- Odzysk Ciepła Z Wody "szarej"
- Jak To Jest Z Tą Sadzą?
- Czterodróg W Grawitacji
Popatrz - najpierw piszesz, że czas zwrotu tej inwestycji to 2 lata. Następnie piszesz, że szacowanie tego czasu nie ma sensu. To jak należy rozumieć to wszystko co tu wypisujesz? Cena energii to nie jest ileśtam PLN/dzień, tylko ileśtam PLN/GJ (o taką cenę chodzi). Podaj ją (jeśli potrafisz), to Ci powiem jaki jest rzeczywisty czas zwrotu tej inwestycji.
Mały Przepływ Wody Za Reduktorem Ciśnienia.
To jest taki reduktor, który po prostu ma za słabe parametry. Pod większym obciążeniem nie potrafi puścić tyle wody co chcemy i ciśnienie za nim spada. Nie chodzi tu o rozmiar reduktora tylko jego parametry dotyczące przepływu. Dobierz reduktor o odpowiednim przepływie. Dodatkowo może być tak, że ten (to chyba jakiś SYR) jest pozarastany kamieniem lub podobne.
Ciśnienie Różnicowe W Układzie Otwartym Co
Witam, Kolego, wymyślasz tu jakieś kombinacje alpejskie a rozwiązanie jest proste. Każdy układ otwarty ma z definicji pełne zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła (niezależnie od przyczyny). Wystarczy go poprawnie zmontować i zawsze jest dobrze. Jeśli układ jest niepoprawny, to nie pomogą żadne zaworki itp. Po prostu trzeba go poprawić i będzie ok. Pozdrawiam.
Czyli pierwszy wniosek jest taki, że odzysk ciepła z wody szarej to dużo większa inwestycja. 2kPLN może kosztować jedynie pod warunkiem, że reszta systemu jest z nią kompatybilna (pomijając fakt, że 2kPLN to kosztuje sama usługa zamontowania tego podsystemiku, ale niech będzie, że całość ;) ). To weźmy teraz przypadek, że rzeczywiście pasuje do reszty jak opisałeś we wcześniejszym poście. Tu łatwo jest oszacować czas zwrotu, jeśli znamy cenę 1kWh energii cieplnej w tym domu bez użycia tego podsystemu. Jaka jest ta cena?
To rzeczywiście nie trzeba się cały czas kąpać. Takie rozwiązanie myślę jest rzeczywiście dość efektywne, ale trzeba zaznaczyć, że wpływają na to 2 dość istotne cechy (niezbyt powszechne): 1. Zastosowanie bufora do wody szarej 2. Ciągły odbiór ciepła tej wody poprzez nadmuch do domu ustawiony bez przerwy. Nie sposób było to wywnioskować z Twoich pierwszych postów, więc dlatego oceniałem to sceptycznie. Teraz przyznaję, że ma to ręce i nogi. Pozdrawiam.
- Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
Bojler Płaszczowy Czy Z Wężownicą?
Właśnie różnica cenowa jest decydująca w tym temacie: Nie musisz sprawdzać, który jak szybko się nagrzewa itd. Po prostu - chcesz 2 razy lepszy - kupujesz 2 razy droższy, chcesz 2 razy tańszy, to będzie 2 razy gorszy. Jak kupisz 7 razy droższy to będzie 7 razy lepszy. Przykładowo jak 2 płaszczowy 140l kosztuje 600 zł a z wężownicami 150l kosztuje 1200 zł to znaczy, że dwupłaszczowy jest 2 razy gorszy od wężownicowego a wężownicowy jest 2 razy lepszy od dwupłąszczowego. Masz dokładną odpowiedź, który od którego jest lepszy i o ile. Chyba o to Ci chodziło? Jeśli chciałbyś jeszcze się dowiedzieć "dlaczego" jeden jest lepszy a drugi gorszy, to musiałbyś posiąść trochę nie całkiem łatwej wiedzy - przeczytać trochę tematów z forum, jakieś opracowania niezależne. No i to wszystko zrozumieć porządnie, co może zająć nawet parę lat. Jeśli zakup jest niedługo, to radzę się ograniczyć do kryterium cenowego.
Dam Ci niepopularną w tym temacie ale bardzo prostą wskazówkę: Różnica jest taka jak różnica cen. Pozdrawiam.
- Kolektory Hewalex +Piec Weglowy+ ?
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
Nie, to nie ma żadnego znaczenia: Wyciągnąłeś 18 MJ/kg. Na fakturze jest 26 MJ/kg Jeśli w rzeczywistości miał 30 MJ/kg to i tak wyciągnąłeś przecież 18 MJ/kg. Jeśli w rzeczywistości miał 24MJ/kg to też wyciągnąłeś tyle samo - dokładnie 18 MJ/kg. Po prostu z tego konkretnego opału wyciągasz 18MJ/kg niezależnie od tego ile on w rzeczywistości ma. Najlepsze jest to, że nikt Ci nie będzie mówił ile ten konkretny opał ma na fakturze albo w rzeczywistości albo w virtualu albo gdziekolwiek, bo Ty wiesz dokładnie ile on Ci daje energii i ile Cię energia z niego kosztuje. Nie trzeba badać w laboratoriach - jedyny sens byłby po to, żeby obliczyć sprawność kotła. Ale w grzaniu nie chodzi o poznanie liczby sprawności kotła, tylko o poznanie ceny jaką płacisz za energię, a to już dawno wiesz (lub co najmniej od paru postów wstecz ;) )
- Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
Mamy więc groszek Pieklorz/Bobrek na retorcie: VER=18 MJ/kg Z prostego wzoru obliczamy dla alfa cenę 1GJ energii: Cena energii = cena 1T opału / VER Cena energii = 720 / 18 = 40 zł [za 1GJ] Wynik niczego sobie jak na kocioł automatyczny, jeden z niższych jakie widziałem ;) Pozdrawiam.
Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
Takie myślenie to cofanie się w rozwoju. Właśnie po to jest papier, żeby nie liczyć dziurek w palniku. Ma być papier ale rzetelny (i tak kiedyś będzie). Jeśli chodzi o marketing, to w prostym sposobie, który wcześniej podałem: Jak będzie musowo napisane w nazwie produktu "NIEPRZEBADANY", to nawet gminy nie będą w stanie na dłuższą metę przeforsować takiego produktu. Pozdrawiam.
