- Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
- Wzór Postępowania Dla Wszystkich Sprzedawców Opału.
- Moc Palnika ?
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Dlatego napisałem, że jest układ zamknięty. Pomimo tego, że teoretycznie jest otwarty (brakuje zdjęć podpięcia naczynia). To oczywisty błąd nie tylko w sztuce ale również niezgodne z obowiązującymi przepisami. Jasne jest, że instalator powinien nieodpłatnie przywrócić wszystko do stanu poprzedniego [i cieszyć się, że się jeszcze da, bo jak kogoś zabije, to się nie da... i wtedy zawiasy co najmniej] Tak więc instalator nie pomoże w znalezieniu przyczyny, potwierdzając powyższe zdania. Żeby przyczynę dokładną znaleźć, to napisz wszystkie okoliczności tego jak wtedy rozpalałeś i w jakim stanie kocioł i układ zostawiłeś (temp. zewn., przerwa od ostatniego palenia, temp. wewn., ustawienie zaworu 3D, ustawienia sterownika kotła itp.). Pozdrawiam.
- Przepływowy Podgrzewacz Wody + Kolektory Słoneczne
- Defro Optima Komfort Plus- Miał+Węgiel Orzech
- 8 Godzin...
Sterownik Tybox Albo Inny Z Pi
Pomimo, że pokory mi brakuje, to mam nadzieję, że przynajmniej: 1. Wybiłem Ci z głowy porównywanie pomiarów tym sposobem pod tym kątem. 2. Zachęciłem do kontaktu z producentem kotła celem dokładnego dopytania jak bardzo przeszkadza taka jego praca. 3. Dostosowania (obniżenia) temp. zadanej kotła w celu wydłużenia czasów załączania tyboxa. To moim zdaniem kroki, które mogą Ci pomóc w rozwiązaniu twojego problemu. Metoda może nie była najprzyjemniejsza ale w sumie nikt nie poległ, trzeba trochę życie urozmaicać. Ja się nie obrażam, ale nie wchodzę w dalsze inwektywy lub obronę przed nimi. Na tym kończę i powodzenia życzę.
8 Godzin...
Może być że za dużo powietrza, takie bryły stopionego popiołu to jeszcze nie tragedia, zależy tez od rodzaju opału [najlepsi palą tak, żeby tylko takie bryły zostawały]. Same bryły to nie problem, tylko chodzi o to, że przy tak wysokiej temp. może się zdażyć, że za dużo ciepła ucieka do komina (bo za duży nadmuch, nie temperatura). Najlepeij napisz jak palisz, trochę dokładniej, nastawę dmuchawy, zmierz temp. czopucha, to jeszcze Cię koledzy mogą poprawić jeśli trzeba, wtedy efekt może być lepszy...
- Sterownik Tybox Albo Inny Z Pi
Zgadza się, to miałem na myśli. Jakie ułamki? Wentylację masz mechaniczną czy grawitacyjną? A słońce? Mechaniczne czy grawitacyjne? To ma większy (lub porównywalny) wpływ niż zmiana zużycia opału przez zmianę sterownika. A więc wyniki możesz uzyskać w jedną albo drugą stronę w zależności od... przypadku [który pomijasz]. Pozdrawiam.
8 Godzin...
Jeśli potrafisz to tak zrób, może być nawet 22 w porywach. A z tym opałem to może dokup jakiegoś groszku (niekoniecznie eko, bo przez tę nazwę droższy) i pomieszaj z tym miałem pól-na pół (wtedy spróbuj nie moczyć tego albo moczyć mniej jeśli nie będzie sie chciało palić). Sprawdź też prędkość dmuchawy - ma pracować na najmniejszej (prędkości lub przysłonie), która potrafi ten opał spalić.
8 Godzin...
Miał to jedno z najsłabszych paliw węglowych i są w dodatku różne jego rodzaje - masz najlepszy czy najgorszy? To ma zasadniczy wpływ. Druga sprawa to 27 stopni w domu - na to idzie bardzo dużo energii. Trzeba utrzymywać stałą temperaturę w domu i wydaje mi się że 24 to już jest wystarczająco dużo. Te 2 czynniki dają w sumie pewnie ok. 50% dodatkowego czasu palenia wsadu. Jak to zmienisz to zacznij się zastanawiać nad innymi, "nieiwadomojakimi tajemniczymi" przyczynami. Pozdrawiam.
Budowa Pieca Co
Sterowanie do dolniaka - najtaniej Ci wyjdzie, bo to tylko miarkownik. Czemu górniaków dużo? Bo zacofanie. Za parę lat górniaki zdelegalizują, ale firmy już wcześniej przejdą na dolniaki lub podajniki. Podajnik najdroższy jest z tego wszystkiego pod każdym względem, ale najwygodniejszy.
Budowa Pieca Co
Dziwne pytanie, nie da się odpowiedzieć. Najmniej zużyje ten, który ma największą sprawność "użytkową". Sprawność ta zależy nie tylko od samego kotła ale od wielu różnych czynników jak np.: doboru do instalacji, sterowania instalacją, nawyków palenia (możliwości czasowych palacza - wycena jego czasu), rodzaju opału i jeszcze wiele innych mniej ważnych. Można by zadać pytanie np. tak: Który rodzaj pochłonie najmniej kasy (na paliwo, czyszczenie komina, wymianę komina, wymianę kotła, inne części zamienne) w perspektywie 10 lat palenia, zakładając, że będzie dobrze dobrana moc do instalacji, prawidłowe palenie oraz czas palacza nic nie kosztuje. Na to odpowiedziałbym, że dolniak. Górniak nie, bo oprócz tego, że trzeba palić nim cyklicznie od góry to jeszcze sam proces spalania paliwa jest nierównomierny i nie da się go ustawić optymalnie (straty).
- Budowa Pieca Co
Kuchnia Węglowa, Hydromax - Problem
Chodzi o to, że u Ciebie się nie pali tylko ledwo żarzy. Moc palenia reguluje się ilością powietrza od dołu. Czyli Ty masz go za mało. Dlaczego za mało, pomimo tego, że miarkownik otwarty? Słaby cug. Jeśli komin jest odpowiedniego rozmiaru, to znaczy, że nieszczelny. Albo otwarta wyczystka albo dziura z boku komina. I jest - dziura. I to nie jedna ale cała zgraja (to te pootwierane rozetki). Załataj komin i cug powinien się poprawić. A potem możesz trochę jakąś rozetkę uchylić, żeby dopalała niespalone dymy. P.S. Cug też jest słaby gdy komin lub czopuch zapchany sadzą - też to sprawdź.
- Prosze O Radę Nt Instalacji
- Jak Wyciągnąć Ślimak Z Motoreduktora
