- Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Ciekawe pytanie. Tam jest wymiennik, więc można sobie wyobrazić, że przy odpowiednim jego doborze po jednej stronie jest 80, po drugiej 35 (zależy od przepływu). Istotne wydaje mi się ile jest za wymiennikiem a przed zaworem. Ale może przy mniejszej mocy sprężarki temp. byłaby niższa i wtedy nawet te zawały serca byłyby rzadsze - pasowałaby regulacja tego. Moim zdaniem powinien to wytłumaczyć konstruktor.
Tam jest bufor, więc wygląda na to, że jak bufor zagrzeje się do zadanej temperatury, to pompa się wyłącza, trochę nawet bardziej niż Twoje serce ;)
Schemat Instalacji Co, Przeróbka Starej Na Nową
To tylko niektóre aspekty. Powinieneś przerobić ten schemat i zamieścić ponownie, bo musi on być dopracowany zanim cokolwiek zaczniesz robić.
Punkt 1 to radzę potraktować priorytetowo - 2 ważne kwestie: bezpieczeństwo i prawiłowe opowietrzenie całego układu. 2. Nie bój się, nie będzie takiego problemu. 3. A jak Cię najdzie na odpięcie gazu, to się oże przyać ;)
Podłączony Piec Kołton Master 25Kw Z Pid - Prośba O Ocene
Nie przesadzaj, dużo jest dobrze.
Witam, Musisz jeszcze trochę nad projektem popracować. 1. Zbiornik wyrównawczy musi być popięty na zasilaniu bezpośrednio z kotła i niech on idzie prosto do góry a wszystkie inne podpięcia na bok. 2. Ten zz na powrocie to niepotrzebny. 3. Do bojlera też zrób zawór różnicowy, żeby bez prądu działało. 4. Zrób dodakowy zawór odcinający w szereg z zaworami różnicowymi tak, żeby je można było odciąć, bo będą przeszkadzać w sterowaniu. To na razie tyle.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Czy To Jest Eko-Groszek?
Mnie się ten "eko-groszek" nie podoba, choć nie jestem przekonany, że to on jest przyczyną zrywania zawleczek. Myślę, że maila do producenta (kopia do jakiegoś urzędu odpowiedniego) z żądaniem wyjaśnienia wartało by napisać. Jednak obawiam się, że nawet w przypadku stwierdzenia, że jest on nieodpowiedni, kolega uzyska co najwyżej możliwość zwrotu towaru za te same pieniądze. I koniec końców to on dostanie po d..ie. Jednak jak się to sprawdzi i rzeczywiście będzie źle, to producent będzie miał inne problemy związane z negatywną opinią na razie na tym forum, ale kropla drąży skałe... To z kolei (jeśli o tym wiedział będzie zawczasu) może skłonić go do potraktowania kolegi trochę grzeczniej i dania mu jakiejś bonifikaty, nagrody ;) Pozdrawiam.
- Błagam O Pomoc - Niestabilna Praca Kotła
Witam, Bardzo ładne zdjęcia, należy się plus, żeby się inni nauczyli. Instalacja pozostawia trochę do życzenia... 1.Odpowietrznik bojlera powinien być w najwyższym punkcie rury biegnącej od kotła do bojlera. 2. Filtr skośny obwodu bojlera ma być skierowany na dół a nie na bok. 3. Zbiornik wyrównawczy=bezpieczeństwa - tu jest makabra niestety. Trzeba pomyśleć o bezpośrednim jego wpięciu osobną rurą calową prosto od kotła (czyli jeszcze przed zaworem. Do tej pory jak to zrobisz, to zawór bezpieczeństwa jest obowiązkowy - też przed zaworem 4D (bliżej kotła), bo narazie to masz układ zamknięty a nie otwarty. 4. No i te inne uwagi kolegów też są ważne. Pozdrawiam.
Czy Większe Spalanie Ekogroszku Przy Wyższej (65 St.) Temp. Zadanej C.o Na Piecu ?
Dobrze piszesz, że energii instalacja pobierze tyle samo a tu nagle wyskakujesz z jakąś "prędkością ładowania bojlera". Też - tyle samo energii. Pytanie może i bez większego sensu, ale skoro zadane i łatwo da się odpowiedzieć, to dlaczego nie - Vlad coś wyliczył nawet, to warto pewnie wiedzieć. Pozdrawiam.
- Kocioł Żubr Z Hajnówki Problem Z Gotująca Się Wodą Przy 65C!
Co to jakaś sonda? :lol: Przecież wiadomo, że te wszystkie górniaki z rusztem wodnym to wymyślili Ci, co myślą, że w górniaku to można palić jak się chce. Dopiero jak zaczęły się pokazywać na murach napisy "górniaki zdelegalizować" powstała teoria, że należy w nich palić od góry, to dymu nie ma i zatruwania sąsiadów, żeby napisy poznikały. Pozdrawiam.
Witam, Niestety na tym forum niewiele pochwał się doczekasz. Posiłkujesz się jakimiś bazgrołami firmy, która się dopiero uczy np. studiując wpisy ludzi z tego forum. Tu nie będziesz musiał przesiedzieć 20 lat, żeby się dowiedzieć, że kocioł przeciętnej polskiej firmy to nie samochód. Tym bardziej nie kurek, który można bezkarnie przykręcać. Automatyka? - niewiele pomoże, bo nie przeskoczy specyfiki paliw stałych. Poczytaj co się dzieje gdy chcesz w takim kotle palić na 1/4 mocy. Taki wybór zmusza zadowolenia, że dom jest bardzo enegrożerny i dobrze jak dziurawe okna albo strop cienki. Niestety. Ale nie łąm się, wielu przewymiarowało kotły i żyją, może bez nadmiernej satysfakcji, po prostu się nie przejmują. Pozdrawiam.
- Problem Z Woda W Grzejnikach
- Euroster 2000-Jak Go Oszukać ,zmienić Zakres?
Pomoc Przy Instalacji
To nie jest żaden problem, tylko tak ma być. Oznacza to tyle, że grzejniki odbierają wtedy ciepło z instalacji, czyli... grzeją (a po to są). Pół godziny? Bardzo dobrze, im dłużej tym lepiej. Jedynym wyznacznikiem ustawienia zaworu ma być temperatura w pomieszczeniach - nie za niska ani nie za wysoka - tego się trzymaj a nie licz czasu podtrzymania.
- Problem Z Sasem... 17Kw
Bardzo się cieszę, bo to aż wstyd, że w tak porządnej prezentacji prawdziwego DZIEŁA brakuje rzeczy (poza tą pompą oczywiście) najważniejszej. Wtedy dopiero utrzesz porządnie korporacjom nosa ;) Pozdrawiam.
