vernal
53
Cześć, Y będzie się zmieniało. Dokładnie tak, jak się domyślasz. Ale zakładając, że generalnie masz na kotle np. 60C, można przyjąć, że korekty ręczne nie będą takie częste. W zasadzie zależeć będą od temp. w domu, co jest oczywiście zależne od temp. na zewnątrz. I stąd się wzięła "pogodówka". Pozdrawiam.
W każdym piecu opał powinien się spalać od góry.
Przecież Ci kol. orzech1976 opisał podejrzany punkt.
Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
vernal odpowiedział(a) na JarekLub temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To pewnie na Śląsku. Bo siedzicie tam na węglu. My tu na wschodzie tak lekko nie mamy. :) -
Witam, Panowie, nie wiem czy ktoś uzna to za wypowiedż obok tematu, ale powiem tak na to wszystko: Palnik, palnik, palnik. lub nawet: Retorta, retorta, retorta Dziękuje za uwagę i pozdrawiam.
Chodzi mi o to, żeby się spokojnie zastanowić nad tym co się robi (każdy się pomylić może). Oczywiście obwód mieszczowy bym pogodówką obdarzył. Myślę, że dasz radę. Jak masz jakieś konkretne pytania to pisz.
31.10-03.11 spadło u mnie zużycie o ok. połowę. Zobacz jeszcze na ilość i jakość popiołu. Dobrze, że to opisałes jako przestrogę. Warto potestować. Często jednak sprawdza się zasada, że Lepsze wrogiem dobrego. -
Cześć, No jest w tym coś. Po prostu jak masz ustawione spalanie na zwykłym sterowniku to jest to zrobione w miarę optymalnie. Duza moc jest najefektywniejsza. Trudno ustawić te stany przejściowe, żeby na tym nie tracić. Myślę, że sterownik z modulacją powinien mieć jakieś dodatkowe sprzężenie zwrotne (typu temperatura spalin), żeby lepiej działał - czy ten to ma? Ale jako ciekawostkę podam, że u mnie zauważyłem w ostatnich tygodniach dokładnie ten sam efekt - zasobnik wystarcza na ponad 2 razy dłużej niż tydzień temu... :) Ale na tym samym opale i sterowniku. Pozdrawiam. -
Witam, Kolego musisz to trochę wolniej przemysleć i uporzadkować. Po pierwsze termostat 2026TX jest pokojowy a nie pogodowy - duża różnica. Sterowanie pogodowe ma dotyczyć obwodu grzejnikowego - obieg mieszacza to jakaś dziwna nazwa zupełnie nieadekwatna do zaworu 4D.
Tak jak Jarek, tylko jeszcze: C.w.u. się wychładza, bo jak puścisz pompę to kierunek niebieskiej strzałki zmienia się z dołu w górę. Na nitce bojlera trzeba założyc zawór zwrotny.
Powietrza nie dobiera sie do długości dogrzewania pieca. Powietrze tylko i wyłącznie służy do tego, żeby optymalnie spalić opał. Wpływ na szybkość "dogrzewania" ma ustawiona moc palnika - czasy podawania i przerwy (a do nich dobiera się powietrze zgodnie z pierwszym zdaniem). Tak, że w tym co mówi producent może coś być - tylko nie podano uzasadnienia. Może rzeczywiście robią się spieki, które blokują przesuwanie popiołu. Moim zdaniem musisz popracować na ustawieniami (wskazówki we wcześniejszych postach) - nie napisałeś jaki masz pellet (może być trudny w paleniu i winny całemu zamieszaniu). Pozdrawiam.
Dobór kotła Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
vernal odpowiedział(a) na dorecho temat w Kotły zasypowe
A w czym to przeszkadza?- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły z górnym spalaniem
- (i 4 więcej)
Co to za rurka idąca w górę od zasilania cwu?
A próbowałeś palić krótszym czasem podawania? (np. 10s) Bo zobacz - w szczególnym przypadku, gdybyś np. podawał przez 50s i przerwa 250s, to zdmuchniecie ognia prawie pewne. Czyli dłuższe podawanie może się do tego przyczynić. No i jak pytałeś w serwisie, to co oznaczają te ustawienia serwisowe dotyczące nadmuchu? Bo nie za bardzo kumam o co im chodzi ... Pozdrawiam.
No pewnie, ze tak. Jeżeli masz za duzo powietrza, to przysłonę można nawet całkiem zamknąć! A nawet tę szparę co zostanie mozna plastrem zakleić ;) Wtedy na pewno nie będzie za duzo. testuj
O na przykład KZ-SD firmy HS.- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Auraton + Ciągłe Grzanie Kotła Poprzez Grawitację (?)
vernal odpowiedział(a) na pilich temat w Instalacje CO i CWU
Jak sterują pompy, to bez sensu. Ale to zdjęcie jest ciekawie zrobione - poobracało czyszczaki do góry nogami ;) -
Witam, Sama instalacja nie ma nic wspólnego z Twoimi problemami. Liczy się tu ustawienie spalania. Niestety każdy pellet jest inny i trzeba się do niego dostosować. Napisz jakiego używasz. Opisz wygląd popiołu. Gaśnięcie w podtrzymaniu to nieciekawy efekt - nie powinno się tak dziać. Patrząc na Twoje ustawienia w podtrzymaniu dałbym: Paliwo 10s co 12 minut Powietrze 20s co 4 minuty. Zaleganie popiołu może wynikać ze złego wypoziomowania palnika - ma być powziomo - ustawione do wagi. zadzwoń też do producenta i napisz co Ci powiedział. Wydaje mi się, że masz trochę za długą przerwę w podawaniu - nie pali się za słabo? Dałbym 35 zamiast 50. No i powietrze - tu chyba musisz dobrać sam, tak, żeby ogień był najlepszy oraz popiól szary - wypalony. Pozdrawiam.
Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
vernal odpowiedział(a) na MichałW temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W tym kotle nie da sie palić "jako dolniak". Można jedynie palić od dołu ale to zupełnie co innego. Tabelka moze być interesująca. Myślę, że najlepiej zarzucic węgiel, mało powietrza i testować górne spalanie. Pozdrawiam. -
To zależy głównie od układu odbierającego ciepło. Oraz oczywiście sterownika siłownika. 240 jest dokładniejszy, ale w praktyce może okazać się, że i tak ustawisz swój sterownik w ten sposób, że 240 będzie działać jak 120! (bo będzie zbyt powoli reagował na zmiany więc skrócisz czas przerwy). Myślę, że w większości układów 120 jest optymalna a ważniejszy jest sterownik siłownika (ma mieć co najmniej ustawialny czas przerwy oraz histerezę). Przełącznik ręczny się czasem przydaje np. przy rozpalaniu oraz różnego rodzaju testach. Jak padnie siłownik albo sterownik, to też można ustawić co nam tam pasuje. Pozdrawiam.
No pewnie, że tak - węgiel orzech i można jechać.
A to zmienia postać rzeczy - myślałem, że wszystkie są lekko ciepłe. Ale jakby tak wyregulować przepływy na kryzach... to kto wie. -
Wiem, wiem. U Ciebie to przeszkadza, bo grzeją za mocno (masz zawór różnicowy). Ale ja to pisałem do kolegi xhumungus, który zaworu różnicowego nie ma. Pozdrawiam. -
A potem tylko dosypujesz paliwo i ciągle się pali - da się tak w tym kotle?
Miarkownik Esbe Czy Honeywell (zębiec Kwkd 22kw)?
vernal odpowiedział(a) na userq temat w Kotły zasypowe
No nie wiem czy jest wskazane. Robiłeś prostą symulację sytuacji awaryjnej?
