- Reg.pog.a300D Ling Combi
Ustawienia Kotła Eku-raps Pleszew Sterownik Lider ! Pomocy
Nie jest źle - jest to czas akceptowalny, nie widzę w tym nic dziwnego - ważne, żeby sie dobrze wypalało.Zobacz jeszcze jak masz zasłoniętą dmuchawę - to sie powinno regulować. Jak masz za niski kopczyk, to zasłoń bardziej dmuchawę = zmniejszenie ilości powietrza. 10 kg na dobę przy -5 dla 60m + cwu to dla mnie mocno naciągane.
- Ustawienia Kotła Eku-raps Pleszew Sterownik Lider ! Pomocy
- Jak OpalaĆ Jednoczesnie,ruszt Awaryjny Oraz Retorta?
Gdzie Umieścić Regulator Pokojowy
Tu wydaje mi się, ze za wolna reakcja na grzejniki i zbyt blisko zimnego wejścia. Ja bym dał w salonie na prawo od wejścia a w drugiej kolejności w sypialni po lewej od wejścia.
- Pompa Do Obiegu Kotłowego.
- Defro Duo 15kw Nie Osiąga Temperatury Rządanej
Spieki, które opisujesz, to nie tylko dopalony popiół ale jeszcze na koniec przetopiony! Najczęściej są efektem zbyt dużej dawki powietrza względem budowy paleniska (czyli np. zbyt dużej mocy) Rzeczywiście wyglada na to, że używasz zbyt dużej mocy. Mozesz spróbować ustawienia kolegi bubu albo coś posredniego (np. 5/30). Powietrze musisz dobrać na końcu - ma się dobrze palić ale niezbyt ostrym i białym płomieniem (to nie palnik do kasy pancernej :) )
- Zawor 4 Drozny
Piec Na Ekogroszek Problem Z Temperaturą
Tu możnaby spokojnie zadzwonić do producenta i spytać dlaczego tak a nie inaczej dobrali dmuchawę. Oni robili testy na tym kotle i wiedzą przede wszystkim jakie ustawienia odpowiadają maksymalnej mocy TEGO kotła. Chyba będzie najprościej. Oczywiście wszelkie dalsze wątpliwości w temacie możesz kierować tutaj.
Dym W Mieszkaniu
Witam. Jeśli masz wylot jego poniżej kalenicy, to może pomóc. Ale, jak to w wentylacji, żeby cos mogło wyjść kratkami drożnymi, to musi najpierw do środka sie dostać. Tak więc niezależnie od wszystkiego, trzeba jakoś powietrze z zewnątrz doprowadzić do mieszkania (bo inaczej samo wejdzie nie tędy co chcemy, albo i tak się udusisz, tylko powoli). Zazwyczaj wystarcza rozszczelnienie okien (nad grzejnikami) lub doprowadzenie powietrza specjalną "dziurą" (dawniej w blokach, a w Niemczech do dziś, praktykuje się "dziury" pod oknem w kuchni). Może są jakieś inne metody ale ich nie znam - zasada jest jednak ta sama. Pozdrawiam.
- Popsuta Pompa
- Czas Spalania Wegla
- Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
- Proszę O Pomoc
Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
No widzisz Kolego, dobry objaw - tą instalacją da się sterować! Jeśli masz taki objaw, to najczęściej jest to wina słabej grawitacji w obwodzie kotłowym (krótkim). Z jakich rur masz to zrobione - przekroje i jaki zawór 4D (rozmiar)? Teoretycznie powinno chwilowo rzeczywiście zamknąć zawór, ale po pewnym czasie powinien on sie coraz bardziej otwierać. Jeśli nie dzieje się to w sensownym czasie (parunastu do parudziesięciu minut), to rzeczywiście trzeba się ratować wyższą temp. grzania (tu bym dał +5) oraz P18 (tu też +5 czyli 10 tak na początek). Reszta bez zmian. Tu mała wątpliwość i pytanie do Tomkiki - z tego, co piszesz, to P18 zwieksza jeszcze temp. zadaną (gdy włączony mieszacz). Potrzebny byłby taki parametr, który ustawia temp. c.o. na NIŻSZĄ niż zadana (gdy pogodówka nie włączona oraz termostat pokojowy chce grzać, atu go nie widzę). Tak jak pisałem wcześniej: zadana- 60, c.o. - 50, obniżenie 25% od 50 (lub 40% gdy od zadanej - to już znaczenia nie ma). A dlaczego pokojówka nie ma mieć priorytetu... W pewnym sensie ten priorytet jest, ale sterowanie nie ma się odbywać w ten sposób, żeby od razu to całkowicie zamykało lub otwierało zawór. Ja oraz wielu kolegów przede mną i po mnie opisywało jak to ma działać. Jak pokojówka chce grzania, to na grzejniki ma iść np. 60C a jak nie chce, to nie od razu zjechać na 20-25C lecz spokojnie (np. 40% mniej). Wtedy efekt jest taki, że znacznie zmniejsza się odczucie "na pokojach" ciepło a potem zimno i potem znów ciepło i zimno zgodnie z tym jak przełącza się termostat. Grzejniki nie są raz gorące a raz zimne tylko letnie i ciepłe. Dużo większy komfort. 4D właśnie to potrafi. A jak jeszcze zapraęgniesz do tego pogodówkę, to jest jeszcze lepiej - dokładnie to opisałem jakiś 120 postów temu, ale nie umiem tak szybko wyszukać :)
No skoro już Ty (posiadacz, ale kumaty) nie jesteś pewien jak on liczy temp. c.o., to z tym sterownikiem nie jest najlepiej... Pewnie nie używasz tej opcji, ale instrukcja (też podejrzewam, że tak jak mnie, nie za bardzi Ci się chce w nią wgryzać :lol: ) Tyle już postów było na temat różnych "wybryków" tego sterownika, że jak najbardziej się zgadzam z metodologią: Opanować problem, a rozwój dopiero potem! Pozdrawiam.
Czas Spalania Wegla
Bez zastanowienia odpowiem, że więcej prądu pójdzie na schładzanie po każdej koszuli. A teraz moje pytanie jest takie: Wyprasowanie koszuli zajmuje 3 minuty od właczenia żelazka. Na co pójdzie więcej enrgii: 1. Wyprasowanie koszuli w 3 minuty czy 2. Wyprasowanie koszuli w 3 minuty i pozostawienie rozgrzanego (do połowy, gotowego na akcję) żelazka przez jeszcze 21 minut ?? Nie prasuję, bo nie muszę :lol: więc chciałbym sie dowiedzieć.
Policz tak, żeby wyszło jeszcze mniej :lol: A jak było w poprzednich ustawieniach? 41 to nadal za dużo, trzeba coś zmienić. Ja to bym najchętniej (bez pogodówki) ustawił tak: kocioł 60, za zaworem 45, obniżenie 25% od tych 45. To tak na dziś. I dlatego pogodówkę trzeba włączyć, niech sama to dostraja!
Piec Górnokanałowy - Rozpalanie Miałem
No to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie - jak są tacy mądrzy, to niech podadzą jego dokładne parametry (nie tylko kaloryczność) :lol: Certyfikat i tak dalej. Sprawdź czy nie są pozatykane dziurki podające powietrze wzdłuż kotła (jeśli są) Zrób połowę zasypu, zapal od góry OGNISKO (nie 2 kijki na krzyż), włącz sterownik i ma sie palić. Pozdrawiam.
- Palenie W Piecu Centralnym
- Dmuchawa Kotla Zasypowego
