Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
Kocioł wysokotemperaturowy do instalacji niskotemperaturowej może bardzo dobrze pasować. Istotne jest tylko dobranie odpowiedniej mocy. Masz ten 1 zawór 4D. I teraz zakładając, że instalacja potrzebuje stale 5 kW (i tyle pobiera) to kocioł też ma stale dawać 5kW. 4D obniża temperaturę ale nie zmienia mocy - w instalacji jest po prostu większy (lub inny) przepływ niż w kotle. Czym to się różni od instalacji wysokotemperaturowej?
- Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
- Zmiana Pieca - Zmiana Instalacji
Sprawdzanie Pisowni Wyrazów
Pex Pod Blachodachówką
Ludzie sami robią przeróżne solary i grzeją tym wodę, niekoniecznie kupują. W Polsce ta tradycja jest mała ze względu na trudność z dostępem do materiałów i wszechobecną drożyzną. Jeszcze rok temu nie można było nigdzie kupić nierdzewnych zszywek do tackera, teraz pewnie nie lepiej. Ta bieda umysłowa powoduje, że ludzie są skazani na zdzierców solaryjnych z niemieckimi (a często wyższymi) cenami. Taki jest ten kraj ale to nie znaczy od razu, że tak jest świat zbudowany. Fizyka jest ta sama na szczęście. Akurat w tym pomyśle jest dość duża doza prostoty, co jest jego atutem, bo mniej tych diabłów w szczegółach tkwiących.
Ocieplenie Wnęk Grzejnikowych
Generalnie nie powinno się od środka ocieplać i w dodatku nie bardzo on wilgoć przepuszcza ale co poradzić. Wełna wydaje się być lepsza ale znowu jak na to się da folię, to na to samo wyjdzie. Pocieszać się jedynie można tym, że to małe powierzchnie w stosunku do całości. Ekranik można zastosować. To tylko taki pomysł, żebyś wiedział, że wogóle takie coś jest, ale raczej do konsultacji, nie jest to sprawdzone.
- Ocieplenie Wnęk Grzejnikowych
- Pex Pod Blachodachówką
Czy Można Przerobić Piec Węglowy Na Piec Na Prąd?
Można przerobić ale tylko teoretycznie, w praktyce będzie trudno i drogo - jeszcze o czymś takim nie słyszałem, ale potrafię to sobie wyobrazić. Bardzo ciekawy pomysł ale obawiam się, że nierealny. Tutaj to trzeba dopracować to wrzucanie do podajnika. Bo jak jest podajnik, to po jego całkowitym zasypaniu powinno na dość długo wystarczyć. Tak więc trzeba poświęcić trochę więcej czasu na zasypanie podajnika niż wrzucanie naraz całego wora! Ustawić sobie krzesełko stabilne niechwiejne albo coś innego na początek. Potem z wora sypać do wiaderka, żeby łatwo było unieść. Takich wiadereczek wsypać naraz do pełna cały podajnik (niech by i było 20 razy). Potraktuj to jak gimnastykę i dzięki temu nie będziesz musiała uważać z jedzeniem, bo tłuszczyk się wypali ;) A potem spokój do następnego dnia, albo i dłużej. Jak się kurzy, to maseczka na twarz (tylko nie z ogórków ale ochronna, biała) To zdecydowanie najlepsze rozwiązanie tego problemu. P.S. Sorry kolego sambor, że Ci taki fajny temat zakosiłem :lol:
Dobra, tylko co to znaczy niszczyć? Jak jest goła blacha od spodu, to co tu niszczysz? A wkręcanie wkrętów w elementy drewniane to co niszczy? Silikon? Każdy jeden jest 10 razy lepszy od powietrza. Fakt 50 mb to niwiele ale można przynajmniej oszacować co to daje w tym przypadku (10 stopni i blacha nie całkiem płaska)
Rozdzielaczy może być oczywiście do tej 1 pompy i rury więcej - ile starczy przepływu. Na rynku są nie tylko pompy 25/60 ale i mocniejsze. Trzeba mieć policzone opory instalacji oraz moc i wtedy się dobiera zarówno rurę jak i pompę. Tu akurat pompy byłyby 2, bo 1 na podłogówki a druga na grzejniki. Istnieją przecież rury 40 albo i większe, więc problemu nie widzę. Bez żadnego motania w instalacji. Co tu może być bardziej skomplikowane niż ten schemat - rozdzielacz?
To też racja, że żadnego dachu nie należy niszczyć przy tej okazji... To zależy jak taki dach jest wykonany, bo jak jest goła blacha na dzieńdobry, to tam trudności większych nie ma. Wkręcanie czegoś w samą blachę oczywiście nie wchodzi w rachubę. Samo przekazywanie ciepła z blachy do pośrednika nie jest patentem do bani - tak zbudowane są wszystkie solary a czasem pośredników jest więcej niż tutaj. Silikonu ma być dużo (wzdłuż każdej rurki z obu stron) tak, żeby pow. styku była duża i to przyciśnięte czymś do gołej blachy (jakaś "przeciwłata" przykręcona do łat albo innych elementów drewnianych) ale blachy nie wolno ruszać. No i izolacja z wełny na to porządna. Działać będzie tylko latem. Tak, że tak jak pisze Hermogenes - jeśli miałbyś zniszczyć blachę lub jakieś poszycie, to lepiej się zastanowić.
- Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Promienniki Podczerwieni
W takiego COPa mogę uwierzyć bez trudu, chodzi mi o to, że tyle z tym roboty, załatwiania różnych dupereli i tracenia czasu, że wyjdzie na to samo co kupić albo drożej niż zapiąć najtańsze płaskie hewalexy z COPem 100! ;) Pozdrawiam.
Zysk z tego na pewno będzie duży - pozyskanie wiedzy i doświadczenia, niewymierny ale wg mnie spory. Co do ekonomii, to żeby chociaż na 0 wyszło ;)
