Treść opublikowana przez Tuptus
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
- czujnik temperatury spalin
Może tak, może nie. To wszystko zależy jaką funkcję ma przypisaną w sterowniku ( jak producent przewidział ) czy ma to być tylko taki sobie bajer ( jak w Atmosie ), czy jednak informacja z czujnika jest niezbędna dla sterownika aby regulować proces spalania po przez zmniejszanie siły ciągu wentylatora wyciągowego. A jeśli jeszcze jest do tego sonda lambda to następuje też zmiana parametrów otwarcia/przymknięcia PP i PW w zakresie regulacji przypisanej w danym sterowniku. Najczęściej jest to od 5 do 8 % zawartości tlenu w spalinach.
- Separator zanieczyszczeń
Miarkownik ciągu przy wentylatorze wyciągowym i buforze
No "rynce opadajum". A jeśli bufor nie odbierze nadmiaru ciepła z kotła ? Wentylator przecież musi skądś to powietrze zaciągnąć, właśnie przez klapkę miarkownika. Wyobraź sobie że kocioł idzie na max. Pojechałeś do sklepu, wyłączyli prąd, kocioł idzie na ciągu naturalnym bo klapka na stałe otwarta bo nic jej nie reguluje, nie ma odbioru ciepła bo pompy stoją, włącza się zawór schładzający, ale cały czas jest dostarczane powietrze do spalania bo miarkownik nie zamknął się przy 85°, wracasz ze sklepu i zastajesz bardzo niekomfortową sytuację. Taaaa. Ten kocioł ma archaiczne sterowanie PP i PW ( nie znam konstrukcji tego kotła ) miarkownikiem do spalania drewna. Prawdopodobnie wentylator działa na max do jakiejś tam temperatury, ale pozostaje jeszcze ciąg naturalny. To trzeba dobrze zgrać że przy np 80° wyłącza się wentylator a przy 85° zamyka całkowicie miarkownik. Zobacz jak to jest podobnie w Atmosach rozwiązane.
- Miarkownik ciągu przy wentylatorze wyciągowym i buforze
Jaki piec na drewno wybrać?
To wszystko zależy od budynku ( nieocieplony wyciągnie szybciej ), od pogody ( deszcz, zimowe słońce, opady śniegu ), wiatru, wilgotności, temperatury wewnątrz ( 21°-23° ) instalacji ( stara na grzejnikach żeliwnych czy nowsza na panelowych vs podłogówka ). Ale faktem jest że jak idzie stała temp w instalację to nie musi być wysoka ( u mnie wystarcza na grzejnikach żeliwnych zimą 44°-48° ) to bufor wystarcza na dłużej ( rozpalanie co 24 h ), niż puszczać 55° i po 8 h bufor pusty.
- Anoda magnezowa
No i super. Zdaje się że RHV katalogowo ma wyższą cenę od HTV. A prawda jest taka że ten kocioł uciągnie więcej niż 1600 l, dlatego chce dostawić kolejny bufor, lecz w kotłowni brak miejsca i trzeba trochę instalacji pociągnąć do innego pomieszczenia czego nie akceptuje reszta domowników ( muszę z nimi trochę powalczyć ).
- Instalacja CO z kotłem zgazowującym
- Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
- Modernizacja kotłowni - defro
Nie będę się wypowiadał za kolegów. Mając kocioł na HG raczej nagły zanik prądu podczas max jego pracy to mało komfortowe działanie/zachowanie. Wiadomo że układ jest odpowiednio zabezpieczony i najwyżej zrzuci trochę wody do kanalizacji. Ale ja jednak wolę aby sobie do końca wypalenia zładu pracował. Co prawda zaniki prądu w moim regionie raczej 2 razy w roku się zdarzają ( ostatnio ponad 50 h zeszłej jesieni, drzewa powaliły kilka słupów ), ale są regiony że wyłączenia są częste, ale krótkotrwałe. UPS ma jeszcze tą zaletę że zabezpiecza cały układ podłączony do niego ( mała wrażliwość na skoki napięć ). Ale taka jest prawda że masz rację, przez te parę godzin chata nie zamarznie.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
No niby tak. Teraz pytanie o co urzędnikowi chodzi, trafił się tuman co nie będzie poświęcać czasu na szukanie papierów, albo wreszcie jakiś inteligentny, przeszkolony w temacie aby uwalić wniosek. Sam składałem papiery do CP więc wymagania wręcz absurdalne ( wszystko z PDF drukowałem bo urzędnik nie wierzy że jak coś jest na ZUM to że tak jest faktycznie i nie oszukuję ). Wyszło papierów gruby segregator, i tak to "mróweczki" skrupulatnie sprawdzają że się okazało że brakuje jednego świstka od kominiarza ( się zawieruszył ) ale się znalazł. Dobrze że sobie fotki robiłem. Więc raczej chyba nie ma się co dziwić że szukają dziury w d.... 🫤
Ja wybrałem UPS przewymiarowany aby mieć pewność że kocioł, sterowniki i 3 pompy spokojnie podziałają 8 godzin. To że sam UPS pobiera w spoczynku jakieś W to mi to lata koło ........ Wole mieć pewność że jak mnie nie ma w domu a nie będzie prądu to będzie kocioł działać. A w razie kilkudniowego zaniku prądu to mam jeszcze agregat który zasila cały dom. Zaraz ktoś napisze że zużywa benzynę. Też mi to lata koło ...... Pracuję, zarabiam, więc stać mnie. A tak na marginesie to przy 6 osobach w domu człowiek nie jest w stanie pilnować, gasić, wyłączać, aby oszczędzać prąd. Więc żyjmy dalej szczęśliwie i nie dajmy się zwariować.😉
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
