vernal
  1. Właśnie poszukuję lodówki do klimatyzacji na lato a solary są...
  2. No może tak się zdarzyć, zależy jak wysoko on jest nad bojlerem oraz czy jest choć trochę przewymiarowany. Jak masz wątpliwości, to możesz na zasilaniu też umieścić.
  3. Wynik myślę akceptowalny biorąc pod uwagę popiół i pewnie niewiele kurzu. Cena jak cena, drożyzna wszędzie dociera... Była jakaś deklarowana kaloryczność?
  4. Na powrocie najlepiej. Pompa Omnigena za 95 zł nowa, na pierwszym biegu. Zasuwa do ewentualnego skorygowania przepływu. Pompa 25/40
  5. Witam, Nie ma tu rzeczywiście żadnego problemu. PEX20 do bojlera, tam odpowietrznik w najwyższym punkcie, z powrotem PEX20 a przed kotłem zasuwa, filtr, pompa, zawór kulowy i zawór zwrotny sprężynowy z mosiężnym grzybkiem. Pompa do sterownika i wszystko. Pozdrawiam.
  6. Może jak nie ma zaworu bezp to nie ma też zaworu zwrotnego, wtedy jest ok.
  7. No to jest ciekawe ale tu trzeba rozpatrywać rozkład ciśnień w kotłowni i innych pomieszczeniach (dla wentylacji grawitacyjnej. Bo wielkość otworów może być różna a przepływ taki sam dla różnych prędkości przepływów. Pytanie jest - do jakiego stopnia trzeba zwiększać dolot powietrza, czy rzeczywiście więcej niż suma wylotów - kiedy podciśnienie kotła i wentylacji poradzi sobie z mniejszym otworem bez ogólnych zakłóceń. Przykładowo masz komin 250cm2 i wentylację 200 cm2 to by trzeba rurę dolotową o średnicy ponad 20 cm...
  8. Może być ciężko, bo co to takie forum - każdy może napisać co chce i tak powie hydraulik. Raczej bym wytoczył argument, że instalacja jest niebezpieczna, zrobiona niezgodnie z normami (przede wszystkim zbiornik itd). Tego się powinni przestraszyć i rozmawiać grzeczniej i konkretniej. Ale z forum warto szczegóły wiedzieć, szkoda, że za późno.
  9. vernal odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    Obstawiam, że to antracyt z Pensylwanii (a piszą koksujący węgiel, bo forum nie czytają). No cóż, Montez sie odgrażał, ze kopie magazyn ale nie myślałem, że aż taki. :blink:
  10. Innymi słowy narodziła się nowa (niestety dla wielu, nawet producentów), świecka tradycja: Najpierw opał spalić a potem odebrać ciepło! Pozdrawiam.
  11. Co chcecie od artystów - wszytko to ma być w projekcie, a było?
  12. Uparłeś się na grzejniki żeliwne, co dodatkowo przeszkadza w sterowaniu, bo bezwładność jest większa niż np. dla aluminiowych. Normalnie to dajesz głowice termostatyczne i żadnej pogodówki nie trzeba. Pewnie, że lepiej parę razy w sezonie zmienić ręcznie temp. zasilania niż tego nie zmieniać ale generalnie powinno to wystarczyć.
  13. Sądzę, że ok 80% takich instalacji było wykonane źle, pomimo, że projekty były dobre...
  14. Zawsze się da jak się chce ;) Filtry mają być odwrotnie ustawione i przed pompami a nie za na przykład.
  15. Jeśli już masz zamiar zmieniać, to podłącz się tylko do tego większego, nie łącz kominów.
  16. No to 100 czy 120? Jaka długość?
  17. Jaki długi ten komin i czy okrągły?
  18. Tylko pytanie czy będziesz puszczał na te grzejniki 75C - trochę parzy... Tak, że radziłbym wziąść do obliczeń np. 60/45/20 Nie sądzę, żeby bardzo przegrzewały jeśli będą głowice termostatyczne, zwłaszcza jak czynnik nie będzie bardzo wysoki (np. 75C).
  19. Płaszcz wodny to jak w zbiorniku dwupłaszczowym. Ja zrobiłem rurki z wodą w ścianach, co bardziej pod wężownice podchodzi ;)
  20. Te żeliwiaki, to rzeczywiście muszą być stosunkowo duże, bo mają mniejszą moc niż np. ameliniowe. U siebie przez parę dobrych lat miałem instalację grawitacyjną z ameliniowymi grzejnikami. tak, że niekoniecznie żeliwo a grawitacja działa. Obecnie usunąłem wszystkie i zrobiłem na ścianach 1 wielki płaszcz wodny ;) Jakby co, to nie są mi potrzebne i w cenie złomu można brać.
  21. Witam, Jedno i drugie dużo dać powinno, bo ciepło ucieka we wszystkie strony. Trzeba zrobić wszystko, żeby komfort był jako taki.
  22. Witam, Mam dach pod kątem ok. 40 stopni ale solary są oparte o komin a nie leżą na dachu... Jak chodzi o kąt, to widzę to tak: Powinien on być korygowany w ciągu roku. Jeśli nie ma takiej możliwości, to trzeba wybrać optimum. Podstawą do tego jest zapotrzebowanie na cwu, do tego zawsze trzeba solary dobierać. Jak znamy zapotrzebowanie, to od kąta 45 stopni podnosimy solary (co poziomuje charakterystykę uzysku w ciągu roku). Podnosimy do takiego kąta przy którym pozioma aproksymacja uzysku od marca do października jest w przedziale 100-120% zapotrzebowania a w miesiącach skrajnych (marzec i październik) nie jest niższa od 80% zapotrzebowania. Jeśli to się nie udaje, to znaczy, że za mało paneli - trzeba zwiększyć ilość paneli lub zawęzić aproksymację do miesięcy bliższych letnim. Jeśli z kolei uzysku jest za dużo, to można ująć liczbę paneli lub kąt podnosić dalej, rozszerzając aproksymację na kolejne miesiące. Moim zdaniem wykraczanie poza październik i marzec jest nieuzasadnione ekonomicznie - taniej jest wtedy dogrzewać cwu prądem niż inwestować w kolejne panele. Pozdrawiam.
  23. Jak całością? Styropian chciałeś przyklejać na zagładzonym kleju? Po prostu taka jest technika przyklejania styropianu do gładkich powierzchni - na grzebień, podstawa. Tak jak i płytek i innych rzeczy. Ale nie o to chodzi w temacie. Jak chcesz mieć glazurę to po prostu przyklej styropian, na to siatkę i glazurę czy cokolwiek. Jak styropian to grafitowy, bo lepszy i tyle.
