vernal
53
Witam, Ten instalator to nie rozumie nawet jak działa filtr przed pompą a co dopiero cała instalacja. Oczywistym błędem jest załączenie podłogówki w obwodzie kotłowym a nie c.o. Powinien to przerobić na własny koszt [te filtry skierowane do góry zresztą też, co za partactwo. Dopiero potem można zacząć palić w kotle. Pozdrawiam.
Przeróbka Instalacji Co - Prośba O Weyfikację.
vernal odpowiedział(a) na mariuszss temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Jak zamkniesz zawór, to grawitacja zawsze zadziała. Problem jest wtedy, gdy go otworzysz na połowę i oczywiście włączysz pompę c.o. Jak obieg grawitacyjne jest słaby, to grawitacja nie działa - zawór nie miesza. Można przyjąć, że miernikiem grawitacji jest maksymalne otwarcie zaworu, przy którym zachodzi zadowalające mieszanie. Jeśli grawitacja jest dobra, to widać przy funkcji ochrony powrotu na zimnej instalacji c.o. Zawór się otwiera i w pewnym momencie spada temp. powrotu tak mocno, że funkcja ochrony zaczyna zamykać 4D. Jednak nie zdąży się on zamknąć a temp. powrotu szybko rośnie. -
Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
vernal odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
Ta dmuchawa rzeczywiście pobiera do 370W? Jakieś wytrzymałe triaki. Te za 20 zł nie takie złe, bo po co przysłoną kręcić? Jak się zmieniały te obroty - spadały na większej przysłonie? Możesz podać jakiś przykładowy? -
Jak to się spisywało? Jak regulacja obrotów w dolnym zakresie? Jaką masz dmuchawę do tego? No i jak długo wytrzymało? -
Stalmark Problem Ze Sterownikiem, Siłownikiem Zaworu
vernal odpowiedział(a) na Nick temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zawsze do sterownika kotła. -
Jak to jest schemat Danfossa, to co ich będę poprawiał :o :lol: Zastanowić się zawsze warto.
Najłatwiej ustawic jak się ściągnie, więc polecam.
Drogą dedukcji doszedłeś jednak do sedna pytania ;) Przez bypass nie popłynie, to fakt ale co z podłogówką?
Wyrażasz się nieprecyzyjnie, to mozna podejrzewać, że układ nie jest zbyt precyzyjny. Bo na przykład, co oznacza zdanie "żelazna zasada ochrony przed niską temperaturą powrotu"? Jaka to jest "niska temperatura"? Dlaczego taka a nie inna, od czego zalezy granica "niskości" temperatury. A może to po prostu 60C, 70C albo 52C??? Dla mnie np. 40C to niska temperatura nie jest. Pompy kotłowej nie bronię nikomu zakładać, lepsze to niż przegryziona rura po 3 latach (jak ma 4D i źle wykonaną instalację). Pozdrawiam.
Trochę dziwnie umiejscowiony zawór zwrotny. Ciekawe co sie dzieje gdy na zasilaniu zrobi się podciśnienie.
Witam, O co pytasz? Skoro zapowietrzona, to nie grzeje. Trzeba odpowietrzyć. Czy ona kiedykolwiek działała czy może nowa? Poza tym - nie grzeje to pojęcie wzgledne. Puść na przykład 40C na termostacie i sprawdź na powrotach które pętle są ciepłe a które nie.
A co odpisał serwis? Nie ma informacji czym palisz i w jaki sposób, który konkretnie to kocioł.
Witam, Nie trzeba łączyć tych sterowników. Kabelki mogą być na odwrót - ważne, żeby się zamykał i otwierał w dobrą stronę (czyli patrzeć na efekt). Poza tym tak jak napisał Andrzej (bo taki masz sterownik, co niestety "wie" :lol: , na ile procent jest otwarty zawór). Pozdrawiam. -
Nad bezpieczeństwem kotła czuwa zawór bezpieczeństwa. 0,8 bo nawet jak skoczy na 1,2 w czasie pracy (to zależy od wielkości zbiornika), to do 1,5 jeszcze daleko.
Przeczytaj dokładnie. Nie piszę, że płomień ma być krótki, tylko krótszy. Z tym postrzępieniem też nie popadajmy w skrajności. Jeśli ogień cofa się za bardzo, to znaczy, że masz za dużo powietrza wogóle (ustawić w sterowniku, a nie obracać dysze na bok). Pozdrawiam.
- 5 odpowiedzi
- Palnik rynnowy
- Opał ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam, Już Ci wcześniej Kolego pisałem bez patrzenia na popiół: płomień ma być krótszy i bardziej postrzępiony.
- 5 odpowiedzi
- Palnik rynnowy
- Opał ekogroszek
- (i 3 więcej)
Najlepiej zrób zdjęcia albo narysuj jak to wszystko podpiąłeś.
No tych 1900W to to wystarczyłoby na cały blok. Przepływ ma być taki, żeby nie było odczuwalnych różnic temperatur w zakresie 1 pętli, np. pół pokoju chłodne a pół ciepłe. Ułożenie pęli ma tu oczywiście znaczenie. Zawsze należy dążyć do jak najmniejszego przepływu, 4K różnicy to nie jest dużo.
Witam, Normalnie ma działać. Jak ładuje się cwu, to on dogrzewa powrót. Jeśli pompa cwu się wyłączy, to ma zacząć działać grawitacja małego obwodu kotłowego - sam zawór tego nie załatwi, musi być obwód, w któym grawitacja zadziała (czyli w sumie 3 zakręty, rury 5/4 albo grubsze, długość całkowita 2-3m, zawór 5/4 albo większy). Gdy pompa c.o. chodzi, a zawór nie jest bardzo uchylony (<1/2), to grawitacja dogrzewa powrót, gdy zawór otworzy się bardziej, to grawitacja przestaje działać, ale z c.o. wraca woda o odpowiedniej temperaturze. Nie ma co liczyć, że będzie na powrocie 60C, 40 wystarczy.
Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa - Prosze O Pomoc
vernal odpowiedział(a) na Maceiek temat w Instalacje CO i CWU
Właśnie o to chodzi, że grzejnik może być zimny a RTL gorący, pomimo wpięcia na powrocie oczywiście. Są takie instalacje :huh: -
Nic takiego nie sugruję ;) Chciałem tyko, żeby kolega pomacał. Jak nie, to schemat wykonawczy całej instalacji oraz ew. zdjęcia. -
Jak wiez lepiej to po co pytasz? Macaleś? :lol: -
Witam, Sugestia jest taka, żeby sprawdzić czy to wina zamykania się zaworu czy nieodpowietrzonego układu. Wystarczy pomacać RTL (zwłaszcza rurki do niego dochodzące ze wszystkich dwóch stron). Jak z którejś strony jest ciepło, to RTL zamknięty i przepływu nie ma. -
Dobór kotła Ogrzewanie Biomasa- Zrebką Drewna, Jaki Kocioł
vernal odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Jest jeszcze VRPalacz :D Ale to testy, nauka i doświadzenia. Zrębka to niełatwe paliwo. -
Kolektory Słoneczne Vs Ogrzewanie Domu Vs Cwu
vernal odpowiedział(a) na SolPol temat w Kolektory słoneczne
No widzisz - tak się kończy łączenie 2 wężownic w szereg. Pozdrawiam.
