vernal
    5 921
    53
  1. Niekoniecznie. Można wstawić zabezpieczenie adekwatne do układu zamkniętego. Tym bardziej, że nie widzę jakiegoś bezpośredniego 1 calowego połączenia prosto od kotła do miejsca na strychu gdzie jest ten odpowietrznik - jeśli jest to inaczej zrobione, to będzie znowu problem (np. przy próbie palenia latem i odcięcia grzejników). Pomysł z małym obwodem jest jak najbardziej wykonalny i pełno tu schematów. Jak dasz zawór odcinający na zasilaniu grzejników, to powinno wystarczyć.
  2. Witaj Piotrze, Osobiście zrealizowałbym rysunek 3. [jedynie on wydaje mi się w miarę normalny i przy tym wystarczająco dobry]. Jeśli chodzi o sterowanie, to dokładnie tak jak tam jest, tylko na dole powinien być dodatkowo termostat Euroster 2026 z odpowiednimi ustawieniami do podłogówki. Inne uwagi: 1. Jeśli stosujesz zawór 4D, to wartałoby zrobić obwód kotłowy tak, żeby działał grawitacyjnie. 2. Naczynie wyrównawcze rurą 1 cal. Pozdrawiam.
  3. Ciężko to skomentować, bo rzeczywiście taki granacik tam siedzi. Z zaworu może nie kapać, bo przez 6 lat zarósł kamieniem. Przekręć go od czasu do czasu żeby woda poleciała. Poza tym jaką on ma wartość - jak 3bary, to też za dużo (ma być 1,5 a w zbiorniku 1 bar a nie 1,5). Bezpieczeństwo tej instalacji poprawiłaby znacznie jakaś zewnętrzna wężownica schładzająca lub odpowiedni do tego zawór. Póki co radzę naprawdę uważać z temperaturami lub wręcz zaniechać palenia. Zbiornik cwu można dopiąć ale do bezpiecznej instalacji, z tym poradzi sobie każdy fachowiec. Rurki radzę pociągnąć w miarę prosto, choć zakrętasy też są dopuszczalne. Drugi zbiornik przeponowy można zainstalować, ale nie widzę sensu (to nie jest to samo co zabezpieczenia, które wymieniłem wcześniej). Rysunek można zrobić programem paint, który jest standardowo instalowany z jedynym słusznym systemem, który zapewne posiadasz. Nie muszą być takie piękne jak niektóre tu przedstawiane. Pozdrawiam.
  4. Myślę, że to zależy od budowy tego układu oraz jego umiejscowienia. Osobiście nie lubię grzać kotłowni a i nieizolowane rury nie bardzo mi się podobają. Niektórzy mówią, że to nie ma znaczenia.
  5. Normalnie można obliczyć - ze wzoru na ciepło. Zależy wprost proporcjonalnie od różnicy temperatur i prędkości przepływu. A ciepło wydziela się w tym wypadku w 3 strefach: wymiennik cwu, rury oraz kocioł. Straty to te, które wydzielają się w 2 ostatnich strefach. Jak wyrzucisz np. bojler, to mieszanie takim układem przespieszy wychłodzenie wody właśnie przez zwiększenie strat. Im szybciej, tym gorzej.
  6. Instalację zawsze należy ustawiać optymalnie. Jak w małym obwodzie cwu będziesz zwiększał przepływ od zera, to w pewnym momencie natrafisz na taki punkt, w którym moc wymiennika przestaje sensownie wzrastać [to wynika z jego budowy i jest różne dla różnych wymienników]. Za to straty wynikające z dużego przepływu rosną nadal, proporcjonalnie do jego zwiększania. Optymalny przepływ jest w okolicach tego punktu a często wychodzi to poniżej przepływu niezdławionego (ludzie lubią podpinać bojlery na 1 calu pomimo tego, że grawitacji nigdy w tym obwodzie nie będą używać).
  7. W celu ustawienia optymalnego przepływu - regulacja.
  8. Witam, No trzeba jakoś tak kombinować. Generalnie można powiedzieć, że są 2 sposoby ogrzewania: 1. Z przewagą konwekcji (grzejniki konwekcyjne itp) 2. Z przewagą podczerwieni (podłogówka itp) Taką jamę najlepiej ogrzewać sposobem drugim, gdyż w pierwszej metodzie ciepło jest rozprowadzane głównie za pomocą rozgrzanego powietrza (które jak wiadomo najpierw kieruje się ku górze). W metodzie drugiej większość ciepła przenoszą fale, które rozchodzą się jednakowo we wszystkich kierunkach. Co konretnie zastosować, to może wypowie się ktoś, kto tego używa. Pozdrawiam.
  9. No to jednak są "miszczami" :lol: To jest podobny zabieg jak ich inny wymysł (pewnie też zwalają na tajemniczego kogoś nie od nich, kto sobie tego zażyczył i zrobili), czyli np. funkcja na zakurzoną dmuchawę :lol: Nie ptrafili po prostu odpowiedzieć, że jak jest dmuchawa zakurzona, to się ją fizycznie czyści. Ale cóż, taka firma. Pozdrawiam.
  10. Jakby tak było, to możnaby zapiąć żarówki i pompy o sumarycznej mocy np. 10 kW w piwnicy, załączyć to na całą zimę i mieć ciepełko w całym domu.
  11. No tak, ale gazem też wtedy będzie 5 razy taniej (i oczywiście nadal dużo taniej niż prądem).
  12. Zależy jaki to jest zawór - z siłownikiem czy termostatyczny. I o co tak naprawdę chodzi - o sterowanie mieszaczem podłogówki, czy o sterowanie tym jaka jest temperatura w pomieszczeniach, gdzie jest podłogówka. Ja bym się skupił na tym drugim, bo np. żonę nie interesują jakieś mieszacze tylko komfort. Pozdrawiam.
  13. No możliwe. :lol: Jednak w to nie wnikam - uważam, że trzeba zadzwonić do producenta się go dopytać.
  14. Oczywiście, że możesz, tylko będziesz niepotrzebnie zużywał więcej prądu. Nawet przy tej słabszej pompie należy w tym obwodzie zainstalować zawór ograniczający przepływ (taki do zakręcania) i przepływ przytłumić [czyli nawet moc tej słabszej pompy jest do tego za duża]. Pozdrawiam.
  15. Zobacz też na parametry Twojego wymiennika - tam powinny być podane moce ale przy odpowiednich temperaturach zasilania/powrotu/przepływu itp. Pozdrawiam.
  16. Witam, Nie machnąłem się tylko specjalnie to napisałem. Doszło bowiem do takiego absurdu, że Monia zadała pytanie - jak wyłączyć pompę cwu w trybie letnim. Na tak ogólne pytanie, odpowiedź dobra. Natomiast cały absurd polega na tym, że odpowiedź nie ma sensu tak samo jak pytanie nie miało sensu. Jak widzę po wyjaśnieniu gonzo2, pytanie wzięło się stąd, że sterownik tech "nie wyłącza pompy cwu po osiągnięciu temp. zadanej dla bojlera". Oczywiście wyobrażam sobie taką sytuację (nie wyłączania pompy), jednak nie wierzę, że istnieje wersja oprogramowania w tym sterowniku, która ma tak właśnie działać [pomimo tego, że już tyle psów na techu powywieszałem, to aż takimi "miszczami" nie są]. Sterownik ma zawsze wyłączać pompę cwu po osiągnięciu celu - bez żadnego wchodzenia w menu serwisowe i grzebania w nim. Jak tak nie jest to reklamacja u producenta. Pozdrawiam.
  17. Witam, Jeśli instalację już wykonano, to poroś o dokumenty: fakturę, projekt, wykaz części. Jeśli nie, to sama załatw instalację wg wytycznych. Pozdrawiam.
  18. Jak ma nie być trzeciej pompy, to zaworu 3D na grzejniki nie należy instalować. Jeżeli masz dodatkową kasę i chcesz zrobić coś dokładniejszego, to 3 pompa, zawór 3D/4D sterowany pogodowo.
  19. 1. Nie jest koniecznie niezbędna (zwłaszcza, gdy zawór 4D jest duży). Jest jednak przydatna, gdy mamy sterownik, który ją potrafi obsłużyć - po prostu większy komfort użytkowania (wanny) przy jednoczesnym ograniczeniu niepotrzebnych strat. 2. Osobiście uzależniłbym to od budowy wewnętrznej (im większy przepływ tym lepiej). Potem cena.
  20. Zależy jak jest zbudowana instalacja. To znaczy - nigdy tak się nie stanie, że koszty są takie same (np. dodatkowy prąd do pompy), ale od rozmieszczenia poszczególnych elementów instalacji zależy jak duża jest ta różnica.
  21. Ale macie zimno w okolicy... U nas jeszcze ludzie paliwo w lesie trzymają o tej porze roku :lol: Pozdrawiam.
  22. Takie szparki możesz zakleić silikonem na 350 (lub 1400) stopni. Generalnie z takich pęknięć dym nie powinien wychodzić przy dobrym ciągu - może to wina tego, że przy rozpalaniu temp. u góry komina była wyższa niż na dole, ale jak pisał przedmówca - komin warto sprawdzić/przeczyścić [bo sezon za pasem]. Pozdrawiam.
  23. 2. Radzę zawór kupić też 1,5 cala i obwód krótki zrobić nie tak jak na rysunku, tylko zakręcić na dół od razu za kotłem - jak najbliżej - wtedy ten zawór będzie fajnie działać. 1. Tak, powrót też od strony grzejników.
