vernal
    5 921
    53
  1. Dalej za słabo. Nie nadaje się do normalnego sterowania (robią wszystko, żeby tylko czegoś brakowało :) ).
  2. Może tak być.
  3. Witam, Do sterowania pompą podłogówki polecam sterownik Euroster 2026 z koniecznie włączoną funkcją PI (w przypadku gdy masz do podłogówki termostatyczny zawór mieszający). Chociaż musze dodać, że jego interfejs użytkownika to projektował jakiś analfabeta. Może w key mają coś podobnego, bo ich interfejsy są dużo lepsze... Pozdrawiam.
  4. Witam, Poszukaj gwarancji. Nawet jak nie znajdziesz to i tak zadzwoń do producenta, może coś poradzi. Można też zanieść do zwykłego zakładu naprawczego elektroniki (gdy nie ma gwarancji). Lepiej go odłącz od gniazdka, bo widzę, że piszesz o wyłączonym zasilaniu, a nie zdajesz sobie sprawy, że on jest nadal włączony do prądu - grozi Ci niebezpieczeństwo. Pozdrawiam.
  5. Prawie zawsze jest tak, że pompa co chodzi na okrągło, do momentu aż temp. kotła nie spadnie poniżej zadanej wartości (np. 30C). I tak jest dobrze. Pytanie - po co chcesz ją wyłączać.
  6. No właśnie. Bo tak w rzeczywistości to zawór 4D lub 3D to podstawa. Natomiast Twoje pytanie powinno raczej brzmieć: Zawory termostatyczne na grzejnikach czy sterownik (termostat) pokojowy?
  7. Witam, Tutaj Kolego zastosowałeś jakieś partyzanckie skoki w rozumowaniu. Zastanów sie jeszcze raz w co idzie te 15 kW... Pozdrawiam.
  8. Panowie, Ciągle powtarzam: Ziemowit 23MJ Pozdrawiam,
  9. Witam, Taki sterownik ma najczęściej przełączniki gdzieś z tyłu albo po odkręceniu obudowy, którymi można odwrócić jego działanie. Na stronie widzę w jego ubogim opisie: "Łatwa zmiana kodu komunikacyjnego za pomocą przełączników." - to może być to. Pozdrawiam.
  10. Jak nie masz krótkiego obiegu kotłowego, to narażasz piec na szybszą korozję. 4D taki obieg daje. Odpowiedni sterownik potrafi utrzymać temp. powrotu. Do takiego zestawu jest potrzebny siłownik zaworu oraz termostat pokojowy. Innym rozwiązaniem jest użycie termostatów grzejnikowych, zaworu 3D oraz osobnego krótkiego obwodu kotłowego z dodatkową pompą. A kocioł tak czy owak - ustawiasz na 60. Chyba wybrałbym to drugie.
  11. Bardzo dobre porównanie, tylko szkoda, że wnioski wzięte "z kosmosu". Ciągła jazada opłaca się dopiero od pewnej prędkości. A w okresie przejściowym sytuacja wygląda najczęściej tak (bo nie zawsze), jakby ktoś jechał 15 km/h, ale za to cały czas! No cóż, ten fan motoryzacji na pewno nie uzna ciągłej jazdy na dwójce za ekonomiczną. Lepiej wtedy przespać się trochę, a potem w parę godzin przejechać ten sam dystans 90 km/h. Pozdrawiam.
  12. Nie no - ten się do niczego nie nadaje.
  13. Też jeszcze raz zacytuję, bo to ważne. To jedyna znana mi przewaga dolniaka nad tym sposobem, którym palisz obecnie. Jest ona jednak na tyle duża, że wybierając nowy kocioł z tych dwóch nie miałbym żadnych wątpliwości. Jednak istnieją jeszcze kotły z podajnikiem lub podajniki do kotłów. Jeśli tę kategorię brałbym pod uwagę, to oczywiście one. Pozdrawiam.
  14. No dokładnie, trzeba ograniczyć minimalną termperaturę kotła... Tak się kończą autorskie pomysły niedouczonych producentów sterowników (tu: pogodówka steruje temperaturą kotła). Załóż zawór mieszający i temp. na grzejnikach ustawi się zawsze zgodnie z życzeniem. Pozdrawiam.
  15. Większość sterowników z pogodówką działa tak, że odpowiedź na to pytanie nie ma żadnego znaczenia. Po prostu zadziała dobrze. Mam wrażenie, że autor tematu też to wie, tylko ma inny problem.
  16. Na początek ustaw 55C (jak będzie przekraczał 65C w podtrzymaniu, to zmniejsz moc dmuchawy), moc dmuchawy 40%. W podtrzymaniu przedmuch co 5 minut przez 20s. Potem obserwuj co się dzieje i stosuj się do zaleceń soriera. Tej mieszanki nie mocz za bardzo, miał możesz zwilżyć tylko na tyle, żeby nie fruwał podczas przesypywania. Wcześniej wyczyść komin i kocioł. Potem już sadzy tam nie będzie.
  17. A co ma "poniżej zera" wspólnego z czujnikiem pogodowym?
  18. Jak daję taki znaczek: ;) , to na wszystko, co było przed nim popatrz z przymrużeniem oka. Reszta na poważnie.
  19. Trzeba im przedstawić teorię mikropeknięć i spytać o badania w tym kierunku - niech podadzą jakieś wykresy, wyniki itp. ;) Jeśliby jednak coś mieli w jakimkolwiek języku, to dawaj tutaj - adamasz przetłumaczy i będzie jasne. Pozdrawiam.
  20. Jeszcze się nad tym dodatkowo zastanawiasz... Od odpowiedzi na to (słusznie zadane) pytanie trzeba wogóle zacząć. Dopiero potem naprawianie, przenoszenie, zakładanie, dokładanie itp. itd. Działaj. [np. siadaj koło pompy rzopalaj i macaj rurki po obu stronach pompy]
  21. Ja też to przeczytałem, potem Twoje wpisy i jakoś mi włosy nie wypadają. :D Jedynie mi wpadło do głowy, że jeśli instalacja jest nadal szczelna, to nie jest źle. Ale rzeczywiście, trochę niezgodnie z zaleceniami zadziałałeś. To moim zdaniem może skrócić zakładany czas działania o jakieś 10 lat! To by wychodziło, że będziesz się musiał zacząć martwić już za jakieś 40 lat. Ciśnienie robocze jest zawsze mniejsze od max ciśnienia dopuszczalnego. Jak to napisał Baca "Chłopie, nie masz innych zmartwień?". ;) A już tak całkiem na poważnie. Forum to wolna wymiana myśli (nawet widzę, że Marcin mało co interweniuje ostatnio ;) ). Nie bierz sobie tak do serca każdego zdania tu napisanego. W tej sprawie po prostu zadzwoń do producenta rur, bo widzę, że masz z nim kontakt, i zapytaj. Odpowiedź możesz tu oczywiście wpisać, to się razem pośmiejemy (albo i nie). Pozdrawiam.
  22. Jakie konkretnie termostaty polecasz? Czy aby ich cena nie jest większa niż prostego sterownika? Pozdrawiam.
  23. Zapal węglem tak samo i sprawdź ile wytrzyma.
  24. Zależy też jaki jest kocioł. Powinien sam się bronić przed wystudzeniem. jak jest słabowity i niesterowalny, to nawet priorytet się może przydać... Tylko, że stosowanie priorytetu wiąże się z długim najczęściej oczekiwaniem na dogrzanie mieszkania (obniża komfort). Ale generalnie uważam, że kocioł powinien sam sobie poradzić w ten sposób, żeby ani sie nie wychładzał ani niepotrzebne było korzystanie z priorytetu.
  25. Jeżeli ""Expert"" steruje zaworem 4D, to rzeczywiście brak współpracy byłby fatalny. Generalnie Euroster ma być podpięty do sterownika zaworu 4D a nie do kotłowego (często jest to rozdzielone).
