13
Treść opublikowana przez cezario1
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
cezario1 odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Pomyliło Ci się podłączenie szeregowe z równoległym. Przy buforze podłączonym równolegle nigdy nie unikniemy straty buforowej - mieszania Przy układzie 3T możemy jej uniknąć, ją zminimalizować. Przy szeregowym nie występuje mieszanie -niestety nie zawsze da się tak podłączyć. -
Może inaczej da sie to policzyć. Panasonic podaje że 1 stopień wyższa temp na pompie to 2% wieksze zużycie energii. Jeżeli masz mieszanie w buforze to musisz go grzać do wyższej temperatury. -
Nie wiemy jaką ma pompe PC. W panasonicu standardowo przepływ jest zmienny. Piszesz - ,,Jeśli pompa przy PC pracuje na podobnym poziomie do pompy pchającej wodę w układ" - Panasonic ma zmienny przepływ nie w każdej PC jest to podłączenie dobre. ,,Jeśli ta druga pracuje wolniej, pompa przy PC pcha nadmiar w bufor" - Niestety w tym przypatku następuje mięszanie wody w buforze. Dlatego lepsze podłączenie szeregowe. Dopóki nie dowiemy się co ma za PC i jak zrobione CO to wróżenie z fusów co jest lepsze. -
Tu masz instrukcję do tego zaworu 58730_PL.pdf (caleffi.com) Regulowany zawór upustowo-różnicowy ze skalą | Caleffi S.p.a.
Poszedł na złom ale o dziwo do spalania drewna był idealny. -
No niestety tyle szło w kopciuchu przy dużych mrozach -15 - 20 stopni. Pewno z piecem coś nie tak bo gazem wychodziło taniej. Pompa zużywa przy tej temp. około 60 kw COP 1.8 Kocioł na ekogrszek bardziej precyzyjne spalanie ale cena ekogroszku większa od wegla chyba (nie śledzę cen) -
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
cezario1 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Potrzebuje zamątować kocioł CO do palania drewnem (mam dużo swojego) lub węglem jako źródło zapasowe (jak braknie prądu) bo mam tylko PC. Dobrze żeby weszły do niego kawałki drewna długości 32-35 cm Kocioł ma być dolnego spalania lub zagazowujący drewno. Od 15-20kw zalecany. Cena do 10tys . 5 klasy. Pod grawitację czyli nie mieć sterowania na prąd. Zastanawiam sie nad takim Kocioł, piec SAS VARMO PLUS 20 kW zgazowujący (VARMOPLUS20) • Cena, Opinie • Kotły i piece 14520714109 • Allegro lub takim Piec Sas Varmo 25 kw stalowy na węgiel kamienny 5 klasa (VARMO 25) • Cena, Opinie • Kotły i piece 14412481459 • Allegro Ten drugi za duży ale ma szersze palenisko a całego nie musze zasypać. Ktoś może zna te kotły jak się sprawują i czy dobrze w nich się pali? Może jakieś inne polecicie. -
A dlaczego nie szeregowo tylko T? Musisz spróbować zwiększyć obroty pompki CO i zobaczyć czy sie polepszy. 4 stopnie różnicy to dużo przy PC. Jaki masz PC Podłączenie T też mięsza wogę -
Wpisz sobie w google regulator różnicy ciśnień i poczytaj. Ustawia sie tak żeby przez niego nie płyneła woda przy grzaniu grzejnikami a jak zakręcisz wszystkie grzejniki lub głowiczki termostatyczne to zrobią, to zawór ma się otworzyć i przez niego płynąć woda do bufora. Tak w uproszczeniu. ZASADA DZIAŁANIA Regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania jest urządzeniem regulacyjnym, któremu przepływający czynnik dostarcza energii niezbędnej do sterowania pracą zaworu. Zawór regulatora jest zamknięty w stanie normalnym, wzrost regulowanej różnicy ciśnień powoduje otwieranie zaworu.
Problem w tym że podają cenę prądu bez Vat i przesyłu a ludzie się na to łapią. Nie wieżę że komuś starczy prądu na grzanie domu w limicie cenowym. Spalanie węgl zależy od sprawności kotła i jakości węgla. Każdemu wyjdzie inne. Mnie PC grzeje za darmo bo mam dużo fotowoltaiki więc najbardziej się opłaca pomimo większego kosztu zakupu samej pompy. -
Trzeba było nie ruszać zaworu a zmniejszyć obroty pompy CO. To zdjecie nic nie mówi. Podejżewam że bufofor jest podłączony w kształcie litery T lub szeregowo. Jak odkręciłeś ten zawór to część wody idzie przez niego do bufora zamiast wszystko na CO Mniejszy przepływ wodu przez grzejniki to mniejszy hałas. Gorsza wydajność pompy bo podmięszanie wody. Potrzebny dokładny schemat jak to jest podłączone.
A w jaki sposób kupujecie taki tani prąd po 1 zł. W Tauronie po przekroczeniu limitu wychodzi koło 1,80 zł Zużycie dobowe pompy w mrozy cop (1.8) 60 kw x 1.8 zł = 108zł Gazu 10 metrów x 3.6 zł = 36 zł Węgla w kopciuchu 50 - 60 kilogramów (bo straty kominnowe) to 50-60zł Wychodzi że pompa ciepła tylko w dni z dużym COP -
To co ty zrobiłeś ze swoją pompą że tak mało? U mnie 3 razy wjeksze zużycie a dom mniejszy tylko że same grzejniki? -
Dopóki sąsiad go nie podkabluje. Długo kopciuchem nie popali będą kontrole zaostrzone (już są w niektórych gminach zakupili drony do tego celu) -
Dobrze myśli Do 0 st duży COP czyli mały koszt ogrzewania. Powyżej 0 st wymieni kopciucha na piec 5 klasy i będzie eko. Elektrownie na węgiel też zatruwają środowisko. -
T-CAP 9KW Zapotrzebowanie domu z cieplo.app 23 tys Temperatura w domu 21.5 - 22 stopnie. -20 stopni COP 1.8 -15 stopni COP 2 -13 stopni COP 2,2 Średzie dobowe zużycie od -13 do -20 = 63kw Średni dobowy COP = 2 Przy temp jak powyżej Pompa działa bez zadyszki . Grzałki się nie załączają. -
Tu masz SPRSUN pod inną nazwą na elektronice i sterowaniu Carelą (lepsze podzespoły) Tylko nie ma kolorowego dotykowego wyświetlacza Firma długo istnieje na rynku. Kiedyś potrafili zejść jeszcze z tą ceną. Mozna ponegocjować. Serwis ma importer tych pomp. Pompa ciepła Monoblok Weber 12 kW, 3 fazowa (swatt.pl) Tylko chyba będzie za dużej mocy dla Ciebie.
Vlada24 nie ma sie co czepiać utrzymanie firmy kosztuje . Najciekawsze jest to że firmy sprzedające drożej długo utrzymują sie na rynku a szybko znikają te z OLX. Ja postawiłem na panasonica bo dla mnie dać 5tys w porównaniu do Sprsun to żaden wydatek a wiem że lepsza pompa. Mam t-cap 9kw odpowiednik mocowo Sprsun 16kw. Nikogo do niczego nie namawiam.
Monobloka też co niektórzy mają ceny z kosmosu. A najciekawsze jest to że taką samą chińską pompę ciepła możesz kupić dużo taniej tylko z inna naklejką. Jak szukasz jakieć okazji to allegro lub olx Jak jest duża dostawa pomp do polski z Chin to ceny promocyjne Jak troche wysprzedają to cena wzrasta. Niestety na dobry serwis jak kupisz pompe ciepła z OLX to nie licz. Działa to tak że jak firma ma za dużo napraw na gwarancji to się zamyka i otwiera pod inną nazwą. Tyle masz z gwarancji. Ale jak dobry mało awaryjny model to można zaryzykować.
Co z przeglądami? Masz podbite fikcyjnie bo bez tego nie ma gwarancji. Ceny pomp się zmieniają 16tys za 7kw to dużo na chwilę obecną.
Kupujesz pompę z fikcyjnym montażem na 8% vat (bo taniej) Od osoby która ma autoryzacje Panasonica. Sam ją montujesz robisz zdjęcia i wysyłasz do sprzedawcy. Telefonicznie z nim robisz pierwsze uruchomienie i on ją zgłasza do gwaranci. Możesz sobie sprawdzić czy masz gwarancję na stronie Panasonica. W razie awarii przyjeżdża osoba od której ją kupiłeś. Jeżeli ta osoba zamknie firmę to serwis gwarancyjny przejmuje Panasonic lub wyznacza osobę inną firmę z akredytacją. Żeby mieć gwarancję musisz zrobić przegląd raz w roku i tu jest haczyk. To jest opcja budżetowa mogą zainstalować i uruchomić to ale cena wzrasta. Oczywiście dotyczy to monobloka. Znam firmy które żyją z pierwszego uruchamiania i przejmowania gwarancji ala wołają sobie za to 5tys jak u nich nie kupisz pompy. Cena zaporowa.
wymiana rur Odnawianie starej instalacji CO - stal, miedź czy PEX?(1)
cezario1 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Instalacje CO i CWU
Jak nam zrówna zarobki do Niemieckich to będzie bardzo dobra. -
Sprsun wady to brak pompy obiegowej i grzałki (trzeba dokupić) Chińska elektronika i sterowanie. Brak dobrego serwisu (serwis i gwarancja u sprzedawcy dopóki istnieje) Według mnie po przemyśleniu kupisz Panasonica. Nie namawiam.
Na razie to co UE zaplanowała odnośnie ekologii w jej wydani to wszystko się sprawdza. Nie obchodzi jej czy nas stać jako biedniejszy kraj czy nie. Odejście od paliw kopalnianych będzie i nic na to nie poradzimy. Sztucznie podwyższą ceny węgla, gazu i tyle. Zakażą produkcji i sprzedaży kotów na paliwa kopalniane to tylko kwestia czasu. -
Ma jakiś piec na ekogroszek nie wiem z jakim przyłączem. A te rury 6/4 to tak w przenośni żeby uświadomić koledze odpuszczenie robienie instalacji gwintowanej nawet częściowo bo przy samym piecu węglowym nie daje się rur PP Przynajmniej tak mnie uczyli. Masz rację trochę z tym 6/4 cala przesadziłem. Ostatnio robiłem podłączenie do kotłowni starego typu i musiałem się podłączyć do rur 2 cale. Ale tutaj stare demontuje a robi wszystko od nowa. Od pieca pisze że ma miedzi nie doczytałem wcześniej.
