- Prośba O Sprawdzenie Schematu I Poradę
Termostat Modulowany, Czujnik Temp Zewn - Pytania (Kondensat Ariston)
Nazwa modulowany termostat może oznaczać wszystko. To jak ktoś Ci może odpowiedzieć coś konkretnego? Ty wiesz co to dokładnie za sprzęt a my nie... To nie jest forum proroków. Pozdrawiam.
Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
Błąd jest tego, kto "naczynko podpiął na powrocie", może Twój... Para idzie do góry. Ona może mieć temperaturę nie tylko 100C ale również wyższą, np. 150C albo 200C. Naczynie wpięte na powrocie, więc mogło być tak, że na powrocie (na dole) było 100C a na górze, gdzie wylotu nie ma (czyli w kotle) było 200C. W ten sposób kociołek się topi a trochę pary wyjdzie powrotem. Jakby było zrobione zgodnie z normą, to naczynie byłoby podpięte na zasilaniu, prosto z kotła do góry i w ten sposób byłoby 100C w naczyniu a 95C w kotle u góry i nic by się nie stopiło ani nie wybuchło. Jak długo chcesz, godzinę, dwie, dopóki się woda nie skończy. Potem na tej samej zasadzie grzałoby się powietrze. Rozumiesz to inne wytłumaczenie? Pozdrawiam.
Rafał, Jak chcesz 4D zastosować (przydaje się), to musi on być maksymalnie blisko kotła, jego obieg jak najkrótszy i z grubych rur (np. zawór 5/4 rury 6/4). Obwód bojlera poprowadź dłuższą drogą, obojętne jaką. Dopiero za 4D ma być pompa i reszta instalacji. Trzeba narysować jeszcze raz. Do naczynia lepiej dać kolana 45 lub łuk, ale myślę, że jak będzie 1 cal to przy takiej mocy nawet zwykłe kolano da radę w tym miejscu. P.S. Koledze Digitrax daj spokój, bo ma trochę racji ;)
- Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
- Parę Wątpliwości
- Parę Wątpliwości
- Jak Palić W Kotle Retortowym
- Podłogówka 4 Obwody
Powiedz mi, kto Ci natłukł takich głupot do głowy? Pewnie ten, co za to odpowiada a winę zrzucił na Ciebie. Rura wystarczy 1 cal (2,5 cm w środku) stalowa, prawidłowo podpięta i nic nie ma prawa się stać. Tego nie mówię ja, tylko Polska Norma, którą instalator ma obowiązek przestrzegać. Naprawdę myślisz, że jak idziesz chodnikiem i na głowę Ci spadnie cegłówka, bo robotnik nie przestrzegał przepisów BHP, to jest Twoja wina? (bo akurat się tam znalazłeś, mogłeś przecież lecieć samolotem a nie łazić po chodniku w mieście). Ludzie, nie dajcie się robić w bambuko.
- Komin Zapycha Się W Ekspresowym Tempie
- Świeże Drewno + Górne Spalanie
Trzeba być obiektywnym... Czytasz i wierzysz w to, że nie należy w nim rozpalać od góry. Ale początku tego zdania jakby nie zauważasz. Brzmi ono "jest kotłem dolnego spalania". Jasną sprawą jest, że w kotle dolnego spalania nie należy palić od góry. Nie ma się teoretycznie do czego przyczepić. Tylko czy to jest kocioł dolnego spalania... Wiemy wszyscy, że to jakiś bękart, niewiadomoco. Nawet na logikę biorąc, to jeśli producent wprowadza w błąd pisząc, że to KDS, to równie dobrze zdanie o górnym odpalaniu może być nieprawdziwe. W tym przypadku to po prostu nie należy takiego czegoś kupować, sam bym się bał tego od góry odpalać, bo jak się zaczadzę to co będzie? Reasumując: trzeba założyć, że to KDS i palić na dole. Jak ktoś lubi się męczyć z takim badziewiem, to proszę bardzo. Należałoby oglądnąć prawdziwy kocioł dolnego spalania (jakie robi np. Przemo), popalić w takim i wiedzieć czym to się je. To tak jak Lidl. Ogromna kampania reklamowa: "Lidl stawia na jakość". Wymyślili sobie, że będą tłuc ludziom do głowy, że u nich są w zasadzie tylko produkty najwyższej jakości (pomimo tego, że sami nawet wiedzą, że tak nie jest). Tak długo aż ludzie w to uwierzą. Ale tak się nie da, jak jest badziew to ludzie i tak wyczają i będą się tylko z tej reklamy śmiać. Obliczona ona jest oczywiście na pewien odsetek (dość duży), tych, co podświadomie lub świadomie w to uwierzą i będą żyć całe lata w tym Lidlowym (ale niekoniecznie prawdziwym) świecie. Tu jest podobnie - producent napisał, że to kocioł DS i basta. On ma swój świat i swoich wyznawców... Pozdrawiam.
Da się orientacyjnie. Do kotła wchodzi 2 razy więcej wagowo węgla niż drzewa. Poza tym węgiel o tej samej masie daje 2 razy więcej energii niż drzewo. Czyli jak naładujesz do swojego kotła pełno węgla, to uzyskasz 4 razy więcej energii niż gdybyś naładował pełno drewna. Czyli jak na drewnie ciągnie 4h na zasypie, to na węglu pociągnie 16h. Może to nie jest 24h, ale niech wygaśnie, przeczyścisz trochę kocioł, naładujesz od nowa, zapalasz od góry (masz na to 4h). I znowu 16h na węglu. Czyli palisz 1 na dobę, tak jak pisaliśmy wcześniej. To jedyny mało upierdliwy sposób palenia w tym kotle. No i cenowo nie wyjdzie to też źle, biorąc pod uwagę to, że zyskasz mnóstwo czasu na zarobienie ew. różnicy cenowej (która jest niewielka), będziesz dużo rzadziej czyścił komin (np. raz na 2 lata). A ile trzeba na sezon dla Twojego domu? To nie ma żadnego znaczenia - najważniejsze jest to, żebyś miał optymalnie tanie paliwo, bo grzać i tak trzeba, a jak będziesz wiedział, że robisz to najlepiej i najtaniej, to będziesz spał spokojnie. I takim sposobem dojdziesz do nirvany palacza kotłowego ;) Pozdrawiam.
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Jak nie masz sondy lambda to trzeba ustawić "na oko". Tak jak ustawiałeś wcześniej. Sondą ustawia się to 1 dzień a bez niej tydzień. Na pewno będzie trzeba mniej. Ma być tyle, żeby płomień był odpowiedni (doczytać jaki), popiól odpowiedni, bez spieków i niedopalonego opału. Ma się żar za bardzo nie cofać podczas palenia(ok 2/3 żaru na rynnie a reszta popiół). I w ogóle poustawiać jak należy. Nie sądzę, że procentowo to będzie proporcjonalnie mniej powietrza niż dla 25kW, raczej trzeba dostroić. Jak to zrobić dokładniej, to doczytaj w tym albo innych wątkach.
Dokładnie tak. Sadza to jest to samo co węgiel, skąd się węgiel bierze na górze komina? Wypuszczasz paliwo kominem, czyli: 1. Trujesz środowisko 2. Płacisz za wylane paliwo 3. Zatykasz komin Przy okazji można spaść z dachu, zaczadzić się i takie tam inne. Kolego, jasno trzeba powiedzieć: NIE UMIESZ PALIĆ. Poczytaj forum i pal tylko od góry. Powodzenia w nauce.
Wsteczny Ciąg W Kanałach Wentylacyjnych
A wentylatory to co tam robią? :blink:
Trochę Humoru
Heso a znasz to? "Zawsze po wyjściu z hipermarketu jest później niż nam się wydaje".
