Tuptus
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. Może być. Krótki obieg nie potrzebuje różnych bajerów z pomp elektronicznych. Ma stale przerzucać wodę. Elektroniczne z priorytetami ciśnienia sprawdzają się w układach grzejnych gdzie są zamontowane termostaty i następuje ich przymykanie.
  2. U siebie na grzejnikach żeliwnych ( ok 400 l wody, 2 piętra ) mam Wilo Atmos Pico i chodzi na stałych obrotach na 2 biegu, bez zaworów termostatycznych, sterowanie ogrzewaniem tylko pokojówką. W zupełności mi to wystarcza. Sądzę że taka będzie u Ciebie dobra, lub każda inna elektroniczna ( Wilo, Grundfos, Lfp, IBO, itd ).
  3. No jak się spala bambus ( używałem na podpałkę kijki bambusowe do podtrzymywania roślin - kiedyś mi wpadło tego trochę ) to wiem, intensywnie, szybko, bezpopiołowo coś jak suche szyszki sosnowe, świerkowe. Ale z ekonomicznego punktu widzenia to raczej kiepski pomysł. Nie występuje w naszej strefie, koszt ściągnięcia/zakupu przewyższy rodzime drewno rosnące za płotem i 3-krotnie potrzeba go więcej w porównaniu z litym drewnem. Nie słyszałem, nie czytałem aby ktoś używał bambus na opał, jedynie ja na rozpałkę ale już się skończył.
  4. Ha, dobre. Robi wrażenie. Ale bambus chyba jest kiepskim opałem ( nie zgłębiałem żadnych takich informacji o kaloryczności ), tzn wiele więcej go potrzeba niż drewna litego.😉
  5. No chyba że to będzie Paulownia. Tempo wzrostu 2-3 m rocznie. Jak na razie mam posadzone na próbę 4 szt, no i będę obserwował czy to była mądra decyzja.😉
  6. Nie dobierasz mocy kotła na Holzgaz do metrażu budynku, tylko dobierasz wielkość zładu wody w buforach do metrażu ( tak aby jedno naładowanie bufora starczyło minimum na dobę ), a następnie odpowiednio mocny kocioł aby był w stanie jednym ( max 2 ) załadunkiem komory nagrzać bufor. Gdzieś wyczytałem ( nie pamiętam co to był za poradnik o buforach ) że na każdy m² powierzchni mieszkalnej powinno przypadać min 10 l wody w buforze. Ale to wszystko jeszcze zależy od termomodernizacji budynku, gdyż ja mam tak przeliczone na 171m² powierzchni użytkowej ( budynek przed modernizacją ), a z chęcią bym jeszcze dołożył kolejne 800 l, aby swobodnie mi wystarczało do 36 h ( teraz wystarcza na 24 h ).😁
  7. Odpowiem "jak na razie". Nie widać całej instalacji więc ciężko coś wyrokować. Ale ja widziałem u mnie w miasteczku dom ( raczej to co zostało ) po wybuchu kotła i instalacji, i też 20 lat było dobrze. Do czasu.
  8. Zapomniałeś o granatach. "Sąd sądem, ale sprawiedliwość po naszej stronie musi być". 😉
  9. Od leśnego ( znajomka ) mam informacje że jeśli chodzi o dostęp do drewna opałowego do kominków i kotłów to nadal będzie swobodnie dostępne i nic się nie zmienia. W nowych regulacjach głównie chodzi o przemysł drzewny i surowiec biomasowy do energetyki ciepłowniczej. Dla takich małych użytkowników kotłów na holzgaz kupujących po 20-30 m³ nadal dostępność i ceny pozostają na niezmienionym pułapie.
  10. Problemem jest że 90% krajowych konstrukcji bazuje nadal na kotłach produkowanych 40 lat temu. Producent dorzuca szamot, zawirowywacze i jakoś to przechodzi badania na ecodesig. Sugeruję brać taki kocioł ( nie ważne jaki bo i tak to nadal stary gniot ) do którego masz serwis blisko, i raczej najlepiej na palniku Kipi.
  11. No tak, z kominiarzem to się zapędziłem, chociaż u mnie był bardzo wnikliwy aż byłem zaskoczony. Dodatkowo dzięki jego uwagom miałem poprawioną instalację gazową do zasobnika CWU. Ale serwisanta właśnie interesowała bardzo instalacja czy jest wykonana zgodnie z DTR, tak samo czy jest nawiew i wyciąg w kotłowni oraz pomiar przekroju wkładu kominkowego wraz z ciągiem i wszystko wpisał do protokołu gwarancyjnego wraz z uwagami. Nie wiem jak inni serwisanci podchodzą do tematu.
  12. Dobrze że Ty czuwasz nad całością tematu i masz pojęcie.😉 Ja nie muszę. W żadnej swojej wypowiedzi nie oceniałem żadnej instalacji pod kątem prawidłowego bądź nieprawidłowego wykonania. Skoro dana instalacja dostała stosowne zezwolenia i pozwolenia na użytkowanie pomimo błędów wykonawczych, niezgodnych z wytycznymi w przepisach, to na jakiej podstawie serwisant i kominiarz wystawili protokół?
  13. Widziałem mnóstwo zdjęć z różnych kotłowni gdzie jest brak izolacji. Więc różnie to wygląda jeśli chodzi o zdrowy rozsądek i przepisy. Kolega Stasiu dostał zezwolenie administracji aby kocioł mógł stać w mieszkaniu, ma wykonany pewnie odbiór serwisowy i protokół kominiarski. Więc wygląda że jednak można dokonywać montażu kotła w mieszkaniu - w szafie.
  14. Dokładnie, kocioł na węgiel i drewno z modulacją ( ciekawe jaką, bo nic nie znalazłem ) i jeszcze można montować bez bufora, przy czym producent podaje warunki pracy kotła na 60°-90°, to idealne rozwiązanie na Kamczatkę. Ale ściema.🫣 A najlepsze jest to że ktoś się skusi na ten marketingowy bełkot i później będzie płacz i lament.
  15. Kolega Stasiu nie posiada kotłowni więc ciepło i tak rozejdzie się po mieszkaniu. Z drugiej strony ciepło wypromieniowane w kotłowni w domu nie jest ciepłem straconym - chyba że ktoś ma kotłownię w piwnicy lub innym budynku.
  16. Niepotrzebne bo cała instalacja jest w mieszkaniu, więc też będzie grzać.😉
  17. No i extra. "Będzie Pan zadowolony". Zasugerował bym izolację rur ale w Twoim przypadku to raczej niepotrzebne.😉
  18. Dzięki. Zmieniło dużo, bo w zdaniu jest znak zapytania dający do myślenia w jaki sposób działa opisana przez producenta funkcja modulacji mocy. Chyba się zagłębie w DTR tego urządzenia.🤔
  19. Takie wypisywanie z Twojej strony wyrwanych słów z kontekstu ma się do du... Całe zdanie ma znaczenie a nie dwa słowa ( jak i naszych polityków ).
  20. Nie wnikałem w DTR tego kotła, ale z opisu wynika że moduluje moc. Ale na jakiej podstawie to robi ?
  21. Ten kocioł będzie tylko i wyłącznie miał klasę zgodnie z DTR. Więc przeróbki na pellet robisz na własną odpowiedzialność. Wiadomo że będzie to jakoś działać na pellecie ale masz za to urządzenie poza klasą z domorosłą przeróbką.
  22. Tuptus odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły z podajnikiem
    No nie do końca się z tym zgodzę. Kilka lat temu wszyscy wokół ( ja też ) palili węglem i drewnem, w zasadzie to mało kto kopcił. Obecnie to sąsiady nie palą węglem i drewnem, ale jednak jakoś muszą się ogrzać. Więc skoro się grzeją nie węglem ani drewnem to czym ? Ja wiem czym bo widzę i czuję wieczorami zawiesinę, ale czytając niektórych kolegów to coś mi się wydaje że mieszkają w jakiś innych rejonach bądź nie czują i nie widzą czym sąsiad pali. O pożarach nie wspominam bo to inna bajka, a tym bardziej o sytuacji za granicami PRL. Mnie głównie chodzi o bliskość otoczenia i powietrza którym oddycham. Jeszcze raz to napiszę, bo chyba niektórzy nadal tego nie rozumieją ( chyba że to ci co właśnie kopcą śmieciami ) każdy obywatel ma możliwość zgłoszenia naruszenia środowiskowego.
  23. Tuptus odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły z podajnikiem
    Każdy obywatel ma możliwość zgłoszenia naruszenia środowiskowego na uciążliwego "somsiada" ( do donosów nie namawiam, ale jeśli próby rozmów nic nie przynoszą to wyjścia nie ma ). Kontrola może ( zaznaczam że może, wcale nie musi ) odbyć się w dwojaki sposób - organoleptycznie w palenisku ( problem w tym czy urzędnik może "wjechać na chatę", bo nie ma obowiązku go wpuszczać, lub z powietrza dronem i tu już jeśli dojdzie do naruszenia środowiskowego to następuje wszczęcie procedury kontroli ze stosownym upoważnieniem wpuszczenia urzędnika do kotłowni ). Znam taki przypadek z okolicy gdzie mieszkam i skończyło się ukaraniem delikwenta ( dwukrotnie ) i od tego czasu jest spokój. Ale wiem że temat się ciągnął prawie rok.
  24. Raczej sama firma Ferroli nie ma za najlepszych opinii. Są użytkownicy zadowoleni i tacy co żałują wyboru ( głównie kotły pelletowe ), i mocno narzekają na wsparcie serwisowe.
