vernal
    5 921
    53
  1. Najlepsza pompa to brak pompy.
  2. Widzę, że nieźle idzie. To teraz pozostaje oznakować grubości rur oraz długości obwodu kotłowego (ma być jak najkrótszy). No i ten zawór do podłogówki - to jest RTL w końcu czy coś innego? Bo jak RTL, to trzeba na powrót przełożyć.
  3. Filtr ma być poziomo (i zawór co przed nim jest też...) a potem można w górę i dalej pompa itd. Jak chodzi o odpowietrznik to ja bym dał go z prawej strony na zakręcie w dół (nic tu nie widać na tym rysunku, zrób to porządnie). Może się ktoś na ten temat jeszcze wypowie... Jak chodzi o głowicę to się dowiedz dokładnie co to jest, bo generalnie nie ma to racji bytu w tym miejscu i na pewno trzeba tu coś zmienić.
  4. To wiemy, tylko pytanie co to dokładnie jest - jakiś typ alboco podaj. Chodzi o to, że ten, kto to montował to może i ma jakieś wartości ale jesli chodzi o znajomość hydrauliki to jest ciemny jak tabaka w rogu. Co się tylko dało to zepsuł. Jeśli więc ta głowica to RTL (czyli ta podłogówka nie grzeje) to ma być na powrocie a nie zasilaniu. Na zasilaniu to może być jedynie głowica z kapilarą (zapiętą na powrocie). To też trzeba naprawić.
  5. Na schemacie mają być narysowane te zawory itd, Poza tym trzeba narysować trochę dokładniej jak to biegnie. Większy ten rysunek i się wszystko zmieści. Na pierwszym schemacie był zjazd w dół do bojlera a tu nie ma - to jak to w rzeczywistości jest?
  6. Twój szkic to dobry początek. Sam nanoś poprawki lub korzystaj z tego co koledzy podrzucą do momentu aż nie będzie uwag lub stwierdzisz, że uwagi są chore ;) To ma być schemat wykonawczy, więc nie może na nim zabraknąć zaworów, filtra itp. Ja mam uwagi tylko do części od kotła do bojlera.
  7. 3. To co jest nad drzwiami z odpowietrznikiem: Trzeba dać pod lekkim skosem tak, żeby prawy róg był najwyższym punktem instalacji i tam należy umieścić odpowietrznik automatyczny. Zbiornik przelewowy ma być 30cm powyżej tego odpowietrznika.
  8. Uwagi: 1. Do zbiornika ma iść prosto w górę rura stalowa 1 cal Najlepiej wyrzucić całą odnogę pompy oraz zawór różnicowy i po prostu pociągnąć w górę tak jak jest. 2. Pompę przypiąć bokiem (tam gdzie teraz jest zbiornik przelewowy dopięty) Kolejność w tej odnodze: zawór kulowy, filtr, zawór kulowy Żadnych zaworów różnicowych ani zwrotnych tu ma nie być.
  9. Plusem jest mała histereza ;)
  10. Żebyś wiedział o co chodzi to Ci napiszę przykład. Masz zbudować dom, na razie puste pole. Bierzesz znajomego murarza i on wszystko od początku do końca robi. Okazuje się zawsze, że koleś zrobi budę dla psa a nie dom. Na co potem się zda tłumaczenie, że on codziennie domy robi, to przecież chyba wie... I tu jest to samo - masz instalację dla psa a nie dla człowieka. Tak jak z domem - najpierw projekt - schemat. Jak chcesz po kolei, to robi się tak: Ty rysujesz schemat i przedstawiasz na forum a reszta Ci to poprawi. Potem dopiero robota i będzie ok.
  11. Trzeba najpierw narysować, sprawdzić, że dobrze narysowane a potem robić. Na pierwszy rzut oka to: 1. Zawór różnicowy usunąć 2. Zawór zwrotny za pompą 3. Filtr przed pompą 4. Naczynie wzbiorcze najwyżej, podpięte pionową a nie poziomą rurą, nie z plastiku (kryminał). I parę innych
  12. Nie chcę Cię martwić kolego ale tu wszystko zrobione jest źle. Makabra, założę się, że ktoś pierwszy raz robił instalację, albo wybitny antytalent. Z serii tych co robią coś ale nie wiedzą po co. Przeróbek to tu będzie sporo.
  13. Przy każdym jest najlepiej zanurzyć, przy tym też...
  14. Taniej masz coś takiego - z wyświetlaczem oraz ustawialną histerezą
  15. Zamiast tego szajsu poszukaj wśród takiego szajsu.
  16. No to pomiar jest w dobrym miejscu. Trzeba to wykorzystać...
  17. Gdzie on to mierzy? Jak masz wolny czujnik to trzeba ten sterownik wykorzystać.
  18. Tak poza tematem to treść zależy czasem od formy, np. formą można zmienić treść (np. uczynić treściwą wypowiedź nieczytelną i przez to pozbawioną treści). czy jakoś tak...
