vernal
  1. Jak to nie ma. Mały Ogniwo Eko powinien być dobry.
  2. Zadzwoń do ESBE i się zapytaj - obliczą Ci przez telefon jaki ma być.
  3. Dotacja z gminy+dotacja "45%" powinny dać radę. W buforze pasowałoby zamontować grzałkę w górnej części - wtedy grzeje tylko kawałek.
  4. Jak nie udzielił. A kol. sambor w poście #8 podał dokument, w którym jest wszystko łącznie ze schematami.
  5. Wydaje mi się za duży przepływ. Może Kvs 4,5 byłby najlepszy.
  6. Zatkałbym niebieski - mniej się spaliny kotłować będą.
  7. Po co ten zawór 3D. Lepiej cały rok zrobić tak jak jesienią. Jak wcześniej pociągnie wodę z solarnego, to i tak będzie wyższa niż z sieci. Z kolei solar będzie sprawniej działał gdy temp zbiornika będzie ciągle obniżana.
  8. Może być mniejszy. Ten, o którym pisałem ma przyłacza 1" i zazwyczaj tak jest przy tych przepływach. Na grzejniki pójdzie ta sama temperatura, ale przepływy mogą być mniejsze gdy na kotle za niska temperatura - dużo wody wróci do kotła. W tym okresie grzejniki mogą grzać trochę słabiej, ale jakimś cudem trzeba przecież utrzymać temperaturę powrotu! To jednak stan przejściowy...
  9. Z wymiennikiem jest łatwiej. Jeden kolega mi mówił, że wystarczy położyć blachę na półce...
  10. Nie tylko wymiennik ale komin też ;)
  11. 95? No to trzeba cały dach zabudować i zbiornik 300l za mało nie będzie ;)
  12. To na 12-15 kW trzeba będzie zawór termostatyczny o większym przepływie niż napisałem. Są np. 3,5 m3/h bodajże ESBE. Ja bym wolał zawór termostatyczny, bo masz pełną kontrolę.
  13. Jakbyś się zastanowił i spróbował oszacować dokładniej ile tej wody i o jakiej temperaturze idzie, albo ile osób z tego korzysta, to miałbyś łatwiej. Jak zrobisz za dużo solarów, to tylko będą dodatkowe koszty a nic więcej to nie da, bo jak pisałem, woda i tak wystygnie w dużej mierze.
  14. A znasz ich sumaryczną moc?
  15. Jak Cię namawiali na jak największy zbiornik, to niech teraz razem z Tobą obserwują jak nawet przy największym słońcu musisz dogrzewać ją prądem a ta której jest nadmiar i jej nie używasz (dopiero następnego dnia) traci temperaturę zanim zdążysz z niej skorzystać. To jacyś teoretycy, którzy nigdy tej sytuacji nie obserwowali tylko wydaje im się, że zysk energetyczny będzie większy, bo cośtam policzyli sobie. P.S. Pamiętaj, że liczy się tylko ta woda, którą od razu (nie dłużej niż dobę) jesteś w stanie zużyć. Dlatego zbiorniki nie dobiera się do solarów lecz do zapotrzebowania a dopiero potem odpowiednie solary.
  16. A ile masz grzejników i jakie?
  17. Pytanie czy sterownik nowego kotła obsługuje osobno pompę cwu.
  18. Jeśli to schemat wykonawczy, to z tego kotła wyjedź jak najwyżej a dopiero potem skręć w prawo - będzie bezpieczniej. Zawór 3D możesz umieścić też niżej, np. tuż przed pompą - gdzie lepiej pasuje. Ten zawór to powinien być raczej termostatyczny niż taki z rączką. Wtedy ustawisz na nim wymaganą temperaturę powrotu (np. 45C) i sam będzie ją utrzymywał. Taki zawór musi mieć przepływ (Kvs) co najmniej 1,5 m3/h. Jak dasz zawór z rączką, to nigdy nie będziesz wiedział czy jest dobrze ustawiony - najlepiej wsadź tam jeszcze za pompą termometr - bliżej kotła. Jedyna sytuacja, w której będziesz mógł w miarę dobrze ustawić zawór rączką jest taka, że na kotle będzie stała temperatura i brak głowic termostatycznych na grzejnikach... Zawór bezpieczeństwa można umieścić bezpośrednio nad naczyniem - będzie wygodniej zainstalować. Powrót cwu powinien tak pozostać. Jak byłby przed zaworem, to np. grawitacja by nie działała, no i pompa c.o. ciągnęłaby również cwu (a nie zawsze musimy chcieć), tu mamy sterowanie mieć rozdzielone, jak rozumiem. Pozdrawiam.
  19. Może to pomóc ale niekoniecznie. Nawet jak palisz "suchym" drewnem", to i tak kominem wychodzi woda. Jeśli wyjdzie pod postacią pary, to ok, ale jak jest za niska temp. spalin, to lać się będzie i tak i ten sam efekt. Oczywiście suche to juz pierwszy krok (bo podniesie temp spalin), ale jeszcze trzeba palić dość ostro a już dymu absolutnie z komina być nie może. Czyli mniejsze ilości naraz i ostro.
  20. Podpowiem, żeby jeszcze porządnie strop ocieplić.
  21. Zauważ, że wszyscy wymienieni producenci co najmniej dwukrotnie przesadzają z mocą. Oni jeszcze nie wyszli z jaskini :lol: Wiem dlaczego tak jest ale im tego nie napiszę, bo jeszcze gotowi przypadkiem przeczytać ;) Pozdrawiam.
  22. Ja bym dał jak najbliżej wpięcia do rury cwu, żeby mniej się cyrkulowało ;)
  23. Czyli pracował prawie cały czas a mimo to zgasł? Musisz trochę dokładniej opisać co się zmieniło na lepsze a co na gorsze i dlaczego wg Ciebie zgasł (czy na zgaśniętym palniku jest sam popiół czy niedopalone paliwo itp.)
  24. Jak jeszcze te 2 punkty zrozumiesz i uwzględnisz, to będzie ok.
