- Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
- Czas Spalania Wegla
- Dmuchawa Kotla Zasypowego
- Elektrozawór
Witam, Sygnał do siłownika zaworu 4D dochodzi zawsze ze sterownika tegoż zaworu (tu: kotła). Termostat pokojowy daje tylko sygnał POMOCNICZY. Innymi słowy: sygnał termostatu pokojowego nie zawsze powoduje natychmiastowe i całokowite zamykanie/otwieranie zaworu 4D. Sterownik tego kotła jest dość rozbudowany, posiada dużo wartościowych funkcji. Jednak logika interfejsu użytkownika nie jest ergonomiczna i przez to trudna do pojęcia. Trzeba po prostu zawsze doczytać w instrukcji. Są tam opisane parametry ustawiania temperatury c.o. - tak je musisz dobrać, żeby nie przegrzewało. Tu są aktywni koledzy posiadające takie sterowniki, to pewnie pomogą w szczegółach, gdybyś nie mógł instrukcji zrozumieć (pewnie ją znają na pamięć :lol: )
- Czujnik Spalin Pt 1000
- Palenie W Piecu Centralnym
Automatyka Do Pieca Na Ekogroszek
No z tym to jest różnie. Niektóre sterowniki na przykład zmniejszają trochę podawanie w trybie tego alarmu (nielogiczne, ale tak działa). Na to bym nie liczył. Ale spoko - wnioskuję, że Twój kocioł nie jest wygaszany całą zimę. Nie ma więc powodów do zmartwień. Jak mimo to wygaśnie, to sytuacja musi byc awaryjna. Jak to była awaria prądu, to cwu się nie wychłodzi :lol:
- Piec Górnokanałowy - Rozpalanie Miałem
- Automatyka Do Pieca Na Ekogroszek
A jeszcze tu mnie naszła refleksja. Wcale nie musi od razu rozbujać do 60C. To ile stopni jest na wodzie, to zupełnie inna sprawa. Niech sobie leci byle sterownika nie wyłączyło. Dla Ciebie liczy sie tylko jak się pali w środku. Na tym się tylko skup. Po wypaleniu drewek ma się miał palić. A leci na pysk temp., bo w pewnym momencie załącza sie pompa ... (jeżeli oczywiście nie zgasło).
Cze, Ta zasłona generalnie nie służy do precyzyjnego ustawienia. Jej zadaniem jest domknięcie dopływu powietrza po tym jak dmuchawa przestanie pracować. Oczywiście można ją próbować ustawiać jakoś "na styk" ale wtedy jej domykanie będzie zależało np. od wiatru na zewnątrz - zero kontroli. Dlatego nakręca się tyle nakrętek, żeby się otwierała jak dmuchawa chodzi a zamykała jak dmuchawa stoi.
Zawsze coś sie da wymyslić. Na przykład może byc taka sytuacja, że sterownik kotła steruje pompą c.o. w ten sposób, że kręci się ona cały czas, ale jak kocioł wygaśnie to sterownik też ją zatrzymuje. Jeśli tak jest, to wystarczy OCHRONA POWROTU nie pobierać z gniazdka (lub starego sterownika) tylko z nowego sterownika z wyjścia pompy c.o. (równolegle do niej).
Zapalarka (grzałka) W Palniku Na Biomasę
Witam, Zapalarka może być przydatna w użytkowaniu palników na biomasę. Działa jak suszarka - grzeje się a przepływające przez nią powietrze "zapala" opał. Okazuje się jednak, że odpowiednie jej zamocowanie w palniku nie jest takie trywialne. Nie może ona się stykać z paliwem, musi przepływać wkoło niej powietrze. Pytanie jest - jak ją zainstalować, żeby spełniała swoją rolę a jednocześnie zamocowanie nie wpływało niekorzystnie na pracę palnika. Może ktoś coś takiego widział lub ma uwagi - mile widziane.
Zbyt Dużo Kondensatu W Kominie..
Optymalne nastawy to takie, kiedy się dobrze pali i spala do końca. Jak się da to możesz jeszcze nieznacznie skrócić czas przerwy, żeby zwiększyć moc. Wtedy prawdopodobnie trzeba będzie zwiększyć ilość powietrza zdążając do celu określonego w pierwszym zdaniu. Wtedy temp. spalin wzrośnie.
- Zbyt Dużo Kondensatu W Kominie..
No to też jest pomysł. Ramzeus - jak masz w tym doświadczenie, to może przy okazji podasz jak to zrobić, żeby było łatwe ale w miarę trwałe. Wyobrażam sobie to np. jako ułożenie cegieł szamotowych wzdłuż 3 ścianek wymiennika na dole. Tylko, że w czasie np. wyjmowania popiołu mogą się przesuwać (a może nie??). Jak to zrobić? Pozdrawiam.
Na pewno Ci się uda, bo widzę, że masz talent. Nie wiem na ile miałeś do czynienia z prądem, więc przestrzegam - sprawdź wszysko zamin wepniesz do gniazdek. Przydaje się do tego omomierz (sprwdzasz czy nie ma zwarć gdzie nie trzeba) Kiedyś np. pomyliłem przekaźniki i zamiast na 230 dałem na 12V. Jak dostał napięcie to świecił jak żarówka :o I nie całkiem bezdymnie się spalił. :lol: Poszedł tylko bezpiecznik od UPSa.
No może być taki (3 nóżki będą niewykorzystane). Ale zauważ, że nóżki wyjściowe są w nim inaczej rozmieszczone niż u mnie - Twoja rozpiska odpowiada mojemu przekaźnikowi (finder). Z tego co widzę na zdjęciu, to: POMPA będzie najbliżej sterujących, CWU w środku, OCHRONA POWROTU (SIEĆ) na zewnątrz
