vernal
  1. Większość sterowników z pogodówką działa tak, że odpowiedź na to pytanie nie ma żadnego znaczenia. Po prostu zadziała dobrze. Mam wrażenie, że autor tematu też to wie, tylko ma inny problem.
  2. Na początek ustaw 55C (jak będzie przekraczał 65C w podtrzymaniu, to zmniejsz moc dmuchawy), moc dmuchawy 40%. W podtrzymaniu przedmuch co 5 minut przez 20s. Potem obserwuj co się dzieje i stosuj się do zaleceń soriera. Tej mieszanki nie mocz za bardzo, miał możesz zwilżyć tylko na tyle, żeby nie fruwał podczas przesypywania. Wcześniej wyczyść komin i kocioł. Potem już sadzy tam nie będzie.
  3. A co ma "poniżej zera" wspólnego z czujnikiem pogodowym?
  4. Jak daję taki znaczek: ;) , to na wszystko, co było przed nim popatrz z przymrużeniem oka. Reszta na poważnie.
  5. Trzeba im przedstawić teorię mikropeknięć i spytać o badania w tym kierunku - niech podadzą jakieś wykresy, wyniki itp. ;) Jeśliby jednak coś mieli w jakimkolwiek języku, to dawaj tutaj - adamasz przetłumaczy i będzie jasne. Pozdrawiam.
  6. Jeszcze się nad tym dodatkowo zastanawiasz... Od odpowiedzi na to (słusznie zadane) pytanie trzeba wogóle zacząć. Dopiero potem naprawianie, przenoszenie, zakładanie, dokładanie itp. itd. Działaj. [np. siadaj koło pompy rzopalaj i macaj rurki po obu stronach pompy]
  7. Ja też to przeczytałem, potem Twoje wpisy i jakoś mi włosy nie wypadają. :D Jedynie mi wpadło do głowy, że jeśli instalacja jest nadal szczelna, to nie jest źle. Ale rzeczywiście, trochę niezgodnie z zaleceniami zadziałałeś. To moim zdaniem może skrócić zakładany czas działania o jakieś 10 lat! To by wychodziło, że będziesz się musiał zacząć martwić już za jakieś 40 lat. Ciśnienie robocze jest zawsze mniejsze od max ciśnienia dopuszczalnego. Jak to napisał Baca "Chłopie, nie masz innych zmartwień?". ;) A już tak całkiem na poważnie. Forum to wolna wymiana myśli (nawet widzę, że Marcin mało co interweniuje ostatnio ;) ). Nie bierz sobie tak do serca każdego zdania tu napisanego. W tej sprawie po prostu zadzwoń do producenta rur, bo widzę, że masz z nim kontakt, i zapytaj. Odpowiedź możesz tu oczywiście wpisać, to się razem pośmiejemy (albo i nie). Pozdrawiam.
  8. Jakie konkretnie termostaty polecasz? Czy aby ich cena nie jest większa niż prostego sterownika? Pozdrawiam.
  9. Zapal węglem tak samo i sprawdź ile wytrzyma.
  10. Zależy też jaki jest kocioł. Powinien sam się bronić przed wystudzeniem. jak jest słabowity i niesterowalny, to nawet priorytet się może przydać... Tylko, że stosowanie priorytetu wiąże się z długim najczęściej oczekiwaniem na dogrzanie mieszkania (obniża komfort). Ale generalnie uważam, że kocioł powinien sam sobie poradzić w ten sposób, żeby ani sie nie wychładzał ani niepotrzebne było korzystanie z priorytetu.
  11. Jeżeli ""Expert"" steruje zaworem 4D, to rzeczywiście brak współpracy byłby fatalny. Generalnie Euroster ma być podpięty do sterownika zaworu 4D a nie do kotłowego (często jest to rozdzielone).
  12. Dobrze kolega kotłowy mówi. Tak jak zrobiłeś jest dobrze. Kocioł ma utrzymywać cały czas temperaturę zadaną, bo mu to dobrze robi. Straty nie są tak ogromne, bo przecież pompa nie chodzi, więc grzejniki nie odbierają ciepła. Obniżanie temperatury kotła, bo w pokojach jest już ciepło, to totalne nieporozumienie prowadzące do uszkodzeń kotła oraz komina. Jak 60C wydaje Ci się za dużo, to obniż zadaną do 55. Pozdrawiam.
  13. A analogowy pokazuje wtedy 80C? To zbieg okoliczności. Upraszcając: W piecu zasypowym zawsze jest tak, że po zatrzymaniu wentylatora temperatura kotła jeszcze przez jakiś czas wzrasta (tym więcej im wyższy bieg wentylatora). Z kolej inną prawidłowością jest to, że temp. mierzona na zewnątrz rury jest mniejsza niż ta mierzona w środku (analogowy - ten pokazuje prawidłową, jeśli nie jest uszkodzony). Aby zmniejszyć tę różnicę, należy termometr zewnętrzny jak najdokładniej przyłożyć do rury i DOKŁADNIE zaizolować.
  14. Do ognika termostatu nie zapinaj - chyba ze do sterowania temperaturą grzejników (ale i tak nie polecam). A tutaj jest pytanie - czy pompa się kręci przy wyłączonym termostacie czy nie. Pompę możesz wyłączyć z prądu i zobaczyć czy podłoga dalej grzeje. Weź pod uwagę to, że po odłączeniu grzania podłoga i tak grzeje przez jakiś czas, bo jest po prostu rozgrzana. Dlatego ten termostat powinien mieć włączoną funkcję "wyprzedzania zmian temperatury otoczenia na podstawie historii" (np. PI). Pozdrawiam.
  15. A co to za różnica 40 cm czy 20 cm? Pod rusztami to chyba jedyne miejsce na osiagnięcie jako takiej sprawności. Ryzykiem jest tu raczej wiek kotła.
  16. Zależy ile tam jest miejsca na dole. Płomienie muszą sie trochę chociaż rozwinąć zanim uderzą w deflektor. Ale jakby tak podnieść kocioł o 1 kondygnację, taką na 25 cm to kto wie... Jeszcze, żeby sie woda za bardzo w tych rusztach nie gotowała. Ale generalnie deflektor to nie zimne ruszta, dużo lepszy.
  17. Wydaje się, że konstrukcja ta nie jest szczytem sprawności. Ale też cos w komin trzeba wypuścić, żeby się nie niszczył. Najłatwiej byłoby po prostu to zdiagnozować. Można np. wywiercić mały otwór w czopuchu i włożyć weń termometr, taki minimum do 300C (mnie sąsiadka przyniosła z laboratorium ;) taki do 250C i daje radę, ale muszę uważać gdy nie stosuję palnika). Uruchamiasz palnik i sprawdzasz co się dzieje. Jeśli temp. nie przekracza za bardzo 200C, to spoko. Możesz też regulować moc palnika widząc co się dzieje z temp. wyjściową spalin. Przymykanie czopucha to nieciekawy pomysł, groźny dla zdrowia i komina a przyjazny kominiarzom <_<
  18. Zdecydowanie polecam wycięcie otworu z boku. Ułatwia to znacznie dostęp do kotła - czyszczenie, wyciąganie popiołu, rozpalanie itp. Pod rusztami wodnymi musiałbys mieć dość dużo miejsca - płomień nie powinien o nie zahaczać, bo będzie smolił.
  19. Nie trzeba aż tak eksperymentować. <_< Tu masz przykładowe realizacje: http://www.insbud.org/pl/produkt-339307828...-zbiorniki.html Pozdrawiam.
  20. W szereg nie łącz, bo to co zagrzeje wschód to południe trochę wychłodzi i na odwrót - niepotrzebna strata energii. Z tymi zaworami to by działało spoko i ustawienie czasowe jak najbardziej zadziała. Ale tak się tego nie robi, bo się po prostu nie opłaca. Zawory z siłownikiem są droższe niż dodatkowa pompa. Ja bym dał jak Pan Bóg przykazał - 2 pompy, zawory zwrotne i tyle. O sterownik się nie martw - każdy szanujący się MUSI obsługiwać 2 obwody bez łaski i wcale nie musi być drogi. Jak nie ma tej funkcji, to nie kupuj badziewia. Pozdrawiam.
  21. Zrób 2 obwody z 2 pompami: 1 na wschód a drugi na południe. Przepływy pasowałoby równoważyc regulatorami przepływu. Do tego sterownik, który takie cos umie obsłuzyc (np. IBSOL). Solary radzę jeszcze trochę od pionu odchylić (tak na 30 stopni chociaż - są do tego uchwyty) - w przeciwnym razie nie wykorzystasz ich pełnej mocy. Pozdrawiam.
  22. Ja bym zrobił tak: 1. Najpierw wyeliminować spiekanie - ustawieniem powietrza (to będzie ustawienie bazowe) 2. Potem zlikwidować niedopalanie ale bez ruszania powietrza - początkowo wydłużając czas przerwy w podawaniu. 3.Jeśli tak się nie uda, to wrócić do ustawienia bazowego, skrócić czas podawania i punkt 2. oraz 3. Pozdrawiam.
  23. Hehe, Kazik, to się nazywa niedozwolony lobbing ;) Ale nie no drzewo jest spoko. Taki na przykład niewierny Tomasz obejdzie się pelletem i też będzie ok. Palniki owsiane powinny dać radę. Pozdrawiam.
