- Wężownice W Cwu
Kocioł 2 Funkcyjny + Kolektory
Zakładając, że druga funkcja kotła (cwu) działa na zasadzie przepływowej (ruch wody załącza kocioł), możnaby zrobić tak: 1. CWU zawsze płynie przez zbiornik podgrzewany przez solar i doprowadzona jest do kotła. 2. Przed wejściem do kotła montujemy zawór 3D z siłownikiem (2-stanowy OPEN-CLOSE) 3. W położeniu OPEN woda płynie przez kocioł uruchamiając jego funkcję 4. W położeniu CLOSE woda omija kocioł by-passem 5. Położenie zaworu jest regulowane przez czujnik temp. CWU umieszczony w zbiorniku solara. Przykładowo jak temp. w zbiorniku jest poniżej 35C to przechodzi w położenie OPEN. W zależności od wielkości zbiornika solara względem zużycia cwu funkcja (niedoskonała ze względu na zapewne niemodulowaną moc kotła) będzie się załączać częściej lub rzadziej. Inaczej mówiąc znowu lepiej jest jak w układzie solara podgrzanej wody jest więcej niż potrzeba, a najlepiej nieskończenie dużo :D Pozdrawiam.
- Problem - Przelewanie Się Wody W Instalacji
Wężownice W Cwu
No jest tu troche materiału... Przy czym widać, że są to typowe wymienniki a nie baterie. Jak to zrobić w zbiorniku dużym (300l "beczka") ale w miarę prosto? Zwykła spirala o stałym promieniu i skoku jest chyba mało efektywna. Na przekrojach schematów widać np., że dolna wężownica jest od dołu zwijana nieosiowo względem osi zbiornika. Po co?
- średnica Rur Cu
- średnica Rur Cu
Wężownice W Cwu
Prawda, ale to dotyczy tylko długości (mocy) wężownic ew. przekroju. Na 300l przyjmuję 8kW wydajności solara. Ale pozostają jeszcze kwestie kształtu i rodzaju materiału, które są niezależne. Po prostu chodzi o optymalne osiągi takiego ustrojstwa i jak zwykle - dlaczego? :D Może ktoś widział albo wie. Pozdrawiam.
Galmet 12kw
No często tak się dzieje, bo żar cofa sie, gdy przez dłuższy czas nic go nie popycha. Po to jest czujnik temp. na rurze, który pilnuje, żeby żar nie cofnął się do zasobnika. Niekorzystnym efektem może być "upalenie" końcówki ślimaka - oglądnij go jak wygląda. Możesz spróbować skrócić czas przerwy podawania do takiego, który nie podnosi zbytnio temperatury wody w kotle. Pozdrawiam,
- Podajnik Tlokowy Czy Slimakowy?
- Wężownice W Cwu
Średnice Rur
Spoko, spoko... Troche inaczej interpretuję ten schemat - za pierwszym 3D będą tylko grzejniki a dopiero za drugim podłogówka. Taki to pałac... :D 3D mają działać jakościowo - puszczając na swoje obwody docelowe ustawioną temperaturę. No i w związku z tym nie widzę dalej obwodu kotłowego albowiem woda z kotła do powrotu nigdy przez ten 3D płynąć nie będzie (zawsze zimny powrót niestety). No i grawitacji też nie będzie nawet przy 9 (!) calach. Nie wiem, może się jarecki wypowie. Po Bacowemu powiem Hej!
- Średnice Rur
Woda W Obiegu A Wlasciwie Jej Brak
Sugeruję wezwać fachowca. Albo przynajmniej "fachowca". Pozdrawiam.
Solar Obrotowy
Dobre... No właśnie, może coś od bramy obrotowej zapodać... Może jest gdzieś jakiś opis JTZ ale nie mogę nic znaleźć, bo pewnie ktoś już takie cuda robił. Jeśli ktoś ma jakiś namiar albo chciałby się podzielić konkretami, to proszę pisać.
Solar Obrotowy
No właśnie - 1 kolektor mógłby działać jak 3 (wschód, południe, zachód). No powiedzmy 2,5. A więc może warto coś wymyślić.
Solar Obrotowy
Witam, Jako że żar leje się z nieba i już nawet Hesio nie wytrzymuje w kotłowni, poruszam temat solarny. Widząc jak długo grzeje słońce w porównaniu z długością pracy kolektora ustawionego zazwyczaj w jednym kierunku, chciałoby się go trochę poprzestawiać. Poszukałem trochę w necie i widzę, że stelaże obrotowe są niezmiernie drogie - 4, 5 tys. zł Macie może pomysł jak zrobić coś tańszego, może coś zaadoptować... Jeśli coś takiego kojarzycie, to proszę o wypowiedzi. Pozdrawiam.
Palenie Owsem Zalety I Wady Jednak Zbyt Wiele Wad :(
Witam, No cenne uwagi, ale odnoszące się do nienaturalnego układu. Palenie owsem w retorcie to jak palenie drzewem w retorcie... Owies jest rzeczywiście paliwem nienajłatwiejszym do spalenia i dlatego trzeba do niego odpowiednie palenisko (palnik). Wtedy dużo opisanych wad znika. Chodzi o to, żeby go dobrze dopalić zanim puścimy na wymiennik. Palnik musi być takiej konstrukcji, żeby umiał wytworzyć bardzo wysoką temperaturę i jeszcze dodatkowo dopuścił trochę tlenu w miejscu dopalania się płomieni. Wtedy można mówić o paleniu owsem. Obwiam się, że retorta tego nie potrafi. Jeśli chodzi o rozpalanie, to wystarczy parę kawałków "papierowej" rozpałki do grilla. Pozdrawiam.
- Cieknący Zawór Różnicowy
Piec Na Miał Wkład Kominowy
No to fajnie palisz, tylko nie mocz go za dużo - staraj się ABSOLUTNE MINIMUM. Jak masz dobry mial, to nawet nie trzeba zwilżać. Przy takim paleniu powinieneś mieć zero dymu z komina (oprócz minimum przy rozpalaniu). Jeśli tak jest, to jest najlepszy sposób palenia w sensie żywotności kotła jak i komina, oraz efektywności spalania. A co do drugiego zdania, to porównaj to teraz z tym jak i czym pali sąsiad. Czy z komina ma dużo dymu itp. Może się okazać, że wkład nie będzie potrzebny, bo zakładany efekt (brak plam itp) osiągniesz bez niego... Pozdrawiam.
Tu już chyba za daleko pojechałeś z "teorią". Przy wkładzie metalowym osiągniesz szybkie grzanie ale i szybkie stygnięcie komina. W tych strzałach, o których piszesz, ma to kluczowe znaczenie. Jak komin będzie szybciej stygł, to wybuchów będzie więcej (mocniejsze). Swoją drogą, to wszystko jest tu tylko teorią i to niepełną a przez to niekoniecznie adekwatną do tego przypadku (przykład powyżej). Palacz nie podał bowiem podstawowych informacji potrzebnych do oceny sytuacji, jak np.: 1. W jaki sposób pali tym miałem. 2. Na co mu ten wkład (jego zdaniem). Pozdrawiam.
Mokry Komin Po Raz Kolejny :/
Żeby zrobić to, co Ci najbardziej pasuje musisz zrozumieć przyczynę. Każdy kocioł produkuje wodę jako efekt spalania. Ta woda wędruje przez komin w tym czasie zmieniając głównie swoją temperaturę. Najpierw z racji wysokiej temperatury ma postać pary wodnej. Jest jednak taki punkt po drodze, że temp. jest odpowiednia do zmiany pary w wodę. Idealną sytuacją jest gdy ten punkt wypada powyżej komina - wtedy w kominie nic się nie skropli. U Ciebie w tym momencie ten punkt jest gdzieś w środku komina. Zastanów się teraz co zrobić, żeby ten punkt był jak najwyżej. Po pierwsze - ocieplenie komina daje efekty tym większe im mniej zaizolowany jest obecnie. Jasne jest, że im lepiej zaizolujesz tym wyżej przesuniesz ten punkt. Np. styropian 10 (dobrze przyklejony!, bez mostków) to już coś. Po drugie - ciąg. Im lepszy, tym szybciej spaliny wylecą na zewnątrz znowu przesuwając ten punkt w górę. Oczywiście szczelność komina i wszelakich wyczystek. Po trzecie - temp. spalin. Czyli rodzaj palenia. W pewnym zakresie można zmienić sposób palenia tak, żeby palić stosunkowo ostro, a nie dusić ognia. Co dalej - rodzaj opału. Im suchszy tym mniej wody produkujesz, co też podnosi ten punkt w górę. Zauważ też, że nie używany komin obok, jeśli nie jest zatkany, będzie wychładzał używany, więc automatycznie przesunie punkt w dół :) Reasumując, może się okazać, że po zastosowaniu tych uwag, punkt zmiany pary w wodę przesuniesz poza komin! Wkład kominowy ma też na to wpływ, ale jego cena w stosunku do wpływu na wysokość tego punktu jest nieporównywalnie większa niż wcześniejsze metody. To w zasadzie pogodzenie się z cieknącą wodą i jedynie zabezpieczenie przed grzybem. W przypadku kotłów na paliwo stałe uważam to za ostateczność, ale nie przeszkadza... Pozdrawiam.
Naczynie Otwarte
No rzeczywiście nawet Guitar załączał schemat połączenia naczynia wzbiorczego. Z tego co pamiętam, to mufki trzeba wspawać tak (osiami): 1 od góry, 1 od dołu, 1 z boku blisko góry i 1 z przeciwległego boku w połowie. Do pierwszej i ostatniej zapinasz zasilanie, do dolnej powrót. Ta co została to przelew do kanalizacji na przykład. Jak chcesz dokładniej to zrób to, co Kadafi sugeruje.
- Zrębki-jak Suszyć?
- Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
- Chwałowice-nie Umiem Ustawić- Pomocy
