vernal
  1. Nie przesadzaj. Co przeszkadza ustawienie 60C na czas testu? (ja bym nawet 80 ustawił :) ) Czujnik zewn. nie ma znaczenia przy pogodówce=0 A P18? Zupełnie nieistotny w czesie testu - jak na c.o. jest np. 30, to musi się otwierać niezależnie od tego ustawienia.
  2. Witam, Alinko, odpowietrzać też "trza umić" :) Nie potrafię zrozumieć dlaczego instalator zakłada, ze Ty zrobisz to w dopowiedni sposób. Powinien sam to zrobić i ew. Cię przeszkolić. A swoją drogą, to przyczyną niekoniecznie jest zapowietrzenie. Specjalnie nie piszę co, bo skuteczne odpowietrzenie jest pierwszą i najważniejszą rzeczą, która należy zrobić (zwłaszcza jak twierdzi to ten co instalował i wie co zrobił). Pozdrawiam.
  3. Witam, Bardzo ładnie opisany przypadek. Ostatnio studiowałem parametry tego sterownika, wiec pozwolę sobie dać odpowiedź. Rozumiem, że w zacytowanej sytuacji zawór otwiera sie i podwyższa temp. na obiegu grzeników. Jeśli tak, to wszystko jest ok. Nie napisałeś czy używasz pogodówki P10=? oraz czy masz czujnik temp. zewn. Zakładam, że P10=0 Zacytowałem również ustawienie parametru serwisowego P16. To on mówi sterownikowi o ile ma sie obniżyć temp. grzejników gdy termostat pokojowy już nie chce grzania. I wygląda na to, że tak właśnie działa. Zmień go na 60% i sam zobacz. Wtedy grzejniki prawie przestaną grzać i temp. pomieszczeń zacznie się obniżać. Myślę, że to rozwiązuje Twój obecny problem. Ale tu uwaga - ogrzewanie sposobem 60C na grzejniki jak zimno i 25C gdy się nagrzało jest nieciekawym rozwiązaniem wogóle. Masz taki fajny sterownik więc go wykorzystaj. Po pierwsze włącz najpierw sterowanie pogodowe dobierz odpowiednią krzywą grzewczą P10 np. 7 Wtedy sterownik powinien dopasowywać temp. grzejników do temp. zewnętrznej. Pozdrawiam.
  4. No cóż widać przynajmniej, że sterownik żyje. Wygląda to tak, jakby czujnik co był zamieniony z czujnikiem zasilania. Przyrzyj się dokładnie temu czujnikowi co (zobacz jak jest wpięty i czy pokazuje odpowiednią temperaturę). Czy na pewno na początku tesu pokazuje on niską temperaturę? (ok. 30-40C). Tak też zachowuje się w trybie LATO - ma być ustawione na ZIMA. Sprawdź czy kable od od pokojówki nie są zwarte - najlepiej odłączyć całkiem. Jeszcze możesz zrobić taki teścik: czujnik zasilania i powrotu zapiąć w kotle razem na zasilaniu (oba mają pokazywać ok. 60C. Czujnik co niech sobie wisi w powietrzu (ma pokazywać ok 25C). Na wspomnianych ustawieniach zawór 4D powinien się otwierać.
  5. Kolego, w tych wszystkich rozważaniach masz sporo racji. Widać, ze czujesz temat sterowania. Jednak, my tutaj nie dyskutujemy na temat pogodówek, pokojówek ( :) ), krzywych grzewczych, wiosny, lata, jesieni, minus 20 itp itd. Zadanie w tym temacie jest takie: mieszacz nie otwiera zaworu. Moja odpowiedź jest krótka: ustaw 55 na co, 30 na ochronę powrotu, powyłączaj bajery, zrób ręcznie tak, żeby na co było 40, na kotle 60 i wymagane 55. Włącz sterownik i wtedy mieszacz powinien otwierać. Jak ten problem rozwiążemy, to ustawimy spokojnie resztę... Jakie jest Twoje rozwiązanie? P.S. Człowieku, Ty tu o wiośnie a kolega z tym problemem zimy nie doczeka! :)
  6. vernal odpowiedział(a) na sylwia13265 temat w Opał
    Nie ma Bacy ostatnio ( :) ), bo by Ci odpowiedział... Ale pozwolę sobie go zacytować - tłoki tak mają! Hej. A temperatura wody, hm... jak ją potrafisz podnieść powyżej 400 stopni to przestanie mieć wpływ na sadzę. Heso już się na ten temat wypowiedział.
  7. W przypadku pracy bez pogodówki parametry mają być ustawione w nastepujący sposób (ominięte ustawić wg własnego uznania oraz instrukcji): P1 - 60 P9 - ZIMA P10 - 0 Serwisowe: P4 - 30 P9 - Wyłącz (!!!) P11 - 5 P16 - 30 P17 - Wyłącz P18 - 5 P19 1. Sprawdzić w instrukcji mieszacza - może być np. 120 2. 45 3. 55 4. 5 Tak wynika z instrukcji... Sprawdzić czy czujnik co jest wpięty w odpowiednie miejsce (ma być co a nie co2) Odłączyć termostat pokojowy i nie zwierać kabli Sprawdzić czy mieszacz otwiera i zamyka obieg zgodnie z poleceniami w funkcji test Ustawić ręcznie zawór 4D tak, żeby na kotle była temp. powyżej 55C, na powrocie powyżej 50C a na co poniżej 35C (czyli zamknięty przez pół godziny). Włączyć mieszacz i... zawór ma się otwierać.
  8. vernal odpowiedział(a) na Syatek temat w Opał
    Tak jest, popieram robertino. Jak masz tam z tyłu dziurki do powietrza to koniecznie je przetkaj i przeczyść (np. wiertłem). Wogóle przeczyść wszystkie kanały powietrzne. Jeśli to nie pomoże, to niestety - miał jest słabej jakości - opisane efekty na to wskazują. Jeśli nawet tak jest, to sie bardzo nie przejmuj - kupienie dobrego miału to nielada sztuka. Czasem się uda na pałę dobry kupić, ale to jest dzieło przypadku. Jeśli chodzi o zapach spalin w domu, to najczęściej jest to wynikiem źle wykonanej wentylacji. Sprawdzasz to tak, że przy zamkniętych oknach i drzwiach sprawdzasz w którą stronę leci powietrze z kratki wentylacyjnej - często niestety do domu. A powinno kratkę TYLKO wylatywać na zewnątrz. Pozdrawiam.
  9. Bardzo fajny sterownik. Nie mam teraz czasu, żeby przemyśleć dokładnie jego zachowania, więc więcej szczegółów potem. Pozdrawiam.
  10. Witam, Pod takim, że nikt poważny już tego nie rozwija. A sam pewnie wiesz, że jak się nie rozwijasz, to się cofasz... Liczą się tylko kolektory próżniowe. Pozdrawiam.
  11. Piszesz wartości zadanej - KTÓREJ wartości zadanej? (zasilanie, powrót, kocioł) Jeśli reaguje tylko i wyłącznie na temp. zadaną ochrony (powrotu), to znaczy, że sterownik jest nieodpowiednio skonfigurowany. Może ktoś załączyc link do instrukcji sterownika? Pozdrawiam.
  12. Po to jest zawór zwrotny. Podejrzewam (bo schematu brak), że zawór różnicowy omija też zawór zwrotny. Zwrotny niestety nie może być ominięty - najczęściej stosuje się zawór klapowy. Blokuje on jednak nieco grawitację (czasami nawet całkowicie). Tu rozwiązanie widze w przeczytaniu jednego z ostatnich postów kolegi adamasz - on, z tego co pamiętam, stosuje zawory zwrotne w grawitacji z powodzeniem. Pozdrawiam.
  13. vernal odpowiedział(a) na ostanislaw temat w Instalacje CO i CWU
    Witam, Fajne kombinacje tu testujesz :) Trochę dziwnie jest to dogrzewanie zrobione. Widzę, że zasila grzejniki od strony powrotu... No i rzeczywiście ten zawór ręczny odcinający kocioł. Naturalniej byłoby wpiąć sie z tą wężownicą w POWRÓT OBIEGU CO (nie kotłowego). Przez trójdrożny zawór np. z siłownikiem i sterowanie różnicowe (czasem trafia się niewykorzystane w sterowniku solarnym). Jak woda z wężownicy ma wyższą temp. niż powracająca z co, to zawór puszcza powrót co na wężownicę. To eliminuje ręczne przełączanie i wogóle nigdy nie odcina zasilania z kotła. Pozdrawiam.
  14. Dobrze, że jest pompka. W klasycznych sytuacjach stosuje się 2 pompki w układzie. Pompa od co zazwyczaj pracuje cały czas i dlatego stosuje się dodatkowo zawór zwrotny (inaczej co "wyciągałaby" wodę z cwu). Wtedy zawór zwrotny cwu zamyka się gdy pompa cwu się wyłączy i przepływ cwu zostaje zatrzymany. Pompa przepuszcza wodę nawet gdy nie pracuje - to nie jest zawór. W Twojej sytuacji nie przejmowałbym się dodatkowym dogrzewaniem cwu (chyba, że na kotle masz ciągle 70C). Niech sie grzeje, będzie więcej i rzadziej będziesz używał pompy :) Pozdrawiam.
  15. Dodam tylko dla potomnych, że przyczyną ciągłego zamykania zaworu była zbyt wysoka temperatura na grzejniki (CO) - jeśli rzeczywiście w tych warunkach robiłeś próby i testy. Bardzo rzadką sytuacją byłoby nie zamykanie zaworu przy temperaturze 57 na CO. Dopiero obniżenie jej - jak pisałem np. do 30 mogło spowodować odwrotny ruch mieszacza. Pozdrawiam.
  16. Witam, Dobrze Koleżanko znalazłaś - to trzeba włączyć (czyli wyłączyć priorytet CWU). Widze, że niźle się zorientowałaś na temat wpięcia cwu. Oczywiście nie może on być wpięty za zaworem 4D. Ten, kto to zrobił, to zaworu 4D w życiu nie widział w akcji. Niech teraz przepnie go przed 4D - inaczej będzie męczarnia z ciepłą wodą. Zresztą ustawienie priorytetu CWU to też "wspaniały" pomysł. Pozdrawiam.
  17. Widzę, że powyższa delikatna sugestia nie wystarcza. Kolego - w ten sposób nigdy tego nie naprawisz, bo do pracy trzeba się zabrać rzetelnie. Nie podałeś temperatur w jakich przeprowadzałeś test z kablami prowadzącymi do czujnika pokojowego. Całego zestawu temperatur. I nie napisałeś co konkretnie się wtedy dzieje. Bo jak się nic nie dzieje, to znaczy, że mieszacz nie jest podłączony. Pozdrawiam.
  18. Kolektory płaskie trafiły już do lamusa, czy to praca z historii? Ich jedyna zaleta, to że można wychłodzić wodę cwu w nocy na funkcji "wakacje". Dobrze Ci radzę zmień temat pracy. 3m się.
  19. Czekaj, bo nie mogę znaleźć warunków (temperatur) w jakich przeprowadzałeś ten test. Coś to forum rzaczywiście słabo działa i nie można nic (jak mawiał Heso) odszukać.
  20. Sam znalazłeś przyczynę u siebie - jest to zbyt wysoka temp. ochrony powrotu (w stosunku do zasilania). Na zimnym układzie zagrzanie domu będzie trwać ruski rok, bo jakiekolwiek większe otwarcie zaworu (nawet powyżej 20%) spowoduje od razu spadek temp. powrotu poniżej 55 i sterownik robi odwrót (zamyka). Ustaw to na 40 i zobacz co się stanie. Pozdrawiam.
  21. Zewrzyj styki regulatora pokojowego i zobacz czy jest różnica. Jeszcze wracając do testów, bo nie zauważyłem. W czasie testów zamknij najpierw zawór (nie do końca ale na 95%) i poczekaj, aż temp. CO spadnie do 30. Wtedy sprawdź na zwartych i rozwartych stykach. Sterownik powinien też pokazywać obliczoną temp. na CO - zobacz w instrukcji i sprawdź jaką w danym momencie pokazuje. Jako wynik podaj oczywiście zestaw parametrów.
  22. Dokładnie, zwłaszcza te mgliste wieczory kiedy para powstaje praktycznie w każdych warunkach. Sam się zdziwiłem, jak zobaczyłem z komina kłeby pary przy +5 po zmianie umiejscowienia palnika (temp. zmieniła sie z 170-180 na 130-140...) Te rurki wstawiasz centralnie? Czy one tylko zaburzają przepływ czy też są jakoś połączone z wymiennikiem? Pozdrawiam.
  23. Przy takich temperaturach jak podałeś można go łatwo przetestować - testuj na takich. Rozumiem, że nie tyle "siłownik nie pracował" tylko siłownik pracował, ale zamykał zawór, tak? Jak na czujniku pokojowym masz zadane 19, to 19,6 będzie zazwyczaj zamykać zawór. Jeśli z kolei odepniesz sterownik pokojowy, to też najczęściej sterownik mieszacza uznaje, że osiągnięto temp. zadaną. Trzeba wtedy zewrzeć kable przy sterowniku pokojowym. A najlepiej zadaj mu po prostu 25C. To na razie tyle.
  24. Bardzo ładny font i serduszko. Jakbyś chociaż podała, gdzie się znajdują te 3 kobiety, to pewnie ktoś przyjechałby na przeszkolenie :) Na początek proponuję zapoznanie się z instrukcją obsługi a konkretne wątpliwości śmiało kieruj tutaj. Pozdrawiam.
  25. Ta funkcja (nieważne jak się nazywa) wyświetla wszystkie tematy. Z zadanego okresu. Dokładnie tak, jakby były w jednej kategorii. Pozdrawiam.
