vernal
53
Witam, To nie jest kwestia błędów w pomiarach lecz samej metodyki pomiaru. Nie można w ten sposób (na podstawie mocy kotła) porównać tych paliw. Trzeba zmierzyć ciepłomirzem ilość wyprodukowanej energii i podać wynik dla zmierzonej ilości paliwa. To tak w skrócie. P.S. Istnieje taki układ pomiarowy, w którym dałoby się w ten sposób porównywać, ale jest to przypadek szczególny [mozna powiedzieć jedynie laboratoryjny]. Pozdrawiam.
Jak Wyregulować Podłogówkę W Jednym Układzie Z Grzejnikami
vernal odpowiedział(a) na simonp81 temat w Instalacje CO i CWU
A macoliłeś to ręką? Tam w okolicy rozdzielacza trzeba zbadać jakie są temperatury w poszczególnych miejscach. -
Witam, Brakuje mi tu podstawowych danych mówiących cokolwiek o porównaniu tych wyników. Istotne są np.: czas pomiaru, ilość energii. Bez tego nie da sie stwierdzić czegokolwiek. Pozdrawiam.
Witam, A wiesz chociaż jaka temp. idzie na tę podłogówkę? Jest tam jakaś głowica do regulacji? No i trzeba pomacać czy na powrotach jest podobna temp. jak na zasilaniu. Pozdrawiam. -
Witam, W tej konfiguracji najłatwiej jest zrobić tak: Zimna cwu doprowadzona do cwu2. Wyjście z cwu2 ma wchodzić do cwu1 (podgrzana woda latem). Do cwu1 należy zamontować grzałkę. Można też zrobić normalną cyrkulację za pomocą dodatkowej pompy z zaworem zwrotnym przy użyciu sterownika różnicowego. Tu potrzebna są 2 rury. Pozdrawiam.
Hef Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
vernal odpowiedział(a) na mykl temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Niestety każda z tych różnic akurat zwiększa opór ślimaka. Najbardziej ten skok - za 1 obrotem ślimak przepycha WIĘCEJ opału. Uzwojenie prostokątne też jest niekorzystne. Nawet to, że kręci się w odwrotną stronę może mieć dodatkowy wpływ na opór - jęsli rura podajnika jest wyprofilowana przy wejściu niesymetrycznie - np. pod kątem. Jeśli nie ma innych czynników [zniekształcona/brudna/zwężona rura itp.], które się od tego czasu zmieniły, to wygląda na to, że suma tych oporów jest taka jak widzisz... To chyba tyle z diagnozy. Rozwiązanie - przede wszystkim kontakt z producentem celem potwierdzenia i jeśli tak jest, to włożenie odpowiedniego ślimaka. Pozdrawiam.- 58 odpowiedzi
- Nieprawidłowa praca podajnika kotła co
- Eko-Plus
(i 2 więcej)
Albo zrób zdjęcia.
Witam, To nie są żadne psikusy. Istalacja ta zachowuje się całkiem normalnie. Jest bowiem od poczatku do końca wykonana źle - trzeba sobie to jasno powiedzieć. Nie robi się tak, że część chodzi na grawitacji a część na pompie (chyba że ma się doświadczenie i głowę na karku jednocześnie). Ta pompa to bojler też ciągnie? Czy chodzi on na grawitacji? Przepływy są zupełnie niezrównoważone (problem dla grawitacji sam w sobie) a jeszcze do tego ta pompa. I jeszcze na tym przykładzie kolejny błąd KARDYNALNY (z prośbą do innych aby pilnowali w tym zakresie instalatorów): Najpierw robi sie schemat (nawet odręczny) a potem się dopiero działa (nawet przy przeróbkach). A u Ciebie ani słychu ani widu. Jak tego nie zrobisz "po ludzku", to bedziesz się męczył. Jak Ci Koledzy piszą - daj schemat, to trudno - zakasać rękawy i do roboty. Za darmo Ci zdiagnozują i jeszcze przerysują jeśli coś trzeba zmienić. Niestety jak się nie przestrzega norm ISO to nie ma lekko ;) Pozdrawiam i powodzenia życzę.
Kolektory Słoneczne Vs Ogrzewanie Domu Vs Cwu
vernal odpowiedział(a) na SolPol temat w Kolektory słoneczne
Ehh, widać, że wzoru na naczynie nie znali ;) Pozdrawiam. -
Na taki sam wymiar zewnętrzny czy wszystkie wymiary takie same? Jest ich tam więcej. Na przykład istotny jest skok ślimaka oraz oczywiście długość. Porównaj wszystko co się da i wypunktuj ew. różnice. Pozdrawiam.- 58 odpowiedzi
- Eko-Plus
(i 2 więcej)
Pompa Cyrkulacyjna A Temperatura Wody
vernal odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Głównym zadaniem tej pompy jest właśnie wychładzanie wody w zasobniku, więc najkrócej odpowiadając: TAK. -
W tym celu lepiej (i dużo taniej) jest zastosować normalny trójnik zamiast zaworu a za trónikiem zawory: kulowy na c.o. oraz zasuwę na cwu. Pozdrawiam.
Witam, Pytanie czy kolega chce coś poprawić. Problemy jakie może powodować taki deflektor: 1. Zbyt wysoka temperatura popiołu - topi się i powstają grudy, placki pomieszane z paliwem (nic kolega o tym problemie nie wspomina) 2. Stopienie paleniska? W czym moze być pomocny: 1. Działa jak zawirowywacz, zwiększając drogę ciepła w wymienniku, co daje większą szansę na przekazanie do wody. (mniejsza temp. spalin) 2. Odbija ciepło w dół, znowu trafiając nim w miejsca najchłodniejsze - podwyższa sprawność (szybsze dochodzenie do zadanej) Można poobserwować pod tym kątem, gdy go usuniesz. Pozdrawiam.
Witam, Miło Kolego, że się przyłączasz do dyskusji. Cytowany problem jest, jak czytam, jednym z największych. Nie pozwala na wycisniecie odpowiednich mocy z antracytu. Skoro dla Ciebie to już przeszłość, to moze opisz swoje doświadczenie w tej materii bardziej szczegółowo. Pozdrawiam.
W zasadzie jedyne zastosowanie tego zaworu w tym miejscu, to widzę jako połozenie pośrednie i wtedy jednoczesne zasilanie c.o. i cwu. Trochę nietypowo, ale może działać. Całkiem zamknięty w jednym z położeń byłby uciążliwy i nie powinien byc tak stosowany. Pozdrawiam.
Sanki i zaraz się nauczą. Szamba też niektórzy opróżniają gdzie się da (jak dziad i pradziad), ale jest tego coraz mniej właśnie przez sankcje. Pozdrawiam.
SMRUD rynnę przeżera w 8 lat, więc może... Pozdrawiam.
Panowie, tu nie chodzi o modę na ekologię lecz o zdrowie najnormalniej w świecie. Są takie skupiska domków, gdzie wieczorem i rano dusisz się na ulicy. Przyczyną są 2 z 20 domów w promieniu 200m. Ich własciciele notorycznie (ale nie non stop) wypuszczają kłęby żólto czarnego dymu. To są barbarzyńcy i zbrodniarze i to na takie przypadki może posłużyć taka strona. Każdy sposób, żeby im uświadomić co robią jest dobry. Może też zajmą się nimi odpowiednie służby. Twierdzę, że "sami się nie nawrócą". Każdy kto wie coś o paleniu, zdaje sobie sprawę, że kryterium karania (bo czyny zbrodnicze karać należy) nie jest tu banalne. Dość duży problem. Nie może to byc rodzaj paliwa, bo Heso spali bezdymnie oponę i pójdzie siedzieć :blink: :P (za posiadanie :lol: co byłoby głupotą) Jak to ktoś wymyśli dobrze, to wtedy dopiero będzie można coś konkretnego z tym zrobić. Na razie kryterium nagrania lub zdjęć jest (jak dla mnie) krokiem do przodu. Pozdrawiam.
Cześć Jarek, To otwarcie drzwi i efekt jest zupełnie normalnym zjawiskiem i świadczy o dobrym lub za dużym ciągu kominowym. Jak to kiedyś fajnie napisał Baca: Dmuchawa w kotle służy do ograniczenia ciągu kominowego. Czyli działa to tak, że masz generalnie większy ciąg niż ilość powietrza, którą dostarcza dmuchawa - i to jest dobrze. Jak otworzysz drzwiczki, to dopuszczasz dodatkowe (oprócz mnuchawy) powietrze, więc ciąg bierze ile może. Nagrzane powietrze przepływa dużo szybciej przez wymiennik i zanim zdąży oddać ciepło jest już w czopuchu (na czujniku 20K więcej!). Niestety obawiam się, że nie do końca jest jak piszesz - że sprawność wzrasta. Myślę, że jest odwrotnie. Pozdrawiam.
Niezbyt Typowe Rozwiązanie - Schemat Do Skomentowania
vernal odpowiedział(a) na mars temat w Instalacje CO i CWU
Można nawet spróbować minimalizować zużycie prądu bez dodatkowego bojlera. Grzałkę włączyć do programowalnego czasowo gniazdka (takie za 25 zł) i ustawić załączenie tylko przed spodziewanym DUŻYM poborem ciepłej wody (np. codziennie 7-9 oraz 19-21). Samą grzałkę ustawić na te 50 lub tyle ile trzeba. W międzyczasie będzie grzać wężownica (załóżmy do tych 40-45 co najmniej). Jak to będzie działać zalezy głównie od pojemności bojlera względem zapotrzebowania na ciepłą wodę (może się zdarzyć, że i 45C wystarczy bez dogrzewania). Pozdrawiam. -
Myślałem, że ten czujnik to jest gdzieś w czopuchu/za wymiennikiem. Czyli, że podaje ile puszczasz w komin. Jeśli tak by było, to może wychodzić zbyt duża strata kominowa. Pozdrawiam.
Powiem jak pies: weź to zmniejsz chociaż o 100 stopni, szkoda opału. Jak palę ognisko na rybach, to mój pies po kryjomu wyciąga patyki z ognia. Pozdrawiam.
To samo chciałem napisać! :angry:
Nie martw się Kolego, chyba nie widziałeś jakie goście dymy puszczają. :lol: Żółte, gęste i gryzące że aż klisza pęka.
Dobra inicjatywa.
