vernal
  1. Szkoda, że zapomnieli o najważniejszym - nie podpięli ciepłomierza :lol: Pozdrawiam.
  2. Jaca, pamiętaj, że znajomy zawsze będzie chwalił swoim znajomym to co ma, niezależnie od tego jaka jest prawda. Co nie wyklucza, że mówi prawdę.
  3. Z cenami usług jest tak, że wolna amerykanka, bierze się tyle ile klient jest w stanie zapłacic, bez żadnych ograniczeń, stara włoska zasada. Ostatnio szukałem wykonawców do tynkowania, to dziesięciu różnych chciało 25-30 zł/m2 a dziesięciu innych 14-17. Zrobiłem za 17, ale musiałem przepytać 20 wykonawców...
  4. To mi się wydaje kluczowym aspektem. Zakładając, że temp. do komina ma mieć określoną temp. nie niższą niż..., to należy dążyć do takiego spalania, żeby właśnie taka ona była a nie robić temp. wyższą, specjalnie po to aby odebrać od niej potem trochę ciepła. Może być oczywiście tak, że odebranie ze spalin np. 10 MJ da zyski w postaci dodatkowych 50 MJ (musi być jakiś COP ale niech ktoś z badaczy go poda albo znajdzie na internecie), ale nie sądzę, żeby to miało miejsce w tak małej spalarni.
  5. Rzeczywiście, przy takim opiekunie jak kiminero, to najlepiej sam to zrobisz. Ale jak kasa ma być z góry zapłacona, to nie warto na jeden raz się tego wszystkiego uczyć.
  6. To już lepiej załóż ciepłomierz - wtedy dopiero będziesz wiedział wiele ciekawych rzeczy jak ilość pobieranej energii, jakość paliwa, jakość spalania, aktualna moc kotła, średnia moc kotła, cena ogrzewania, przepływy w instalacji itp itd.
  7. Idąc takim tokiem rozumowania można by dojść do wniosku, że podłogówek też nie należy robić. Jednak sporo racji tutaj masz, bo na dachu o wysoką temperaturę dużo łatwiej.
  8. Mam wrażenie, że liczył to kalkulator (bo zrobił dobrze) gdyż niepotrzebnie wprowadzasz w błąd. Ta cena po 20 latach nie jest o 200% większa tylko o ponad 500% większa...
  9. No widzę, że kol. mac nie tylko budowę kotłów opanował do perfekcji, co bardzo cieszy. Bo kocioł 14kW daje 90C na grzejniki. I zimno. Jak założymy kocioł 100kW, to on też da 90C na grzejniki (nic więcej). I jak będzie?....
  10. Jakie tam masz przepływy w instalacji dla jakiej pompy na którym biegu i czy się zmieniają. Pół zasypu to wiesz ;) trzeba ważyć :D Pozdrawiam.
  11. Ten wodomierz to do czego ma służyć? Jak się odpowietrzy pion z prawej strony? Nie podoba mi się ta instalacji (nie gustuję w pompach na powrocie c.o. z zasilaniami pobieranymi z rury bezpieczeństwa), może i szansę działania to ma, ale nie wnikam, jak ktoś takie robi, to Ci potwierdzi czy działa czy nie. Czy przesadzają z zaworem? Nie przesadzają - zasada jest taka, że ma być wcześniejszy niż wytrzymałość kotła. Z drugiej strony, żeby działał, to musi być późniejszy niż naczynie przelewowe. Naczynie przelewowe ma wartość taką jak różnica wysokości między zaworem bezpieczeństwa a tym właśnie naczyniem. Przykładowo jak kocioł wytrzymuje do 3 bar, to musi być mniejszy niż 3 bary. Ale nie mniejszy niż wysokość (uwzględniając charakterystykę zastosowanego zaworu), np. 8m to 0,8 bara. Czyli między 0,8 a 3 bary. 1 bar zadziała wcześniej niż 1,5 bara i tylko tyle.
  12. Jak Ci zaschnie w gardle to będziesz inaczej gadał, alusy niemiłosiernie wysuszają powietrze.
  13. Czyli przetrwała 7 godzin w solarze własnej roboty, tak też może być. Possible is anything. :blink:
  14. Po co fotkę, jak w temperaturę wierzę. Chyba, że fotkę instalacji biegnącej od góry zbiornika do solara. Po prostu solar to najczęściej pułapka cieplna, bo jest najwyżej i ciepło zawsze będzie się tam pchać z dołu. Jeśli pułapkę cieplną zrobiłbyś po drodze, to do solara uciekałoby mniej. Ale te ilości energii są tak znikome, że niewarte uwagi (tak samo jak to, co napompowała pompa o 23. ;)
  15. Tylko skąd w solarze 22C o 11 w nocy? Przeszło ze zbiornika a potem pompa z powrotem na chwilę i tak w koło macieju. Tak, że wypompował sobie trochę energii ze zbiornika.
  16. Po tej wypowiedzi, że zbiornik ma być bezpośrednio nad kotłem wnioskuję, że po kolei to oni w głowie nie mają poukładane. Komplikują układ jak tylko mogą - niech się douczą, a skoro się uczą na tej instalacji to niech sami zapłacą :lol:
  17. Kąta prostego to może tak na krótko nie zrobisz, ale problemów nie powinno być.
  18. Chodzi tylko o to, że tego nie można nazwać podgrzanym powietrzem. Czy 10C czy też 60C (w co wątpię) to jest powietrze jednakowo zimne.
  19. Ale pisanie ma sens - Ty sprawdzasz na analizatorze a ja i cała reszta tylko robi :lol: Pozdrawiam.
  20. No to przestroga dla kupujących miał, że łatwo kupić nie jest (ale się da) i to w dodatku potwierdzona pomiarami. Najchętniej to bym tu taką tabelkę zrobił i każdy mógłby wpisywać swoje wyniki, bo tak to trzeba cały temat czytać.
  21. Właśnie ten temat pokazuje, że spalanie miału może być tragedią ale nie musi. Mamy tu dla miału spalonego w ciepłowni VER=18,17 MJ/kg. Również kol. Vlad spala inny miał w tym samym kotle z VER>14 MJ/kg (tu nie wpisał, bo nie mogę znaleźć ale gdzie indziej było - a ja oczywiście nie pamiętam). Tak, że nie trzeba już generalizować, tylko są konkretne wyniki w konkretnych warunkach. Pozdrawiam.
  22. No to zalecają wkład 160 i tego bym się trzymał.
  23. Wg kalkulatora DinoFlame do palenia węglem ma być średnica 113 mm a wkłąd 120. Ciekawe czy Zębie przyśle palacza, zadzwoń do nich i się spytaj. Być może frezowac nie potrzeba.
  24. No i może jeszcze brak dostępu powietrza z zewnątrz do kotłowni. Otwórz okno i sprawdź, chyba, że masz rurę przez ścianę - jaką?
  25. Nie napisałeś najważniejszego - jaki długi jest ten komin - od tego zależy dobór przekroju.
