vernal
53
Czujnik Temperatury Na Piętrze
vernal odpowiedział(a) na qwerty1234 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Hm... Co prawda nie wiem o czym osoba zapomniała, ale wnioskuję z tego, że kocioł nie ma żadnego sterowania powietrzem (dmuchawy ani miarkownika). Jak pisałem wczesniej, zastosowanie miarkownika ciągu rozwiąże problem - on automatycznie przypilnuje temperaturę wody. Przy tym jest urządzeniem tanim i prostym w obsłudze. Pozdrawiam. -
Nie bardzo wiem, co chcesz osiągnąć tym sposobem... Prościej będzie przyczepić termometr/czujnik do grzejnika w pokoju. Na zbyt wysoką temp. załóż miarkownik ciągu na kotle. -
Nawiew Do Kotłowni - Alternatywa Dla Zetki
vernal odpowiedział(a) na FalconPL temat w Instalacje CO i CWU
Spokojnie... Uchyl delikatnie to okienko, zapal w piecu i sam sprawdź, którędy ucieka najwiecej powietrza. Stawiam na to, ze będzie ok. Oczywicie wentylacja będzie szło więcej niż przy zamkniętym, ale kocioł pociągnie jeszcze więcej. -
Dlaczego Nie Wolno Palić Z Otwartymi Dolnymi Drzwiczkami I łączyć Miedzi Ze Stalą?
Dobrze rozpalasz, nie przejmuj się. -
No właśnie, może otworzyłeś okno, albo drzwi... Kupcia przez ścianę to bym się tak nie bał. -
Auraton 2005 Steruje Kotłem Retorowym
vernal odpowiedział(a) na Michalcc temat w Kotły z podajnikiem
Z tą histerezą to od razu daj 5 stopni i zobacz efekt, jak bedzie dobrze, to przestaw na 3 i obserwuj. -
Regulator Pokojowy A żywotność Pieca
vernal odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Rzeczywiście instrukcja to wybitne dzieło (tak samo jak ten sterownik). Przez przypadek przeczytałem ją drugi raz w ciągu 2 tygodni i "drze mnie na..." Pomysł sterowania paleniem w kotle na podstawie temp. pokojowej to totalna choroba (coś takiego jak pozszywanie części wygrzebanych z grobu i ożywienie ich za pomocą pioruna - dosłownie!) Obniżanie temp. kotła do 30C grozi zniszczeniem kotła. Jeśli ten sterownik tak robi, to jest WADLIWY i należy żądać, powtarzam ŻĄDAĆ od firmy Tech usunięcia tej wady - jeśli to oczywiście potrafią... Ale jestem dobrej mysli - polecam interwencje u producenta sterownika. Pozdrawiam. -
No to dałeś konkretne zadanie. Ale racja - tym sposobem można całkiem dokładnie okiełznać kociołek.
Generalnie sterownik włącza tylko silnik na określony czas, a więc nie steruje szybkością obrotu lecz długością podawania. Jeśli chodzi o dokładne dane - ile obrotów/s itp., to proponuję zadzwonic do producentów takich palników i bezczelnie ich o to zapytać. Maja na stronach cos na ten temat lub po prostu powiedzą przez telefon... Pozdrawiam.
Ten otwór to powietrze wtórne. Co prawda problem ustąpił, ale za to z komina wychodzi dużo więcej dymu niż przedtem...
Dzięki Guitar, że pomogłeś. Z tej tabeli wynika bowiem, że jeżeli Koledze wystarczy kocioł ok. 24 kW, to 14x14 jest bliski zapotrzebowania maksymalnego na powietrze. Jak rozumiem dotyczy ona dokładnie podanej mocy - a nie zawsze kocioł pracuje pełną mocą. Poza tym, zdarza się, że komin można przedłużyć np. o 1m (często z rewelacyjnymi efektami, zwłaszcza gdy obecny nie bardzo wystaje poza kalenicę). Pozdrawiam.
Jak jestes zielony, to skąd wiesz, że kocioł ma być aż 30kW? Pozdrawiam. P.S. Kazik napisz jak sie taką przegrodę najłatwiej rozwala, bo chyba do tego dojdzie...
Auraton 2005 + Recalart Economic 3000 A Pompa C.o.
vernal odpowiedział(a) na zetjar temat w Instalacje CO i CWU
Trochę dziwnie to ująłeś. Możesz podac konkretny przykład takiego zachowania? Jeśli chodzi o zastosowanie zaworu 4D, to cały czas pracująca pompa c.o. nie jest niczym niezwykłym. Zazwyczaj sterownik zaworu ma parametr "obniżenia tempemperatury" - w połączeniu ze sterownikiem pokojowym działa to tak, że po uzyskaniu w pokoju zadanej temp. strownik obniża temp. zasilania o wartość tego parametru (poprzez odpowiednie skręcenie zaworu 4D). Pompa działa nadal, utrzymując w układzie "obniżoną" temperaturę. Jak w pokoju zrobi się znowu zimno, to strownik przestaje brać pod uwagę parametr "obniżenie temperatury" i ustawia zawór na wyższą temperaturę. W efekcie uzyskuje się lepszy komfort ogrzewania pomieszczeń. Do tego celu jest jednak potrzebna cały czas włączona pompa c.o. Pozdrawiam. -
Tak łatwo to się nie da.
Kolego, generalnie się zgadzam. Ale musze trochę zburzyć Twój swiatopogląd na sprawy handlu i cen. Pamiętaj, że podstawowa ale to absolutnie podstawowa zasada sprzedaży, którą kierują się producenci (i handlowcy) to nie wartosć wytworzenia! Liczy się TYLKO to ile klient maksymalnie jest w stanie zapłacić. Tak się wymysla ceny :rolleyes: Wiesz już czemu "mercedes" kosztuje w Niemczech tyle ile kosztuje? Jest wręcz logiczne, że w Polsce powinno to kosztować mniej niż na zachodzie. Ale skoro jest zbyt na zachodzie, to po co sprzedawać w Polsce w polskich cenach... Tyle w tym temacie. A Polacy potrafią pracować bardzo dobrze, tylko niestety, kraj jest zapóźniony w sensie wiedzy i zarządzania. Leniów, o których piszesz jest pełno na całym swiecie, nie tylko u nas. Ale dobrze, że piszesz o nich, bo jest to duży problem społeczny dla kraju, który musi gonić... Pozdrawiam.
Przerabiam Moje 4-letnie C.o.- Potrzebne Porady Eksperta
vernal odpowiedział(a) na wyzel temat w Instalacje CO i CWU
Mysle że spokojnie mozesz w tej sytuacji poprosic tego fachowca o darmowe poprawienie instalacji poprzez umieszczenie odpowietrznikow w rogach. Nie ma z tym wcale duzo roboty. Musialbys obniżyć te rury albo jak Ci przeszkadza - umiescić odpowietrzniki małe np. grzejnikowe za 5 zł ( nie są one automatyczne, ale w dobrej instalacji odpowietrznik pracuje tylko przy napełnianiu). -
Generalnie jak jest większy to nie przeszkadza. Obliczanie podawał z tabelami kol. Guitar na przykład (zalezy generalnie od pojemnosci ukladu i max. temp. grzania). Ale trzeba moim zdaniem brać poprawkę na niedokładne dostrojenie cisnień. Prosto przyjmuje, że 10% pojemnosci instalacji to akceptowalne minimum.
Na weglu też jest ok. Tylko jak masz piec nieszczelny, to grozi zagotowaniem wody. Na początek radzę nie sypać pełno tylko co najwyżej połowę. Można też oczywiscie zwykłym groszkiem albo miałem i mieszankami z węglem. A najlepszy do takiego palenia jest sprawdzony miał bardzo dobrej jakosci. Min. 23 MJ z dużą iloscią większych kawałków i pozostawiający minimalne ilosci popiołu. Zero dymu z komina! Pozdrawiam.
Witam, Zastanów sie, którędy ma z niego uciec powietrze podczas napełniania układu grzejącego? W dół nie pójdzie za dużo. Po upewnieniu się, ze cudo nie ma odpowietrznika: Wybierz takie miejsce na rurach przyłączeniowych tego zbiornika, gdzie jakbys zrobił dziurę, to powietrze by samo wyleciało (najwyższy punkt). Tam wstaw odpowietrznik i bedzie odpowietrzone. Pozdrawiam.
Gdyby ten żółty kwadracik był zaworem 4D to wszystko byłoby wpięte tak jak trzeba - pasowałby go tylko obrócić o 90 stopni w prawo. Te odpowietrzniki to do czego służą? Jakoś tak koślawo wpięte, trzebaby je umieścic w samych rogach... Pozdrawiam. -
No raczej. Bo te warunki dotyczą klasycznego podpięcia zaworu (pompa tylko za zaworem) a kotłowy obieg grawitacyjny - co w skrócie napisał Vlad.
Ling 15 - Problem Z Niską Temperaturą Powrotu
vernal odpowiedział(a) na look temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli temp. przy wlocie powrotu ma "na oko" ponad 50C a czujnik powrotu pokazuje 35, to raczej wskazuje na jego pomyłkę. Gdzie jest zamontowany ten czujnik i w jaki sposób - może się poluzował ... Najpierw bym go dobrze przetestował (np. przy pomocy czajnika :rolleyes: ) Pozdrawiam. -
Liczy sie też max. ciśnienie robocze kotła - a to z kolei jest powiązane z wyskością instalacji. Mianowicie ta wyskość robi już ciśnienie grawitacyjne (10m=1bar=0,1MPa). Do tego trzeba dodać ok. 0,5 bara i zobaczyć czy się to mieści w max. ciśnieniu roboczym kotła. Poza tym warto też dopytać producenta kotła czy się on do układu zamkniętego nadaje (w sensie konstrukcji) - zmiany ciśnień są tu większe niż w układzie otwartym, a więc konstrukcja więcej pracuje. Osobiście uważam, że im większy zbiornik przeponowy, tym lepiej - przy odpowiednim ustawieniu można znacznie zmniejszyć wahania ciśnień. Pozdrawiam.
To jest bardzo cenna informacja (że taki przypadek wogóle zaszedł) - dzięki. Myślę, że przy założeniu takim, że "max ciąg komina" jest większy niż "ilość powietrza pierwotnego". Ciekawe jak to jest przy podaniu pow. pierwotnego dmuchawą (gdzie warunki się trochę zaburzają). Pozdrawiam.
Pewnie to nie ma wpływu na resztę, ale zauważ, że kol. Guitar poprawił podpięcie zbiornika CWU (co sygnalizował już mak w p.3) - to też warto mieć dobrze! Pozdrawiam.
