vernal
  1. Serio chciałeś włożyć garnek smolisty do takiej instalacji? Myślałem, że kominków z płaszczem wodnym się już nie sprzedaje. Dobrze, że tu trafiłeś, bo walizki mogłyby być w użyciu... Pozdrawiam.
  2. Jaki masz skład spalin - potrzebne informacje o procentowej zawartości poszczególnych związków oraz jakie dokładnie/rozmiar/ile składników ciał stałych się w spalinach znajduje. Wtedy można próbować odpowiedzieć an tak zadane pytanie. Timon, byłeś szybszy ale miałeś mniej pisania ;)
  3. To nie wystarczy odkręcić te obiegi na maxa. Trzeba odpowiednio przykręcić obwody zbyt gorące, tak, żeby uzyskać potrzebną moc w poszczególnych pomieszczeniach. A tak w ogóle to zawsze będzie taki efekt w pomieszczeniach, które nie są ogrzewane przez dłuższy czas a w tym czasie w innych się grzeje. Musiałbyś z tydzień pogrzać w całym domu a dopiero potem sprawdzać. Jak to wszystko jest sterowane?
  4. Ja bym tu nic nie dokładał, tylko przyjrzał się sterowaniu tego całego misternego układu. Najprościej to zrobić dodatkową strefę grzania (te zimne pokoje) i osobno tym sterować. Jak jest podłogówka normalnie w tych pokojach zrobiona, to musi zadziałać.
  5. A wentylacja jak w tym pomieszczeniu wygląda - wciąga czy wyciąga wtedy (gdy dym) powietrze? Sprawdzał to ktoś świeczką albo zapałkami albo nawet kopsałką?
  6. Chyba jest odwrotnie, czemu kwasówkę miałby kwas zeżryć? Prędzej żaroodporną zeżre.
  7. Ale mówimy o przepływie grawitacyjnym czy o grzaniu grawitacyjnym, to są 2, często różne rzeczy.
  8. Jeśli ten układ jest taki jak narysowałeś, to nie wiem wg czego był on robiony ale na pewno nie na podstawie tego forum. Grawitacja kotłowa w takim obwodzie nigdy nie zaistnieje - zamiast termometru na powrocie wystarczyło napisać na rurze pisakiem "30" bo tyle tam będzie, a termometr oddać na biednych. Już prędzej ten zawór różnicowy zadziała.
  9. Rozwiązanie jest proste - załóż starą pompę i będzie znowu OK.
  10. Witam, Pompa na najniższy bieg. Co do palenia to chyba musisz fotkę zrobić jak to wygląda, bo nikt Ci nie odpowie. Pozdrawiam.
  11. Ja osobiście zamówiłbym u Przemka, tylko, że mam z nim znajomości i coś fajnego by się wymyśliło ;) Zamiast gotowy potem przerabiać, to Przemo od razu zrobiłby przerobiony - tak to widzę. Tylko trzeba wiedzieć co się chce. Mało tego, sam bym zrobił, tylko po co, jak Przemek robi to 150 razy lepiej i szybciej niż ja. :lol: Ale to tylko opinia, trzeba się samemu zastanowić. Pozdrawiam.
  12. Ten się akurat nadaje. Ale tylko teoretycznie, bo to bubel, ma błędy w algorytmie.
  13. Dzięki, to takie peryferia, które podepnę do działającej kiedy już mróz przyjdzie... Pozdrawiam. P.S. Praca była owocna.
  14. Jak wyłączysz kocioł to i wyłączysz pompę. Zależy co tam jest do prądu załączone. Termostat to przełącznik automatyczny - jak zobaczy, że kocioł węglowy pracuje, to odetnie prąd gazowemu i pozbawi go możliwości zapuszczania pompy.
  15. Przemek, moim zdaniem kupowanie górniaków to kwestia tylko i wyłącznie "markietingu". Tak, jak nieraz pisałem prowadzę testy w Małopolsce i powiedz mi jak można tu kupić DS skoro w sklepach jest 30 rodzajów kotłów do wyboru i w tym 100% górniaków. A sprzedawcy twierdzą, że 90% z nich to również dolniaki :lol: :lol: [2 buźki, bo można wycieczkę do takiego punktu stosować zamiast zioła :lol: ] Klient po prostu nie wie co to dolniak, co daje i dlaczego. Na Twojej stronie możesz pójść tym tropem i "zdelegalizować górniaki". Trzeba tylko napisać, że prawdzie (takie jak Twoje) dolniaki to jedyny rodzaj kotła zasypowego, który będzie u nas stosowany (bo np. w Europie to większość i tylko taki daje nadzieje na spełnienie norm ochrony środowiska oraz odpowiednio niskiego zużycia paliwa) [wskaźnik zużycia paliwa jest nawet obowiązkowo podawany dla opon w Unii/Polsce też a co dopiero kocioł]. Tu ja bym bardziej w tę stronę poszedł. Pozdrawiam. P.S. Idę poprzerabiać trochę instalację, bo mi referat wychodzi. ;)
  16. Potrzebna moc nie zalezy od ilości grzejników ani rozmiaru bojlera. Zależy ona od zapotrzebowania domu na energię oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę. Skoro nie zmieniasz domu oraz będziesz używał podobną ilość ciepłej wody, to 19 kW zapotrzebowania się nie zmienia, niezależnie od tego czy dołożysz 1 czy 100 grzejników. Zwłaszcza dotyczy to kotłów z podajnikiem (czyli stale uruchomionych). Tak więc radzę 19, nie więcej. A jakieś pogłoski, że przewymiarowanie może być itd to lepiej włóż między bajki, można dzieciom poczytać do snu, będą się lepiej chować. Pozdrawiam.
  17. Sterownik pokojowy może przeszkadzać w ogrzewaniu pogodowym podłogówki. Jak się nie nadaje, to efekt będzie taki, że trzeba zwiększać temp. obliczoną pogodówki a i tak w domu raz zimno raz za ciepło. Przestawianie pogodówki to swoją drogą powinno dać się zmieniać, np, zmiana krzywej grzewczej - nie masz instrukcji do tego?
  18. Najłatwiej to chyba w tym przypadku dać termostat mierzący temp. kotła węglowego i niech on wyłącza gazówkę gdy węglowy ma odpowiednią temperaturę (np. powyżej 50)
  19. Dobrze, że napisał, że "się mu wydaje" i to jest prawda, tylko mu sie wydaje. Nie w każdej rynnie się da ale w każdej retorcie się nie da.
  20. Witam, Najczęściej jest tak, że chodzi cały czas. Szczególnie nie ma żadnego powiązania (ani powodu) z nadzorem w kotle. Pozdrawiam.
  21. Sprawdzić to wystarczy się dowiedzieć u sprzedawcy co to za ptica. Z jakiej kopalni. Tak jak pisałem wcześniej, może się okazać, że przy mniej kalorycznym będzie Ci cieplej niż przy bardziej kalorycznym (a za to nie nadającym się do normalnego palenia). Masz bardziej kaloryczny ale za to bardziej się spiekający. Żeby nie biegać z wiaderkami po nocy i narażać się na wampiry ze Sjobo, będziesz musiała zmniejszyć radykalnie moc i w domu zimno. A i tak się dobrze nie dopali, więc z dodatkowej kaloryczności nie skorzystasz, tylko na wampiry pójdzie. Za to na mniej kalorycznym a nie spiekającym się będziesz mogła palić większą mocą i w domu od razu ciepło i się lepiej dopali dając w sumie może nawet więcej energii do Twojego domu niż ten bardziej kaloryczny. No i wiaderek mniej i spać można spokojnie albo co innego po nocy robić.
  22. Na nierówny kopczyk, to może pomogą koledzy, którzy się na tym doktoryzują - jakieś przeróbki bubla trzeba dokonać. Jak jest stopiony popiół to zazwyczaj towarzyszy mu niedopalony węgiel. Po prostu popiół się topi i w niego wsiąka jeszcze niespalone paliwo i z braku powietrza się już nigdy nie dopali. Popiół się topi jak jest za gorąco, czyli za duża moc albo za dużo powietrza. Dlatego zmniejszenie ilości powietrza powinno pomóc na obie bolączki naraz. Jednak nie można bezkarnie zmniejszać powietrza w nieskończoność, czasem trzeba przy okazji wydłużyć czas przerwy w podawaniu (gdy kopiec za duży i się zaczyna przesypywać). Niestety niektóre typy węgla mają duże sklonności do tego typu zachowania i czasem trzeba bardzo mocno zmniejszyć moc, co utrudnia nagrzanie mieszkania. Sprawdź jaki masz węgiel.
