram) wysypuje do kubła. Ten nie spalony węgiel jest "suchy". lekki, podobny do koksu, płomienia nie daje, tylko się żarzy. W poprzednim kotle węgiel z Piasta orzech i groszek spalał się na pył. Akumulacja popiołu i niespalonego węgla była minimalna. Kolega Vlad24 słusznie zauważył że przyczyn może być wiele i wzajemnie mogą się one nakładać.
  19. Grzejniki o małej pojemności wodnej, żeberkowe dużego producenta aby w przyszłości nie było problemów z dołożeniem lub zdemontowaniem np. dwóch żeberek w grzejniku.
  20. Po raz drugi pytam kiedy tak masz? Jak przy ostrym rozpalaniu kotła to sytuacja z wahaniem się temperatury jest normalna. Po osiągnięciu przez całą instalacją temperatury roboczej wahania temperatury na kotle o 20 stopni są mało prawdopodobne. No chyba, że w międzyczasie ktoś otworzył jakiś duuuuuuży grzejnik, czyli cała instalacja nie miała temperatury roboczej. Mój kocioł ma 52 - 53 litry pojemności. Instalacja razem z kotłem ma około 230 litrów pojemności. Liczę: 52,5/230 * 100% = około 22,83%. Jak jest u Ciebie? W tym roku kierownictwo domu nie wyraziło zgody na zadanie inwestycyjne polegające na wymianie grzejników żeliwnych na aluminiowe. Jeżeli w przyszłym roku uda się ta wymiana to będę miał: 52,5/170 * 100% = około 30,88%. Nie spodziewaj się jakiejś radykalnej poprawy. Trzeba szukać przyczyny w domu, w instalacji, w paliwie lub w sposobie palenia. Naczynie wyrównawcze jest prawidłowo podłączone? Sprawdź ręką jest ciepłe czy zimne? Ma być zimne. P.s. Ja nad doborem paliwa, kotła, modernizacją domu i instalacji, sposobu palenia, automatyką pracuję od 15 lat. W tym tygodniu odkryłem w swojej instalacji olbrzymi błąd, że aż wstyd się przyznać na forum, bo obawiam się reakcji niektórych kolegów.
  21. Masz za duży przepływ wody na grzejniki żeliwne. Między temperaturą zasilania grzejnika a temperaturą powrotu z grzejnika powinno być minimum 10 stopni różnicy
  22. Pytanie było do kolegi Bzykosa. Rozumiem, że palący w kotle górnego spalania planują, że kocioł wygaśnie np. o godzinie 3:00, wtedy planowo wcześniej wstają aby w kotle planowo rozpalić. Jestem pełen podziwu dla tych osób za umiejętności planowania. Jak planowanie szlag trafi bo kocioł zamiast 20 godzin (od 7:00 w niedzielę do 3:00 w poniedziałek) zrobi psikusa i ma zamiar się palić 24 godziny( poniedziałek godzina 7:00) to co robią?
  23. Kolego Bzykos np. kocioł rozpalasz w niedzielę o godzinie 7:00, w poniedziałek o godzinie 3:00 (20 godzin od rozpalenia) wygasło, na zewnątrz -15 stopni, wstajesz o godzinie 6:00 bo na 7:00 idziesz do pracy co wtedy robisz? a. Spóźniasz się do pracy, bo trzeba rozpalić w kotle aby rodzinie nie zamarzła. b. Idziesz do pracy, rozpalasz jak z niej wrócić, przez 9 godzin nikt przecież nie zamarznie.
