vernal
  1. Ja jestem takim wykonawcą (i pewnie w Niemczech jest takich niebojących więcej, tylko tam nie decyduje o tym wykonawca lecz projektant). Garaż 3 lata na grubym baranku i nic się nie dzieje.
  2. Ale tu właśnie o to chodzi, żeby zakleić mu oczy, niech tam powietrze zostanie.
  3. Jeśli klej ma się na czym trzymać, to kołki wogóle nie są wymagane do 1 piętra. Jak Ci się trochę sypie, to lepiej kołki dać, a wcześniej jednak usunąć to co odpada.
  4. Pianka ma być niskorozprężająca się. Możesz pianować dowolne szczeliny, tylko jak są parocentymtrowe, to jednak szkoda pianki i można styropianem zapchać.
  5. No, nie bardzo. Jak ciepło spalania gazu jest 9,5 kW, to nie odzyskasz z niego więcej ciepła w takim kotle, musiałbyś mieć jeszcze lodówkę. Ciepło spalania to już jest max, bo zakłada, że woda w spalinach całkowicie się skropli. Ale jak wiadomo, z komina gazowego leci para, która wyprowadza trochę z tego 9,5 kW na zewnątrz. Tak liczona sprawność nigdy 100% nie przekroczy. Żeby uzyskać sprawność większą niż 100% stosuje się trik polegający na dzieleniu ciepła spalania przez wartość opałową (która kondensatu nie uwzględnia) - jest to po trosze mieszanie pojęć, ale tak się przyjęło i w marketingu wspaniale się sprawdza. Pozdrawiam.
  6. Na rachunkach patrz tylko na brutto. Netto różni się vatem, a to Cię nie interesuje, bo vat płacisz również - patrz na brutto.
  7. Kolego, nie gorączkuj się tak. To, że ma srebrny tył to jest akurat prawda. Nie piszę też, że dlatego jest dolniak. Piszę też odpowiedzialnie. Są pewne informacje dlaczego z dużą dozą pewności można sądzić, że to dolniak, ale nie muszę ich przecież tłumaczyć. Tym razem to zrobię, bo wydaje mi się, że myślisz, że jaja sobie robię. Można więc łatwo do tego dojść metodą zwykłego powiązania faktów historycznych. Są to następujące informacje: 1. To Ty jako pierwszy napisałeś o tym kotle i że to jest dolniak, można przypuszczać, że go widziałeś w środku/przekroju. 2. Siedzisz w branży i sam pewnie dolnego spalania używasz (jak się siedzi na forum to się wie ;) ) Już te podstawowe informacje dają bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że dolniak. Napisałem, że obstawiam, żeby ten, kto czyta wiedział, że rzeczywiście nie widziałem. Ale sama opinia jest jak najbardziej serio i wg mnie trafna. Tak, że to Ty sobie jaja robisz dając bezpodstawnie taką odpowiedź, ale wiem, że to z NIEPOTRZEBNYCH nerwów. Nie podchodź tak do tego, ja Cię nie atakuję ;) Pozdrawiam.
  8. No właśnie, też nie widzę tego nigdzie :o Ale ma srebrny tył. Obstawiam, że dolniak.
  9. Podpięcie do instalacji i sterowanie mam już przemyślane. Następnie powietrze - obieg wymuszony wentylatorem wyciągowym, PP i PW pobierane z rury doprowadzonej do nieużywanego przewodu wentylacyjnego z jedyną dziurą na dachu [wentylację mam grawitacyjną].
  10. Kolego Sambor, w innym temacie czytałem, że też masz zamiar coś takiego posiadać... Ja wyznaczyłem sobie rok na skonstruowanie kominka tego typu, choć na razie zupełnie czasu na to nie mam. Widziałem parę kominków w sklepach typu castorama, merkury market itp. wykonanych z szamotu. Żadna to filozofia, dołożyć do tego zgazowanie i powinno działać. Jak masz jakieś pomysły konkretne, to pisz, przedyskutujemy, może się ktoś jeszcze przyłączy. Pozdrawiam.
  11. Dobra, to zabierze max 366 g ten kubik. Ale Vlad tutaj mówił o różnych wilgotnościach bezwzględnych powietrza i spalin. Zakładając, że powietrze ma mniejszą, to wody w mieszaninie będzie mniej niż 570 g (które przechodziło w wysokiej temperaturze). Tylko teraz - o ile? :lol: Trzeba mieć: 1. Wilgotność bezwgl. spalin [ja chcę dla zrębki ;), z drzewem są zawsze największe problemy] 2. Lub to samo dla innych paliw 3. Dla powietrza z kotłowni [może znad czopucha jest lepiej niż z dołu...] I coś policzyć trochę, pobawić się tym. Pozdrawiam.
  12. Jakby było wiadomo ile Pa mniejszy, to by się zastosowało offset i byłoby ok. Chodzi mi właśnie o kondensację spalin. Po prostu gdy komin jest dość mocno przewymiarowany, to zimnego powietrza będzie dużo i żeby zapobiec kondensacji trzeba produkować spaliny o wyższej niż by się chciało temperaturze (żeby u góry się nie lało). Tylko teraz pytanie właśnie jest:czy dopuszczenie wyżej zimnego da dobry efekt czy też dopuści wyżej ale za to jeszcze więcej niż na dole, co w sumie da i tak tę samą temperaturę u wylotu?
  13. To teraz pewnie trzeba rozpatrzyć przekrój komina...
  14. To by się samo wyregulowało, jak objętość byłaby za mała do mocy, to ciąg zacząłby spadać i by się znowu rozszerzyło.
  15. To zależy od położenia geograficznego, zobacz poradnik pt. "Poszukiwany, poszukiwana".
  16. Vlad, a uwzględniłeś procent gazu w gazie? :lol:
  17. Witam, Nie bardzo mi się taki RCK podoba przez to zimne powietrze dopuszczane do komina. Wolałbym tak, który tylko zwiększa opór przewodu i przez to zmniejsza ciąg. Ale czy takie istnieją?... Pozdrawiam.
  18. Chyba trochę mniej. Te krótkie kawałki do pierwszego trójnika trzeba dać miedzią 22 albo stalą 3/4 (lub 1 cal) a potem można pex20.
  19. Fajnie, spróbuj jeszcze dłuższy czas rozbiegu ustawić, np. 40s i poobserwuj.
  20. Sprawy organizacyjne? Nigdy tam nie patrzę - rzeczywiście jest tam jak piszesz, więc muszę się wycofać z poprzedniej wypowiedzi. Pozdrawiam.
  21. Przy tych wartościach biorę nawet po 5000 zł/t Czy to jest wyprodukowane z Plutonu?
  22. To jest tak, że jak widzisz coś więcej w anonimowych, to informacja przestaje po pewnym czasie się wyświetlać. Raczej ustawienie lokalne, bo ja nadal widzę jasność ;)
