vernal
  1. A ten co jest tylko 1 na nitce też jest do połowy zimny?
  2. Jeżeli nadciśnienie będzie w tym pomieszczeniu, to zarówno wentylacja, jak i kocioł z otwartą komorą będą pracować w tych samych warunkach [nadciśnienia]. To działa jak "naczynia połączone". Przy takich warunkach założonych dla użytkowania kotła z otwartą komorą spalania "nie szedł bym tą drogą" wentylatorową. Pozdrawiam.
  3. Zależy co to jest sprawność (definicja) w tym przypadku. Zakładając jednak, że odnosi się ona do wartości energetycznej opału, to wystarczy aby porównać kotły pod względem zużycia paliwa (uwzględniając zmianę sprawności w czasie, czyli brudzenie wymiennika). Wtedy ten, co ma większą sprawność, zużywa mniej paliwa i nieważne, że wchodzi do niego np. 40 kg węgla. Pozdrawiam.
  4. No ciekawa uwaga i pole do popisu dla "grawiciarzy" ;) Wydaje sie, że rurę powrotną trzeba skierować najpierw poniżej wpięcia do solara - zrobić takie "U". Pozdrawiam.
  5. Zależy od budowy zbiornika i wężownicy. Mógłbyś to troche przybliżyć. Zasada działania tej wężownicy będzie polegać prawdopodobnie na bezpośredniej wymianie ciepła w czasie rzeczywistego poboru wody. A więc większa powierzchnia wymiany, więcej zwojów ale cieńszych. Ważne też, żeby to ciepło było cały czas wokół rurek - zwoje niekoniecznie tej samej średnicy i nie stały skok. To ma znaczenie szczególnie przy dolnej wężownicy od solarów. Trudno cos znaleźć w necie na ten temat. Może tu ktoś ma wiedzę praktyczną i się podzieli. Z czego zbudowany jest płaszcz? Czy woda będzie krążyć w zbiorniku? Pozdrawiam.
  6. Załóż deflektory na przewody wentylacyjne i po kłopocie (tym i innymi wynikającymi z odwróconej wentylacji). Pozdrawiam.
  7. Giutar ma 100% rację. Przerabiałem ten temat z sukcesem. Odkręcić górne korki i do nagwintowania na 1/2 cala. Powstaje dziura z gwintem i do niej wkręcasz odpowietrznik jaki Ci pasuje... (np. grzejnikowe białe za 5 zł). A potem działa. Pozdrawiam.
  8. No tym sposobem mógłbys zrezygnować z: pompki, sterownika, zbiornika przeponowego, manometru, zaworu bezpieczeństwa, prądu. Normalnie w instalacjach solarnych jest zalecane cisnienie rzędu 3 bar. Wtedy małe ilosci mocno nagrzanego płynu mozna szybko przetransportowac do wymiennika. Na grawitacji zasada ta uległaby zmianie - obawiam sie, że grubsze rurki a przez to dużo więcej płynu transportującego. Ciekawe jakie przekroje ma wężownica (ważne przy grawitacji) Generalnie mniejsza sprawnosć. Jak dla mnie, to: mniej inwestujesz i nawet jesli zadziala, to potem na dystansie tracisz. Przy próżniowych zrobiłbym standardowo. Pozdrawiam.
  9. Własnie takie rozwiązanie chciałem zaproponować przy użyciu miarkownika. A tu marzenapawel od razu z opisem dowiadczenia wyskoczył... Czyli się da... na drewnie. Myslę, że na węglu szparkę trzeba mniejszą zostawić. Pozdrawiam.
  10. Widzę, że miarkownik już jest (to urządzenie z łańcuszkiem). Zacznij go tylko poprawnie używać, a wody nie zagotujesz. To jest to samo co sterownik z dmuchawą, więc po co jeszcze dokładać do interesu...
  11. To jak Kazik dusisz ogień, gdy za batrdzo się rozbuja?
  12. Hm... Co prawda nie wiem o czym osoba zapomniała, ale wnioskuję z tego, że kocioł nie ma żadnego sterowania powietrzem (dmuchawy ani miarkownika). Jak pisałem wczesniej, zastosowanie miarkownika ciągu rozwiąże problem - on automatycznie przypilnuje temperaturę wody. Przy tym jest urządzeniem tanim i prostym w obsłudze. Pozdrawiam.
  13. Nie bardzo wiem, co chcesz osiągnąć tym sposobem... Prościej będzie przyczepić termometr/czujnik do grzejnika w pokoju. Na zbyt wysoką temp. załóż miarkownik ciągu na kotle.
  14. Spokojnie... Uchyl delikatnie to okienko, zapal w piecu i sam sprawdź, którędy ucieka najwiecej powietrza. Stawiam na to, ze będzie ok. Oczywicie wentylacja będzie szło więcej niż przy zamkniętym, ale kocioł pociągnie jeszcze więcej.
  15. No właśnie, może otworzyłeś okno, albo drzwi... Kupcia przez ścianę to bym się tak nie bał.
  16. Z tą histerezą to od razu daj 5 stopni i zobacz efekt, jak bedzie dobrze, to przestaw na 3 i obserwuj.
  17. Rzeczywiście instrukcja to wybitne dzieło (tak samo jak ten sterownik). Przez przypadek przeczytałem ją drugi raz w ciągu 2 tygodni i "drze mnie na..." Pomysł sterowania paleniem w kotle na podstawie temp. pokojowej to totalna choroba (coś takiego jak pozszywanie części wygrzebanych z grobu i ożywienie ich za pomocą pioruna - dosłownie!) Obniżanie temp. kotła do 30C grozi zniszczeniem kotła. Jeśli ten sterownik tak robi, to jest WADLIWY i należy żądać, powtarzam ŻĄDAĆ od firmy Tech usunięcia tej wady - jeśli to oczywiście potrafią... Ale jestem dobrej mysli - polecam interwencje u producenta sterownika. Pozdrawiam.
  18. vernal odpowiedział(a) na zuch80 temat w Kotły zasypowe
    No to dałeś konkretne zadanie. Ale racja - tym sposobem można całkiem dokładnie okiełznać kociołek.
  19. Generalnie sterownik włącza tylko silnik na określony czas, a więc nie steruje szybkością obrotu lecz długością podawania. Jeśli chodzi o dokładne dane - ile obrotów/s itp., to proponuję zadzwonic do producentów takich palników i bezczelnie ich o to zapytać. Maja na stronach cos na ten temat lub po prostu powiedzą przez telefon... Pozdrawiam.
  20. vernal odpowiedział(a) na zuch80 temat w Kotły zasypowe
    Ten otwór to powietrze wtórne. Co prawda problem ustąpił, ale za to z komina wychodzi dużo więcej dymu niż przedtem...
  21. Dzięki Guitar, że pomogłeś. Z tej tabeli wynika bowiem, że jeżeli Koledze wystarczy kocioł ok. 24 kW, to 14x14 jest bliski zapotrzebowania maksymalnego na powietrze. Jak rozumiem dotyczy ona dokładnie podanej mocy - a nie zawsze kocioł pracuje pełną mocą. Poza tym, zdarza się, że komin można przedłużyć np. o 1m (często z rewelacyjnymi efektami, zwłaszcza gdy obecny nie bardzo wystaje poza kalenicę). Pozdrawiam.
  22. Jak jestes zielony, to skąd wiesz, że kocioł ma być aż 30kW? Pozdrawiam. P.S. Kazik napisz jak sie taką przegrodę najłatwiej rozwala, bo chyba do tego dojdzie...
  23. Trochę dziwnie to ująłeś. Możesz podac konkretny przykład takiego zachowania? Jeśli chodzi o zastosowanie zaworu 4D, to cały czas pracująca pompa c.o. nie jest niczym niezwykłym. Zazwyczaj sterownik zaworu ma parametr "obniżenia tempemperatury" - w połączeniu ze sterownikiem pokojowym działa to tak, że po uzyskaniu w pokoju zadanej temp. strownik obniża temp. zasilania o wartość tego parametru (poprzez odpowiednie skręcenie zaworu 4D). Pompa działa nadal, utrzymując w układzie "obniżoną" temperaturę. Jak w pokoju zrobi się znowu zimno, to strownik przestaje brać pod uwagę parametr "obniżenie temperatury" i ustawia zawór na wyższą temperaturę. W efekcie uzyskuje się lepszy komfort ogrzewania pomieszczeń. Do tego celu jest jednak potrzebna cały czas włączona pompa c.o. Pozdrawiam.
  24. Tak łatwo to się nie da.
