13
Treść opublikowana przez cezario1
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
cezario1 odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
Nie miałem podłączonych razem. Wszystkie piony zasilania + bojler+ bufor mam pdłączone do jednego małego zbiornika około 15l Do tego zbiornika też jest podłączonę zasilanie z pompy ciepła , pieca na drewno będzie , kiedyś był pieca gazowego. Powroty idą do każdego źródła ciepła przez bufor lub omijają go, zależy od zaworów czy otwarte czy zamknięte. Będę grzał albo pompą ciepła albo piecem na drewno żadnej automatyki nie będzie. Piec to dopiero uruchomię na jesień teraz go tylko kupię bo podejżewam że może zdrożeć. Zimą mało kto wymienia to cenę może wynegocjuje lepszą. Jutro jadę go obejżeć bo jest u nas w hurtowni na wystawie. Na znanym portalu mają 18kw za 7700zł z dostawą gratis. Ale nadal szukam mają mi przysłać oferty z vat 8% z wniesieniem do kotłowni. -
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
cezario1 odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
OMAMA - Będziesz palił dopuki cię nie złapią. Już w niektórych gminach zakupili drony z kamerami i analizatorami spalin. Nie wystarczy mieć piec 5 klasy ale ten piec musi spełniać normy czyli paliwo odpowiednie. Najpierw wyłapią tych co mocno kopcą. Jak zapłacisz kilka razy dużą karę to Ci pompa ciepła wyjdzie taniej. Spokuj bedziesz miał do końca życia jeżeli masz zamiar bardzo krótko żyć. -
Ja wiem jak to wszystko podłączyć bo jeszcz w zeszłym roku instalowałem pompy ciepła (teraz zmieniłem pracę). Nie wiem tylko który piec jest dobry dlatego tutaj prosiłem was o poradę. Po rozmowie z doradzcą technicznym w firmie sprzedającej piece doszedłem do wniosku że wezmę piec OGNIWO BIO Jego zalety to to że możesz nawet palić nim od góry bo ma dużą klapę odymiającą 8 x 27 cm połączoną z krótkim obiegiem spalin Wiem że nie ekologicznie i mało wydajnie ale słabej jakości drewno predzej się spali w ten sposób. Przy paleniu od dołu nie robi się smoła tak jak w MPM bo ma od góry wymiennik i komora jest dogrzana od góry. Wchodzą w zdłuż większe polana powyżej 40 cm. Może ma trochę gorszy wymiennik ale za to większy. Jest w nim lepszy ciąg przynajmniej na początku jak komin nie rozgrzany. Możliwość dołożenia palnika na pellet. Wyjście króćca zasilania jest na górze pieca nie z boku jak MPM do grawitacji to lepiej. W dokumentach spełniających normę ecodesing i 5 klasę nie pisze że musi być zainstalowany bufor dla tego mam nadzieję że do bufora 200l jaki mam nikt się nie doczepi z urzędasów a 610l wody w instalacji CO wystarczy tym bardziej że mam żeliwne grzejniki które dłużej trzymają ciepło. Zbiorni CWU mam już podłaczony i działa grawitacyjnie. Natomiast bufor mogę przełączać zaworami na podłączenie równoległe lub szeregowe. Wiem że na równoległym słabo będzie grzał. U mnie nie ma potrzeby instalowania pompy CO od 40 stopni działa grawitacja. Pompa cieła działa tylko na pompie obiegowej wbudowanej w nią dodatkowa pompa CO tylko zakłuca pracę pompy ciepła mniejszy COP więc jest wyłączona. Nowoczesne instalacje CO całkiem inaczej sie podłącza Bez pompy CO nie będą działać Te schematy bardziej pasują do nich U mnie każda pompa i zbędny zawór to zwiększenie oporu przepływu czyli słabiej działająca grawitacja. Za przysłane schematy dziękuję, może kiedyś coś sie przyda w innym domu. -
Do ochrony instalacji CO przed rdzą stosuje się inhibitor korozji. -
Co nie znaczy że podłogówka to najlepsze rozwiązanie chyba że do pompy ciepła. Spróbuj znaleźć instalatora który umie zrobić dobrze grawitację. -
Ja podjąłem decyzję co do zakupu pieca. Padło na OGNIWO BIO. Do moich potrzeb będzie najlepszy. Można do niego zamontować też palnik na pellet tak przyszłościowo. Teraz szukam oferty o najniższej cenie i go zamówię. Uważam że zmienianie starej instalacji grawitacyjnej jeżeli jest sprawna na nowego typu to zmienianie czegoś lepszego na gorsze. Ludzie nie doceniają tego co mają. Można kupić generator prądu i przerwami prądu się nie przejmować tylko po co. Dziękuje wszyskim za dorady przy wyborze pieca. -
Pod pompę ciepła potrzebna jest duża ilość wody najlepiej w podłogówce i buforze Rury muszą mieć duży przepływ a więc mieć większą średnicę co za tym idzie więcej wody. Przy montażu pompy ciepła nie ma problemu jak są za grube rury ale jak za mały ich przekrój to tak. Kiedyś instalacje dobierali pod termostat pokojowy żeby szybko grzejnik się nagrzewał lub chłodził. W pompie ciepła tak to nie działa nie może występować taktowanie pompy. Jak masz bufor to przy kotle na paliwa stałe lepiej mieć mniejszy przekrój rurki do regulatora pokojowego. -
Masz grawitację górną ja mam dolną czyli mam 1 rurkę 1cal pion na 4 pokoje (2 parter i 2 piętro) na jednej ścianie x 4 ściany. Od tego pionu idą cienkie rurki 1/2 cala do kaloryferów Natomiast w suterynie do tych pionów 1 calowych idą rurki 2 cale. Duża ilość wody w układzie przy pompie ciepła to zaleta dla tego nie narzekam. Jak będziesz zmieniał instalację to nie rób za cienkich rurek bo jeżeli kiedyś przyjdzie założyć Ci pompę ciepła to będziesz miał problem. Kiedyś zakładali bardzo grube rury Później bardzo cienkie Teraz te cienkie mają za małe przepływy do pompy ciepła i je wymieniają. Pamiętaj też że grzejniki do PC muszą być większe bo grzejesz niższym parametrem Tak przyszłościowo. -
Jak wyłączysz pompkę to grawitacja u Ciebie działa? Masz bufor zamontowany? -
A co myślicie o OGNIWO BIO 18kw lub 25kw Czy nie będzie lepsze od MPM? -
Niestety z drewna leżakującego tylko pod zadaszeniem zawsze będzie kondensat. Część drewna na podpaloną podpałkę wkładałem suchego bo było w kotłowni tam gdzie piec to ładnie doschło a resztę brałem spod zadaszenia to inna wilgotność chociaż sezonowane. -
Czytam temat na forum ,,KOCIOŁ MPM DS WOOD" niestety jest 113 stron do przeczytania Daje mi on dużo do myślenia. Szpenio - to jaki inny piec polecasz żeby szybko mogła go rozpalić kobieta bez dymienie i innych problemów jakie ma MPM, podobnie jak kopciucha. Podłączenie szeregowe to zasilanie z pieca idzie prosto na grzejniki a powrót przez bufor. -
Z cieplo.app wyszło 10,5 kw Dlatego uważam że MPM 18kw będzie wystarczający do mojego zapotrzebowania i długość polan 35cm jakie mogę tam włożyć jest dla mnie wystarczająca. MPM 14kw długość polan do 30cm to za mała długość dla mnie. MPM 26kw chyba za duży - do sporadycznego użytkowania nie warto inwestować w niego i duży bufor. W instalacji mam 410l wody + bufor 200l Wydaje mi się że do MPM 18kw nie będzie trzeba dodatkowego bufora zakładać. Bufor tylko będzie przeszkadzał przy grawitacyjnej instalacji CO. W ostateczności podłącze go szeregowo z możliwością odłączenia od instalacji zaworami. -
W MPM szerokość komory spalania chyba będzie taka jak szerokość drzwiczek załadowczych. Czyli muszę kupić albo SAS 25kw albo Wood Plus 18 kw - chyba jednak na niego się zdecyduję Jeszcze jedno pytanie Jakie drzwiczki załadowczw wybrać - górne czy boczne ? Ma to jakiś wpływ na dymienie przy dokładaniu? Jak jest skonstruowane oddymianie komory? Gdzie się znajduje? -
Varoma mam wszystkie dane natomiast nie podają w MPM jaka jest szerokość komory załadowczej. Bardzo ważna rzecz jak ktoś pali drewnem Nie którzy podają długość polan. Potrzebuje szerokość komory spalania powyżej 30cm Tak mam pocięte kawałki drewna. Dlatego z SAS tylko 25kw spełnia wymogi bo ma szerokość 370cm -
Jaką szerokość ma komora załadowcza tych pieców MPM DS Plus14kw i MPM Wood Plus 26 kw. Podają długość i wysokość. -
Mróz. Pompa ciepła żre bez przerwy. Czy dała radę. Ile godzin pracowała na grzałkach.
cezario1 odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Tu znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Nowy temat. -
Nie mogę znaleźć nigdzie jaki MPM ma wymiennik podejrzewam po wymiarach wewnętrznych do zewnętrznych że bardzo mały jak piece najnowszej konstrukcji zagazowujące drewno. Przy instalacji grawitacyjnej jest słabsze krążenie wody w piecu i ciepło nie zostanie szybko odebrane i ucieknie do komin w piecu z kiepskim wymiennikiem. Dlatego uważam że do starej instalacji CO lepsza będzie starsza konstrukcja pieca. Jak ma SAS większy wymiennik to musi mieć większy ciąg komin. Komin da radę jak poradził sobie z moim starym piecem który miał większe wymogi i bardziej skomplikowany wymiennik . Ja takiej smoły w piecu nigdy nie miałem jak na filmie nawet na mocno przystawionym kominie. Po wyjęciu płyty w SAS mogę palić węglem podejrzewam że w MPM to nie przejdzie. -
Trudno podjąć decyzję ale chyba najlepszy do moich potrzeb będzie SAS VARMO PLUS 25kw Podoba mi się przekrój tego pieca. Cena też najlepsza z tych wszystkich z listy. Pisze kocioł z EcoDesign zgazowujący paliwo, ręczne podawanie paliwa (drewno sezonowane) więc chyba normę spełnia. Najbardziej podobny do tego co miałem. Jeżeli coś z tym kotłem jest nie tak to napiszcie na co zwrócić uwagę. Jeżeli wyjmę płytę szamotową nr 32 to będzie identyczny jak ten na węgiel czyli bez plusa. Nic nie zatykałem i nic nie przestawiałem. Można było palić od dołu i od góry. Były dawniej takie piece. Jak miałem palić na noc to końcówkę żaru z rusztu przeżucałem do popielnika. Szczelnie ułożyłem drewno w piecu i przekładałem żar z popielnika na to drewno (czyli paliłem od góry bo 1 godzine dłużej się paliło niż od dołu)) W dzień dokładałem drewna czyli dolne spalanie. Postaram się jutro narysować schemat i może zrobie zdjęcie pieca tylko że mniejszego bo ma drugi w budynku gospodarczym. Dziekuję za przesłane strony internetowe. -
To była rzemieślnicza produkcja nie ma go w internecie. Kocioł miał wymiennik pionowy i poziomy. Był dolnego i górnego palenia bez przestawiania żadnych klap. Z tyłu za paleniskiem po 2 bokach miał dziury wielkości 3/4 cala na dopływ powietrza do paleniska. Spaliny szły od dołu do góry przez wymiennik pionowy, później przez wymiennik górny poziomy i wracały do dołu przez kolejny wymiennik pionowu i znowu w górę do komina przez kolejny wymiennik. SAS VARMO ma mniej skomplikowany wymiennik i będzie wymagał mniejszego ciągu kominowego. -
Ale krytykują go na forum. -
Niestety nie otworzy się strona automatycznie trzeba wejść w STREFA INSTALATORA później PARAMETRY TECHNICZNE i SAS VARMO (na węgiel) lub SAS VARMO PLUS (zagazowujący) -
Wysokość około 10m od dziury po piecu starym. Tak 2 kanały są połączone do wysokości piętra jakieś 6m a dalej 4 m komina to kanał 14x 34 cm. Niestety jest zwężenie minimalne przy przejściu przez 2 sklepienia. Szczotka do czyszczenia 12 cm przechodzi jak czysty komin bez problemu ale sadza tam się najbardziej gromadzi. Niestety komin nie wystaje ponad kalenice dachu ale nie było problemu z paleniem jak piec był wyczyszczony. Nie wiem jakiej mocy był piec bo nie miał tabliczki ale chyba 25-30kw Wymiary komory spalania to 33x28 cm Wysokości dokładnie nie pamiętam ale jakieś 80cm od rusztu do górnych drzwiczek włącznie z nimi. Chyba najbardziej będzie pasował ten 25kw na węgiel i drewno https://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/send/208-sas-varmo-pt/405-sas-varmo-schemat-i-parametry-techniczne lub ten zagazowujący 25kw https://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/send/279-sas-varmo-plus-parametry-techniczne-2/610-sas-varmo-plus-10-15-20-25-kw-schemat-i-parametry-techniczne Ma chyba tylko dodatkową wkładkę nr 32 na schemacie -
Komin to dwa kanały 14x14 połączone ze sobą także dużego pieca nie da rady zamontować. Ale 20-25kw powinno dać radę na tym kominie. Nie zależy mi na dużej komorze załadowczej tylko na szerokiej bo u mnie w rejonie kawałki drewna tną standardowo na 40 cm. Z łaską na 30-35 potną. Duży piec to duży bufor. Żeby było spalanie ekologiczne i ekonomiczne bez mocnego zasmolenia komina to musi być wysoka temp spalania w piecu co może przy dużym piecu powodować zagotowanie wody w CO przy małym buforze . 3 razy na dobę iść i dołożyć to dla mnie nie problem. Jak paliłem drewnem w kopciuchu to na noc załadowałem piec kupnym dębem (8 godzin były ciepłe kaloryfery) a w dzień paliłem swoim lichszej jakości. Niestety kopciucha musiałem zezłomować a teraz potrzebuje piec 5 klasy jako awaryjny używany sporadycznie bo mam pompę ciepła. W niektórych kotłach 5 klasy nie idzie dołożyć do nich opału bo się bardzo kopci. Dlatego szukam porady tutaj może ktoś coś dobrego poleci. Wiem że będzie ciężko taki kocioł znaleźć bez sterowania prądem na grawitacyjne CO.
