vernal
53
To jest normalne, że przepływ jest za mały. Takie rozumiem było założenie gdy do takiej instalacji zastosowano pompę 25/40... Swoją drogą, to zastanawiam się jak sprawdzić taki rotametr i po czym poznać, że to imitacja... Pozdrawiam.
Stalkot Piec 25Kw Stalkot Ekopal - Czy Nie Za Dużo Spala?
vernal odpowiedział(a) na survi temat w Kotły z podajnikiem
Jak założysz głowice na grzejnikach, to można kocioł zostawić na 60C. Głowice sobie poradzą i na razie wystarczy. To w kwestii instalacji. A kocioł - jak za duży to i na 70C będzie kisił opał. Albo jakoś obniżyć jego moc (często się da) albo rzeczywiście wymienić na mniejszy. Pozdrawiam. -
Chyba, że ściana jest ciepła ;)
- 27 odpowiedzi
Rzeczywiście, ja też nie widzę już żadnych zdjęć, a dopiero gotowałem się do odpowiedzi :lol: . Szkoda, może kolega je wycofał... Pamiętam w każdym razie zbiornik przelewowy(?) oraz podpięcie do niego. Wykonane zupełnie niezgodnie z normą. I tu 2 zasadnicze sprawy: 1. Narażenie użytkownika na niebezpieczeństwo utraty (życia?) 2. Laickie podpięcie uniemożliwiające odpowietrzanie układu. To pierwsze chyba gorsze, a to drugie - powód dla którego temat został założony. Układ jest definitywnie do przeróbki na koszt wykonawcy. Następne: Brak dokumentacji technicznej. Kol. Sanitsystem sugeruje, że to działać może na korzyść wykonawcy (bo niby robił pod dyktando zleceniodawcy). Wg mnie - jest zupełnie inaczej. Instalację musi wykonać zgodnie z normami, choćby mu nawet sam Chuck Norris dyktował jak zrobić - inaczej sankcje. Sam brak dokumentacji to dla mnie też poważne uchybienie wykonującego - jak to jest w tej branży, Panowie? A z tym bronieniem wykonawcy, to rzeczywiście offtopic, nie widzę tu nic takiego, po prostu jasno myślący użytkownik stara się być obiektywny i to w sumie jest na plus. Nie ma co dyskutować na ten temat... Pozdrawiam.
Szkoda, bo mógłbyś dużo pomóc. Pozdrawiam.
Nie ma problemu, to niech da jedno zdanie na piśmie - "dokumentacji technicznej do układu grzewczego nie ma"
Do czego prowadzi rurka z prawej strony pompy cwu?
Nie o ten zbiornik chodziło. Jakiś inny - na strychu lub czerwony.
Napisz jaki to dokładnie kocioł.
Poproś wykonawcę o dokumentację techniczną, bo chyba zapomniał Ci jej wręczyć.
Zrób jeszcze zdjęcia podpięcia rurek z tyłu kotła. Zrób zdjęcia zbiornika przelewowego (która rura do niego prowadzi) lub okrągłego czerwone naczynie.
Ile ustawiasz na termostatach rozdzielaczy? I napisz dokładniej jaki jest problem, kiedy występuje i wszelakie spostrzeżenia.
A jak to jest sterowane, żeby temperatura była odpowiednia?
To samo miałem napisać, trzeba instalację poprawić albo założyć głowice na grzejniki póki kocioł jest nowy. Ale i tak rzeczywiście spalał będziesz drożej niż wcześniej. Szkoda, że tamten kocioł wykończyłeś tymi temperaturami. -
To widać, dostałeś się w łapy partacza. Projekt musi być najpierw, bo inaczej partacz i na pewno zepsuje, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Trzeba to narysować albo zrobić więcej dokładnych zdjęć.
Jeszcze projekt jakiś rysunkowy by był pomocny (za tyle tysięcy to chyba istniał przed wykonaniem).
To jest jasne. Ale różne są koleje losu...
Witam, Ciężko będzie podołać Twoim wymaganiom, ale spróbujmy. Nazwa firmy: Sympatycy ForumInfo & Co. Zasoby: Ok. 100 oczu/dobę. ok. 50 mózgów/dobę Doświadczenie: Dziesiątki podobnych przypadków/rok Referencje: Poczytać forum Sposób działania: bez wizyty w domu, różnie ubrani, podczas jedzenia, oglądania telenowel itd. Efekt: Trudny do przewidzenia Cena: Flaszka przelewem Jeśli Cię to interesuje, to zamieść dokumentację tu. Pozdrawiam.
Mieszanka Mial +Zrębka Drewniana Pomocy!
vernal odpowiedział(a) na zawisza508 temat w Kotły z podajnikiem
Trochę za dużo tych bajerów w tak prostej instalacji. Jeśli Euroster 11M ma sterowanie pogodowe, to powinno wystarczyć bez sterownika pokojowego. Trzeba ustawić odpowiednią krzywą grzewczą i pompa niech chodzi cały czas. Jeśli chodzi o sterownik, który wspomniałem to kompatybilny jest on z każdym układem, bo do niego podpina sie tylko pompę (albo siłowniki stref ogrzewania, tu nie ma takich). Tu też tak można zrobić ale wtedy to siłownik i sterownik zaworu 3D najlepiej sprzedać Cyganom na skóry a sam zawór ustawić ręcznie na ok. 40-50 C. Jeśli chodzi o ustawienie spalania, to najlepiej ustaw stały czas podawania i przerwy (czyli moc) a na końcu dostosuj do tego powietrze. Powietrze wtórne... poczytaj na forum, bo za dużo pisania. -
No wiesz co? To nawet konie nie chciały tego żryć? :lol:
Ciekawe pliki. Rzeczywiście pokazują, że wiedza badaczy na temat spalania jest mizerna. Jakby tam się pojawił Vlad to musiałby zaczynać od dr hab. a heso od prof. zw.
Powietrze W Zasilaniu Z Kominka Z Płaszczem Wodnym
vernal odpowiedział(a) na hinzr temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Za nisko umieszczony zbiornik, za mały zbiornik, źle umiejscowiony odpowietrznik automatyczny (zakręcić gdy pompa włączona). Pompę trzeba było dać na zasilaniu to problemów byłoby znacznie mniej a tak, to trzeba zbiornik przelewowy stawiać na dedykowanym maszcie (pozwolenia na budowę itp). Pozdrawiam. -
Piec Nie Może Dobić Danej Temperatury
vernal odpowiedział(a) na kalambur847 temat w Kotły z podajnikiem
Po co czyściłaś "the scene of crime"? W ten sposób zatarłaś wszystkie ślady zbrodni, które ten kocioł popełnił. :lol: No ale trudno, niech się martwi fachowiec, jak dobry to da radę. Z tym groszkiem w popiele też. -
Pomocy Sas Multi 17 Krótko Trzyma W Nadzorze
vernal odpowiedział(a) na szwagrus temat w Kotły z podajnikiem
No i prawidłowo. Tak ma być. Nie liczy się jak długo pozostaje w nadzorze tylko czy temperatura w domu odpowiednia. Skoro szybko się wychładza, to znaczy, że potrzebuje na grzejniki tyle energii, więc uruchamia ponownie palenisko. -
Cześć, Próbowałem kiedyś parę dobrych worków tego z łuski słonecznika. Jeden z najgorzej palących się. Opisałem to kiedyś, ale cieżko znaleźć 1 post wśród tych które napisałem... W skrócie: tworzą się spieki i na ścinkach kotła osiada dość dużo nieciekawej jasnej substancji proszkowej, którą potem ciężko ściągnąć. Jak będziesz miał okazję to spróbuj i podziel się wrażeniami. Pozdrawiam.
