Tuptus
    849
    2
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. Który model ? DC25S ? Czy jakiś inny np GD ?
  2. To trzeba się wczytać jak jest obecnie. Znajomy teraz wymienia na pellet to w maju w gminie pani powiedziała że audyt musi być. Ja korzystałem na starych zasadach więc nie potrzebowałem.
  3. Trudno co kolwiek doradzić bo każdy z małych ( niskiej mocy ) będzie mocniejszy niż zapotrzebowanie budynku na ciepło. Szukać takiego producenta gdzie serwis jest w miarę blisko. A skoro kocioł na dotację to audyt energetyczny jest zrobiony ?
  4. No innego taniego wyjścia nie ma. Jeśli się okaże że będzie źle to można zdjąć czerpnię z zewnątrz i zamontować z nierdzewki jakąś rurę z kolanem i wypuścić po ścianie do góry 0.5 m. Na tą chwilę to zrobić na wprost jak najwyżej przy suficie w kotłowni, a na ścianie zamontować czerpnię z nierdzewki z daszkiem.
  5. Jak wysoko ta czerpnia wypada nad gruntem ? Widziałem gdzieś na YouTube jak była kotłownia w piwnicy sporo poniżej gruntu i zetka szła ścianą, gruntem kilka metrów do ogrodu i tam była czerpnia powietrza. Myślę że jak w Twoim przypadku będzie ta czerpnia w ścianie nie mniej niż 20 cm nad kostką to spokojnie można instalować.
  6. Ja też kiedyś założyłem takie 2 szt poglądowo, zostały już na zawsze i nabrałem chęć na następne. Kilka PLN na Ali.
  7. Jest na schemacie Wilo jak można montować korpus pompy. Ze zdjęcia wynika że tak nie może być, trzeba obrócić korpus o 180°.
  8. O ile dobrze pamiętam ze szkoły to sonda pokryta jest dwutlenkiem cyrkonu, czyli materiału, który w wyniku oddziaływania wysokich temperatur (przekraczających 300°C) zaczyna przepuszczać znajdujące się w spalinach jony tlenu, które wywołują napięcie na elektrodach. Różnica napięcia jest kluczowa dla sterownika gdyż na tej podstawie następuje pomiar mieszanki ubogiej lub bogatej w tlen w spalinach i zoptymalizowanie jej składu do zadanych wartości. Więc jednoznacznie wynika aby sonda wykonywała prawidłowo pomiar musi posiadać odpowiednią temperaturę i być w miarę blisko źródła ciepła. Czy w czopuchu ( Tekla ) są ku temu stworzone odpowiednie warunki, tego nie wiem, ale na pewno w HTV/RHV/HT sonda jest blisko komory zgazowujacej.
  9. Opop rozszerzył gamę kotłów, Easypell na holzgaz już gdzieś widziałem na stronach, NMT HVG też już ktoś wrzucał ( na razie brak polskojęzycznej strony ). A resztę to chyba znasz: Atmos, Blaze, Orligno, Attack SLX, Lazar, Defro HG, Tekla Pirovac, Mpm Caldo, Viessmann Vitoligno HG, Opop h4eco, Kotrem Madera, Lignum Domusa, Stalmark, Sas Green, Heiztechnik HTV/Rakoczy RHV, Stadler, Windhager, Hargasner, trochę egzotyka w naszym kraju ale dostępne Okofen, Fröling, HDG Bawaria, ETA, i pewnie o jakiś zapomniałem.
  10. No z pewnością od gumowych dzwonków.
  11. Dlatego pisałem że czytałem a nie szukałem żadnych przepisów i norm. Odnośnie 180° pary technicznej to napisałem że to wytrzymałość graniczna, czyli nastąpi zniszczenie/rozszczelnienie/stopienie/rozprucie itd. Daje to margines że takie tworzywo wytrzymuje bez szkody dla połączeń zagotowanie czynnika grzewczego.
  12. Gdzieś coś czytałem że od kotła stalopalnego powinna być rura stalowa nie krótsza niż 1 m. A od kotła do bufora jest 5 m rury, czyli te 4 m już mogą być w tworzywie ? U mnie w robocie jest zrobiona cała instalacja w PPR na 3 kotły gazowe i 2 bufory po 3000 l. Firma która to robiła składają całe instalacje przemysłowe na PPR i inżynier mówił że wytrzymałość graniczna wynosi 180° pary technicznej.
  13. Tuptus
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    To za czas oczekiwania i inny produkt cena niższa ?
  14. Tuptus
    🤪 Dzięki, znalazłem. Jest od dłuższego czasu "gównoburza" o wątpliwej działalności pellet4future. Jedynie co mogę doradzić to to, że znajomi zamawiają tu : https://www.pellet-wrona.pl/ I chwalą sobie ( jak na razie ) sosnowy Wrona.
  15. Tuptus
    A przypomnij gdzie zamawiałeś, to może uchronić przyszłych kupujących.
  16. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/41257-regulacja-ciśnienia-w-naczyniu-przeponowym/
  17. A czemu chcesz tak kombinować ? Czy coś źle działa? Dodam tylko że pomiary i wszelkie regulacje wykonuje się na zimnej instalacji ( temp bufora poniżej 30° ).
  18. 🫣🫣🫣 Nadal się nie znam ale ja bym spróbował wykorzystać ten schemat.
  19. A to nie lepiej dostawić do tego pelleciaka zasobnik CWU? Nie znając tematu ( nie chce mi się szukać ) czy w tym układzie kocioł stałopalny i kociołek gazowy mogą być obok siebie według przepisów?
  20. Tam był temat kominek + bufor. A teraz coś nowego się urodziło. Trochę oczy bolą jak się na to patrzy, ale chyba się nie znam bo ja bym wszystko wyje..... i zrobił.... Ni chu... Ja bym nic nie robił tylko wezwał szpeca/majstra/magika niech to składa tak jak powinno być. Schematy są na forum, w internecie, w DTR kotłów, na YouTube nawet na Facebooku są, chociaż tym bym nie ufał.
  21. Najlepiej jak by to zrobił serwisant, bo jak coś pójdzie nie tak podczas wymiany ( wiem, żadna filozofia ) to zostaniesz z problemem sam i żadnych roszczeń gwarant nie uzna względem uszkodzeń ceramiki.
  22. Oooo panie, to nie było żadnego majstra bliżej?
  23. Może tak, może nie. To wszystko zależy jaką funkcję ma przypisaną w sterowniku ( jak producent przewidział ) czy ma to być tylko taki sobie bajer ( jak w Atmosie ), czy jednak informacja z czujnika jest niezbędna dla sterownika aby regulować proces spalania po przez zmniejszanie siły ciągu wentylatora wyciągowego. A jeśli jeszcze jest do tego sonda lambda to następuje też zmiana parametrów otwarcia/przymknięcia PP i PW w zakresie regulacji przypisanej w danym sterowniku. Najczęściej jest to od 5 do 8 % zawartości tlenu w spalinach.
  24. Niech każdy robi jak uważa. Ja u siebie przy modernizacji kotłowni montowałem separatory i działają jak należy, a w szczególności separator powietrza robi dobrą robotę przed buforami.
  25. Dziwne. Co to za kocioł ?
