cezario1
    1169
    13
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Podłogówka bardzo obniża zurzycie prądu więc kombinuj żeby nie przekroczyło chwilowo 35 stopni docelowo ma być 30. Jak masz ustawioną krzywą? Musisz tak kompinować żeby ogrzało budynek jak najniższą temp wody a daje się wieksze grzejniki ale jak docieplisz cały dom to grzejniki powinny być dobre bo były projektowane do nieocieplonego. Bardzo prymitywnie masz to zrobione. Będzie trzeba to kiedyś przerobić. Budżetowo to chociaż taki zaworek na powrocie załóż ZAWÓR prosty RTL ogrzewanie podłogowe grzejnikowe (RTL 1) • Cena, Opinie • Ogrzewanie podłogowe 7726268803 • Allegro Wkleiłem do celów poglądowych nie dobierałem do twojej instalacji i nie patrzałem na firmę, nie znam firmy czy dobra. Mogło być tak że jak odkręciłeś wszystkie grzejniki to pompie zrobiło się ciężko i załączyła grzałkę bo bardzo dużya rozpietość zużycia pomiedzy 0 a -10 stopni. Jak bym znał wynik z ciepła.aap to mógłbym się ustosunkować do tego.
  2. Trudne zadajesz ptania. Może być podłączona tylko nie wiem jak masz ją zrobioną. Możesz mieć zawór mięszający założony a możesz mieć tylko głowiczę z termostatem żeby woda nie poszła za gorąca. Musisz tak ustawić żeby na podłogówkę szła woda do 30 stopni a na kaloryfery większa. Powinno być podłączone tak żeby pompa ciepła sterowała dwoma obiegami (2 krzywe grzewcze) ale jak mówisz o regulacji zaworem to pewno tak nie masz.
  3. Jak chcesz sprawdzić ile ptrzebujesz ciepła w nie do końca docieplonym budynku to sprawdzi na cieplo.app będziesz wiedział czy coś z pompą nie tak czy tak musi być. Jak zkrecisz grzejnik w pokoju którym nie mieszkasz i zamkniesz drzwi to zaoszczędzisz prądu ale jest też tak że ten pokój bedzi ci chłodził pokoje pozostałe i będziesz musiał podwyższyć temp na grzejnikach a czym wyższa tym gorzej dla pompy. Ja zalecam jak budynek w całości ocieplony tam gdzie przebywasz kaloryfery odkrecić na ful a tam gdzie nie potrzeba przykreciś ale nie do końca. Nie ruszać tylko niech tak zostanie a przepływy w pompe i krzywa ustwić na tak ustawioną instalacje CO. Piec na paliwa stałe możesz założyć do instalacji zamknientej tylko musi to być nowoczesny piec z regulacją temperatury żeby woda się nie zagotowała. Temp wody do 70 stopni na tym piecu max. i nie będzie problemów. Oczywiście musisz założyć większe ciśnieniowe naczynie wzbiorcze i zrobić to musi dobry fachowiec co sie na tym zna. Całkiem możliwe że załącza Ci się grzałka za wcześnie bo tak ustawiona w pompie. Nadal nie wiemy jakiego pacjęta leczymy - jaka pompa.
  4. Na takim żeby grzejnik był ciepły i nie chałasował. Dało się spać bez zatyczek w uszach. Na poważnie to jest to bardziej skąplikowane Zależy od pompy CO, wysokości budynku, jak masz bufor podłączony z pompą ciepła, jaka pompa ciepła, jakie opory ma instalacja i grzejniki itp. Powinien to ustawić instalator pompy ciepła. Majstter - jak chciałeś mieć gorące kaloryfery to trzeba było piec na drewno lub węgiel 5 klasy zamątować byłbyś eko. Pompa ciepła i piec gazowy kondensacyjny wymaga grzania niskim parametrm żeby było ekonomiczne. Jak nie masz domu dobrze ocieplony to pompa ciepła jest złym pomysłem jak są mrozy. Ale za to bardzo ekonomiczna jest przy dodatniej temperatuże. Najlepiej mieć i pompę i piec na węgiel lub drewno. Niestety musisz pochwalić się jaką pompe ciepła masz zainstalowaną. Może być tak że jest słabej mocy pompa ciepła o zawyżonych parametrach do celów marketingowych. Przy ujenej temp. załanczają sie grzałki i dlatego takie duże zużycie energii.
  5. Zauważyłem dzisiaj że moja pompa wyłącza się przy 3 stopnie wyższej temperaturze a po wyłączeniu spada do zadanej. Może Tobie przy -15 wyłączy się przy 41 stopni lub wyżej jak zadana 38. Przedtem przy niższej temp było to 2 st różnicy.
  6. Wszystko zależy od instalacji jakie ma opory. Jak przed montażem pompy ciepła instalacja działała na jednej pompie CO przy grzaniu niskim parametrem na najniższym biegu to będzie działało.
  7. Patrol - on ma Panasonica a nie Mitsubiszi na CO nie ma histerezy tylko delta i pisze Ci że obojętnie jak ją ustawi nic to nie zmienia.
  8. Może czujnik temp zewnęcznej oblodzony lub uszkodzony. Styłu za pompą u góry masz czujnik temperatury.
  9. Patrol - też ma Zubade Oldeq17- Masz tu instrukcje montażu Str 18 pompa obiegowa w pompie ciepła IM_BH79D290K01_EHST20_EHPT20_PL.pdf (mitsubishi-les.info) Musisz wkleić to w gogle to Ci wyszuka instrukcje.
  10. Tomek767 - mam podobne parametry. Teraz możesz wyłączyć tryb cichy bo przyszły mrozy i zobacz jak będzie grzała.
  11. Oldeg17- Tak mi mówił kolega że tak ustawiał mitsubiszi inaczej niż panasonica. Może jakiś inny starszy model. Na forum też ktoś pisał że pompę w Zubada jak przyjdą mrozy zmienia z 1 na 2 bieg Napisz do Czeslaw na pri może Ci coś podpowie on ma Zubade. Ja zakładałem tylko Panasonica i Sprsun. Nie chce wprowadzić cie w błąd.
  12. Ja na Panasoniku testowałem różne delty i na starej grawitacyjnej instalacji najlepszy COP na delcie 7 Jak masz instalacje nowego typu i nowoczesne kaloryfery które dobrze oddają ciepło to niska delta może być ale wież mi na grzejnikach żeliwnych cop przy delcie 7 wynosił 4 a przy delcie 3 wynosił 3 tak w zaokrągleniu. Także bardzo duża różnica w kosztach. Ja mam podłączony bufor tak że mogę przełączyć zaworami żeby było równolegle lub szeregowo i tu znowu dużo lepiej przy szeregowym podłonczeniu Czym większej temp potrzebuje instalacja na grzejnikach tym widać większe kożyści na podłączeniu szeregowym. Równolegle podłancza wiekszość instalatorów bo im nie zależy ile klient zapłaci za prąd tylko żeby nie mieli problemów. Podłączenie równoległe więcej wybaczy błędów instalacyjnych. Jak mają pozakładane głowiczki na kaloryferach to podłonczenie w T będzie mięszało wode. Bez głowiczek jak dobrze dostroisz obie pompy to nic Ci nie będzie mięszało lub mało. Na szeregowym wcale nie ma mięszania. Mnie cała instalacja pracuje na 1 pompie tej znajdującej się w pompie ciepła i wcale ta pompa nie jest wysilona bo mam grawitacje i duże przepływy a pompa w Panasonicu sama moduluje sobie obroty w zależności od ustawionej delty. Niestety Mitsubiszi tak nie ma tylko regulujesz biegami i ciężej to doregulować.
  13. Masz w tym 2 filmie przewiń na 1.25 m i zobaczysz bedzie na niej pisało grunfost.
  14. Tak. I nie zapominaj że masz ruru 2 cale jak ktoś ma instalacje nowego typu to może zejśc z niższą temp. A Tobie mogą nie grzać równo grzejniki bo nie bedziesz miał jak zrobić kryzowania. I pompa obiegowa musi więcej wody przepompować. Patrol - on ma bufor podłączony równolegle nie tak jak Ty w T i musi dać wyższą temp żeby było to samo bo ma mięszanie.
  15. Ustawia się na 7 st 8 może być jak ciepło w domu. Wtenczas jest najmniejsze zużycie prądu maks na kaloryfery delta 5 stopni. Chyba Czeslaw pisał tutaj że jak jest ciepło to obie pompki ustawia w Zubada na 1 bieg (tą w pompie i na co) a jak przyjdzie większy mróz to też obie na 2. Nie wiem jakie ty masz pompki podejżewam że nie takie same. Trzeba tak zrobić w twoim przypadku żeby woda wpadająca do bufora tłoczona przez pierwszą pompkę była zaraz odbierana przez drugą pomkę na CO wtenczas nie ma mieszania w buforze i jest lepsza wydajność. Tylko pozostaje kwestja niższej temp na górze domu Musisz spróbować albo przykręcić kaloryfery na dole albo zwiększyć biegi w 2 pompkach i zobaczyć co lepsze. Ja wcześniej Ci mówiłem że termostat jest mało sensownym rozwiązaniem w przypadku pompy ciepła. Ja nie zmniejszam temperatury w domu jak wyjdzie słońce i w domu zrobi się troszkę cieplej bo to ciepło zakumuluje się w murach i jak jest w nocy zimniej do zostanie oddane. Są dwie szkoły grzania Jedni grzeją mocniej w nocy na 2 taryfie a w dzień zmniejszają temperature (tak ustawiają charmonogram) druga to grzeją bardziej w dzień bo jest cieplej na dwoże i większy wyjdzie cop a jak mają fotowoltajkę to lepiej na tym wychodzą chociaż w zimie fotowoltaika produkuje bardzo mało energii. Ja grzeje 2 sposobem. U mnie na grzejniki idzie obecnie 39 -40 st. a w domu 22st. Tylko że Ty masz lepsze grzejniki niż ja bo ja mam żeliwne a Ty aluminiowe.
  16. Poszli na łatwiznę Połączyli bufor czy sprzęgło równolegle Takie połączenie stosuje się przy dużym buforze. Na tym 2 filmie jest dobrze zrobione. Czyli dół jest tak samo podłączony jak u ciebie natomiast górny otwór w buforze od strony pompy jest zaślepiony a rura zasilania z pompy jest podłączona do rury pomiędzy buforem a pompom obiegową. Wtenczas najpierw woda idzie na grzejniki (nie przez bufor) a jak pompa obiegowa się wyłączy to idzie do bufora i przez bufor wraca do pompy. Nie wiem co Ci doradzić bo raczej nie będą chcieli tego przerobić. A jak przerobisz sam to możesz stracić gwarancję jak będą upierdliwi. Raczej musi zostać tak jak teraz i na krzywej grzewczej. Ja bym obserwował jak to grzeje jakby było by coś nie tak to dopiero przerobić Przy podłączeni w kształcie T mógł byś na pompie ustawić kilka stopni mniejszą temp i zaoszczędzić trochę prądu.
  17. 3 stopnie na zasilani 1 stopieni na powrocie wychodzi 4 przy buforze 300 l Przy małym buforze różnica między powrotem a zasilaniem wyjdzie mniejsza bo się woda bardziej pomiesza Chodzi o to żeby na zasilaniu wychodziła duża a wracała mała temp. 4 stopnie różnicy na grzejnikach to bardzo dużo. Ma prawdopodobnie monobloka bo 10 kw tylko takie są. Na razie nie jest zainteresowany naszymi poradami. Zresztą uważam że powinien ten problem rozwiązać sprzedawca pompy jak źle dobrał lub zamontował pompę
  18. Tak przykręć. A na tym filmie masz zamontowaną zubane. Zwróć uwagę że jedna pompa czarna grunfos jest zamontowana w pompie a dwie zielone na rurach Na te zielone można podłączyć regulator tylko ponieważ jest mały zbiornik to będzie taktowanie pompy czyli duża liczba włonczeń i wyłończeń co jest szkodliwe dla pompy i zwiększa zuzycie energi. Jeżeli masz taką pompę na rurach to spróbuj zwiększyć bieg może temp na górze sie wyrówna a jak nie to przykręć grzejniki na dole. To podłączenie bufora jest w kształcie litery T czyli najpierw woda idzie na grzejniki a jak pompa na rurze sie wyłączy to idzie do bufora i przez bufor wraca do pompy.
  19. Obejrzyj ten film jak się podłącza pompę ciepła. Jak nie ma zaworów na grzejnikach to nawet buforu na powrocie nie potrzeba bo masz bufor w 2 calowych rurach chociaż w Panasonicu musi być do gwarancji. W instalacjach grawitacyjnych bywa około 400l wody więc żeby bufor działał to musi być wysoki 300l podłączony równolegle Z doświadczenia wiem że 200l to za mało w porównaniu do ilości wody w instalacji. Wtenczas regulator temp założony na pompie obiegowej będzie działał poprawnie bez szkody dla pompy ciepła. Druga opcja to na zasilaniu i powrocie zrobić bajpasa z zaworem nadmiarowo upustowym i wyrzucić sprzęgło. Albo dać mały bufor na powrocie albo bez. Można przerobić na bufor istniejące sprzęgło.
  20. Ponieważ masz dużo wody w instalacji grawitacyjnej to zrobił bez bufora. Nie możesz podłączyć pod tą pompkę sterowania bo ona musi chodzić cały czas jak jest włączona pompa ciepła. Pompa musi mieć przepływ. Czyli zrobił CO pod sterowanie deltą. Zubadan ma swój sterownik pokojowy. Jak nie masz to trzeba dokupić ale to musi skonfigurować osoba która zakładała pompę. Na tym sterowniku powinno działać. Pisałem Ci żebyś ustalił wcześniej przed montażem jak ma być zrobiona instalacja, stwierdziłeś że fachowców nie będziesz pouczał to teraz nie miej do nich pretensji. Zrobili jak uważali że będzie najlepiej bez niepotrzebnych kosztów dla Ciebie. Według mnie na CO grawitacyjnym zrobili to dobrze bo lepiej będzie to działało w ten sposób. Chociaż większość osób napisze Ci tutaj że bufor musi być i to duży. Ja bym nie dał nawet sprzęgła tylko połączył bym zasilanie z powrotem rurą i w tej róże dał odpowiedni zawór ciśnieniowy gdybyś pozakręcał wszystkie grzejniki to by poszło prze ten zawór. Nie miał byś mieszania wody w ten sposób a sprzęgło niestety miesza.
  21. A bufor masz czy zamiast bufora sprzęgło?
  22. 1. Tak ale tą za buforem od CO. 2. Tak - musi być tak ustawiona żeby woda w buforze jak naj mniej się mieszała.
  23. Tylko pisze że pompa po długim czasie się wyłącza, nie może dogrzać CO. Tym bardziej bufor 300l by nie mogła dogrzać. Jak by chodziło o mieszanie i źle zrobioną instalację to by pompa taktowała. Nie mówię że jest idealnie zrobiona instalacja. Chyba że ma mały przepływ do bufora i pompa moduluje się na małą moc.
  24. Ja mam inaczej podłączone CWU grzeje jak kaloryfer nie przełącza się. Czas grzania CWU o ile dobrze pamiętam to chodzi, że jak grzeje CWO to nie grzeje CO i może wychłodzić się w domu więc za długi czas nie jest wskazane ustawić chociaż jak dogrzeje do wskazanej temp. to i tak się przełączy. Nigdy standardowych ustawień nie musiałem zmieniać. Może ktoś to zmieniał to niech Ci wytłumaczy.
