cezario1
    1161
    13
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Do Sprsun musisz doliczyć jeszcze cenę pompkki takiej jak do CO i grzałki wraz ze stycznikiem itd. Ma tylko wyjście do podłączenia sterowania pompki i grzałką. Panasonic wszystko ma i to wysokiej klasy. Nawet nie ma co porównywać jakości Panasonica z Chińskimi pompami Inna bajka. Rotenso nie znam ale z tego co słyszałem to budżetowa pompa ciepła. Nie sugeruj się mocą pompy na papierze bo cwaniacy podają moc w wysokiej temperaturze a jak przyjdzie mróz to w domu zimno a pompa 20 kw. Lub załącza się grzałka. Wchodzą nowe modele Panasonica więc dlatego taka cena starego modelu. Ta pompa rok temu kosztowała dużo więcej. Musisz obliczyć sobie jakie zapotrzebowanie na ciepło będzie miał Twój nowy dom na cieplo.app i będziesz wiedział jaką pompę potrzebujesz.
  2. Nie czytałeś uważnie co napisałem. T-cap 9kw będzie odpowiednikiem SPRSUN 16kw Patrz moc pompy w mroźne dni oby dwie mają przy -15 tą samą moc. Taka ma być 1 fazowa https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-wh-mxc09j3e5-9-kw-14693075720 lub 3 fazowa taka https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-wh-mxc09j3e5-9-kw-14693075720 Trzeba poszukać bo można wyrwać ją taniej Musi mieć firma akredytacje Panasonica żeby była gwarancja. Sprsun 16 kw ma przy temp + 8 stopni na dworze. A 9 kw przy -15 Panasonic cały czas ma nie zmieniającą się moc 9kw Patrzy się na moc w mroźne dni a nie jak jest ciepło na dworze.
  3. Dobrze przemyślałeś ten zakup? W temp -15 stopni ta pompa ma podobną moc co Panasonic T-cap 9kw. Tu masz wykres mocy PSPRSUN pompa ciepła monoblok CGK-040V3L-B 16kW sprężarka Panasonic (oze-ekoshop.pl) Panasonik przy -15 ma 9kw Będziesz miał w cieplejsze dni za dużą moc na SPR SUN (taktowanie) A przy niskiej temp to samo co w Panasoniku Spr sun nie ma pompy obiegowej i grzałki którą musisz dokupić i kilka innych pierdułek. Dodatkowy koszt. Nie ma przedstawicielstwa na Polskę więc serwis i naprawa tam gdzie kupiłeś pompę pod warunkiem że firma sie nie zamknie. Dawniej Sprsun była robiona na elektronice Carela i wentylatory też były lepsze firmowe. Teraz pompy staniały i wszystko jest Chińskie oprócz sprężarki która jest Panasonika. Porównaj sobie wage i wymiary T-capa 9kw do Spr sun 16kw. Panas jest większy i cięższy. W Panasoniku masz lepszy realny COP. Sprsun ma zawyżony. Za 2 lata to możesz zajechać pompę tak mocno przewymiarowaną. Zużycie prądu bedzie większe na przewymiarowanej. Przerobienie instalacji też będzie swoje kosztowało. Panas schodzi do 800 wat. Że pompa ma możliwość zejścia do 1,25 kw to może nie chcieć zejść tak nisko kiedy Ty bedziesz chciał (pompa pracuje według swojego algorytmu). Ponieważ pompa mocno przewymiarowana to podłączył bym w starym domu bufor równolegle a w nowym szeregowo zależy od tego jak bedzie zrobiona instalacjia CO bo może się nie dać tak podłączyć. Podłączają też w kształcie litery T. Potrzebujesz duży bufor do starego domu aby zmniejszyć taktowanie. Minimum 200l. Spr sun nie wymaga bufora do gwarancji w Panasoniku musisz mieć w tym modelu minimum 50l. Ja bym poczekał i kupił pompę za 2 lata.
  4. Jest prawidłowa. Jaka występuje awaria?
  5. Tomek - tą pompę można całkiem inaczej ustawić. Tak jak się ustawia np Mitsubiszi. Nie będę tu pisał bo dużo tłumaczenia i ustawia się pod konkretną instalację (dużo informacji muszę mieć od Ciebie). Jak jesteś zainteresowany to wyślij mi swój nr telefonu na prywatną wiadomość i kiedy będziesz przy pompie to ją ustawimy.
  6. Ale w czym masz problem bo się pogubiłem. Chodzi o taktowanie?
  7. Można nagrzać wode i pompę wyłączyć. Wielu osobą i tak załącza sie CWU 1 raz na dobę.
  8. Od tego jest instalator pompy ciepła żeby prawidłowo to wszystko skonfigurować. Tłumaczenie osobą tutaj co z czego wynika staje się nudne i tak wychodzi że mają dobrze skonfigurowaną pompę bo taką drogą rzecz zakłada autoryzowany instalator. To nie tania chińska pompa. Jak się ustawia Zubadan masz w instrukcji montażu pompy. Było to poruszane już kilka razy na tym forum. Nic samemu nie zdziałasz bo stracisz gwarancję. Więc śpij spokojnie na pewno pompa będzie dobrze działać przez długie lata.
  9. Tomek 767 - kolega ma problem bo nie trzyma mu delty. Poza tym nie ma t-cap to może mieć inne przepływy przy zadanej delcie a nie ma jak sprawdzić bo ma inne oprogramowanie niż Ty.
  10. Wracając do letniego taktowania pompy to może CWO to powoduje Jakie ustawienia histerezy i temperatury wody.
  11. Ustaw maksymalny przepływ w pompie na 28l/m. Jak nie wiesz jak to podpowiem. Pompa obiegowa Pansonic ma 110 lub 120W przy przepływie 45l/m więc jak ustawisz na 28l/m to i tak dużo więcej wat (moc pompy) niż w instalacji CO Musisz podnieś wydajność pompy w instalacji CO i obserwować deltę czy pompa trzyma czy nie.
  12. Masz pompe Wilo że 6W bierze. Ja też jak jest zapewniony odpowiedni zład wody.
  13. Wiesz że w połączeniu równoległym bufora tak trzeba wyrególować przepływy żeby woda wpadająca do bufora była zaraz odbierana na CO i nie występowało mieszanie w buforze. Nie podoba mi się ta mała delta jak jest zadana większa. Może woda mięsza się w byforze i dla tego.
  14. W ciepłe dni jest za mocna pompa do Twojego domu. Zeby zmniejszyć moc można włączyć tryb cichy. Będzie mniejsze taktowanie. Wydaje mi się że instalacje CO masz źle wyregulowaną. Na jakim biegu działa pompka obiegowa CO ?
  15. Masz inny model pompy 9kw ale nie T-cap. Niedopytanie z naszej strony.
  16. Ja to wiem to było do kolegi. A skąd wiedziałeś że taka różnica występuje jak wyszło że nie wiesz gdzie sprawdzić?
  17. Na właczonej pompie.
  18. Jak naciśnież na klawiaturze prawy górny przycisk to wyświetli się menu. Poszukaj sprawdzi system i tam wejdziesz 1 bedzie dotyczyło zurzycia energi 2 Zobaczysz temp zasilania i powrotu częstotliwośc sprężarki i aktualny przepływ. Dokładnie nie pamiętam w którym miejscu to jest.
  19. Dokładnie tak jest jak piszesz i Ja u siebie tak mam to zrobione. Tylko Ty też masz podłogówkę a tam powinna być dodatkowa pompa obiegowa. Jak zmieniają Ci się przepływy? U mnie startuje od 18l/m a kończy na 13l/m na delcie 7 na 5 są inne wieksze.
  20. Jak ustawisz temp na 40 st to wyłączy się przy 42 st a załączy 33 st przy delcje 7 Delta czym bliżej temperatury zadanej się zmniejsza ale raczej nie mniej niż 5 st 4 chwilowe. Tak ją skonstruowali nie wiem dlaczego. W menu instalatora ustawiasz maksymalny przepływ. Ustawia się na pare procent większy niż zalecany przez firmę. Jak różnica 2 st to coś jest nie tak.
  21. W jego pompie jest tylko ustawienie parametru delta na CO. Natomiast na CWU jest hisyereza. Nie chce mi się tutaj rozpisywać bo doradzam jemu a nie Tobie. Z doświadczenia wiem na jakiej delcie jest lepszy Cop w tej pompie Koledze szczegółowo tłumaczyć co z czego wynika nie mam ochoty. Dobrze mu ustawili po co grzebać.
  22. A od kiedy w Panasonicu jest histereza na CO?
  23. Pompa nie wie na jakiej instalacji pracuje. Delta 8 to zimniejszy powrót wody o 8 stopni Zimna woda lepiej odbiera ciepło z pompy więc wyjdzie większy Cop. Grzejniki słabiej odają ciepło więc dlatego ustawia sie deltę 7 podłogówka szybciej więc delta 5. Nie można przesadzić z daltą ani w jedną ani w drugą stronę Masz prawidłowo ustawioną.
  24. Pompa dąży do osiągnięcia jak najlepszego COP i najmniejszego zużycia sprężarki. Nie może za często sie wł/wył.
