Treść opublikowana przez Tuptus
Wybór kotła zgazowującego
Tak jak napisałem wcześniej szalał kocioł na suchych szczepach bukowych. Jak idzie grube to spaliny są chłodniejsze. W tym kotle to za bardzo nie ma co czyścić. Na ceramice gornej i pod dyszą ma leżeć popiół, kanał pod ceramiką czysty, wymiennik czysty i suchy bez nagaru, a czyszczę rączką przy każdym rozpalaniu. To tyle, więcej nie ma nic w tym kotle do czyszczenia. Pojemność wodna kotła to 70 l.
Nie podpowiem czy to zadziała z Lignum. W moim też jest tylko obieg bufor - kocioł ( kupę kasy sobie życzy producent za płytę rozszerzającą na CO, CWU, solary, sterownik pokojowy ). Mam CO i CWU spięte w Euroster II Z i bezprzewodowo pokojówka Tech 292 V2. Kocioł ma tylko za zadanie zadbać o siebie i bufory. I jak na razie prawie po roku sprawdza się ok.
- Wybór kotła zgazowującego
Przy otwartych drzwiach tak to wygląda jak by całą komora się paliła, ale przy zamkniętych wciąga płomień do palnika. W DTR Lignum masz opisane rozpalanie, aczkolwiek według mnie trochę błędnie ( to nie Atmos ). Jak załadujesz i podpalisz to drzwi lekko uchylone i jak temperatura spalin osiągnie minimum 120 do max 150° to zamykasz i już jest dobrze. Zerknij na YT jak to wygląda w HTV/RHV, ale tu sterownik przy 100° każe zamknąć drzwi.
Nic takiego nie zauważyłem albo nie zwróciłem na to uwagi czy występuje wspomniany jęzor - rozumiem że chodzi o resztkę płomienia z żaru. Odnośnie sterownika to swobodnie można jakiś osobny dodać np Tech lub Euroster II Z ( mam eurostera na CO i CWU, bo płytka rozszerzająca do HTV to coś ok 3 tys kosztuje ).
Tak, czytałem o powietrzu że fabrycznie i nie ruszać, ale skąd jest pewność że jest dobrze z fabryki ? Na pewno jak najdzie Ciebie ochota na regulację to na początek przestawiać tylko PP lub PW, nie razem bo nie wrócisz do poprzednich ustawień, albo sobie zaznaczasz jak było przed przestawieniem. ATV 60° ? A i zawór z filtrem to nie wiem czy nie lepiej dać przed ATV od strony powrotu z bufora ( jak jakiś paproch w instalacji będzie to nie dotrze do zaworu - czytałem o przypadkach zawieszenia się ATV właśnie przez jakiś paproszek ). Nie napisałeś jak grube masz to drewno.
Jak masz zrobioną ochronę powrotu. Może wrzuć jakieś fotki instalacji. Jak grube masz to drewno. Może trzeba trochę poustawiać PP i PW, np. PP na ok 40-50% a PW 20-30% ( podaje przybliżone wartości z mojego kotła, ale one i tak są zmienne w czasie ). Drobnej rozpałki też nie można żałować bo na spodzie komory musi być sporo żaru.
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Wymiana termometru
Podobno się dobiera naczynie 10% całej pojemności układu. Sugeruję to sprawdzić ( wzór ) bo już różne czytałem że 4-10%, 7-10% ( górna wartość jest wspólna ). No i lepiej ciut więcej niż ciut za mało. Ja mam nad wyrost bo na całe 2000 l mam reflexy 2 x 140 l, ale za to rozwojowo jak dołożę kolejne 800 l.😉 U Ciebie 140 l styknie, lub dwa mniejsze.
Zlecę instalację kotłowni - Wrocław
Odezwij się do nich, a na pewno polecą instalatora. Atmos Polska Biuro Handlowe Gabrieli Zapolskiej 1 50-032 Wrocław
Nie ma temp bufora. Ale najważniejszy parametr jest czyli temp kotła i temp spalin i jeśli któreś zbliży się do max wartości to kocioł/wentylator zwalnia aby nie przegiąć. U siebie mogę całkiem odłączyć czujniki bufora ( będzie komunikat o przerwanym obwodzie ) ale kocioł nadal będzie grzał na max nie widząc buforów dopóki nie dojdzie do granicznej temp kotła ( bierze sobie jeszcze temp powrotu ) i kocioł zwalnia i działa w podtrzymaniu aż do wypalenia wsadu. Także w Lignum pewnie jest podobnie. Można z "partyzanta" podpiąć bufor ( no dolna kapilara ) pod gniazdo w sterowniku od CWU i będziesz widzieć temp bufora. Ale tak czy inaczej to termometry zegarowe możesz zamontować. Z początku będziesz patrzył, ale po nabraniu doświadczenia w obsłudze kotła to raczej Ci przejdzie.
- Zawory Smart
- Zawory Smart
No ładne cacko. Jeśli chodzi o drzwi to na pewno jest regulacja ( ja w nowym HTV też musiałem dokonać korekty ). Jeśli chodzi o ceramikę to trzeba dobrze popatrzeć bo może się przesunęła podczas transportu. A czujniki to w DTR masz opisane i chyba obsługuje bufor, jeśli brak fizycznie to dzwoń do Mory.
- Kocioł z buforem często odpala.
- Zawory Smart
No to jest pierwszy pomysł jaki się nasunął. Ale fakt, bez wkładki to ma lżej krótki obieg, i w zasadzie niewiele to zmieniło. Krótko mówiąc trzeba znaleźć problem braku ładowania bufora. Padł pomysł zaślepienia krótkiego obiegu, no w sumie całkiem niegłupie, bo jeśli faktycznie wkładka padła i cały czas puszcza krótki to ma to sens.
Jaki piec na drewno wybrać?
A jaką masz temperaturę w domu i ile puszczasz na grzejniki ? Ja mam żeliwne, temp w domu 22° ( sterownik pokojowy pilnuje temperatury ), przy obecnej temp na zewnątrz ok 6° do 11° na grzejniki idzie 40-41° i wystarcza na ponad 30 h ( pow. grzana domu 171 m², kostka PRL, nie ocieplony ).
To musisz sobie wypraktykować czy będziesz chciał walczyć z pół metrowymi klockami - cięcie, łupanie, składowanie, podnoszenie, dźwiganie, a przy 20 m drewna to siłka za darmo. 😉 Sprawdziłem u siebie i trochę mniej roboty jest jak klocki mają 40-45 cm ( zalecenia z DTR ), niby nie wielka różnica, ale przy np 5 kubikach do ułożenia to jednak jest duża różnica w dźwiganiu. Ale tak jak pisałem wcześniej, musisz wypraktykować.
