vernal
    5921
    53
  1. Na to wychodzi. ;) I pompa w Geco z ustawieniami zimowymi.[ma się załączać gdy na kotle jest 35C lub podobna i pracuje powyżej tej temp. bez przerwy]. Do ochrony przed przegrzaniem kotła nie służy pompa c.o. - są inne zabezpieczenia.
  2. No to masz dobrze zrobione jeśli zawór na podłogówkę jest z siłownikiem. Ustawiasz parametry i grzeje. P.S. Niby dlaczego temperatura na podłogówkę ma być stała?
  3. 1. Termostatu nie wpinamy do GECO (on jest za głupi na to, żeby poprawnie obsłuzyć termostat) 2. tam gdzie pompa trzeba podpiąć RX, pompe odpiąć od Geco a podpiąć ją do RX. Jak załączysz schemat podpięcia RX z instrukcji, to Ci napiszę jak dokładnie.
  4. Powrót zbiornika ma być tak jak napisali. Obieg wody w zbiorniku jest tak duży (zazwyczaj), że jego powrót jest i tak cieplejszy niż to co zawór daje na powrocie. A swoją drogą to dobrze, że nie kazali na powrocie 60C utrzymywać :lol: , bo jeszcze ktoś tak by robił. Żebyś miał 50C na powrocie (i jednocześnie grzać mieszkanie), to musisz mieć na zasilaniu z 70, albo mocno przewymiarowany kocioł. Paranoja. Jak utrzymasz 40C na powrocie to będzie dobrze i nie przejmuj się jakimiś wymysłami pana zza biurka, który pije 2 kawy w pracy i o 15:00 wychodzi do domu a w poniedziałek nie pamięta jak sie komputer włącza [ma to z dobrych czasów komuny, kiedy zapominał jak sie włącza długopis, bo komputerów nie było]. Pozdrawiam.
  5. Oczywiście, że się sprawdzi. Z tym że tak czy owak przyda się termostat pokojowy - lub więcej termostatów pokojowych.
  6. Na początek: 1. Dmuchawa otwarta na połowę. 2. Czas podawania 10s 3. Czas przerwy 50s 4. Obroty dmuchawy 37% 5. Obroty w podtrzymaniu 20% 6. Krotność podawania 4 7. Czas przerwy 5 minut 8. Czas przedmuchu 15s 9. Temp. zadana 57C Reszta jak jest. Po 30 min. palenia trzeba się przyjrzeć płomieniowi - powinien być w miarę spokojny (nie ostry), żółtawy (nie biały ani czerwonawy). Jak czerwonawy - zwiększyć obroty dmuchawy o 5% Jak biały i ostry - zmniejszyć obroty dmuchawy o 5% Efekt sprawdzić po 10 min ciągłego palenia. I tak wkoło.
  7. Witam, Musisz podać jeszcze: jakie paliwo, dmuchawa.
  8. Jest ok - nie zatrzymuje się. W takim razie trzeba je zwiększyć i zaobserwować co się dzieje. Kiedy wejdzie w podtrzymanie. Nie bój się jak nawet dojdzie temp. kotła do 70C - nic się nie stanie. Niech się kręci co najmniej 2 razy szybciej. No i jednocześnie bym te max obroty troszkę zmniejszył.
  9. A ja powtórzę swoje: co się dzieje, gdy kocioł dojdzie do zadanej? I od razu dalej - czy istnieją jakieś ustawienia dla podtrzymania - jeśli takowe wystąpi.
  10. Muszę się trochę poprawić. To zwiększanie minimalnych nie bardzo mi się podoba. Pytanie jest bowiem co się dzieje gdy temperatura dojdzie do zadanej - dmuchawa się zatrzymuje (i przechodzi w podtrzymanie czy dmucha dalej przez parę stopni ale minimalnie)? Od tego zależy co z tym robić w sensie nadmuchu minimalnego. Robogaz ma rację, ale powtórzył parę innych wypowiedzi: kupiłeś betoniarkę (jak każde Defro) a trzeba z tego zrobić kocioł. :lol: Jak przerabiał ostatnio taki właśnie, to może podać cenne uwagi. Pozdrawiam.
  11. Proponuję w jakikolwiek sposób zmniejszyć obroty maksymalne oraz w jakikolwiek sposób zwiększyć obroty minimalne. Co do węgla to ważne jest jeszcze czy jest krótkopłomienny, długopłomienny, coś o ilości gazów - te wskaźniki są istotne.
  12. Tak między wierszami możemy przecież podyskutować :D Widzę, że tych nocy w kotłowni nie zmarnowałeś na picie piwa i się orientujesz. Warunki, które wymieniłeś powtarzają się cyklicznie i po prostu trzeba się z tymi odchyleniami pogodzić. Ustawienia mocy są stałe - ustawiasz raz i tak zostaje - nie możesz tego zmieniać (w zależności od wymienionych zakłóceń). Taka uroda tych sterowników ... i dlatego najłatwiejsze.
  13. Witam, Proponuję od razu zrobić obydwie rzeczy. Przy czym zmniejszenie obrotów nieznacznie a zwiększenie bardziej radykalnie. Jak będzie przeciągało powyżej 70C, to znaczy, że za dużo zwiększyłeś minimalne. Jeśli nie będzie mógł podnieść temperatury to wiadomo - obroty max za małe. Jak sterujesz temperaturą w domu? To rady doraźne. Najważniejsze jest sprawdzenie opału jakim palisz. Trzeba się dowiedzieć o nim wszystko, co możliwe (od producenta oczywiście, bo na składzie to Ci co najwyżej granulację podadzą). Wszystkie parametry! Potem będziesz wiedział co kupować a czego unikać. Jeden poważny błąd już zrobiłeś ale tego nie da się już odwrócić - kupiłeś betoniarkę. Pozdrawiam.
  14. Witam, Właśnie na dwustanowym jest najłatwiej ustawić (na czymkolwiek, analizatorze też). Jego idea polega na tym, że warunki spalania się nie zmieniają (oprócz tego, co w czasie jednego cyklu, ale to się w kółko powtarza).
  15. Nie musi być wcale mocny i będzie podnosił temp. nawet przy przedmuchu co 15 minut. Wystarczy, że kocioł jest "dziurawy". Pozdrawiam.
  16. Nic mu się się nie stanie z braku pompy. Ustawienia można zostawić zimowe. Prędkości pomp najlepiej ustawiac na najniższe z możliwych działających. Pozdro.
  17. Siłownik na 230V. Termostaty nie są na razie potrzebne, jak będzie grzało nierówno, to trzeba coś pomyśleć... Ale to będzie widać dopiero jak wahań temp. w pomieszczeniach nie będzie - czyli jak zamontujesz sterownik pokojowy. Pompę trzeba będzie odpiąć od Geco.
  18. No mniej więcej tak jest. Pompę wepniesz do odbiornika 2026, który jest w kotłowni, w Geco nie powinno się nic zmienić. 3100W1 składa się z 2 modułów połączonych niestety kablem. Tak, że w pokoju ustawiasz co chcesz a na dole się to wykonuje - przeczytaj instrukcję to wszystko zrozumiesz. Techa też proponuję instrukcję poczytać, z tym, że oni jeszcze nie wymyślili, że temperatura w pomiszczeniach ma być stała :P W każdym razie proponuję zanotować, że najpierw trzeba zrozumieć jak to działa a potem zamiawiać... ;)
  19. TX nowy za 235? Niebywale niska cena. On bedzie działał dokładnie tak jak 2005, tylko ... lepiej. Wahania temperatury będą mniejsze. Jeśli się na niego zdecydowałeś, to kupowanie siłownika nie ma sensu ekonomicznego (bo 2026 nie steruje siłownikiem tylko pompą i trzeba wtedy dodatkowy sterownik do siłownika). Jeśli chcesz mieć ten siłownik, to od razu trzeba się zdecydować na opcję trzecią z 3100W1 - ona w tej konfiguracji wyjdzie najlepiej ekonomicznie.
  20. Witam, Najpierw bym sprawdził samą wężownicą przeprowadzając "kontrolowany proces zagotowania", czyli podgrzanie w jakiś sposób (palnikiem?) okolic czujnika uruchamiającego wężownicę. Jak się uda, to warto spróbować na żywym organiźmie z przygotowaną sprawdzoną koncepcją szybkiego odcięcia energii lub obniżenia temperatury. Wsześniej sprawdź czy nie masz w zasięgu gotowania urządzeń na to wrażliwych (np. pompa diamond :P ). Pozdrawiam. A sąsiadowi tam powiedzcie, że jak kupił krzaczek, to niech się nie dziwi, że krzaczek się spalił ;)
  21. No to post #5 opisuje wszystko po kolei - od najtańszego do najlepszego. Moim zdaniem w rachubę wchodzą tylko 2 ostatnie przypadki - w obu jest termostat pokojowy bez histerezy, co jest wg mnie kluczowe. Natomiast opis działania zwykłego termostatu zrobiłeś dobrze. Z tym, że można łatwo wyeliminować sytuację, że "i tak trzeba biegać na dół i zmieniać temp. na zaworze, bo jak za niska, to nawet ciągłe włączenie pompy nie pomoże". Po prostu na zaworze od razu ustawia się wyższą temperaturę "niż potrzeba". Pozdrawiam.
  22. Na myśli mam to, że jak się weźmie do ręki instrukcję sterownika firmy tech, to można boki zrywać. Całe piekło z tego wali! :lol: A jeśli chodzi o te bzdury, to należy do nich np. "ochrona kotła przed temp. 70 stopni Celsjusza" :blink: :lol:
  23. Podczas grzania pomieszczeń (styki pokojówki rozwarte) sterownik ma (obliczoną) zadaną temperaturę c.o. i taką utrzymuje za pomocą siłownika na zaworze. Jak pomieszczenia się zagrzeją, styk zostanie zwarty i sterownik obniży zadaną temp. na c.o. o tyle procent ile w P16. I nadal grzeje pomieszczenia ale niższą (o P16) temperaturą.
  24. Pytasz o ten zawór klapowy a filtr rysujesz w złej pozycji - on też ma być poziomo.
  25. Różnice będą, ale może akurat pozytywne - jeśli w okolicach okna jest zimniej, to tam można zapuścic początek pętli - sam oceń.
