2
Treść opublikowana przez Tuptus
Nie to że się wtrącam czy znam, ale ja bym w takim mieszkaniu/zastosowaniu jak kolega wrzucił na fotkach, omijał system spiro. Nie twierdzę że to się nie sprawdza ale bardziej to widzę w kotłowni ( posadzka, wylewka, płytki ) niż w szafie 🫤 w mieszkaniu. Bo w razie "W" to jak to zabezpieczyć sensownie aby nie narobić roboty strażakom.
Może i tak, ale raczej nie. W Defro zimą spalałem 4 t węgla i 9 m drewna i komfortu cieplnego nie było. Po wymianie kotła i montażu buforów od listopada do kwietnia spaliłem niecałe 20 m buka/dębu/jesiona. Pojawił się komfort cieplny, chata nie stygła jak poprzednio i okazało się że mogę pchać na grzejniki 44-48° a i tak okazywało się że u dzieciaków w pokoju jest 23° a w łazience 25°. Przez kilka dni jak dowaliło "strasznym mrozem" ( zaledwie -16° ) to puszczałem 52° ale to tylko za dnia bo od 23⁰⁰ sterownik rozłączał grzanie do 5⁰⁰, i to jest komfortowe że wstajesz rano o 5³⁰ zaspany do pracy a w domku ciepło. Zdarzało się że trzeba było rozpalić 2 razy na dobę ale to przez brak czasu aby dopełnić kocioł i nabić bufory na max. Także stwierdzam że opału idzie mniej i u Ciebie też tak będzie. Po prostu trzeba wypraktykować i się nauczyć ( jak czas na to pozwoli - pracuje na zmiany więc nie zawsze to mi się udawało) nabijać bufor na max, ile się da i nie dopuścić do wystudzenia bo jak temp spadnie poniżej 35° to bardzo ciężko jest później ten dół przełamać. Przy drewnie jest trochę zabawy i zaraz się ktoś odezwie czemu nie gaz czy PC albo pellet. Ano nie zawsze istnieje taka możliwość, same grzejniki w nieocieplonym domu to gaz i PC nie wchodzą w grę. Pellet w takim wypadku też tanio nie wyjdzie, a na tą chwilę nikt nie przewidzi jak zachowa się rynek i cena.
Wiecie co ? Czytam, czytam i tak się zastanawiam, albo już wcale się nie zastanawiam bo mam to w d...e. 🤪 Pociągnąłem wątek o HTV ale widzę że nie warto, bo nic to nowego do tematu nie wnosi, bo inni wiedzą lepiej ode mnie jak dany kocioł pracuje i się zachowuje. Najwięcej mają do powiedzenia Ci co mają zielone pojecie o temacie, posiadają i użytkują stosowne urządzenie w kotłowni i wiedzą najlepiej i naocznie widzą jak to urządzenie obecnie pracuje i co się zmieniło i oczywiście wiedzą co i jak inżynier napisał i co zmienił aby lepiej działało lub gorzej bo ma gdzieś klienta/użytkownika.
- 163 odpowiedzi
- 2
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Wcześniej już pisałem to co zauważyłem.
- 163 odpowiedzi
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Mam plan na PV offgrid jak pobuduję drewutnie, ale nie w tym roku.
- 163 odpowiedzi
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
No też właśnie myślę że nie ma szans aby to wyłapać. Na tą chwilę sezon na CO się zakończył i trwa tylko na CWU. Po tych kilku paleniach to widzę jedno że spokojniej przebiega cały proces i dłużej załadunek drewna się spala. Oprogramowanie poprawione przez inżynierów Hargasnera więc nie sądzę że dali by fuszerkę (pomijam błędy w tłumaczeniu, ale nie przeszkadza mi to i nie wpływa na pracę kotła, chyba że trzeba wydawać komendy po niemiecku 🤪).
- 163 odpowiedzi
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Ta, samemu to można guzik zrobić. Co najwyżej % zmiana względem mocy w ustawieniach serwisowych, i lepiej tego nie robić nie mając pojęcia o innych parametrach bo można coś nakminic, a serwis później się wypnie na gwarancję bo użyszkodnik tam grzebał.
- 163 odpowiedzi
- 1
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Pewnie prawda wyjdzie zimą, bo teraz rozpalenie raz na 3-4 dni celem nabicia CWU to tak 1 wsad i 88°/88°/82° na buforach przez 4-5 godzin palenia brzozą. Z tego co zauważyłem to mimo że spaliny chłodniejsze to tempo nagrzewania kotła i buforów nie spadło, wydłużyło się spalanie w czasie i do wyższej temperatury dociąga kocioł. Kolega majacy też HTV po aktualizacji tak samo zauważył że spokojniej kocioł pracuje i jakby mniej smoły na ściankach zostaje i też jest niższa temperatura spalin, a tempo nabijania bufora i jego temperatury są podobne co wcześniej i że dłużej się pali. Zima obnaży całą prawdę.🤪
- 163 odpowiedzi
- 1
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Nie napisałem o najważniejszym, nieszczęsny komunikat został naprawiony, tak samo napis o klapach nie nachodzi na cyfry, ale za to zjadło literkę wentylator "wyciąowy" i po niemiecku ciepło "resgut". Czyli poprawione parametry pracy, poprawione/spitolone inne napisy. Fotki wrzucę później. A i jeszcze jedno, wentylator wyciągowy pracuje spokojniej, teraz max to ok 2900 obr/min i nie ma takiego przeciągu w kotle co powoduje niższą temperaturę spalin na wylocie, ale lepsze/dłuższe oddawanie ciepła do wymiennika.
- 163 odpowiedzi
- 1
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Jak by ktoś nie śledził zbytnio innego wątku o kotłach HG, to przypomnę że mój HTV miał gościa w postaci sympatycznego serwisanta z Heiztechnik celem zaktualizowania oprogramowania, które dość mocno zmieniło/poprawiło proces spalania. Przede wszystkim temperatura spalin oscyluje obecnie w granicach 160-170°. Proces zgazowania przebiega spokojniej, mniej gwałtownie się pali przez co stałopalność się wydłużyła o 1-1,5 h na podobnej wielkości wsadzie tego samego gatunku drewna i zbliżonej wilgotności. Zauważyłem też że w innym zakresie otwarcia/zamknięcia pracuje PP i PW utrzymując tlen w spalinach średnio ok 5%. Spadla ilość popiołu po zakończonym procesie spalania i nie zdarzają się tzw niedopały w postaci węgla drzewnego. Obecnie mniej sypkiego popiołu pozostaje na wymienniku, który jest bardziej jasnoszary. Podsumowując pali się obecnie spokojniej, dłużej, czyściej.
- 163 odpowiedzi
- 1
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Przy buforze zmieni się na pewno to że nie będzie takich wahań temperatury w domu i z czasem się przekonasz/nauczysz/wypraktykujesz, że nie trzeba puszczać więcej jak 55° na grzejniki, a nawet i mniej ( to zależy też od temperatury zewnętrznej ). U mnie po zainstalowaniu buforów to od listopada nigdy więcej nie poszło jak 48° w grzejniki ( no dwie doby było -16° to dmuchałem 52° i dwa palenia na dobę ale nie na 100% ). A tak to średnia 44-46 max 48°, ale szło stale od 5⁰⁰ do 23⁰⁰ a w nocy sterownik rozłączał grzanie to temp spadała z 23° do 21,5°. Przypomnę tylko że chałupa lata 70 przed termomodernizacją 170m² grzane, a całkowita 210m². Teraz po zimie mam apetyt na jeszcze jeden bufor, ale z miejscem trochę słabo.
Sugeruję zawsze to sprawdzić.
Nie wiem jak jest teraz, ale jak u mnie w zeszłym roku była wymiana kotła, to w Heiztechnik gwarancję podbijał instalator ( mający certyfikat z ukończonego szkolenia HT ), a u Rakoczego po montażu kotła trzeba zaprosić serwisanta ( za stosowną opłatę ) który stwierdza prawidłowy montaż i tą gwarancję podbija.
Właśnie najwięcej mają do powiedzenia ci co na co dzień takich kotłów używają. 😉
Święta racja.😁
24 miesiące na elektrykę i elektronikę, 36 miesięcy na korpus, gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się ( pewnie szamot ).
Może, ale g... mnie to obchodzi skoro jest gwarancja a cała akcja jest do wszystkich HTV/RHV.
Trochę sobie policzył.🫣 Kocioł na HG musi pracować z buforem/buforami, bez nich to nie ma sensu go wstawiać.
Na gwarancji to gratis. 😉
No cóż, ja jakoś dyskutuję i nie narzekam na swój kocioł. Dziś był u mnie serwisant i wgrał nowe oprogramowanie poprawiające kilka parametrów pracy kotła. A co się zmieniło to wyjdzie dopiero podczas pracy kotła.
No dobra, ale się daliście wkręcić.🤪🤪🤪 Ale tak teraz na serio, to faktycznie kotły czy to pelletowe czy na HG, PC i gazowe, konstrukcyjnie są słabszej/gorszej jakości niż starsze konstrukcje które służyły 3-4 dekady bez wykluczającej z użytkowania awarii. Najczęściej puszczało na spawach, czasem się udało załatać ale czasami tylko na złom. Obecnie kotły może i wytrzymają na spawach ale za to padnie ceramika, elektronika, dmuchawy itd. a koszt naprawy będzie nieopłacalny bądź niemożliwy z powodu braku części zamiennych, więc i tak raczej są obliczone na dekadę, max dwie. Biznes musi się kręcić.😁
Dlatego jak za 10 lat zmieni się ekoterroryzm to nie będzie mi żal wywalać kotła za 20 k bo i tak będzie pewnie u kresu żywota.
No chciałbym dłużej i oby tak było, ale patrząc na wszystko co jest i jak jest obecnie produkowane to staram się być realistą
Kocioł RHV/HTV fajny, ładnie daje radę bez majdrowania PP i PW. Ale co do buforów to bierz największe jakie dasz radę zmieścić, bo te 2x500 l to "odfruną" przy tym kotle i niepotrzebnie połowę czasu spalania będzie chodził w podtrzymaniu. A ten kocioł bardzo tego nie lubi ( nie pełna moc ).
Bez wizji lokalnej instalatora taka wycena nie ma sensu. Spokojnie możesz liczyć blisko 50 k brutto. A te buforki na ten kocioł to będzie za mało. Uwierz mi, nie wykorzystasz możliwości i potencjału RHV.
