- Kocioł Własnego Pomysłu
Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
Kowalski nic do tego nie ma. To nie są informacje dla Kowalskiego tylko dla tego, co dobierał będzie kocioł. Kowalski, to musiałby przeczytać najpierw poradnik jak kocioł dobrac. Skoro przeczyta poradnik, to tym łatwiej przeczyta opinie o kotłach od ludzi, którzy się znają (i uwzględnią warunki gdzie kotły sie bada).
Kotły to nie jest paliwo, nie da się ich wymieszać z kamieniami. Producenci kotłów sprzedawanych w Polsce podają za mało danych. Kocioł służy do palenia przez cały okres grzewczy - wiadomo, że w tym okresie kocioł będzie wykorzystywany na różnych mocach. Taka jest natura w tej części globu. I naturalne jest, że jak się kupuje kocioł, to dane eksploatacyjne powinny być znane kupującemu. Dlatego producent powinien podawać sprawności w szerszym zakresie niż obecnie. Powinny to być co najmniej dla: 1. Moc optymalna (może to jest znamionowa) 2. Moc maksymalna 3. 30% mocy maksymalnej (bądź optymalnej) Można by też było sprzedawać kotły bez tych danych, ale w nazwie musiałoby być zawsze zawarte ostrzeżenie, typu: "Konstrukcja nieprzebadana". Jak chodzi o paliwo - niech będzie drogie ale niech go nie mieszają z kamieniem - na to mogę się zgodzić. Niech mieszają z czym chcą, bo inaczej "ile by to musiało kosztować" - filozofia nie do przyjęcia [wiem że tak jest, ale najpierw ludzie muszą zrozumieć, że to się nie opłaca a potem dopiero to zniknie...]. Pozdrawiam.
- Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
- Regulacja Temperatury - Sterowanie Zaworem 4D
- Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
W zasadzie przy wyborze mocy kotła ważna jest informacja o tym czy może on pracować powyżej mocy nominalnej (o ile więcej i z jaką sprawnością). Jak widać niektórzy producenci już to podają, a reszta niech się weźmie do roboty i poda jakieś dane/wykresy sprawności. To powinien być absolutny standard. A potem dobierać wg wykresu: Moc maksymalna (powiedzmy do 70% sprawności laboratoryjnej) na -25C. I wszystko. Wtedy dopiero zaoszczędzimy na paliwie! W razie jakiejś obsuwy z gorszym paliwem to nie jest aż taka tragedia. To nie jest tak, że w domu zaczyna się od razu robić lodówka, po prostu przez parę dni może być o 1-2C mniej. No i jeszcze ważna uwaga: Trzeba OZC dopasować do zakładanej temp. w domu (jeden lubi 20 a drugi 24C - to ma znaczenie).
Z tego zestawienia wynika jasno, że ten konkretny kocioł należy kupować mniejszy niż OZC/zapotrzebowanie. Nie taki jak wyliczono ani troszkę większy, tylko mniejszy. Mniej istotny jest fakt, że mierzone to było w laboratorium lecz ważne jest to, że na mocy większej sprawność spada mniej niż na mniejszej. Przykładowo: OZC - 18 kW Wybieramy kocioł 16 kW
Ok, to mamy na razie ustalone, że moc, którą podaje producent to moc jaką dostaniemy do instalacji. Teraz - co podaje producent - moc maksymalną czy moc nominalną. Zakładając, że podaje moc nominalną (i sprawność dla tej właśnie mocy) można dojść do wniosku, że kocioł nie męczy się tylko w jej pobliżu. Męczył się dopiero będzie powyżej oraz poniżej tej mocy (a propos definicji męczenia się kotła). Wygląda też na to, że można sobie też sporo pohasać powyżej mocy nominalnej (czyli tego, co podaje producent). Jak więc dobierać moc kotła gdy mamy OZC, ciepłomierz itp? Może lepiej bez nadmiaru na inne sprawności? - jak braknie mocy nominalnej to pójdzie na większej...?
Oczywiste jest, że jedno z tych zdań jest prawdziwe a drugie fałszywe. Przypominam, że jesteśmy w poradniku "jak dobrać kocioł". Kowalski musi wiedzieć, którą z tych 2 wartości podaje Producent, inaczej jak dobierze kocioł? A więc nie ma znaczenia co nam się wydaje albo jak byśmy woleli. Istotne jest tylko to, co podaje producent. To jest fundamentalne pytanie, na które odpowiedź w tym poradniku musi być jasna. Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie powinien sprawdzić i podać autor poradnika (nie mówię, że bez pomocy innych forumowiczów). P.S. A my sobie możemy podyskutować zupełnie offtopicowo co by nam pasowało albo jak się nam wydaje itd. Pozdrawiam.
- Piec Dolnego Spalania Hef
- Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Jak kocioł jest z podajnikiem to się pali cały czas, więc te wahania mocy chwilowej nie występują. Widać, że kocioł o mocy 12kW będzie wystarczająco duży, a może się jeszcze nie będzie męczył na małych mocach. Więcej bym nie dawał. Popatrz jeszcze na zużycie energii dobowe/miesięczne, to się obliczy moc średnią, która będzie bardziej odpowiednia dla kotła z podajnikiem.
- Powietrze Wtorne Przy Nadmuchu
Każdy pali węglem. To trzeba wiedzieć jaki to konkretnie węgiel jest, jakie ma parametry (w szczególności ile koksu w węglu czyli cukru w cukrze). Przekrój to jeszcze niewiele mówi, trzeba wsadzić głowę do środka i dokładnie pooglądać. Jak chcesz dokładnie spalać to trzeba być bardzo dokładnym.
Zależy co mamy na myśli. Cena za 1GJ to się raczej nie zmieni, bo to od ocieplenia niewiele zależy w Twoim układzie. Natomiast różnica w opłatach, no tak, może się zmniejszyć lub zwiększyć. Ocieplenie ją zmniejszy a podniesienie temperatury zwiększy. Obstawiałbym (na zasadzie wahadełka ;)), że w tym przypadku to drugie będzie większe niż to pierwsze i dlatego piszę, że się bardziej rozjedzie. Pozdrawiam.
Najlepiej wynotować sobie pytania i zadzwonić do producenta i dopytać osoby kompetentnej o szczegóły. Nie wiem jak to teraz z tym jest, może nie produkują albo strona nieaktualna a może coś ulepszyli... Potem można to np. tutaj skonfrontować. To tylko przykład sterownika zrobionego z głową. A tamte to może nie buble w sensie konsumenckim lecz w sensie siermiężności pomysłu na sterowanie, brak zastosowania istniejącej wiedzy na ten temat.
- Serce Kotła -Palnik
- podłaczenie wymiennika płytowego
