vernal
53
Pytanie czy sterownik nowego kotła obsługuje osobno pompę cwu.
Jeśli to schemat wykonawczy, to z tego kotła wyjedź jak najwyżej a dopiero potem skręć w prawo - będzie bezpieczniej. Zawór 3D możesz umieścić też niżej, np. tuż przed pompą - gdzie lepiej pasuje. Ten zawór to powinien być raczej termostatyczny niż taki z rączką. Wtedy ustawisz na nim wymaganą temperaturę powrotu (np. 45C) i sam będzie ją utrzymywał. Taki zawór musi mieć przepływ (Kvs) co najmniej 1,5 m3/h. Jak dasz zawór z rączką, to nigdy nie będziesz wiedział czy jest dobrze ustawiony - najlepiej wsadź tam jeszcze za pompą termometr - bliżej kotła. Jedyna sytuacja, w której będziesz mógł w miarę dobrze ustawić zawór rączką jest taka, że na kotle będzie stała temperatura i brak głowic termostatycznych na grzejnikach... Zawór bezpieczeństwa można umieścić bezpośrednio nad naczyniem - będzie wygodniej zainstalować. Powrót cwu powinien tak pozostać. Jak byłby przed zaworem, to np. grawitacja by nie działała, no i pompa c.o. ciągnęłaby również cwu (a nie zawsze musimy chcieć), tu mamy sterowanie mieć rozdzielone, jak rozumiem. Pozdrawiam.
Śmierdzi Z Komina Przez ścianę- Proszę O Pomoc
vernal odpowiedział(a) na jedlica temat w Kominy dymne i spalinowe
Może to pomóc ale niekoniecznie. Nawet jak palisz "suchym" drewnem", to i tak kominem wychodzi woda. Jeśli wyjdzie pod postacią pary, to ok, ale jak jest za niska temp. spalin, to lać się będzie i tak i ten sam efekt. Oczywiście suche to juz pierwszy krok (bo podniesie temp spalin), ale jeszcze trzeba palić dość ostro a już dymu absolutnie z komina być nie może. Czyli mniejsze ilości naraz i ostro. -
Podpowiem, żeby jeszcze porządnie strop ocieplić.
Lokalizacja Czujnika Załączania Cyrkulacji
vernal odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym dał jak najbliżej wpięcia do rury cwu, żeby mniej się cyrkulowało ;) -
Czyli pracował prawie cały czas a mimo to zgasł? Musisz trochę dokładniej opisać co się zmieniło na lepsze a co na gorsze i dlaczego wg Ciebie zgasł (czy na zgaśniętym palniku jest sam popiół czy niedopalone paliwo itp.)
Jak jeszcze te 2 punkty zrozumiesz i uwzględnisz, to będzie ok.
Trochę słabo policzyłeś. Jeśli jest 5% rocznie na lokacie, to po 23 latach masz 95217 brutto a nie 66650. Uwzględniając podatek 20% oraz inflację 3% rocznie to się robi po 23 latach 38 972. Wyliczmy ile zostanie po 23 latach koledze, który ocieplił. W pierwszym roku zaoszczędził 1300 zł Jednak cena energii rośnie co najmniej 7% rocznie. To po 23 latach zaoszczędzi na tym 69 469 zł Żeby uwzględnić też u niego inflację i podatek, to niech wkłada co roku te zaoszczędzone pieniądze na tę samą lokatę 5%. Po 23 latach będzie miał 75 475 zł oraz ocieplony dom i nowszej generacji okna a u Ciebie wszystko stare i marne 38 972 zł. A jak energia będzie drożeć 10% rocznie, to koleś po 23 latach będzie miał 114 302 zł nadwyżki. Pozdrawiam.
1. Pompa niepotrzebnie na bypasie. 2. Powrót z bojlera prosto na dół - czy za pompę c.o. 3.Zawór 3D tuż przed pompą c.o. a trzecia jego noga na zasilaniu, powyżej odejścia na bojler.
Proponuję zmienić następujące parametry: Temperatura zadana - 60C 5- 30% 8 - 50 (sprawdzić czy w kranie nie za gorąca woda - jeśli tak, to niestety zmniejszyć do 45 lub do 40, jeśli jest zawór mieszający na wyjściu z bojlera, to parametr 8 ustawić na 60) 11 - 0 13 - 15 17 - 50 18 - 12 19 - 55 24 - 3 Pozdrawiam.
Poczekaj chwilę, dopiero się mecz skończył
Podaj ustawienia podawania i przerwy w czasie pracy oraz nazdoru, to się zobaczy.
Zależy jak zrobione jest sterowanie. Na przykład pompa bojlera cżesto stoi pomimo wysokiej temp. w kotle. Termostaty też są do 120 stopni, a mimo to producent zaleca używanie pułapki cieplnej w celu wydłużenia żywotności urządzenia... ale nie trzeba im przecież wierzyć.
Witam, Ciekawe zagadnienie. Pompa ma taki paramter jak "minimalne ciśnienie napływu", co sugeruje, że powinna być umieszczona niżej niż wyżej. Inną sprawą jest też wykorzystanie pułapki cieplnej, chroniącej pompę przed ciągłym działaniem wysokich temperatur gdy nie pracuje (tak robi się np. z zaworami termostatycznymi). Z tych względów umieściłbym pompe min. 0,5m od kotła w poziomie oraz 0,3m w dół od połączenia z wyjściem (rurą do naczynia). Pozostaje jeszcze kwestia odpowietrzenia układu - najlepiej jakby nie trzeba było używać odpowietrzników poprzed odpowiednie prowadzenie rur. Tutaj zbytnie obniżenie pompy może trochę przeszkadzać... Pozdrawiam.
Proszę O Schemat Podłączenia Bufora Do Kotła
vernal odpowiedział(a) na OKTAWIUISZ5 temat w Instalacje CO i CWU
No, drewna troche nazbierałeś. To są całe systemy... Mnie chodziło o prosty zawór termostatyczny przelotowy otwierający się gdy temp. rośnie. -
To są trójdrogowe czy dwudrogowe? Jaki typ? -
Pomoc Zawór 3 Drożny Chyba W Złym Miejscu
vernal odpowiedział(a) na miro212 temat w Instalacje CO i CWU
To chyba nie jest zawór termostatyczny. -
Tak, hasiowy, taki fioletowy :lol:
Dobór kotła Kocioł Z Dolnym Spalaniem - Czy Mogę U Mnie Zainstalować
vernal odpowiedział(a) na latoking temat w Kotły zasypowe
Komin bez kotła ma swój własny ciąg wynikający z jego budowy. Jednak nie jest obojętne co do niego podłączysz - DS "stawia wiekszy opór" niż GS. Po prostu trzeba zawsze sprawdzać w DTR jaki ciąg jest wymagany dla konkretnego modelu kotła - w rzeczywistości jest on zawsze inny, bo to zależy od budowy kotła. Przykładowo jak dany komin osiąga na GS 50 Pa, do na DS o tej samej mocy może być już tylko 30...- 23 odpowiedzi
- dolne spalanie
- Kotły DS
(i 3 więcej)
Jacy fachowcy, partacze normalni, nie obrażaj fachowców :lol: Zawór można tak zainstalować jak się chce ograniczyć przepływ na instalację a to jest w przypadku dokładania nowych grzejników szczególnie niewskazane. Instalację trzeba zawsze dostroić i to jest zadanie dla instalatora - Ci roboty nie skończyli - niech oddają kasę albo ustawią. -
Podłogówka+Kocioł Na Paliwa Stałe+Elektryczny Piec Co
vernal odpowiedział(a) na mirkra33 temat w Instalacje CO i CWU
A potem dobierz do tego pompę ciepła. -
Można spróbować dostroić tę instalację bez żadnych przeróbek, pod warunkiem, że zawór 3D jest odpowiedni. Zakręć bojler i otwórz całkowicie 3D (tak, żeby wszystko szło na instalację. Pompka na maksa. Zawory przy nowych grzejnikach na maksa. Następnie zakręć wszystkie stare grzejniki. Jak nowe grzeją źle, to za mały 3D - wyrzucić albo zmienić na większy (jaki to jest konkretnie?). Jak nowe grzeją dobrze, to delikatnie odkręcać po kolei stare grzejniki ale tylko do tego momentu aż zaczną grzać (nie więcej, jeśli się to da zrobić na zaworach grzejnikowych, może mają nastawę wstęną, to jej użyć). Efektem ma być równomierne grzanie wszystkich grzejników przy zakręconym bojlerze i otwartym zaworze. Jeśli nie da się tak ustawić, to: za mały zawór lub nieodpowiednie zawory przy starych grzejnikach lub za słaba pompa. Jeśli się dało ustawić, to odkręcić delikatnie bojler tylko do momentu aż on zacznie grzać. Jeśli się nie udało, to za słaba pompa. Jeśli działa to można teraz kombinować z 3D, trochę zakręcić i zobaczyć co się dzieje. Próbuj - trzeba ćwiczyć! -
Dobór kotła Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
vernal odpowiedział(a) na maxwell61 temat w Kotły z podajnikiem
Tylko Zawijan nie wspomniał, że przy 16 kW mały palnik nie nadąży za wymiennikiem :) W tym sensie, że na małych mocach [a tak zapewne się stanie] będzie za niska temperatura spalin i zniszczysz komin. Ale co tam 10 tysięcy dla takiego Zawijana - pryszcz.- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Zakręć bojler, otwórz zawór 3D to zobaczysz co się stanie. -
A bojler jest połączony z rurą z kotła tam poniżej zaworu różnicowego?
