vernal
53
Kotły Lawa Z Pleszewa Z Podajnikiem Tłokowym Jak Ustawić
vernal odpowiedział(a) na zdz79 temat w Kotły z podajnikiem
Dobrze Ci się kolego wydaje. I tak ma być, i tak ma być. Takie jest odwieczne prawo fizyki. Co chcesz poprawiać? Zostaw to w spokoju, bo tylko popsujesz, poczytaj lepiej reklamy o ogrzewaniu podczerwienią, bo ich tu coraz więcej albo oglądnij film w telewizji...- 14 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Podajnik tłokowy
- (i 3 więcej)
No tak, chyba jakoś tak wychodzi.
REKLAMOWAĆ spartoloną robotę serwisu a nie zawracać sobie i nam głowy czyjąś robotą.
Kocioł Żywiec Kdo 8Kw Stary Typ Montaż Dmuchawy
vernal odpowiedział(a) na Vesper temat w Kotły zasypowe
Jak to jest naprawdę kocioł dolnego spalania to on sam dba o to, żeby paliło się od góry i wtedy rzeczywiście należy palić tak jak to robiłeś dotychczas. Znalazłem jakieś zdjęcie - wygląda rzeczywiście na dolniaka, czyli palisz dobrze. W takim kotle nie ma mowy o zapaleniu opału na górze, się za bardzo nie da ;) -
Zasilanie dasz 75C i będzie ok ;)
Najlepsza jest 3 cm i bez gałęzi, ale żeby taką zrobić, to trzeba... nie wiem jak to określić... SPOOORO się nagimnastykować. Podajnik trzeba mieć od nowa zrobiony. Zasypywanie 2 razy dziennie, to, uwierz mi, najmniejszy problem.
Najlepsze są bezprzewodowe Tyboxy 810. Cicho i skutecznie. Te polecam. Są też przewodowe Salusy ciche - przełączanie elektroniczne - ale ich sterowanie zupełnie mi się nie podoba, pisałem dlaczego. Pozdrawiam.
Ja nie piszę, tylko pytam i odpowiedzi nie widzę.
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
vernal odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
Zrób tak. Lub tak A pompę i prąd przehulaj jak Baca.- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witam, Tracisz tym sposobem dużo paliwa (dym to paliwo! a dużo go kominem wychodzi, dużo za dużo) i przy okazji brudzisz komin sadzą, same straty. Trzeba rozpalać od góry. Stałopalność będzie dłuższa. -
To jest temperatura wody wracającej do kotła po zmieszaniu z wodą wychodzącą z kotła. Chodzi o temperaturę wody, która wraca od wymiennika - zaraz przy wymienniku.
Co było źle w tym sterowaniu pokojowym? Co za szybko co za głośno?
Tutaj najważniejsza jest temperatura powrotu z wymiennika do zaworu kotłowego. Ona powie całą prawdę a nikt jej nie zmierzył nawet ręką.
Filmiki fajne, widać , że odchylenia są jednak ale się nie zapowietrza. Tu do kiminero - czemu bypass miałby tu mieć jakiś wpływ?
I w końcu dojdziemy do tego, że najmniejsze straty są gdy się pompę kotłową wyrzuci. Dodatkowo mniej prądu i pompę można sprzedać i przehulać jak Baca ;)- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Instalacja Co- Podłogowka Problem Z Istniejącym Rozdzielaczem
vernal odpowiedział(a) na ted666 temat w Instalacje CO i CWU
To Ci napisałem przecież, że instalacja jest sknocona w innym miejscu niż ten zawór. Na tym polega mieszanie, że podciśnienie pompy mieszacza ma być większe niż nadciśnienie na wejściu ciepłej wody do zaworu - to jest podstawa, którą Ci wczesniej wyjaśniłem. I tak musi być. Jak masz inaczej to napraw instalację w miejscu gdzie jest wadliwie zrobiona a nie czepiaj się zaworu i nie kombinuj z ZZ. Są teorie naprawiania usterek poprzez leczenie skutków i do nich należy właśnie kombinowanie z dodatkowym ZZ. Tak leczą np. konowały, co niestety w Polsce jest nagminne. To do niczego nie prowadzi, daj sobie spokój, zadziałaj bardziej profesjonalnie (wiedzę już masz jak ma być). Napraw instalację tam gdzie przyczyna. -
To nie jest takie proste, bo wygląda tak: Jak to wyczaiłeś, że tą drogą ma najmniejszy opór? Nie potrafię sobie tego wyobrazić... Odnieśmy się do zdjęcia tej instalacji. Jak dla mnie, to najmniejszy opór ma na króćcu od strony pompy a nie na tym bocznym. Dlaczego? Bo pompa ciągnie wodę i powoduje na jej króćcu (ten górny w zaworze) podciśnienie (ciągnie). Tam jest najmniejszy opór dla wody wpływającej do zaworu z dołu i również jest najmniejszy opór dla wody płynącej DO zaworu z boku. Czyli z boku woda płynie do zaworu. Jeśli jest inaczej, to znaczy, że w innej części instalacji jest coś poknocone. Zauważ, że ZZ w tym miejscu nie zmieniłby i tak kierunku przepływu na prawidłowy a jedynie nie puszczałby wody w prawo, co z zaworu 3D robi kawałek rurki. -
Popatrz Kolego na ten rysunek zaworu, który załączyłeś własnoręcznie. Tam są kierunki przepływu wody. A to co narysowałeś czerwonym pisakiem to zupełnie co innego. Macałeś ten zawór ręką gdy pompa podłogówki jest załączona? Czy rzeczywiście gorąca woda płynie tak jak narysowałeś? ZZ oddaj do sklepu i kup 2 piwa, jedno wypij a drugie przelewem tu wyślij. Kocioł nie może wydzielać dymu gdy podawana jest nowa partia paliwa, trzeba to zminimalizować. -
Witam, Dlaczego są takie same przepływy ustawione na rotametrach? Czy tak jest w projekcie? Nie rozumiem trochę problemu - po co ma być taka sama temperatura podłogi we wszystkich pomieszczeniach? Ogrzewanie jest po to, żeby człowiek miał odpowiedni komfort w pomieszczeniach a nie po to, żeby podłoga miała tę samą temperaturę wszędzie (te 2 rzeczy nie zawsze idą w parze). Można oczywiście kombinować z przepływami, tam gdzie zimniej można dać większy przepływ niż tam gdzie za gorąco.
O 2 mniej może być.
Jak masz 1,2 kW to i zimą wodę zagrzejesz. A czym ogrzewasz dom?
Podłogówka, Błędy W Projekcie I Montażu?
vernal odpowiedział(a) na marekjuka temat w Instalacje CO i CWU
Przerabiać instalację, bo się zły zawór kupiło... w sumie jest to jakaś metoda. -
Jaki, taki błąd? Jak instalator mówi, że ma chodzić,to ma chodzić. Tylko chyba zapomniał pooglądać ten zawór, co zamontowałeś. To jest zawór rozdzielający a ma być mieszający. Pozdrawiam. -
Może tak być. Kiedyś paliłem tym miałem za 240 zł a sąsiad myślał, że to węgiel jak przywieźli :) Na ekogroszek się nadaje. No i palił sie znakomicie od góry.
Powodzenia życzę. Zawleczką to się nie sugeruj. Jak mi się wczoraj podajnik zaciął na 8 cm zrębce, to tylko dioda migała i tak sobie stał i buczał silniczek. A zawleczka jest od nowości, wielokrotnie wyciągana, wyginana i nic, nie chce się zerwać. To są chyba trefne zawleczki.
