- Czy warto kupić piec na pellet?
- Jak To Zrobić?- Pomóżcie.
Instrukcje w większości kotłów są lakoniczne, bo podają np. przekrój komina (często bez długości) konieczny do danego kotła. Jest to podejście płytkie, z zaprzeszłej epoki. Do poprawnego spalania paliwa jest potrzebny odpowiedni ciąg a ten nie zależy tylko i wyłącznie od budowy komina. W dzisiejszych czasach ciąg można dynamicznie regulować przy pomocy różnych urządzeń (bez przebudowy komina!). Dlatego instrukcje od kotłów należy traktować tylko jako informacje poglądowe, a o wykorzystaniu danego komina powinien wypowiedzieć się kuminiorz z Sandomierza. Jak to mówił Borewicz: Na drinka? Milicjant? Na służbie? Przed obiadem? Dlaczego nie? 14x12? Dlaczego nie? Rzeczywiście stosowanie wyciągu mechanicznego w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną nie jest trywialnym posunięciem, ale myślę, że w przypadku odpowiednio zrobionej wentylacji w kotłowni - możliwym.
Instalacja Co I Cwu Opinia Experta
Tak jak Ci pisałem - jak masz zrobione porządnie podpięcie naczynia i uniemożliwione jego zamarznięcie, to możesz spać spokojnie nawet jak się gotować będzie. Jeśli chodzi o większy budżet, to zdecydowanie najlepiej jest do drewna kupić kocioł zgazowujący, ale tu też bufor jest potrzebny. Kolega Automatyk mógłby Ci na ten temat coś konkretnego napisać, zna kotły odpowiednie. Oczywiście jest tu zapewne więcej osób, które wiedzą jaki kocioł ale nie wiadomo czy się wypowiedzą.
No to dolniak najlepszy przy małym budżecie. Skoro więc jest to piec zasypowy, to trzeba brać niebezpieczeństwo zagotowania wody jako bardziej realne. Wtedy trzeba zwrócić szczególna uwagę na wykonanie systemu przelewowego. Zawór na instalację w tym miejscu generalnie nie będzie przeszkadzał - system przelewowy musi być samowystarczalny a puszczanie gorącej wody na instalację grozi jej uszkodzeniem. Wartałoby pomyśleć o poprowadzeniu 2 rur do zbiornika - jedna na zasilaniu a druga na powrocie tuż przed kotłem - wtedy może się gotować i nawet wody niezadużo ubędzie.
- Instalacja Co I Cwu Opinia Experta
Przemek, kanały wentylacyjne nie mają wtłaczać powietrza do środka nigdy, zarówno przy otwartych jak i przy zamkniętych oknach. Owszem często to robią, ale wtedy jest źle. Co do przewodu kominowego to racja z tym wykonaniem. Przekrój zależy nie tylko od mocy kotła ale też od rodzaju paliwa (przy drewnie większy) i od długości komina. Ten wydaje się być za mały...
- Szeregowe Połączenie Rozdzielaczy + Podłogówka
Nie wyraziłem opinii na temat zaworu, bo nie wiem jaki będzie kocioł i sterownik. Zawór cwu na zasilaniu zakręcany ale ma być za pompą i ZZ. Ten przed pompą też zostaw, bo jak się jej coś stanie to łatwo wymienisz. Przed każdą pompą ma być też filtr, najlepiej umieszczony poziomo, ale tutaj to nie bardzo się da. Z tą drabinką to trzeba coś lepszego wymyślić, bo ona będzie parzyć jak się pompa cwu włączy a jak się wyłączy to będzie zimna. P.S. Weź też pod uwagę, że nie jestem expertem, piszę dlatego, że expert się nie odzywa...
- Powrót Do Tematu Przeróbka Instalacji Co I Cwu!
Witam, A nie da się zrobić pół metra zamiast metr? Te średnice to lepiej zrób 1" do zbiornika a 1,5" w obwodzie 4D i 4D 5/4 albo 6/4. Tam gdzie wyrzuciłeś zawór różnicowy to ma być tylko pompa, bez żadnego bypassa. Zawór na cwu daj zakręcany, to oprócz opisanej funkcji będzie jeszcze można ustawić nim odpowiedni przepływ w tej gałęzi - kulowy się nie nadaje. Z tą drabinką to nie wiem co Ci napisać - zakombinowałeś trochę, bo ona będzie grzać tylko gdy pompa cwu pracuje i będzie parzyć. Pozdrawiam.
Budowa Solara Do Cwu
I co się stało na 3 biegu? Spadła temperatura? Do ilu? Generalnie się cieszę, że Ci dużo wody nagrzewa - po to jest solar, brawo. Jednak nie ma co demonizować - teraz dni są wyjątkowe i każdy kto ma solary nie narzeka na brak ciepłej wody a wręcz odwrotnie. Technicznie to pod znakiem zapytania stoją jeszcze te otuliny, które masz na przewodach - one są chyba do 80C? Jak chodzi o ilość podgrzewanej wody to trzeba poczekać do normalnych dni - wtedy będzie można podyskutować, siła spokoju... Pozdrawiam.
Wybór Pieca
Przecież koledzy od początku dobrze pisali - dolniak 15 kW powinien w zupełności wystarczyć. Dokładnie pasuje do opisanego problemu. Najważniejsze w dolniaku jest to, że można (i należy) w nim palić bez przerwy. A 15kW to znacznie więcej niż 10 kW i nie będzie trzeba przekraczać mocy nominalnej (puszczać za dużo w komin). Wychłodzenie takiego domu, to zawsze duży dyskomfort i dlatego przepalania należy unikać. A drzewo nie przeszkadza, jedynie wiadomo, że szybciej niż węgiel się wypala i trzeba częściej podkładać. A jak nie chcesz dokładać za często, to niestety zostaje kocioł z podajnikiem, ale paliwo nie to. Pozdrawiam.
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
Możesz wstawić co Ci tam spasuje, jednak zamiast ocynku lepiej użyć czarnych.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
- Połączenie Podłogówki Z Grzejnikami, Prosze O Analizę
Witam, Ta koncepcja ogólna wygląda tak, jakbyś sam to wszystko wymyślił (łącznie z całą teorią ogrzewania). Generalnie robi się to całkiem inaczej. Proponuję przejrzeć kilka schematów z podłogówką i grzejnikami i na tym się oprzeć robiąc wszystko od początku. Na pracę magisterską Twoje rozwiązanie średnio się nadaje, raczej na pracę doktorską [ze względu na innowacje ;)] Zawór 4D w tej konfiguracji (doktorskiej) raczej wogóle nie zadziała. Pozdrawiam.
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
To chyba "utorbienie" tak trzyma żar ;) Zauważyłem, że pellet się nie cofa, w każdym razie mniej niż zrębka. Jak jest zasobnik i łączenie szczelne, to nie ma szans. Zabezpieczenie jednak być musi, bo jak się nie domknie zasobnika... Pogoda w sam raz na testy - i tak jest gorąco :lol: Pozdrawiam.
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
