Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
Wiam, Układ, który posiadasz, jest zaawansowany i wymaga zaawansowanego podejścia w procesie ustawiania. Po pierwsze, przy regulacji trzeba brać pod uwagę co najmniej 5 parametrów NARAZ. A Ty podajesz, że np. temp. co wynosi 58 a kotła 50 i tyle. Trzeba jednocześnie analizować następujące parametry: 1. Temp. zadana kotła 2. Temp. co (za zaworem) 3. Temp. kotła (przed zaworem) 4. Temp. powrotu 5. Temp. na czujniku pokojowym 6. Temp. obliczona przez pogodówkę Jak rozumiem problem polega na ciągłym zamykaniu zaworu przez sterownik. Przyczyny mogą być następujące: 1. Sterownik pokojowy podaje cały czas sygnał, że jest już nagrzane i nie trzeba więcej 2. Pogodówka podaje, że na co ma iść niska temperatura, bo ma np. źle dobraną charakterystykę 3. Temp. ochrony powrotu ustawiona na zbyt wysoką wartość (to jeszcze jeden parametr, który trzeba sprawdzić a nie podałem wyżej :) ) To tyle na początek. Jak podasz sytuację razem z wymienionymi parametrami, to będzie można do czgoś dojść. Pozdrawiam.
Miarkownik Ciągu
Jak sie wcześniej otwierał dobrze a teraz mniej, to znaczy, że ma większy opór. Może to być spowodowane zabrudzeniem części ruchomych.
Propozycja Zmiany Układu Forum
Witam, Napisałem tu wczoraj posta, ale nie mogę go znaleźć! :) A więc jeszcze raz. Heso - też miałem taki problem. Wtedy zobaczyłem na dole funkcję: "Wyświetl aktywne tematy z..." Wybierasz przedział czasowy i... jedziesz z koksem. Czy nie o to Ci chodziło? Pozdrawiam.
- Jak Się Pozbyć Grawitacji?
Najlepszy Pellet
Dobra, to ja coś napisze, choć doswiadczenie mam krótkie w tej materii. Pellet z łuski słonecznika Ocena: 2 w skali 1-6. Cechy: tonie w wodzie, twardy i w miarę wytrzymały mechanicznie, popiołu stosunkowo dużo - granulki 2 mm stosunkowo ciężkie, delikatne spieki, trudności w przesuwaniu popiołu przez palnik, bardzo trudno spalać bez dymu, w spalinach dużo białej mączki osiadającej na ściankach wymiennika. Pellet z trocin zmieszanych z owsem Ocena: 4,5 Cechy: tonie w wodzie, średnio wytrzymały mechanicznie, popiołu mało, popiół szary, lekki niewielka ilość spieków, dobrze się pali i łatwo ustawić na bezdymne Co Wy na to?
Masz rację - obecnych podziałów nie za bardzo da się używać. Ja wogóle z tego nie korzystam - wyświetlam tematy zgodnie z ich czasem utworzenia/modyfikacji poprzez funkcję "zobacz nowe posty". W ten sposób wszystko mam, tak jak piszesz, w jednym dziale. Tak że ja bym nic nie zmieniał, bo to już jest. Pozdrawiam.
- Najlepszy Pellet
- Sterownik Zaworu Czterodrożnego
- Przewymiarowany Piec
Zawór Czterodrożny Czy Reduktory Przy Grzejnikach?
Witam, Do sterowania pompą podłogówki polecam sterownik Euroster 2026 z koniecznie włączoną funkcją PI (w przypadku gdy masz do podłogówki termostatyczny zawór mieszający). Chociaż musze dodać, że jego interfejs użytkownika to projektował jakiś analfabeta. Może w key mają coś podobnego, bo ich interfejsy są dużo lepsze... Pozdrawiam.
St-37 Kopci I Dymi
Witam, Poszukaj gwarancji. Nawet jak nie znajdziesz to i tak zadzwoń do producenta, może coś poradzi. Można też zanieść do zwykłego zakładu naprawczego elektroniki (gdy nie ma gwarancji). Lepiej go odłącz od gniazdka, bo widzę, że piszesz o wyłączonym zasilaniu, a nie zdajesz sobie sprawy, że on jest nadal włączony do prądu - grozi Ci niebezpieczeństwo. Pozdrawiam.
- Sterownik Tech -37
No właśnie. Bo tak w rzeczywistości to zawór 4D lub 3D to podstawa. Natomiast Twoje pytanie powinno raczej brzmieć: Zawory termostatyczne na grzejnikach czy sterownik (termostat) pokojowy?
- Wady Palenia Okresowego.
- Top 10 - Najlepszy Miał Do Podajników Tłokowych
- Sterownik Wrt-15 A Regulator Pokojowy - Problem
Jak Wysterowac Taka Instalacje
Jak nie masz krótkiego obiegu kotłowego, to narażasz piec na szybszą korozję. 4D taki obieg daje. Odpowiedni sterownik potrafi utrzymać temp. powrotu. Do takiego zestawu jest potrzebny siłownik zaworu oraz termostat pokojowy. Innym rozwiązaniem jest użycie termostatów grzejnikowych, zaworu 3D oraz osobnego krótkiego obwodu kotłowego z dodatkową pompą. A kocioł tak czy owak - ustawiasz na 60. Chyba wybrałbym to drugie.
Bardzo dobre porównanie, tylko szkoda, że wnioski wzięte "z kosmosu". Ciągła jazada opłaca się dopiero od pewnej prędkości. A w okresie przejściowym sytuacja wygląda najczęściej tak (bo nie zawsze), jakby ktoś jechał 15 km/h, ale za to cały czas! No cóż, ten fan motoryzacji na pewno nie uzna ciągłej jazdy na dwójce za ekonomiczną. Lepiej wtedy przespać się trochę, a potem w parę godzin przejechać ten sam dystans 90 km/h. Pozdrawiam.
- Sterownik Do Pieca I Siłownika Zaworu 4d?
Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
Też jeszcze raz zacytuję, bo to ważne. To jedyna znana mi przewaga dolniaka nad tym sposobem, którym palisz obecnie. Jest ona jednak na tyle duża, że wybierając nowy kocioł z tych dwóch nie miałbym żadnych wątpliwości. Jednak istnieją jeszcze kotły z podajnikiem lub podajniki do kotłów. Jeśli tę kategorię brałbym pod uwagę, to oczywiście one. Pozdrawiam.
- Galmet 25 Kw + Sterownik Expert
