4d Pytanie
Cześć, Y będzie się zmieniało. Dokładnie tak, jak się domyślasz. Ale zakładając, że generalnie masz na kotle np. 60C, można przyjąć, że korekty ręczne nie będą takie częste. W zasadzie zależeć będą od temp. w domu, co jest oczywiście zależne od temp. na zewnątrz. I stąd się wzięła "pogodówka". Pozdrawiam.
- Bucha Z Kotła
- Instalacja Co I C.w.u
- Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
- Czas Spalania Wegla
Ecomax 800r I Pogodówka
Chodzi mi o to, żeby się spokojnie zastanowić nad tym co się robi (każdy się pomylić może). Oczywiście obwód mieszczowy bym pogodówką obdarzył. Myślę, że dasz radę. Jak masz jakieś konkretne pytania to pisz.
Cześć, No jest w tym coś. Po prostu jak masz ustawione spalanie na zwykłym sterowniku to jest to zrobione w miarę optymalnie. Duza moc jest najefektywniejsza. Trudno ustawić te stany przejściowe, żeby na tym nie tracić. Myślę, że sterownik z modulacją powinien mieć jakieś dodatkowe sprzężenie zwrotne (typu temperatura spalin), żeby lepiej działał - czy ten to ma? Ale jako ciekawostkę podam, że u mnie zauważyłem w ostatnich tygodniach dokładnie ten sam efekt - zasobnik wystarcza na ponad 2 razy dłużej niż tydzień temu... :) Ale na tym samym opale i sterowniku. Pozdrawiam.
Witam, Kolego musisz to trochę wolniej przemysleć i uporzadkować. Po pierwsze termostat 2026TX jest pokojowy a nie pogodowy - duża różnica. Sterowanie pogodowe ma dotyczyć obwodu grzejnikowego - obieg mieszacza to jakaś dziwna nazwa zupełnie nieadekwatna do zaworu 4D.
- Bardzo Proszę O Pomoc
Zaleganie Popiołu Na Palniku
Powietrza nie dobiera sie do długości dogrzewania pieca. Powietrze tylko i wyłącznie służy do tego, żeby optymalnie spalić opał. Wpływ na szybkość "dogrzewania" ma ustawiona moc palnika - czasy podawania i przerwy (a do nich dobiera się powietrze zgodnie z pierwszym zdaniem). Tak, że w tym co mówi producent może coś być - tylko nie podano uzasadnienia. Może rzeczywiście robią się spieki, które blokują przesuwanie popiołu. Moim zdaniem musisz popracować na ustawieniami (wskazówki we wcześniejszych postach) - nie napisałeś jaki masz pellet (może być trudny w paleniu i winny całemu zamieszaniu). Pozdrawiam.
Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
A w czym to przeszkadza?
Kmw-sgr 25kw
A próbowałeś palić krótszym czasem podawania? (np. 10s) Bo zobacz - w szczególnym przypadku, gdybyś np. podawał przez 50s i przerwa 250s, to zdmuchniecie ognia prawie pewne. Czyli dłuższe podawanie może się do tego przyczynić. No i jak pytałeś w serwisie, to co oznaczają te ustawienia serwisowe dotyczące nadmuchu? Bo nie za bardzo kumam o co im chodzi ... Pozdrawiam.
- Kmw-sgr 25kw
O na przykład KZ-SD firmy HS.
- Auraton + Ciągłe Grzanie Kotła Poprzez Grawitację (?)
Witam, Sama instalacja nie ma nic wspólnego z Twoimi problemami. Liczy się tu ustawienie spalania. Niestety każdy pellet jest inny i trzeba się do niego dostosować. Napisz jakiego używasz. Opisz wygląd popiołu. Gaśnięcie w podtrzymaniu to nieciekawy efekt - nie powinno się tak dziać. Patrząc na Twoje ustawienia w podtrzymaniu dałbym: Paliwo 10s co 12 minut Powietrze 20s co 4 minuty. Zaleganie popiołu może wynikać ze złego wypoziomowania palnika - ma być powziomo - ustawione do wagi. zadzwoń też do producenta i napisz co Ci powiedział. Wydaje mi się, że masz trochę za długą przerwę w podawaniu - nie pali się za słabo? Dałbym 35 zamiast 50. No i powietrze - tu chyba musisz dobrać sam, tak, żeby ogień był najlepszy oraz popiól szary - wypalony. Pozdrawiam.
- Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
Siłownik Do Zaworu 4-d Czasssss
To zależy głównie od układu odbierającego ciepło. Oraz oczywiście sterownika siłownika. 240 jest dokładniejszy, ale w praktyce może okazać się, że i tak ustawisz swój sterownik w ten sposób, że 240 będzie działać jak 120! (bo będzie zbyt powoli reagował na zmiany więc skrócisz czas przerwy). Myślę, że w większości układów 120 jest optymalna a ważniejszy jest sterownik siłownika (ma mieć co najmniej ustawialny czas przerwy oraz histerezę). Przełącznik ręczny się czasem przydaje np. przy rozpalaniu oraz różnego rodzaju testach. Jak padnie siłownik albo sterownik, to też można ustawić co nam tam pasuje. Pozdrawiam.
- Palenie Od Góry
- Jak Palić Od Góry Czy Od Dołu
- Miarkownik Esbe Czy Honeywell (zębiec Kwkd 22kw)?
