- Nieprawidlowe Podlaczenie Pieca Mialowego
Sterowanie
Masz rację - to byłoby śmieszne. Euroster w znaczeniu termostatu pokojowego może obsługiwać dowolną ilość układów. W tym prostym przypadku (2 obwody) wystarczy zastosować 1 przekaźnik. Ten oto przekaźnik przełączy sterowanie do pieca gazowego w momencie zaistnienia odpowiednich do tego warunków. Tak więc sam Euroster nie jest tu żadnym problemem. Trudniejsze jest fizyczne połączenie obu układów i zastosowanie takich urządzeń wykonawczych aby układy mogły się przełączać i badać/identyfikować warunki jakie tam panują. Czyli dokładnie to, o czym wspomniał kol. mak. To dokładnie trzeba przeanalizować przyjmując, że 1 Euroster wystarczy. Pozdrawiam.
Moje Boje, Czyli Gdzie Jest Błąd
Jako że Vlad24 coś napisał, to ja dorzucę swoje 5 groszy :o Moim zdaniem główna przyczyna to rzeczywiście złe spalanie paliwa. Musisz się na tym skupić. Jest to niezależne od reszty układu. Zwróć uwagę na wszystko, co może powodować problem w PALENISKU i jego otoczeniu. Wiem, że pewnie to robiłeś wielokrotnie, ale tu należy szukać. Przykładowo: pozatykane dysze, lewe powietrze, brak lub źle ustawiony deflektor, rodzaj paliwa. No i to, co napisał Vlad oczywiście. Popiól ma być dopalony no i jak najmniej dymu podczas spalania. A poza tym to widzę, że zbiornik CWU jest wpięty za 3D - nie masz problemów z jego nagrzaniem? No i ten przelew możnaby też zapiąć na zasilaniu a nie powrocie (choć pewnie problemu z gotowaniem wody nie masz żadnego). Pozdrawiam.
Dmuchawa Atos I Regulator Pokojowy ?
Chętnie, ale zadajesz bardzo ogólne pytanie. Ogólna zasada działania takich połączeń (nawet w szczegółach :o ) była często opisywana na tym forum. Na Twoim miejscu zrobiłbym tak: najpierw przed zakupem zadzwonił do sprzedawcy/producenta i niech sie tłumaczy z tego co zrobił (na pewno chętnie to zrobi). Jak już bedziesz miał pojęcie o tym co robisz, to wiadomo - pewne szczegóły mogą być niejasne - wtedy o nie tu pytaj. Pozdrawiam.
- Co Zrobić Z Nadmierem Energii ?
Pytanie Odnośnie Retorty I Pelletu
Witam, Na każdym składzie powiedzą Ci, że się NIE OPŁACA, bo pellet to najdroższe paliwo. No tak, jak sprzedają po 800/t to mają rację. :o Moje spostrzeżenia są takie: 1. Rożnica w kaloryczności musi znaleźć różnicę w cenie. Dopiero wtedy zaczyna to mieć sens. (łatwo policzyć) 2. W retorciaku pellet może się nie dopalać do końca (zależy od rodzaju pelletu oraz ustawień i możliwości retorty) i przez to kaloryczność jego jest jeszcze mniejsza. Trzeba więc zrobić próby z konkretnym pelletem w konkretnej retorcie. Ogólnie myślę, że przy średniej jakości pellecie może się udać. To chyba tyle. Praktyka wskazuje, że przy odrobinie szczęścia można znaleźć pellet dużo tańszy od eko. Poza tym można go produkować a eko nie bardzo. Tobie proponuję najpierw potestować u siebie jak się dany pellet wypala. Pozdrawiam.
- Palnik Rynnowy-defro
Witam, Jak pisał wkmb Wchodzisz w kalendarz a tam ustawiasz co się o danej godzinie w danym dniu tygodnia ma dziać z: 1. CWU: wł-wył 2. Temp. kotła: E - temp. ekonomiczna; N- temp. nocna; lub - ustawiona temp. zadana Ustawiasz najpierw (nie w kalendarzu) temp. nocną na np. 50C oraz temp. zadaną na np. 60C. Potem w kalendarzu ustawiasz dla każdej godziny tygodnia (szkoda, że nie ma funkcji kopiowania) te 2 opcje, które opisałem powyżej. Przy czym w 2. nie używaj E tylko N. Potem zatwierdź i przejdź w tryb kalendarza (ma byc napis KAL na wyświetlaczu podczas pracy). I sterownik zrobi to, co mu zadałeś w kalendarzu. Np. co 2 godziny włączy na 1 godzinę grzanie CWU i niezależnie od tego bedzie utrzymywał na kotle temp. 60C od 19-24 i np. od 5-9 a w pozostałym czasie zadaną kotła ustawi na 50C (Nocną) - nawet w dzień :o . Czy to wystarczy? Zapomnij o tym, to wszystko robi kalendarz jak w opisie powyżej. Pozdrawiam.
Proszę O Poradę
Zanim to zrobisz, to napisz testament i ewakuuj okolicę. :o Sprawdź jeszcze jaki masz popiół - dopalony, kawałki stopionego popiołu czy szary w miarę sypki pył. Jakiego rodzaju masz ten miał? Ten szyber to lepiej trzymać otwarty. Czy zadana temperatura utrzymuje sie w normie? No i te grzejniki - nic o tym nie piszesz - jaka tam jest temperatura, czy to jest szczelne, ocieplone itp. Przy dużej mocy grzejników oraz dużym odbiorze ciepła takie zużycie jest całkiem możliwe. Pozdrawiam.
- Ling Combi - Krzywa Grzewcza
Prosze O Pomoc
Witam, To juz duży postęp. Widzę, że sie nieźle orientujesz w budowie układu. To teraz wystarczy tylko sprawdzić czy pompa cwu działa. Jeżeli tak, to sprawdzić otwarcie ew. zaworów, które mogą się znajdować w obiegu cwu. Podejrzewam, że po prostu ta pompa się nie kręci (nie podpięta, wyłączona w sterowniku, sterownik myśli, że nie trzeba właczać lub coś podobnego). Pozdrawiam.
- Regulator Ecomax 700 Lub 800 Czy Faktycznie Jest Oszczędność?
Galmet 25 Kw + Sterownik Expert
Przypomnę temat: "właśnie dzwoniłem do Elstera. Uzyskałem potweirdzenie mojej hipotezy Kociół ze sterownikiem PID ( czyli Expert) nie powienien w ogóle wchodzić w nadzór przy obciązeniu i normalnej pracy zimowej RW" Dobra, tylko pozostaje pytanie: Dlaczego? Wszystko to wygląda wspaniale, ale niestety, podane argumenty nie wydają sie być adekwatne. Nie widzę związku. Sterowanie pogodowe działa tak samo w przypadku PIDa jak i normalnego sterownika używającego podtrzymania. Może nie na 100% tylko na Optymalne% (czyli takie, dla którego paliwo jest spalane optymalnie - całkowicie, bez dymu itp). Wyższa strata kominowa? - jak to obliczyłeś? Bardzo ogólne pojęcie. Warunek to jest taki, żeby w całym zakresie paliwo spalało sie optymalnie. I tu mam wielkie wątpliwości. Z moich obserwacji wynika, że dla danego paleniska nie ma takich punktów za wiele (to zależy przede wszystkim od jego budowy oraz paliwa, na co składa sie mnóstwo pomniejszych czynników). A co dopiero ZAKRES. To samo można osiągnąć za pomocą zwykłego sterownika z podtrzymaniem. Spróbuj w tym samym układzie, tylko wyłącz PID, spalanie daj optymalne a podtrzymanie ustaw tak, żeby cały czas podtrzymywało delikatny ogień (żeby sie dym nie pojawiał). Ciekawe ile paliwa zaoszczędzisz. Może dopiero wtedy będzie rewelacja? Pozdrawiam.
Schemat Do Sprawdzenia
Witam, Różnicowego bym nie dawał. Jak się będzie gotować to nie wiadomo czy 4D i tak nie bedzie wtedy zamknięty. Poza tym niech się gotuje - prosto do wzbiorczego i na przelew. Każda pompa to w kolejności: zawór kulowy, czyszczak, pompa, zawór kulowy, zawór zwrotny. Może jakiś termometr na powrocie jednym czy obydwu - zależy czy sterownik będzie miał takowe. Pozdrawiam.
- Galmet 25 Kw + Sterownik Expert
- Czas Spalania Wegla
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
Wolałbym nie, ale można z tego wyciągnąć nieciekawy dla Producenta wniosek: Nie warto w tej Firmie kupować zestawów z drogim sterownikiem. Lepiej (prawdopodobnie gdzie indziej) kupic osobno kocioł a osobno "podajnik" ze sterownikiem, albo wogóle sterownik osobno. Wówczas jak sterownik włącza sie poprawnie za 20 razem, albo jak traci ustawienia po wyłaczeniu zasilania, to go po prostu wysyłamy na gwarancji do producenta i sprawa załatwiona. Nikt tam nie wpadnie na wspaniały pomysł zapytania przy usterce elektroniki o to czy układ jest otwarty, zamknięty oraz przekrój rurek! (choć teoretycznie może to mieć ze sobą coś wspólnego). Tu mała uwaga do tego, co w nawiasie ostatnim: na przykład przy usterce sterownika możnaby sprawdzać, czy obejście posesji było należycie odśnieżane (są na to przepisy!). Jak nie jest odśnieżone, to użytkownik idąc z Kościoła, mógłby sie pośliznąć, przewrócić i obić sobie porządnie rękę. Idzie do kotła, zagląda, bo coś mu nie pasuje, a tu ręka nagle zabolała. Drzwiczki otwarte, trochę za dużo dymu wyleciało, użytkownik kichnął tak, że poleciało wszystko do gniazdka. Zrobiło się zwarcie i wszystko zgasło. :o Potem sterownik zaczął się nieciekawie zachowywać, włączał się po 20 razie normalnie itp. Powie ktoś: "Podkusił Diabeł do Kościoła iść" Ale my wiemy, że byłaby to wina niezgodnego z przepisami odśnieżania. Proponuję dopisać do listy wymagań dla nieobciążania naprawą. Pozdrawiam.
Powierzchnia Absorbera Kolektora Płaskiego
Ten (jedyny zresztą) argument świadczy o tym, ze popełniasz bład w samym załozeniu odnośnie sensu użytkowania kolektorów słonecznych. Tu się liczy bardziej dystansowy efekt, a nie porównanie ich pracy podczas zasypania śniegiem w czasie zimy tysiąclecia. Kolektor to nie jest urządzenie zimowe! To są inwestycje na co najmniej 10 lat. Ale nawet i bez tego ten argument jest łatwy do obalenia. Wystarczy wziąść pod uwagę szereg innych fatków (wiosna, lato i jesień - ogromna przewaga próżni właśnie w naszych warunkach gdzie słonecznych dni stosunkowo mało; nawet zimą, gdy statystycznie przez pewne okresy próżnia nie pracuje, to i tak przez pozostałe zimowe dni naprodukuje energii parokrotnie więcej niż płaski; konieczność znacznego przewymiarowania płaskich, w celu wyprodukowania jakiejkolwiek energii zimą - cena!; stosunkowo łatwy dostęp do energii cieplnej zimą - kominki oraz inne kotły i tak odpalone i wiele innych (jak te) praktycznych). Może podasz coś jeszcze, bo jak na razie to dla mnie za słabo, żeby płaskie wyciągnąć z lamusa. Pozdrawiam.
Sterownik Esr21 Ecojura Konfiguracja Solary
Fakt, tłumaczenia dokonał jakiś bot. Ale spoko, da się zrozumieć. Wybierasz konkretny program i jego się trzymasz. Ustawiasz funkcje dodatkowe (jak np. modulowane sterowanie pompą - tu już nieźle pojechali, stosując nawet PID) i działa. Natomiast ustawienie konkretu wymaga nawet i 10-krotnego przeczytania. Przydatne są wskazówki na końcu oraz tabela ustawień. Ogólnie myślę, że nie jest źle. Pozdrawiam.
Podłogówka Prośba O Pomoc
Nie jestem znawcą, ale skoro nikt nie pisze... Jak będziesz puszczał 80 na podłogówkę, to nic z tego nie bedzie. Trzeba normalnie wstawić zawór trójdrogowy (np. termostatyczny) za nim pompę a dalej podłogówka. Ustawisz sobie na zaworze ok. 35 stopni i będzie ładnie działać. To tak ogólnie. Jak to robisz, że palisz na 80 i sauny w domu nie masz? Ile tej podłogówki?
- Sterownik Esr21 Ecojura Konfiguracja Solary
No właśnie się dziwię, że kol. Mateusz rozpisuje się o rurach, przekrojach, przepływach, odpływach, napływach... Zamiast po prostu: sterownik proszę przysłać do serwisu (skoro nawet grupa zapaleńców do tego doszła). Sam sobie w ten sposób szkodzi. A z tego co widzę tych zepsutych jest więcej niż tylko Twój, a więc teorii może nie wystarczyć. Pozdrawiam.
Zdarzyło się trochę wyprodukować, to i sie nauczyłem jak działa :) Kolektory próżniowe nie są wcale takie drogie jak sugerujesz - trzeba tylko poszukać. Tak naprawdę drogie są te wszystkie osprzęty, zbiorniki, płyny itp itd, ale one są takie same dla wszytkich typów. Sam absorber niewiele się ceną różni. A klimat? - nie wiem skąd wziąłeś to twierdzenie i nie potrafię znaleźć argumentów dla podanej przez Ciebie tezy. Powiedziałbym, że jest wręcz odwrotnie.
4d Pytanie
Z termostatami grzejnikowymi, to wydaje mi się, że sprawa sie upraszcza. One pilnują temp. w pomieszczeniach, a jaka jest temperatura za zaworem? Who cares. Byle nie za mała. Niech sie nawet zmienia.
