vernal
  1. Witam, Dlaczego są takie same przepływy ustawione na rotametrach? Czy tak jest w projekcie? Nie rozumiem trochę problemu - po co ma być taka sama temperatura podłogi we wszystkich pomieszczeniach? Ogrzewanie jest po to, żeby człowiek miał odpowiedni komfort w pomieszczeniach a nie po to, żeby podłoga miała tę samą temperaturę wszędzie (te 2 rzeczy nie zawsze idą w parze). Można oczywiście kombinować z przepływami, tam gdzie zimniej można dać większy przepływ niż tam gdzie za gorąco.
  2. Jak długo średnio to wychodzi?
  3. Jak masz 1,2 kW to i zimą wodę zagrzejesz. A czym ogrzewasz dom?
  4. Wersja jest taka, żeby ustawić w pomieszczeniach tyle ile Ci potrzeba. Ni mniej ni więcej. Ile jest w podtrzymaniu kocioł nie należy liczyć, sprawdzać, zastanawiać się, nie spać, kalkulować itd. Dzieci bawić w tym czasie. Pozdrawiam.
  5. Przerabiać instalację, bo się zły zawór kupiło... w sumie jest to jakaś metoda.
  6. Jaki, taki błąd? Jak instalator mówi, że ma chodzić,to ma chodzić. Tylko chyba zapomniał pooglądać ten zawór, co zamontowałeś. To jest zawór rozdzielający a ma być mieszający. Pozdrawiam.
  7. Może tak być. Kiedyś paliłem tym miałem za 240 zł a sąsiad myślał, że to węgiel jak przywieźli :) Na ekogroszek się nadaje. No i palił sie znakomicie od góry.
  8. Powodzenia życzę. Zawleczką to się nie sugeruj. Jak mi się wczoraj podajnik zaciął na 8 cm zrębce, to tylko dioda migała i tak sobie stał i buczał silniczek. A zawleczka jest od nowości, wielokrotnie wyciągana, wyginana i nic, nie chce się zerwać. To są chyba trefne zawleczki.
  9. Ja to bym zakręcił wszystkie grzejniki w nieużywanych pomieszczeniach. Na głuchoi zabił młotkiem. Atym, że kocioł jest krótko w podtrzymaniu czasami to bym się wogóle nie przejmował. Widocznie wtedy tyle ciepła potrzeba, żekocioł się tak obciąża. Kocioł jest nieważny pod tym wzgledem, liczy się, żeby szybko było ciepło.
  10. A grzejniki grzeją normalnie? Tym zaworkiem to trochę przykręć przepływ i zobacz jaka jest wtedy różnica. Bulgotanie to trzeba odpowietrzyć i skontrolować ciśnienie w układzie.
  11. Coś mądrego, to może będzie to: Przerwa w podtrzymaniu nie zależy od kotła tylko od instalacji. "Odwal się Pan od tej betoniarki!";) Jak paliłeś cały czas, to ściany były nagrzane i instalacja pobierała mniej energii. Jak zacząłeś kocioł czyścić, to przestałeś palić i ściany wyziębły, to teraz instalacja pobiera więcej energii przez 1 dzień a potem znów będzie 40 minut. Pozdrawiam.
  12. Czemu zamierzasz jeszcze bardziej zepsuć ten układ? Fakt, te termometry to dość nowatorski rodzaj pomiaru temp. pomieszczenia ale reszta powinna działać bez przeróbek. Ten ZZ to lepiej oddaj do sklepu i kup jakie piwo. Z tym zaworem może jest coś nie tak albo wszystko zapowietrzone, to sprawdź najpierw. Temperaturę sprawdzaj ręką a nie tymi termometrami.
  13. Powinno cos dać jeśli pompa da radę. Załóż najpierw zawór zasuwę a potem kawałek czegoś, np. pexa. Potrzebny jescze termometr na powrocie kotła, żeby dało się ustawić przepływ tą zasuwą.
  14. To jest chyba trochę mniejsza moc niż 10/55
  15. Prędzej owies będzie po 300 zł niż gaz stanieje wsposób odczuwalny. Dlatego już czyszczę w lamusie swoje palniki owsowe i głoszę Słowo Owsa :lol:
  16. No to mnie przekonałaś. Mało kto tak robi, bo się nie opłaca, rzadko sie wogóle tego typu sytuacje powtarzają a i w pokoju nie każdy spędza dużo czasu itd. [jest to zdarzenie losowe] Jeśli jednak masz wyjątkowego pecha, to może by się coś takiego przydało. Tylko, że jak masz wyjątkowego pecha, to zaraz to urządzenie zacznie się psuć i trzeba będzie kupić w końcu łańcuchowego montera, który wszystkiego pilnował będzie. Te ustawienia to na moje oko zimy nie przetrwają bez alarmu5 anyway. Pozdrawiam.
  17. Witam, To też można sprawdzić czy ma znaczenie. Mnie akurat interesują krótkie obwody po 20-30m ;) Pozdrawiam.
  18. Twój podajnik wymaga ustawienia, bo na razie to jest tragedia. Spadek temperatury to ina bajka, być może to jest ok, nie związane z głównym problemem więc się tym na razie nie zajmuj. Ten monter to jest monter i monterem na razie niech pozostanie. Ogólnie wie o co chodzi ale pomysły ma ... monterskie, za słabe na ten problem. Prawidłowo stwierdził, że jeździsz do pracy małą toyotą a lejesz paliwa jak do czołgu. Wymyślił więc, że zamiast lać mniej paliwa to lepiej kupić czołg do pracy! Czyli lać mniej paliwa. Czas podawania 15s i przerwa 45s - to jest źle. Za dużo paliwa naraz. Tak na wahadełko, to mi wygląda, że powinno być 10s podawania i 55s przerwy na początek. Potem już trzeba dostroić to dokładniej i ustawić powietrze. W tym najlepszy jest kol. Timon, więc masz szczęście, że się tu odezwał. Pozdrawiam.
  19. To ja odpowiem za Ciebie. Pójdziesz na dół za pierwszym razem i ustawisz piec tak, żeby alarm nie wyskakiwał. I już więcej alarm nie wyskoczy. A ten nabytek będzie sobie wisiał na ścianie. Ustaw dobrze kocioł.
  20. Witam, Trzeba spojrzeć na inne parametry. Jezeli jest to podajnik ślimakowy to: czas podawania i czas przerwy w podawaniu.
  21. Jak będzie panel w pokoju to co zrobisz gdy wyskoczy ten alarm?
  22. 1. Ludzie w takich chałupach mają czasem ciepło a czasem zimno. Ty masz cały czas ciepło (gdy palisz z podajnikiem) a więc musisz spalić więcej. 2. Przepalanie ma większą sprawność niż jak się pali cały czas a więc musisz spalić więcej To już 2 poważne powody większego spalania. A teraz dlaczego nie kupować większego pieca. Większym spali się więcej. To nie jest takie proste do zrozumienia ale jak się przeliczy to masz: 1. Mały piec - prawie cały czas pracuje, rzadko się zatrzymuje. Sprawność spalania opału (średnia) 65% To znaczy, że ze spalenia 1 tony groszku 25MJ do domu trafi 16250 MJ ciepła 2. Duży piec - załącza się na krótkie okresy, częściej stoi w podtrzymaniu Sprawność spalania (średnia) 55% To znaczy, że z 1 tony groszku 25MJ do domu trafi 13 750 MJ ciepła Widać, że przy za dużym piecu uzyskujemy mniej energii z tej samej ilości groszku albo trzeba spalić więcej groszku, żeby otrzymać tę samą ilość ciepła. Czyli duży spali więcej. Teraz już możesz spokojnie iść do sklepu i kupić większy. Pozdrawiam.
  23. Zamknij bojler na godzinkę i pomacol grzejniki - przekonamysie jak jest z tym przepływem.
  24. Zależy czego. Palnik oceniam w tych ustawieniach na 6-7kW A wymiennik... jeszcze trudniej. Fabrycznie 25, z palnikiem pewnie poniżej 20 a nie czyszczony od chyba zeszłego sezonu to może z 15 :lol: Nie czyszczę bo ma za dużą moc. Ale to mogło wpłynąć też na wynik brzozy, bo palona była później i widzę, że temperatury spalin jakby nieco wyższe. Poza tym brzoza za długo sezonowana w szczerym polu - 1 rok. Wyglądała dobrze ale jednak po zrębkowaniu frakcja jest mocno rozstrzelona. Dużo niestety drobnicy, która leci z palnika i płonie w powietrzu a niektóre kawałki spadają do popielnika. Topola zaś była zrębkowana na mokro i nic tam nie fruwa.
